Laminaatti vai Vinyyli lattiaan
Siinäpä vaihtoehdot joista ranen pitäis valita lattiamateriaali.Kummastakaan ei käytännön kokemusta.Laminaattia asentanut kylläkin.
Vinyylissä askarruttaa hengettömän pieni pontti ja kallis askeläänieriste.Asennusalusta on sähkövastuksilla lämpiävä betonilaatta.
Kertokaapa tuoreita kokemuksia näistä kahdesta vaihtoehdosta.Päällystemateriaaleja on varmasti tuhansia parempia mutta mennään nyt näillä kahdella ja pysytään tällä vuosikymmenellä.
Re: Laminaatti vai Vinyyli lattiaan
Vinyylikorkkia? Se on ihan paras ellei ole lämmitystä. Pelkkää vinyyliä ei laita kukaan enää.
soitin jas varmistin, se olikin printtikorkkia.
Köppänen fiilis tulee kun noissa laminaatti kämpissä käy vrt parketti tai lauta tai lankkulattia. Miksei kivi jos on lämpöä alla. Laminaatti on mun mielestä niin nähty. Menee tietty tilapäis fiksinä
Tein eräälle naapurille lattian vinyylilankuista vanhan muovimaton päälle ja hommasta rohkaistuneena myös itselle huoneeseen, jossa on leivinuuni. Naapuri muistaa kehua joka kerta, miten hyvä lattia tuli ja meilläkin ollaan kovasti tyytyväisiä omaamme. Tuntuu lämpimältä jalkaan ja ainakaan tämä laatu ei ole ollenkaan liukas. Ainoa huono asia tuossa on, että nyt on alkanut kuulua toivomuksia koko talon lattiapintojen päivittämiseksi tuohon materiaaliin.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Kestääkö se vinyylikorkin millinpaksuinen pontti paikoilleen murjomisen.
Vinyylilankku on vasta tänne syrjäseudulle rantautunut tuote.Vinyylilankku vinyyliorkki ja printtikorkki on kaikki samaa materiaalia.Polyuretaania.manner kirjoitti:Vinyylikorkkia? Se on ihan paras ellei ole lämmitystä. Pelkkää vinyyliä ei laita kukaan enää.
tuo vinyylilankku kestää vettä ja helppo asentaa mattopuukko ja suorakulma aseena ja on ohuempaa kuin vinyylikorkki.
tuntuma aivan samanlainen meillä vierekkäisissä huoneissa. laminaattia en laittaisi jos vähäkään vaara saada vettä.
Viime kesänä laitettiin koko taloon laminaatin tilalle vinyylilankku suoraan alkuperäisen lattiamaton päälle, työkaluina pöytäsirkkeli, mattopuukko, suorakulma ja kumivasara. Tähän mennessä ei ole huonoa sanottavaa, on lämpimän tuntuinen jalan alla ja huoleton veden kanssa, eikä liukas. Yhdestäkään palasta ei myöskään ponttia hajonnut.
Vinyylilankkua olen suunnitellut laittavani lattioihin kun nykyinen laminaatti tuntuu kylmältä ja on liukas, saumatkin irvistelee muutamin paikoin ja kolhujakin on tullut. Kopina, liukkaus ja kylmyys tuossa eniten häiritsevät.
Itsellä oli ensin laminaatti (mdf) ja nyt vinyylilankku (muovia). Laminaatti oli kylmä ja eli ilmankosteuden mukana. Nykyinen vinyylilankku lämmin jalalle, ei rakoile, ei haittaa vaikka kaatuu vettä päälle ja puujäljennöskuviointi hyvin onnistunut. Oli lisäksi helppo asentaa, mutta pohjat pitää olla ehdottomasti tasaiset. Vinyylikorkista maksat turhaan. Se muutama milli korkkia vaimentaa paremmin askelääniä vähäsen ja puoltaa silloin paikkaansa jos laittaisit yläkertaan. Lattian alle kannattaa laittaa tuosta lattialämmityksestä johtuen oma valmistajan suosittelema solumuovinsa.rekola kirjoitti:Siinäpä vaihtoehdot joista ranen pitäis valita lattiamateriaali.Kummastakaan ei käytännön kokemusta.Laminaattia asentanut kylläkin.
Korkin ominaisuudet olipa se sitten laminaatissa tai vinyylissä on omasta mielestäni yliarvostetut. Ihmiset vaan kuvittelevat lattian olevan parempi tai fiinimpi kun siinä on seitin ohut kerros korkkia. Oikeat korkkilattiat on sitten toki asia erikseen.
Onko muunlaisia vaihtoehtoja kun tilapäisiä.Talon elinkaari on neljänkymmenen vuoden mittainen.Windsorin linnassa on vähän laadukkaampaa parkettia,mutta sekin laadultaan ilmeisen köppäistä eliittimasinistin linnan lattiaksi.Rane laittaa vain viidenkympinJammu kirjoitti:Köppänen fiilis tulee kun noissa laminaatti kämpissä käy vrt parketti tai lauta tai lankkulattia. Miksei kivi jos on lämpöä alla. Laminaatti on mun mielestä niin nähty. Menee tietty tilapäis fiksinä
pinnoitteen ja vaihtaa jos ei pysty asumaan sen kanssa.
