Autodoc . fi kokemuksia ?
Re: Autodoc . fi kokemuksia ?
Tilasin peilin kun on ollut jo auton ostosta asti lasi halki. No tulihan se, mutta ei kyllä samanlainen, eli ei käy kuoriin. Muita vaihtoehtoja ei edes ole kyseiseen ajopeliin. No edelleen mennään risalla peilillä.
Tuli lopulta tilaus perille. 7 tuotetta tilasin ja maksoin. 6 tuotetta tuli. Eilen kysely että missähän mahtaa olla se puuttuva tuote? Ei vastausta.
Eli nyt pojan auto on ollut kohta kuukauden levällään, osien toimituksen takia. Mitä tästä opimme?
No sen, että jos on kuukausi (tai kaksi) joutoaikaa seisottaa levällään autoa, niin eikun tilaamaan. Eli ei pitänyt taaskaan sen enempää toimitusaikataulut, kuin toimituksen sisältökään.
Eiköhän nämä ole minun osalta nyt nähty, ja koettu.
4 erikseen tehdyistä tilauksesta kaikki 4 mennyt vähintään jostain osin perseelleen.
Ei voi olla enää pelkkää huonoa tuuria? Ja kyseessä on kumminkin ollut ihan perus, ja hyvin yleiset autot, aivan perus osineen.
Näiden kotimaisten kauppiaitten kanssa on nettitilaukset toimineet todella hienosti. Ilmeisesti kilpailu on saanut sen aikaiseksi? Hyviä kokemuksia on mm. Virtasen kaupasta ja Kärkkäisen kanssa. Ei niissäkään aina ole tavara tullut tilauksen mukaan mutta tilanne korjautunut nopeasti. Tilasin Torx avaimia ja lähetyksessä oli sitten puute ja yhtä kokoa sitten tuplasti. Ilmoitus asiakaspalveluun ja seuraavana päivänä oli sopiva avain postilaatikossa, sekä ohjeet "väärän" avaimen palauttamiseen. Myös Fiskarsin asiakaspalvelu saa kiitettävän arvosanan, ei edes kuittia kyselty, kun lähettivät oksasahan varren takuuseen.
"Hyvä asiakas,
Meillä on hyviä uutisia! Päivämäärällä 20.11.2020 19:29:45 tehty tilauksesi (3946xxxx) on jo pakattu logistiikkakeskuksessamme ja on nyt valmiina lähetettäväksi. "
Tilasin alkuperäislaatuiset jarrulevyt (TRW), palat (Brembo) ja iskarit (KYB) viikko sitten ja tänä aamuna tuli tuo em. tieto tilauksesta.
Tuotteiden hinta -35% verrattuna esim. Motonetin alkuperäislaatuisiin vastaaviin. Nyt vaan jänskättämään, mitä tulee ja milloin tulee, vai tuleeko milloinkaan...?
Nyt en muista oliko docci vai mikä Keski-Euroopan suuri nettivaraosatoimija, mutta noin viisi vuotta sitten tilasin ja sain noin viikossa Brembo tuotemerkillä levyt, palat ja asennussarjat 150 000 ajettuun autoon.
Osat sopivat hienosti paikalleen, mutta suuri yllätys oli kun jarrutuntuma ei juurikaan muuttunut. Vanhat orkkispalat olivat vielä ok, mutta orkkislevyt lähellä minimipaksuutta.
Vuoden ja noin 20 000 km:n jälkeen yllätys oli suuri, kun huomasin jarrujen jumittavan kevyesti. Uudet Brembo-merkkiset asennussarjan peltilipareet olivat umpiruosteessa, osin murtuneet ja jumittivat paloja. Tilalle tallessa olleet 150 000 km ajetut orkkisläpyskät.
Jarrulevyt olivat yhtä naarmuiset 20 000 km:n ajon jälkeen, kuin alkuperäiset 150 000 ajetut.
En tiedä, onko Brembon laatu noin huonoa, vai sainko isosta nettivaraosakaupasta tuoteväärennökset.
Puolet maksoivat Motonetin hinnoista.
Jep, eli tuosta em. tilauksesta tuli PostNordilta viesti ti 01.12-20, että lähetys toimitetaan ke 03.12-20 klo 8.00-16.00 välisenä aikana. Toimitus oli kotiovelle, mutta samassa viestissä oli mahdollisuus valita toimituspaikaksi myös paikallinen Mh:n toimipiste tai nouto keskusvarastolta Kuopiosta. Ajattelin että samapa tuo on hakea toimipisteeltä, kun siinä muutenkin seuraavana päivänä asioin. Kaikki ei mennyt kuitenkaan kuin Strömsöössä, vaan tänään kun kyselin paketin perään, oli se vielä keskusvarastolla. Joutuvat kuulemma uudelleen laputtamaan paketin, joka ottaa sitten oman aikansa. Vaikka sama auto, joka olisi sen kotiinkin tuonut, käy Matkahuollon toimipisteellä, niin ei se voi jättää pakettia sinne alkuperäisillä toimitustiedoilla.velimatti kirjoitti: ↑Pe Marras 27, 2020 10:01 am "Hyvä asiakas,
Ymmärrettävää sikäli, kun Mh:n asiamiehellä ei ole yhteystietoja, joilla ilmoittaa saapunut paketti noudettavaksi jne.
