Ford 4000 kolina ulosotto päällä.
Laitoin äsken sormikoneen nelitonnisen perään ja ehdin niittää 10metriä kun alkoi ulosotto päällä kuulua kolina/pauke. Mikähän mahtaa olla tiensä päässä? Kuulosti että tulis jostain vaihteiston seutuvilta mutten vittinyt pitää päällä kauaa.
Ford 6610 -83
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Re: Ford 4000 kolina ulosotto päällä.
Kolisiko kuormitettuna vai ilman akselia kun testasit? Ulosoton akseli ois aika ilmiselvä paikka
Kuormitettuna
Ford 6610 -83
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
sormikone hiukan hakkaa ulosottoa varsinkin jos koneen terä väljä. itelläkin pieni ääni kuulunu välil. epäilly voimansiirron yhdys holkkia vaihteiston jälkeen. eli boorissa pikkanen välys. muissa voa hommissa ei kuulu mitään.
Okei, ensimmäistä kertaa kokeilin vanhaa mccormikin sormikonetta, koko kevät pyöritetty klapisirkkeliä äänettömästi... taidanpa koittaa sirkkelin kanssa huomenna
Ford 6610 -83
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Juu tai ilman mitään. Edestakaista liikettä tekevät laitteet kuormittavat epätasaisesti ulosottoa jolloin pienikin klappi voi aiheuttaa kolinaa. Sitten jos tyhjänä tai lingotessa kuuluu kolinaa . Pitää varmaan huolestua
ih/cormik sormikone itelläkin. ravistaa varsinkin jos liian pienil kierroksil yrittää niittää. viimekesänäkin niittelin melkoisesti ja ei ääntä kuulu kun on oikeat työ kierrokset niittäes.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot], timberi ja 45 vierailijaa
