Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Re: Mitsubishi-pikkurattori tuli pihaan
Talvella löyty torista joku lavanostimen osa josta aattelin trukkipiikkejä, osa vaan paino aika reilusti. Osaa kun tutkin, päätin leikata sen halki. Sillai sai kahdet piikit. Toiseen laitoin palkin pätkän johon saa vinssin kiinni. Vielä joku juontoriimupalkki pitää lisätä.
Sitte tilasin Nodrforestin mustia klapisäkkejä ja kävin kerjäämässä lavoja. Niitäpä ei löydäkään enää ilmaseks helpolla, Puuilo riisti niistä 2 e kpl. Vaikka ne on käsittääkseni kaatiskamaa niille.
Halkoineen lava nous ihan hyvin mitä ny vähä keulimalla. Iha näppärä homma kun saa siirreltyä halot paikasta toiseen ilman näplyytä.
En olekaan aiemmin huomannut että tuossa on kilvet
Mitä maksaa vakuutukset ja mitä vakuutuksia löytyy?
Meillä laitetaan lavat lämmitykseen, tänään silputtu taas 10-15kpl sähkösahalla. Satoja lavoja menee normaali talvena
Oiskohan liikennevakuutus ollu 40 e luokkaa. Eipä o muuta.
Onko tuo ihan traktoriksi rekisteröity?Smirkelimies kirjoitti: ↑La Huhti 24, 2021 9:19 pmOiskohan liikennevakuutus ollu 40 e luokkaa. Eipä o muuta.
Halpa vakuutus ainakin.
Vaikuttaakohan koneen paino noissa?
Joo, traktori on. En tiedä miten nuo hinnat määräytyy, mutta evullinen harrastusvekotin tämmönen on pitää.
Tai saahan tuohon varusteluun rahaakin uppoomaan jos alkaa uutta ja hienoo kaikki ostamaan.
Päivän rassailut: Pohjasuojaa 10 mm polyeteenistä, tarvikelootaa varten palkkia keulaan, vinssin sovitusta piikkeihin.
Vielä pitää ottaa suikaleet muovia pois, ottaa ääriasennossa renkaisiin.
Olen kattellut että mönkkäreissä on vastaavia suojia, muovin pitäis luistaa hyvin esteen yli. Suoja ulottuu vajaan metrin keulan alle.
Torista bongasin ilmaseks rankaa, lopulta niitä kärrättiin naapurin kaa lähemmäs 10 kuutiota. Pääs klapisäkkejä täyttämään. Aluks laitoin pienen lavan päälle irtolautoja ja siihen säkin, ei hyvä. Sitte sidoin kaks pikkulavaa yhteen köydellä, se toimi ok. Ihan märkää puuta ei mitsu nosta kuutiota mutta puolkuivaa nousee heittokuutio. On tuo säkki/trukkipiikki systeemi ihan toimiva. Reilummilla puumäärillä alkaa ok-asujan laanitila olla äkkiä täynnä pelkillä säkeillä, siks on pakko purkaa muutama säkki pinoonkin.
Vinssi ja tarvikeloota on hyvä etupaino.
Tuo sarvirattori oli hakupäässä ajokoneena, osa vedeltiin maasturilla kuusikosta. En o ennen ajanu hondalla yhtä hankalassa sammalikkokuusikossa mutta kun painopiste on sopiva ja kuski työntää apuna aisasta, ahtaissa paikoissa helpottaa hommaa kummasti. Kohde oli uuden ok-talon pihan ympärys, kuva ei o sieltä. Puut oli ison perheen tontilta, ajelutin 3-7 vuotiaita tenavia paluumatkoilla. Enimmillään lavalla hihku puolen tusinaa ipanaa.
Piti poistaa pihalta sembramänty. Yleensä olen jättänyt kannot maahan, mutta nyt katkoin vaan pinnasta juuria ja kokeilin vetää vinssillä nurin.
Helpostihan se kaatu. Kantoineen kaato onkin hyvä homma kun tuollainen pienehkö puu kaatuu hitaasti vetämällä niin pysyy homma hallinnassa. Sitte kannoin puun trukkipiikeillä kolmessa osassa eri paikkaan.
Käsipelissä ois saanu taistella kantoa ylös aika tovin.
Aika sopivan levyinen kun ei taida olla traktoria leveämpi?
Mahtuu ahtaista väleistä kulkemaan puita tms hakiessa.
Joo, muutaman sentin kapeampi kuin rattori, lava 185 cm pitkä.
Mietin että jos kärryn jättäis tuon korkuseksi niin lastaus piikeillä oisi helpompaa eikä kaatuis niin helpolla. Jotain suksimaista lattaa telin rakenteisiin että nousis esteen yli. Mutta pitää vielä harkita.