Eli jos yhtään kiire, ei kannata noita toimitustapoja muuttaa kesken kaiken. Itsellä ei asian suhteen mitään kiirettä, vaihtotyöt tarkoitus tehdä vasta tulevan kevään/kesän aikana.
Ei noiden netistä tilattavien varaosien asentamista kannata ajatellakaan aloittaa ennen kuin ne osat on tulleet, ja vielä varmistettu, että ovat sopivat. Nyt on jotkut korjaamotkin alkaneet perimään lisähintaa asiakkaan tuomien osien asentamisesta, perusteluna se että joutuvat usein kuitenkin hakemaan ne käyvät osat, kun asiakkaan tuomat eivät olekaan olleet käypiä. Ja se että nosturi on sitten varattuna sen aikaa, kunnes ne oikeat osat löytyy. Ja se että jos asiakas tilaa työn ja osat, ja sille ilmoitetaan hinta, niin se ei muutu siitä jos joutuvat etsimään "väärän" osan tilalle toisen, vaan menee sitten korjaamon piikkiin.
Pari paikkaa tiedän jossa laskutetaan osien hausta tunnit ja km jos asiakas tuo osan joka on väärä.
Itse en suostunut mielellään tekemään tälläisiä silloin kun oli vain yksi nosturi käytössä alussa ja töitä oli jonossa, joten ei viitsinyt ottaa riskiä ja sitten muut työt myöhästyy.
Vkl/illan viimeisenä työnä koitin saada nuo hoidettua. Tilanne helpottui kun ostin toisen nosturin.
Harva kyllä toi omia osiaan, johonkin erikoisempiin autoihin lähinnä joihin ei saanut kaupungin liikkeistä hakemalla tiskiltä.
Itse tulee kyllä ulkomailta osat tilattua lähes aina ja varsinkin kun on joku suunniteltu remontti tiedossa ettei kovaa kiirettä, yleensä osat on tulleet 1-2 viikossa.
Jos taas on enemmän kiire niin nykyään tilaan osat Suomesta Nimarkilta, ihan kilpailukykyiset hinnat ja näkee heti kuinka nopeasti tuote lähetetään. Viime perjantaina päivällä tilasin Nimarkilta Relluun uudet käsijarruvaijerit ja maanantaina puolilta päivin olivat postissa noudettavissa.
Kotimaan tiskejä en ole enää useampaan vuoteen kuluttanut edes motonettiä kun niiden laatu on mitä on liian usein ja ihan normi varaosaliikkeet on yleensä sellaisia että huomiseksi tai ylihuomiseksi saa niin ei oikein viitsi ajella autolla kahteen kertaan samaan paikkaan kun netistä tilaaminen on kätevämpää ja melkein yhtä nopeaa.
Nimarkkiin mekin ollaan siirrytty, on suhteellisen nopea toimituskin. Mutta kyllä ne heti piti osat sitten on Motonetistä käytävä hakemaan, vaikka siinä 100 km kertyy matkaa ja pari tuntia aikaa. Jotain yleistarpeita on tullut Biltemasta raahattua hyllyyn, varaosiahan siellä ei enää juuri ole.
ite tunnen muutaman kaverin jokka omistaa korjaamon. korjaamon pitäjältä kate pois osien myynnistä jos asiakas tuo omat osat. varaosaliike myy osat korjaamoalennuksella ja asiakaalta peritään sitte oikia hinta osasta mitä se maksaa asiakkaalle varaosa tiskillä.Ajomies kirjoitti: ↑To Joulu 03, 2020 5:43 pm Nyt on jotkut korjaamotkin alkaneet perimään lisähintaa asiakkaan tuomien osien asentamisesta, perusteluna se että joutuvat usein kuitenkin hakemaan ne käyvät osat, kun asiakkaan tuomat eivät olekaan olleet käypiä. Ja se että nosturi on sitten varattuna sen aikaa, kunnes ne oikeat osat löytyy. Ja se että jos asiakas tilaa työn ja osat, ja sille ilmoitetaan hinta, niin se ei muutu siitä jos joutuvat etsimään "väärän" osan tilalle toisen, vaan menee sitten korjaamon piikkiin.
Korjaamoalennus niin kuin jälleenmyyjäalennus pitäisi poistaa mahdollisimman nopeasti markkinoilta. Palkanmaksu on nykyään yksityisihmisellekin niin helppoa, että paras olisi kun korjaamo- ja huoltomiehet tulisivat autonomistajille verokirjalla töihin, ja itse asiakas laittaisi autotalliinsa autoonsa sopivat nosturit ja erikoistyövälineet.