Mulle viimeksi naurettii rautakaupassa päin naamaa 2 vuotta sitten kun sanoin että muovimatto on lattiassa.
Ostin keittiöön vinyyliä, eteiseen muovimattoa ja muualla laminaatit. Aika onnetonta lerppua tuo vinyyli, ihan sama kun muovimaton ois laittanut, ois ollut ainakin 10x halvempaa eikä tuo sen lämpösempää ole.
Vielä rajumpi järkyytys heille oli kun sanoin että mulla ei ole kylpyhuoneessa laattoja ollenkaan, pelkkä maalattu betonipinta. Eikä ole kuin 2 vuotta vanha sekään kun piikkasin vanhan lattian pois että sai viemärit vaihettua.
Betonipinnalla oli edellinenkin nii saa olla nykyinenkin.
Vinyylikorkkilaminaatti vastaan laminaatti,6-0.
Toinen puoli mökkii vinnyylikorkkii ja toinen puoli laminaattii,eli omakohtanen kokemus.
Joo on kalliimpaa,kerran täällä eletään.
Tosin vinyylikorkki laitettiin sillon kun täällä ei oltu vielä kuultukkaan siitä pelkästä vinyylilaminaatista...
Taijan laittaa sitä tuohon kylmän laminaatin piäle seuraavasta eläkkeestä.
Noita vinyylillä nimettyjä lattiatuotteita oli kaupassa montaa toisistaan poikkeavaa sorttia. Printtikorkin virallisesta nimestä ei tietoa mutta 6-0 lattiaa. Ja onneksi ei tarvi ostaa mitään halpaa.
Ostin syksyllä 2018 vinyylilankut Bauhaussin tarjouksesta naapurin lattiaan ja samalla omani, kun hinta oli jonkin verran alle 20€. Tarkkaan en muista. Olen tässä tarkkaillut, jos tulisi taas vastaava tarjous, niin saattaisin käydä hakemassa pirtin lattiaankin. Nykyinen laminaatti näyttää kyllä anemiselta minunkin silmääni (ei vain vaimoni), kun vertailukohtana on naapuri huoneessa oleva vinyyli.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Arvon tässä parketin ja vinyylin väliltä (noita "uudempia" vinyylilankkuja, joissa ei ole mitään kosteudelle herkkää ainetta ja joiden paksuus on 4.5 mm luokkaa). Parketista tiedän, että se naarmuuntuu ja lommoutuu, kun jotain kovaa tippuu lattialle. Vinyylistä tiedän, että se tuntuu mukavalta jalassa ja sen pitäisi kestää kosteutta ym., mutta näyttää googlaamalla löytyvän kommentteja puolesta ja vastaan. Lisäksi urakoitsija kertoi kuulleensa paljon ongelmista vinyylilattioissa, mutta ei kertonut, millaisista ongelmista.olliki kirjoitti: ↑Ma Helmi 25, 2019 2:53 pm Ostin syksyllä 2018 vinyylilankut Bauhaussin tarjouksesta naapurin lattiaan ja samalla omani, kun hinta oli jonkin verran alle 20€. Tarkkaan en muista. Olen tässä tarkkaillut, jos tulisi taas vastaava tarjous, niin saattaisin käydä hakemassa pirtin lattiaankin. Nykyinen laminaatti näyttää kyllä anemiselta minunkin silmääni (ei vain vaimoni), kun vertailukohtana on naapuri huoneessa oleva vinyyli.
Miten Olliki olet pärjännyt vinyylin kanssa ja minkä valmistajan tavaraa ostit?
Ei mitään tietoa valmistajasta. Valinta perustui pelkästään hintaan ja ulkonäkoon. Lattia niin naapurissa, kuin meilläkin, on edelleen samassa kunnossa mitä tehdessä ja kummatkin olemme tyytyväisiä sen ominaisuuksiin. On helppo pitää puhtaana ja lämmin jalalle. Varmasti uusin pirtin lattiankin, kunhan sopiva tarjous taas osuu kohdalle. Olisi sopivaa talvipuuhastelua.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Nykytiedon mukaan, se muovimatto kannattaa poistaa ennen uuden pinnoitteen asentamista. Suljetussa tilassa muovi alkaa hajoamaan, ja erittää ns voc kaasuja. Kaasuille on olemassa mittarit ja raja-arvot, mutta toiset reagoivat pienempiin pitoisuuksiin. Useimmite silmien ärsytystä, kurkkukipua, iho oireita. Pahempana päänsärkyä, pahoinvointia, huimausta jne. Eli välttämättä ei heti tai ikinä tule mitään haittaa. Mut ei ehkä kannata riskeerata
www.sohvinkulma.fi
Omassa tuvassa on Pajutexilla öljytty lankkulattia, jonka hoitaminen on jäänyt niin että öljyn sively ei enää kaunista.
Maalaisin lattian, mutta onko mitään pohjustusta tai sellaista maalia että tarttuisi? Permoa perjantaina, siistiä sunnuntaina.
Entä jos jonkun vinylin laittaa niin homehtuuko lankku sen alla?
Erittääkö vinyyli mitään huoneilmaan?
Näitä pohdiskelen.
Näitä pohdiskelen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 43 vierailijaa
