Viemärin sukitus KotiSun kokemuksia?
KotiSun -myyntimies kävi meillä ja sovittiin vanhan valurautaviemärin kuvauksesta. Putket kuvattiin, ja niin kuin arvata saattaa, johtopäätös oli, että putkisto pitää korjata. Olen kyllä samaa mieltä, ei siinä mitään.
Mutta se hinta. Pienehkön talon sukitus maksaisi runsaat 13 000 euroa, Nyt saisi kuitenkin hiljaisempana talviaikana alennusta niin, että hinta olisi vain 12 600 euroa.
Onko Masinisteilla kokemusta kyseisestä firmasta ja sen hinnoittelusta?
Re: Viemärin sukitus KotiSun kokemuksia?
virmaa en tunne
asiasta sen verran
50 luvun mannesmannit sitähän se valurautaputki on
että miksi remontti on tarpeen
mitkä on vaihtoehdot
ja jos sukka putkeen
niin vakuutus ei mahdollista tulevaa vahinkoa korvaa
samalla lailla kun oikeassa putkessa
asiasta sen verran
Usein tuon yrityksen kaupittelijat soittelee ja tarjoavat jos jonkinmoista palveluita,en ole heitä tarvinnut. Kannattaa kysyä joltain paikalliselta yritykseltä vastaavaa hommaa,mikä on heidän kustannusarvionsa.
KotiSunin kaupparatsu, nuori mies, kävi yliolkaisesti katsomassa ja haukkumassa vanhat käyttövesiputket. Naputti tarjouksen joka olisi pitänyt allekirjoittaa jolloin se olikin jo tilaus, hinta 5300€. Kotitalousvähennys oli noin joka toinen sana myyntipuheessa. Kävin paikallisessa putkiliikkeessä kyselemässä josta kysyttiin, että saavatko tehdä tarjouksen, lupasin. Kari kävi sitten rakennusliikkeen miehen kanssa joka laski porattavat reiät ja mittanauhan kanssa miehet laskivat tarpeeet. Tarjous tuli ja 3900€ sisältäen eristykset ja sisätiloissa muovikanavoinnit joka ei KotiSunin töihin edes kuulunut. Kaupat tuli ja tärkeänä pointtina pidin sitä, että työn teki paikallinen yrittäjä jonka saa kiinni tarvittaessa.
Melko huonomaineinen firma nettikeskusteluiden mukaan ja taitaapa kuluttajaviranomaistenkin hampaissa olla.
Omakohtainen kokemus muutaman vuoden takaa lämpöputkiremonttia tarjottelivat ,hintaan 17000 ja rapiat päälle ,kotitalousvähennys ja siitä tuleva autuus ilmeni joka lauseessa,tinkasin tuota töitten osuutta jonka sälli sitten sanoikin olevan 8000€työn kesto 5 päivää 2 miestä..no paikallinen putkiyrittäjä teki saman työ 7000 töineen ja tarvikkeineen jotta semmoista kaupantekoa oli tässä tapauksessa,ja huom se kotitalousvähennys tuli tuostakin summasta,ja takuukin kestää pitempään kun takavalot on näkyvillä.
KotiSunin ynisten puhuva kyllästyneen oloinen nuorimies kävi arvioimassa käyttövesiputkia ja laski tarjouksen, joka oli omasta mielestäni tosi suolainen. Näppituntumalta n. 30% extraa. En ole vielä kysynyt paikallisilta, mutta tuon firman kanssa ei tule kauppoja.
Itse en kyllä noilta kiertäviltä ja soittelevilta tilaisi mitään, kun kalliita ovat ja mistä etsitään joku vastuullinen jos homma menee pieleen? Paikalliseen firmaan on helppo kävellä ovesta sisään etsimään vastuullista ongelmien ilmetessä.
Tuttu tekee nykyään noita sukituksia, tosin ei kyseisellä yhtiöllä.
Aikasemmin teki valurautaviemärien pinnoitusta.
Sukituksesta en osaa sanoa mitään, en oo operaatiota päässy seuraamaan.
Mutta muutamaa viemärin pinnoitusta tuli seurattua vierestä ja se vaikutti sellaiselta systeemiltä että jos itellä ois valurautaputket niin tohtis teetättää. Pinnasta tulee sellanen että se kestää vaikka lekan.
Muunmuassa mökkisaunan lattian tuttu pinnotti aineella ja ei se ole reilussa viidessä vuodessa miksikään mennyt.
Polaris Sportsman 570eps efi
Zetor 6711
Zetor 6711
Meille tuli ja toissakesänä jonkun Suomen LVI alkuisen firman mies kuvaamaan viemäreitä, teki sitten lähes samansuuruisen tarjouksen kuin aloittajalla. Pyysin sitten kahdelta lähiseudulla toimivalta yritykseltä tarjoukset samasta työstä, tarjoukset lähes kolmanneksen edullisempia kuin kuvaajalla.