Tällöin ei korjaamonpitäjä saisi "välikäsirahoja", jotka närästävät monia. Samalla teeseitse-autonomistajat saisivat halvemmalla osansa, kun korjaamoalennuksen poisto mahdollistaisi edullisemmat hinnat. Samalla reklamaatioista ja asiakastyytymättömyydestä päästäisiin, ongelmat auton korjauksessa voisi hoitaa autonomistaja peilin edessä.
Tai jotain.
Tai jotain.
Eikös tuo sama alennushomma ole niin putkimiehillä, kuin sähkäreilläkin ja varmasti monessa muussakin hommassa? Ja kyllä melkoiset vaatimukset auton maahantuojat asettaa niille merkkiä huoltaville korjaamoille, ei taida tänä päivänä 100 000 € jos useamman merkin korjauksia meinaa tehdä. Lisäksi sitten kaikki muut tarvikkeet ja toimisto välineet. Lisäksi pitää päivittää tietoja maahantuojan järjestämillä kursseilla, ja tietysti palkka pitää siitäkin yrittäjän maksaa! Eikä enää taida merkkihuoltoja päästä pienissä tallipahasissa edes luvallisesti tekemään. Vaikka sekin jossain kuluttaja valistuksessa annettiin ymmärtää, että kenen vaan tekemänä se on hyväksyttävä, niin ettei vaikuta takuuseen. Mutta jos huolto-ohjelmaan sisällytetään jonkin erokoislaitteen käyttöä, jota ei "nyrkkipajoilla" ole, niin voi olla hankaluuksia jos takuuaikana jokin "porsii".
-SS- kirjoitti: ↑To Joulu 03, 2020 10:53 pm Korjaamoalennus niin kuin jälleenmyyjäalennus pitäisi poistaa mahdollisimman nopeasti markkinoilta. Palkanmaksu on nykyään yksityisihmisellekin niin helppoa, että paras olisi kun korjaamo- ja huoltomiehet tulisivat autonomistajille verokirjalla töihin, ja itse asiakas laittaisi autotalliinsa autoonsa sopivat nosturit ja erikoistyövälineet.
Tai jotain.
H-I-T-A-A-S-T-I, mutta varmasti... Ensimmäinen paketti perillä ja vieläpä ihan tilauksen mukaiset osat lähetyksessä mukana!velimatti kirjoitti: ↑Pe Marras 27, 2020 10:01 am "Hyvä asiakas,
Toinen paketti oli vielä jäänyt keskusvarastolle ja mennee maanantaille sen saapuminen. Hyvin olisivat kaikki mahtuneet samaan pakettiin, mutta liekö painon vuoksi (5 + 18 kg) eri paketeissa?
Enkä tosiaankaan ole viemässä mihinkään korjaamolle laitettavaksi omilla osilla. Ihan itse ajattelin vaihtaa, jahka innostumaan satun...
Selittäkääpäs nyt minulle pystynkö Autodocin kautta ostamaan, kun en omista luottokorttia. En itse ainakaan onnistunut löytämään pankkikortilla maksua vaihtoehdoista tai muuta itselleni tuttua vaihtoehtoa. Toisekseen mietin tämänkertaista ostostani, eli pitkään viivyttämääni hankintaa, öljynpaineanturia Jeepiin. Suomessa osa maksaa halvimmillaan 86 euroa + lähetyskulut. Autodocin kautta noin 40 €+ lähetyskulut. Onko tämänhintainen tuote järkevää tilata ulkomailta, vai tuleeko niin paljon lähetyskulua, ettei kannata?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=je ... 4084.l1313
Tuossa noita olisi,mutta paha sanoa mikä käy kun ei tietoa mallista.
Kiinasta tai jenkeistä ei kannata akuuttiin tarpeeseen tilata koska kestää hetken saapua.
Usein keskieuroopasta löytyy osia ja saapuvat päivien sisällä tilauksesta.
Laitetaas erilliseen viestiin kun ei taas vaihteeksi anna muokata aiempaa viestiä jos siinä on ebay linkki..
En ole hetkeen autodocilta tilannut,mutta luulisi pystyvän verkkomaksullakin maksamaan?
Tuli Mölliin kierros jarrulevyjä hintaan 94€ eteen trw ja taakse starkit...
Normistihan ei laatuosissa ole juurikaan hintaeroa otti ne tuolta tai tiskiltä. Mutta osui hyvä tarjous kohdalleen.
Ja tietty tarjoushintoihiin lisätään rahti, ja ns.normihintoihin ei, joten luku ja laskutaito on enemmän kuin tarpeen kun netistä tilailee. Eli joutuu itse olemaan se varaosamyyjä.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
mopar 56028807aa tommonen osa alkuperäisosanumerolla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 34 vierailijaa
