No mikä mättää?
Mikä olisi laadukas ruohonleikkurimerkki?
Re: Mikä olisi laadukas ruohonleikkurimerkki?
Suurimpana ja oleellisena teränpöydän sijoitus liian taakse.
Mitä se sitten aiheuttaa?
Olisko pitänyt olle vielä nokkapainoisempi?
Se aiheuttaa sen että pensaiden alta ajaminen on hankalaa koska kone pitää ajaa niin pitkälle että oksat on kuskin naamassa.
No se tietenkin, mutta jos terä olis kauempana niin pitäis olla neliveto tai etuveto.
Meillä ei oo ollu pikkuleikkuria Stiga villan hankkimisen jälkeen, joskus 90-luvun loppupuolelta. Etuleikkureilla on pärjätty. Ja trimmeriä pitää käyttää vähän lisänä.
Juu en ole tuota keulapainoisuutta ajatellut kun tarvitsen nelivedon jokatapauksessa jos etuleikkurilla leikkaan.
Miten laadukkuus mitataan?
Onko se vain sitä, montako vuotta kone kestää?
Jos taas laadukkuutta arvioidaan leikkuutuloksen perusteella, silloin joku toinen merkki voi olla parempi.
Meillä on vanha keräävä Honda ja vanha yksinkertainen Klippo. Ehkä tuo Klippo voittaa kestävyysvvertailun.
Nyt tuli hankittua robottileikkuri. (varsin edullinen Gigantista). Tein sen virheen, että vastoin ohjeita upotin ohjauslangan hieman liian lähelle seinää ja muita esteitä. Kun virta on kytketty, tuo härveli ajaa päin seinää, päin omenapuita ja muita kukkaistutuksia. Sitten se ei aina pääse kääntymään vaan jää ruopimaan paikoilleen. Koko ohjauslanka ympäri pihan pitäisi kaivaa ylös ja upottaa uudelleen. No, tyhmyydestä kärsii.
Mutta jos laadukkuutta arvioidaan leikkausjäljen perusteella, sanoisin, että robotti tekee ylivoimaisesti parhaan jäljen. Se leikkaa ruohon päästä niin vähän, että mitätön ruohosilppu häviää heti näkyvistä.Ruohon kasvu kuulema aktivoituu. Kun se on vajaa kaksi viikkoa tuossa hinkannut, koko nurmikko on tullut tasaisemman ja tuuheamman näköiseksi. Ilmeisesti tuo kaunistuminen jatkuu edelleen.
Omalla kokemuksella husqvarnoista ja stigoista omissa puskissa en tuomitsisi noin yksoikoisesti...jos ottaa huskun mallista vertailuun vain vanhan kaksiteräisen rider 850 mallin, niin joo, pöytä on siellä jalkojen alla piilossa, mutta jos yhtään pystyy laajentaa katselmusta näihin uudempiin kolmiteräisiin rideriin joissa pöytä käännettävissä huoltoasentoon, huomaa väkisinkin että muutosta on tapahtunut ja paljon.
Näissä koneissa siis ero on omalla kokemuksella pelkästään postiivinen huskun hyväksi stigaan verrattuna, kun stigassa istutaan paljon korkeammalla, ei pöydän ulottuvuudesta olekaan niin isoa etua, koska meillä ainakin puskat on enempi ja vähempi pallomaisia oksineen, niin huskulla saa noukittua sieltä alta, kun taas stigalla katoaa koko ukko puskan sisälle ja Stiga kiikkerä meidän jokirantatontilla, jossa joutuu välillä suuriin kallistuksiin....jokainen sentti painopisteessä alaspäin, on vain plussaa
Nyt kun tuo kiinteistörattori ollut puolen kesää, yllättävästi sillä on muutakin käyttöä kuin ruohonleikkuu. Mukavasti tulee henkilöauton kärryssä vaikka 500 kg soraa pihan poikki mansikkamaan yli. Vaikka ei o kuin 15 heppaa koneessa, leikkurin terä syö hetkessä vaikka muutaman sentin pihlajan juurakosta eikä kone ole moksiskaan. Tankata ei o tarvinnut vielä kertaakaan. Tyytyväinen olen hankintaan tähän mennessä. Emäntä on pikkusen ihmeissään kun tulee lähettyä aika herkästi ruohonleikkuuseen, ennen ei etes kahen muistuttelun jälkeen
Oikeasti paras on Klippo, mutta on kallis. Käyttöikä on liian pitkä, minulla taitaa jotain 1980 luvun Klippo. Toisella "palstalla" on ollut vaikka mitä Murrayta, Hyskya jne. kaikenlaisia vikoja yleensä vetorenkaat menee. Hyvä oli 2 tahti leikkuri, tosi näppärä eikä voima loppunut. Tankkasin normi bensat ja neulalaakerit meni.
