Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Smirkelimies
Re: Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Viesti Kirjoittaja Smirkelimies »
Eteen tuota ei kannata laittaa yleensä. Ny sain sen mielestäni hyvin kauhaan. Sitä vahvistin 40x60x4 palkilla. Kiinni 25 mm tapilla kuten keulassa. Asennuslevyn alle letkunpätkä ja nahan paloja ettei niin rämise. Levyssä on kolot keulan letkujen takia.
Vielä pitää tehdä kauhaan lisälukitus-systeemi ettei kauha kippaa kun on veto päällä. Vedän näillä näkymin jostain kohi ison pultin jolla saa kauhan nalkkiin.
3000 kg pitäs vetää. Pylpyrän ku laittaa ni eiköhän vaikka 10 mitsua nouse puun oksalle. Kuhan ei ois kytkinkoppa halki ja sakkeli otassa kun tuon kaa aletaan oikein puuhaamaan.
Smirkelimies
Oiskos jollain antaa vinkkiä miten veisi hydrauliikkaliitännän taasse. Tuossa kuvassa näkyvällä sivulla on kaksivipuinen venttiilihässäkkä, siittä eteen nuo pikaliitännät. Kun vinssi oisi edessä kii, lyhkäset letkut pikaliittimiin, siinä ei ongelmaa.
Mutta yksinkertaisimmillaan takaa voisi vetää alakautta simppelisti letkut eteen jotka sitten noihin etupuolen töpseleihin. Käyttöä vailla letkut roikkuisi sitten hieman tyhmästi irtaallaan.
Varmaankin on jotain viksumpia haaroitus/hanasydeemeitä? Onko ideoita miten tekis tuon sinänsä pikkuhomman.
Fiksuimman näkönen ehkä ois kolmivipuinen venttiilisysteemi, mutta kolmea lähtöä ei juur tartte käytännössä.
Oisko heittää vinkkiä?
Smirkelimies
Eka vinssaus tehty, peräkärry kinoksesta.
Alkuvaikutelma: Kallis mutta hidas. Letkuliittimiin uppos yllättävän paljo rahnaa mutta tuo kestänee lopun ikkää.
Mutta onpaha joku millä saa koneen irti jumista.
Aikasemmin suunnittelin juontohommiinkin tuota, mutta mitsun hyd. pumpun tuotto on niin pieni että jotain vauhtijippoja ois löydyttävä ennekuin viittii juontohommiin ryhtyä. Lisää nyöriä kelalle, ulosottoon pumppu, käänteinen väkipyörä tai jotain
Helpotti kun vehe toimii sentäs.
Smirkelimies
Tuota vinssihommaa olen kehitellyt, laitoin rullan täyteen halpaa 12 mm muoviköyttä. Kone jäi sopivasti kiinni kun eksyin polanteen ulkopuolelle lunta pökkäämään. Vinssi kauhaan kii ja köysi pihlajaan. Näkyy halpa muoviköysi venyvän aika paljo, lähti kone irti jumista mutta köysi painu liikaa löyhään köysivyyhteen, se oli ihan vaan käsin pyörittämällä kelattu. Vinssiin sai aika ok nopeuden ku köyttä on enemmän. Seuraavaks laitan rullaan motonetin edullisen 50 m ankkuriliinan, se ei varmaan painu niin kasaan ja on aika lujaa. Suunnitelmana laittaa polyeteenistä rullaan levikeläpyskät niin ei liina karkaa sivuun. Kita pitää kiinnittää kauemmas rullasta. Mut ihan suht tyytyväinen olen, sais olla hivenen nopeempi, mut tarvittaessa käänteinen äkipyörä nopeuttaa.
Yllättävän hidas ähräys vetää letkut taa kun laitoin niihin suojakierrettä ja IKH:n kiinnikkeitä, mut ny ne on hydraulista työntövarttakin varten valmiina jotta kannatti.
Eilen tuli perttanasti lunta, kävin aurauskeikalla työkaverin luona 2 kilsan päässä. Vähä nöyryyttävää ku polkupyöräilijä suhas ohi vaikka paahoin täysiä 12 km/h pyörätietä. Ihan hyvä pöristellä kevyen liikenteen väylää, kukaan ei kiinnitä mitää huomiota ku luulevat urakoitsijaksi (tai oonhan minä tavallaan, ilmanen vaan).
Kyselin oikeaa osotetta naapuristosta ni jo yks ukko katto suu virneessä että onpa nätti rattori, pakenin paikalta etten jääny suusta kii :o Oli vinssikin mukana mutta sitä tarvittu. Menomatkalla morjenstin auraavalle mökkärimiehelle ku ajoin yhen pihan ohi :o Ihan kivaa tämmösen lego-rattorinkin kaa.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Smirkelimies kirjoitti: Ti Helmi 16, 2021 2:43 pm Kuva
Teet linjat kovalla putkellä edestä taakse ja pikaliittimet päihin. Sitten tarttet kaksi letkunpätkää missä on urospäät, joilla ohjaat öljyt taakse.
