Stiga Park 14 unlimited ei liiku
Tessu85
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
Leikkurista loppui liikkuminen talven aikana 🤔 Vapautusvipua liikuteltu ei vaikutusta... Öljyt oli jostain vuotanut tyhjäksi 🤔 Laitoin öljyt ja ilmoin ainakin tunnin, pukkien päällä renkaat pyörii hiljakseen polkimesta... Muuten ei... Olisko apuja?
puavo 85
Re: Stiga Park 14 unlimited ei liiku
Viesti Kirjoittaja puavo 85 »
Onkohan laatikko täynä öljyä
Ite kun vaihdan noi öljyt niin otan sen muovipurkin pois ja letkut laatikosta ja laitan suoraan laatikkoon öljyt ku ei muuten ois menny
ei pääsy ilma pois laatikosta
Tessu85
Sitäpä en tiiä.. Se muovisäiliö oli kuitenki aivan tyhjä... Ja leikkuri ajettiin talliin viime syksynä. Lisäisin vain siihen muovisäiliöön öljyä ja ilmailin niin aivan vähän alkoi renkaat pyöriä 🤔
Tessu85
Kun painaa poljinta eteenpäin niin moottorin tuuletin pysähtyy lähes kokonaan?
Heikki 75
Viesti Kirjoittaja Heikki 75 »
Se tuuletin/ puhallinhan on kiinteästi laatikon ensiöakselissa kiinni. Jos se ei pyöri, silloin ei pyöri laatikkokaan, eli vika löytyy hihnavälityksestä.
Tessu85
Nyt ilmoin lisää sitä... Alkoi rupeli pyöriä kunnolla ja renkaat hitaasti pukkiennokassa... Ihan vähän nytkähtää kun laittaa renkaat maahan...
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Tuulettimen akseli on kulutustavaraa , joten sekin kannattaa tarkastaa. En nyt juuri muista kummasta päästä akselia korkkaa.
Heikki 75
Mistä puhaltimesta tässä on kysymys? :D
Vaihteistohan on varmaankin Tuff Torq tai Hydro gear? Onko niissä oikeasti jokin puhallin joka ei ole hihnapyörän yhteydessä?
Esa Markku
Viesti Kirjoittaja Esa Markku »
Työntelee hetken edes takaisin, pitäisi ilmata itsensä.
Tessu85
Käynnissä vai sammuksissa!? Ajoasennoosa vai vapaa?
kaitsur
Viesti Kirjoittaja kaitsur »
Heikki 75 kirjoitti: La Kesä 19, 2021 8:13 pm Mistä puhaltimesta tässä on kysymys? :D
Mulla ainakin Tuff Torqissa hihnapyörän akselilla se flekti, pyrii aina remmin mukana.
Same Explorer 65 -86
Tessu85
Voiko öljy olla liian jäykkää? (15w40)
Heikki 75
Tessu85 kirjoitti: Su Kesä 20, 2021 7:31 pm Voiko öljy olla liian jäykkää? (15w40)
Ei ole. Se on ainakin Hydro gearilla suositus viskositeetti talvikäyttöön, kun muuten se on 20w-50
Tessu85
Laskin öljyt pois... Aivan kirkkailta näytti...
korsteeni
No kylläpäs vastustaa. :?
Paljonko sitä öljyä tuli pois? Vastasiko suunnilleen sitä paljonko sinne pitäisi laittaa?
Mikä juttu tuo ropellin pyöriminen, tai pyörimättömyys oli, kun et sen enempiä kommentoinut. Itse ruuvannut vain husqvarnan ridereitä, mutta vahva luulo että stigan hydrovaihteisto samaa tavaraa, että eikö se ropelli ole tosiaan samalla akselilla mistä remmen voima välitetään vaihteistoon? Että jos ropelli ei pyöri kokoajan moottorin käydessä, niin silloin ei remmikään pyöri, eli luistaa / hypännyt paikoiltaan jostan moottorin läheltä ja silloin ei kyllä liiku mihinkään.
Kai sen remmen näkee suojat poistettuna että pyöriikö se kokoajan kun yrittää ajopolkimella ajaa?
Ja tietysti sekin oleellista, että välittyykö ajopolkimelta komennot vaihteistoon. Ettei ole joku pallonuppi pudonnut paikoiltaan?
Vähän ehkä typeriä kysymyksiä, mutta vuodet opettaneet että koneiden varastointityylejä on niin monenlaisia ja joillain koneet hajoaa aivan atomeiksi tallissakin, kun niitä murjotaan mennen / tullen talven aikana muita puuhatessa ja sitten ihmetellään kevään ensileikkuulla kun kaikenmaailman vipuja poikki :D
Tessu85
Sitä tuli noin 1-2litraa... Hihna on kireällä... Mutta mulla on toinen just samanlainen leikkuri ajossa ja siinä pyörii se propelli paljon nopeampaa... Kaikki vivut on paikoilla.
korsteeni
Ok. Mutta ymmärsikö oikein, että se ropelli pysähtyi jossain vaiheessa koneen käydessä? Sen pitää pyöriä kokoajan koneen käydessä. Onko se ropelli samalla akselilla mistä remmipyörä menee vaihteistoon sisään, vai jonkun muun laatikosta tulevan akselin päässä?
Ja leikkuulaite pyörii kuten kuuluukin?
Lynexi
Viesti Kirjoittaja Lynexi »
Jos se propelli ei pyöri kunnolla, on propellin alla olevasta hihnapyörästä poorit sileänä. Propellin päältä seegeri pois, propelli pois ja hihnapyörä lähtee irti.
Tessu85
Joo tosiaan toisessa Koneessa se pyörii huomattavasti lujempaa... Täytyypä käyttää taka-akseli poissa ja tutkia tarkemmin
vaniljacreme
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
Eikös se hydroissa kuulu Propelli ja perä pyöriä kokoajan. Öljyjä ohjaamalla liikutellaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Humis ja 69 vierailijaa