Kysytäänpä täällä ku aiheeseen liittyy...
Vaihoon stiga parkkiin uuden 4155 briggsin koneen. Onko minkälainen sisäänajo ohjelma vai aletaanko leikkaamaan nurmikkoa vain?
Kovaa ajoa vain, öljyt ja suodatin vaihto 10-15 tunnin jälkeen.
Omalle kohdalle sen verran päivitystä, että makita plm5600n2 tuli tilattua, kun sen sai kärkkäiseltä sattumalta -50% tarjouksesta 324€. Päätin nyt tinkiä siitä sähköstartista kuitenkin.
Vahva rinnakkaisehdokki oli sähköstartillinen stiga combi 53 seq b, 550€. Mutta tällä kertaa raha ratkaisi kuitenkin ja makita on myös leveämpi ja isommalla koneella.
Kävin myös kokeilemassa hondia, mutta tolkuttoman raskaita vetää taaksepäin vedolliset koneet. Vedottomat taas liian pieniä ja sähköstarttiakaan ei missään.
-Toyota Camry 2.4 2002
-Toyota Landcruiser HJ60 12H-T 1982
-Citroen Jumpy pikkubussi 2.0 HDi 165 automaatti 2014
-Case 1840 3.9 Cummins -liukuohjattu 1999
-Pontiac Firebird Trans Am GTA 5.0 TPI 1990
Matsikan Hondassa on kyllä ollu joku vialla kun noin on oikutellu. Mulla on kotikoneena ja nyt taas vaihteeksi ammattikäytössä tuuraamassa 07-mallinen allemurskaava peruskone, uudehkoa Vikingiä kun tuli sen Kohler- moottoriin jotain käyntihäröö. Lähtee kyllä aina laakista käyntiin ja on kevyt vetää käyntiin, eikä haittaa vaikka painepesurillakin pesee, niin aina lähtee. Tämä vetävä ja siitä pitää heittää se kumiläppä takaa heti helkkariin niin ei jarruta sitä peruutusta niin pahasti. On toi Kohler kanssa miellyttävä kone lähtee kanssa todella kevyellä vedolla käyntiin laakista ja on pieni kulutus, voipi olla jopa hondaa pienempi, tämä siis Viking 2 rc leikkurissa.Matsikka kirjoitti: ↑Ke Elo 21, 2019 10:53 pm165 kuutioinen narukäynnisteinen moottori ei erikoisesti loistanut käynnistävyyrellänsä. Se oli ihan niinkuin muutkin.
Mitään apua ja kevennystä sen käynnistysnarussa ei ollut, jos sitä piti nyppiä usiemman kerran käyntiin, niin jotenkin raskaantuntuista hommaa oli.
Ford 4610 -84
Ford 4600 -78
Ford 4000 -71
Lännen 8600E -07
Valtra 8000 -87
LM-Trac 680 -99
+ muuta hilpetööriä..
Ford 4600 -78
Ford 4000 -71
Lännen 8600E -07
Valtra 8000 -87
LM-Trac 680 -99
Seitsemän vuotta vanha B&S 10T502-kone Stigan työnnettävässä alkoi temppuilla viime kesän lopulla, aina kuumana hyytyi ja hetken jäähdyteltyä pääsi taas hetken matkaa. Nyt sain koneen auki ja imuputki näkyy olevan poikki. Lieneekö yleinenkin vika, tämä oli itsellä ensi kerta kun tuommoisen vuoksi joutuu riksrattonin kanssa remonttihommiin.
Ei kovin yleistä, mut on joskus ollu vastaava. Syynä vois pitää pensatankki/kaasutin kiinitysruuvien löystymistä, tai muuten linjausta, joka vääntää putkea?!.
Ihme että on vielä lähteny käyntii ja käynyt jotenkin, kun irtipoikki.
Käyntiinlähtö oli hirveän vaivan takana, primerpumpulla sai lutkutella hyvän aikaa suihkauksia että suostui edes jotenkin käymään. Tuntui tuo ruohossakin että jotenkin kierrokset ja vääntö on hukassa, no eipä ollut ihmekään.
Husqvarna Automover, ihan ykkös peli!
Kaksi ropottia on pihassa, sudittanut itsensä jumiin tänään lumeen. Ois pitäny kuvata.
Vähän ongelmia niitten kans, mutta ei tod ikävää ajettavaa. Rengas tyhjä, akku tyhjä, joku hihna taas, akkunavat, ei ollut bensaa kotona, jne.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], Google [Bot] ja 58 vierailijaa