Mulla on omassa traktorissa pumpulta nostolaitteelle tulevassa paineputkessa katkos ja siinä on normaalisti ulkopuolinen venttiili sarjassa. Jos sen ottaa pois niin siihen voi laittaa letkunpätkän tilalle.
Smirkelimies
jussi77 kirjoitti: To Helmi 25, 2021 9:34 am
Kiitti vinkistä. Vkonlopulla laitoin jo karvalakkiversion ihan pehmeestä letkusta. Kova putki ois ollu turvallisempi, mutta osaamista on vaan tommosiin köpösiin kenttäversioihin. Liittimet oli niin kalliita että 3-karanen venttiilisydeemi olis irronnu sillä hinnalla helposti, pahus vaan. Mut ei siinä mitään, voip tuota vielä kehitellä eteenpäin, tarvii niitä letkuja muuhunkin.
jussi77
Teräsputki tietty vaatii jonkinlaisen taivuttimen, mutta muutenhan ei oo kovin hankalaa. Toisin kuin letkuun kaikki liitokset on itse tehtävissä. Nojoo on niitä kierrettäviä liittimiä letkuille jos haluaa itse askarrella. Letkutkin varmaan välttää ja tekee vaikka suojat jos kulkevat liki kuskia ja suojaa ne muutenkin hankautumiselta. Nykypäivän letkut taitaa hapertua eli teräsputki on paljon pitkäikäisempi.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Oulussa on liike nimeltä Skanvall (ennen Teroituspalvelu Kankaanpää)
Itse hain sieltä Kubotaan hyde letkuja ja liittimiä. Paikan päällä siellä on huomattavasti suurempi valikoima kuin nettikaupassa.
Hinnat oli edullisia verrattuna IKH.
Kubota B 5001 DT
Smirkelimies
Jaa, enpä o ennen kuullutkaan, hyvä tietää. Ruskon alueella onkin hyviä liikkeitä muitakin, Puuilossa tulee rampattua varsinkin.
Yrjö
Yrjö kirjoitti: To Helmi 25, 2021 5:22 pm Oulussa on liike nimeltä Skanvall (ennen Teroituspalvelu Kankaanpää)
Sori. Nimessä kiljoitusvire. Oikea nimi Scanvall.
https://www.scanvall.fi/
Kubota B 5001 DT
Smirkelimies
Laitoin vinssin rullaan polyeteenistä lisälaidat että pysyy enemmän tavaraa rullalla ja kitaa lisäpaloilla ulommas. Ny rullalla on 50 m ankkuriliinaa. Kun rullattavan kääryleen läpimitta kasvaa, veto nopeutuu, mutta on se vielä tosi hidas.
40 litran tuotolla tuo vetäis reilu 5 m minuutissa mutta mitsun pumppu tuottaa vain 14 litraa minuutissa. Vaikķa rullalla on reilusti tavaraa, nopeus on vain jossain 3-4 metrin paikkeilla minuutissa. Öljyn lämpiämisen käyttölämpöön huomaa heti nopeudessa.
Ulosottoon jos tälläis lisäpumpun sais kyllä helposti lisää nopeutta mutta koneen 15 heppaa alkaa seuraavaksi hyytyä jos on isompaa tavaraa tulollaan.
Vetovoimaa kyllä tuntuu piisaavan, vedeltiin naapurin isoa maasturia pihalla, ei ilmenny minkäänlaista puutumista.
Jätän rullan edustan tuollai avoimeksi että.voi käsin pyöritellä liinaa rullalle tarvittaessa.
Smirkelimies
Turvakaarta aloin väkertämään, ny ois jo kaks tolppaa pystyssä. Pitäis suunnitella joku saranasysteemi, siihen on jo 4 kpl 22 mm tappeja, ei kai se o kun lattaa ja siihen reiät.
Pitäis kai levittää palkit tuosta penkin kupeesta, taidan tehdä viillot palkkiin ja taittoa. Siistimmät ois siliät mutkat, mutta ei tietoa mistä niitä 40x60x4 palkkiin ois saanu.
Yllättävän hidas homma kun on kiinnityslaippoja ja aika ahtaat paikat. Ja nolon näköstä jos palkit sojottaa erilailla. Tuohon puoliväliin saa melko hyvin välikiinnikkeet työntövarren korvakkeen seutuun ja ehkä kii myös lokasuojiin.