Ipana istu tyytyväisenä kyytillä kun laitoin lavalle pihapenkin.
Taajamajuna? Nimeks mietittiin Pöhnä-Pekkaa ku Oulussa on jo Potna-Pekka. Pari vaunua tarttis lisää.
Työkaveri oli suruissaan: sukulainen kuollu ja perikunnan mökillä Koillismaan tornaadossa parikymmentä puuta nurin. Olivat koettanu vetää miehissä tukkeja käsivinssillä ja liikkuuhan ne ku aikaa käyttää tarpeeks. Eli tunnissa noin 10 m ku oli ollu pyöreetä puuta alla.
Kerättiin eräänlainen konekolehti: yheltä farmari-Volvo vetoautoks, naapurilta telikärry, minulta Mitsu vinssivarustuksella+varasaha.
Tänään oli kaverilla jo muutama puu laanissa ja mieli pirteempi. Heikoin lenkki veto-Volvo huonohkolla mökkitiellä vaikka se on tuon koneketjun ainoo oikee raktori.
Ihan mielenkiintosta nähdä Mitsun suorituskyvyn rajat. 15 heppaa/500 kg vähä rajottaa mutta toisaalta paljoo enempää ei jarruttomalla kärryllä liikuta muut kuin Ranet.
Kuskilla on onneks harkintakykyä arvioida millon voi alkaa paikat Mitsusta pettää. Pätkii isommat rungot suosiolla jos ei voima piisaa.
Viimeksi muokannut Smirkelimies, La Heinä 31, 2021 11:31 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä sitä pienelläkin koneella kummasti saa aikaan, kun tekee sitä pikku hiljaa ja aina se manuaalisen työteon voittaa
1995 JCB Robot 150
Kyllä, ja laatu voi olla parempaa. Tohon ei ois kuulemma viittiny tuoda isoa konetta jauhamaan hienoa hieta-kunttapihaa muusiksi. Isolla koneella myös helpommin tekee juuristo ja runkovauriota. Vinssissäkin on liina eikä vaijeri ni ei sekään hio jälkiä mihkään.
Hyvä ku tuli laitettua tuo turvakaari, ilman ois aika riskaapeliä hommaa.
Pyramiditkin rakennettiin ilman koneita, mutta otti se vähä aikaa.
Ja eikös ekat rattorit savotoilla ollu vähä Mitsua isompia takavetoja. Oikeestaan eräänlainen perinnesavotta ku Oulusta viijään pilkurattori Koillismaalle puusavottaan. Illalla kuuluis syyvä läskiä ni pääsis oikeen tunnelmaan. Vaan eiköhän pieru haise hirsimökissä ilmankin.
Edit: https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/P ... 630839.htm
Ny on ollu ilmotuksia tuulenkaadoista torissa sillon tällön. Jolla ois kalusto ja aikaa ja vaikka mökkeröiseen hirren tarvetta, vois löytää halvalla tos hyvää hirsiaihiota Koillismaalta. Ammatti-koneukot ei varmaan millään ennätä joka paikkaan.
Mitsu kotiutui muutama viikko sitten pihapiiriin. Siisti peli löytyi yllättävän läheltä, ihastuin heti ensi silmäyksellä. Pitkään pohdiskellut moisen laitteen hankintaa pihapiirin puuhailuihin. Hieman etsiskelin valmistus/runkonumeroa, missähän tuo on ? Tarkoitus rekisteröidä vakuutusta varten. Ohjekirjan kun jostain löytäisi huoltohommia varten...
Hyvä että löytyy sielunkumppaneita, olen taistellut AGT:n kanssa tuulimyllyjä vastaan. Kyllä näillä pikkuvehkeillä saa ihmeitä aikaan kun on viitseliäisyyttä. Kylälläkin puhuvat että "lelun osti". Nää on heti kottikärryn jälkeen eniten käteentarttuvia vehkeitä. Taloudellisuuden kun unohtaa. Talous tulee kyllä heti mieleen jos joutuu ostamaan palvelua.Smirkelimies kirjoitti: ↑Pe Heinä 30, 2021 10:19 pm Työkaveri oli suruissaan: sukulainen kuollu ja perikunnan mökillä Koillismaan tornaadossa parikymmentä puuta nurin. Olivat koettanu vetää miehissä tukkeja käsivinssillä ja liikkuuhan ne ku aikaa käyttää tarpeeks. Eli tunnissa noin 10 m ku oli ollu pyöreetä puuta alla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 86 vierailijaa
