Terve,
Sellaista aloin tuumailemaan, että johtuuko venttiilistä vai sylinteristä, että esim. takatukijalat ja puomi valuvat alaspäin ainakin kahdessa minulla olleessa kaivurikuormaimessa? Onko mitään tehtävissä vai kannattaako tehdä mitään, kun kuuluu vuosimalliin?
Tavallaan eivät haittaa mitään ja takajalat pysyvät pystyasennossa nyt varmaan muutaman viikon ja sitten alkavat pikkuhiljaa valua.
Tasoittelin tuossa takakauhalla vanhoja ajojälkiäni noin parin tunnin ajan. Lämpötila oli 31 C ja huomasin, että kauhan sylinteri valui oikein silmissä. Oikein haittasi tasoittelua, kun kauhan reuna valui oikein siis silmin nähden.
Vaikuttaako tuo lämpötila ja kulahtaneet venttiilit vai voiko kaksitoimisen sylinterin männänraoista valua öljyä toiselle puolelle? Jotenkin ymmärtäisin enempikin venttiilijutuksi. On muuten esipaineohjatut kaivuusydeemit (Bosch Rexroth taisi lukea kahvoissa). Hydrauliöljy taitaa olla sellaista, joka käy -15 -10C kylmyydestä ylöspäin eli ei varsinaista talvilaatua.
Kaivurikuormaimen hydrauliikkaa
Re: Kaivurikuormaimen hydrauliikkaa
Ensin aloittasin sylinterien tiivisteistä
Tukijaloille ei kannata tehdä mitään, ei varmasti muutu miksikään. Niillä ei ole lukkoventtiiliä niin valuvat vaikka mitä tekee.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
Kaikki nuo vaikuttaa. Lämpötila korjaantuu syksynmittaan itekseen. Sylinterien tiivisteiden kuluminen on yleensä suurin yksittäinen tekijä. Uusilla tiivisteillä korjaantuu.Kauhanheiluttelija kirjoitti: ↑To Heinä 29, 2021 3:26 pm Terve,
Tassut tahtoo valua aina. Niissä on monasti myös ketjut tieajoa silmälläpitäen. Joissain koneissa oli nuo ketjut myös pääpuomille siirtoajoa varten.
Lisäksi kun puomin ja tassujen työliike on vetopuolella, pääsee öljy valumaan tiivisteiden ohi männän toiselle puolelle, joka on tilavuudeltaan isompi. Toisinpäin olevassa sylinterissä öljy toppaa sen pienemmän puolen venttiilikaraan ja varren tiivisteisiin. Eli on ns.tupla varmistus.
Kuuluu siis ominaisuuksiin ja näitä on ratkottu kuka valmistaja mitenkin. On kuljetuslukkoa, ketjua, ym.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ok, kiitos!
Puomissa on lukkokiinnitys ja myös kiertoliikkeessä on tappi, jolla voi estää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], jarikos, Mököttäjä, Rh-, SPS1975 ja 54 vierailijaa