Suunnitelmissa sitte myöhemmin moottorisahateline ja ehkä joku tavarahyllyn tapanen. Tiijä vaikka laittais katonkin.
Smirkelimies
Kovasti olen tutkinut turvakaarikuvuvia ja otan näillä näkymin mallia tuosta isekin kaaresta. Monessa tapauksessa kaari taittuu aika paljo kuskin penkin päälle, tuollai laitettuna ei tartte tehdä taitosta itte palkkiin.
Vinssiin tuli uus noppeempi moottori, akselin kiilaa joutu viilaamaan (moottorissa oli 8 mm ura, vinssissä 5 mm ura) mutta sen sain sovitettua. Kyllähän vinssi nopeutu paljo. Öljyn lämpö vaikuttaa myös paljo, taitaa virtausvastus olla viileellä öljyllä tosi iso.
Smirkelimies
Alkaa kaari olemaan hahmollaan ja heppailtu kasaan. En ihan niin paljo taittanut kaarta eteen kuin mallissa. Enkä tehnyt kaareen levitystä että mahtuu paremmin puitten väliin jos kallistelee. Vielä pitäis viimestellä ja hitsata saumoja. Pari lisäkiinnikettä vois laittaa myös. Ei tuo mikään komistus ole mutta jospa se ajas asiansa.
jussi77
Mulla on V500 ja ohjaamo on aika pieni. Joskus yllättävässä isommassa heitossa kolahti ohimo aika napakasti. Siinä tähtiä katellessa kävi ajatus kypärän pitämisestä, mutta se ajatus katosi tähtien mukana. Voihan noita kaaria pehmustaa jos ei päätä.
Smirkelimies
jussi77 kirjoitti: To Huhti 01, 2021 8:27 pm Mulla on V500 ja ohjaamo on aika pieni. Joskus yllättävässä isommassa heitossa kolahti ohimo aika napakasti. Siinä tähtiä katellessa kävi ajatus kypärän pitämisestä, mutta se ajatus katosi tähtien mukana. Voihan noita kaaria pehmustaa jos ei päätä.
Kypärä on käyny myös mielessä ja turvavyökin. Ehkä niskan korkeudelle vois miettiä jotain tukea myös, jos kone kaatuis takakautta, voi kuski retkahtaa taasse kaaren välistä. Tavaraloota vois olla samalla tuki. Vinssin sakkelin kimpoominenkin sais johonkin torpata.
Smirkelimies
Kävin auttelemassa naapuruston puusavotassa. Vinssailtiin kulman takaa puuta taittopyörällä eilen, tänään hain puut pihaan.
Oli hauska käyttää vinssi-kauhasysteemiä eka kertaa puun vedossa, eräänlainen köyhän miehen juontokoura. Kumma puusavotta kun ei tullu etes hiki.
Kun ennen ois kantanu puita pölkky kerrallaan kärryyn, juontamalla homma kävi tos helposti. Vielä pitää miettiä joku suppilo puun piähän vinssauksen ajaksi.
Kun vinssissä on ankkuriliiina, ja kone on hiukan vinossa, liina kelautuu ihan rullan laitaan korkeaksi nipuksi, sillai veto nopeutuu. Polyeteenilevyt rullan lisälaitoina tuntuu toimivan hyvin.
Smirkelimies
Joutilaassa pesualtaassa oli reikä soppelissa kohi joten pulttasin siihen 3 mm muovilevyn niin ny on suppilo/kelkka mikälie kokeiltavaksi.
Taittopyörän tapasessa nailoninen trailerirulla, muovipalat, lattarautaa, pultti. Liinalle ei käy kaupan versiot ja isot on kalliitakin.
Jospa nuo jotain kestäis.
nuc-64
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
Minä tein vinssausapuvälineen katkaisemalla muovitynnyrin kahtia ja tekemällä pohjaan reiän, mistä juontoketju pujotetaan läpi. Hyvin tuo on toiminut, auttaa väistelemään kiviä ja kantoja ja pystypuihin osuessaan ei yleensä jää mitään jälkeä.
Smirkelimies
nuc-64 kirjoitti: Ti Huhti 13, 2021 11:04 am Minä tein vinssausapuvälineen katkaisemalla muovitynnyrin kahtia ja tekemällä pohjaan reiän, mistä juontoketju pujotetaan läpi. Hyvin tuo on toiminut, auttaa väistelemään kiviä ja kantoja ja pystypuihin osuessaan ei yleensä jää mitään jälkeä.
Semmonen oiskin ollu hyvä ja halpa.
Ihmetyttää vähän nuo kaupoissa myytävät vastaavat, ei tarvi olla kummonen muovitötterö niin hinta kiipee melkein kahteen sataan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Matsikka ja 44 vierailijaa