Otin sitten edullisimman tekemään työn. Säästin noin 4 k€:a.
Tuo tuntui melko rahakkaalta hommalta, kaksi kaveria teki 4 päivää noin 6 tuntia/pv töitä, työveloitus 6300€:a. Eli tuntiveloitus noin 99€/h (alv0%)!
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Kerran hypistelin jätepaloja, jotka sukituksesta jäänyt. Sellaista vahvaa ja tiivistä kangas sukkaa, joka sitten kyllästetty hartsilla. Varmaan ihan toimiva tapa, jos hyvin tehdään. Onko putkien vaihto täysin mahdoton tehtävä? Tai siis liikaa purkamista?
Minulla on kaksi kirjallista tarjousta 10 metriä pitkän, suoran,haarattoman betoniputkiviemärin sukituksesta,
Pohjolan LVIturvan 8000€ ja Masterpipen 3900€.
Jos tuon 70 vuotta vanhan pesuvesiviemärin kanssa ongelmia tulee niin saan homman hoidettua helposti muutamalla
satasella.
satasella.
Joo aika kätevästi hoitui betoni putkiviemärin sukitus aikanaan ,kadulta auki samoin seinänvierestä ja metrinpätkää 100 uponaalia,ja eikä maksanut paljonmetval kirjoitti:Minulla on kaksi kirjallista tarjousta 10 metriä pitkän, suoran,haarattoman betoniputkiviemärin sukituksesta,
satasella.
Pyydä ihan ensin jonkun paikallisen viemärin kuvaajan käynti, että saat verrokkitiedon viemäreiden todellisesta kunnosta. Tollanen huijarifirmaa antaa taatusti lausunnon, joka on sille itselleen edullinen. Todnenäköisesti tässä(kään) kohteessa ei ole mitään kiirettä viemäriremontille, jolloin sen voi toteuttaa vaikkapa jonkun muun remontin yhteydessä ihan vaan tavallisella Uponaalilla, jolloin kustannukset on murto-osa sukituksen kustannukista.
Tahtoo noilla kulkukauppiailla olla työn osuus kotitalosvähennykseen vedoten nostettu ainakin tuplaksi, hyvä jos riittää.
Mielestäni aivan ensimmäiseksi kannattaa selvittää että paljonko niitä viemäreitä on todellisuudessa, varsinkin vanhemmissa taloissa voi olla että viemäriputkea on tyyliin 5 metriä ja sekin suoraa putkea. Lisäksi viemäriputken uusimiseen/sukittamiseen ei välttämättä ole mitään kiirettä tai tarvetta joten en koskaan ostaisi miltään kiertävältä kauppiaalta tällaista palvelua jonka mukaan remontti olisi tehtävä heti.
Pidän ko. firmaa ja sen toimintaa hyvänä, teetin ok-taloni viemäriremontin heillä. Koko Suomen laajuinen yritys ja uusi toimiva kalusto aina käytössä. Hinta oli siedettävän kohtuullinen ottaen huomioon viemärihaarojen määrä ja koko putkiston mitta. Tärkeintä oli kirjallinen sopimus työstä, sen laajuudesta ja hinnasta, heillä hinta on kiinteä meni sitten syteen tai saveen. Työ tehdään vähintään kahden henkilön tiimityönä, yksin on mahdoton kenenkään sitä tehdä. Otetaan esimerkkinä vaikka se kun epoksi sekoitetaan kovettajan kanssa on kokonaisaikaa saada epoksoitu sukka putkeen maksimissaan 20 minuuttia. Minuuttikin liikaa niin on pojilla kova työ porailla ja hioskella päivä- tai viikkotolkulla sitä muutaman metrin jymähtänyttä sukkaa pois viemärin sisältä. Työ on likaista ja hikistä tehdä, en usko että kukaan tekee sitä ammatikseen kovinkaan mielellään ja siksi ammattitaitoisista sukittajista onkin pulaa.
Kuvausta ei pysty tekemään luotettavasti putkistoa pesemättä joten en ymmärrä että noita "luotettavia" kuvaajia aina löytyy. Itse en malttanut odottaa että viemäriputkistoon tulisi vikaa, päätin vaan että 50 vuotta valurautaviemärin kanssa on riittävä aika ja annoin tehdä sukituksen. Työstä sain takuun vuosiksi, muistitikullisen kuvattua viemäriä ja rauhalliset yöunet tämän asian suhteen.
VeeKoo
VeeKoo
Ei hyvää päivää.
Ei ole muuta kokemusta kuin heidän suoramarkkinoinnistaan joka "nyppii" sen verran pahasti että en taatusti tilaa heiltä ikinä mitään.
Miten nuo röörit käytännössä sukitetaan. Esim päälinjaan tulevat sivuhaarat.
Piikataanko risteykset lattiasta auki?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 74 vierailijaa
