Juu kyä ammat ylpeyteen kuuluu et homma sovitusti, valitettavasti vähenemää päin oleva suuntausjamsidedown kirjoitti:No tästäkin edullisen lopputuloksen tavoittelusta on kokemusta, nivelien osalta, mutta toiseen suuntaan .... Verstaan monttööri haki osat laskussa mainitun perusteella alkuperäisenä , mutta totuus oli toinen, hakikin motonetin halvemmman version. Asia selvisi vasta myöhemmin muuta kautta, mutta jäi sitten silleen. Kai tossakin jonkinsortin ammattiylpeydestä on kyse, miten noi hoitaa. Tossakin kohdassa kyse oli paikallisesta, joka sinänsä teki ok jäljen, mutta kusetustahan toi oli.t-40 kirjoitti:melko pitkin hampain asennan asiakaan itse hankkimia osia, oikeastaan en ollenkaan.. yleensä kun niissä ainua kriteeri on halpuus ja jos se ei toimi tai kestä on asentajassa vika.
ja minusta asiakaallekkin helpompaa, jos ei toimi tai kestä niin voi syyttä ihan olan takaa minua
Mistä yrityksistä olet saanut erikoisen huonoa palvelua?
Re: Mistä yrityksistä olet saanut erikoisen huonoa palvelua?
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Kuulin suomenkielisen tulkinnan lyhenteelle "ASAP":jamsidedown kirjoitti: En kyllä mistään löytänyt tietoa, että ainoastaan firmasta ostetut kiekot asennetaan alle asap ja muut saa notkua odottelemassa jos sattuis matkaamaan.
Aikaisintaan Seuraavana ArkiPäivänä".
Ei ainakaan aikaisemmin
Tai ei palvelu sinänsä ollut huonoa Sxxxna metallin romulaanilla. Kaikki toimi hyvin ja
viemäni rautaromun hintakin ihan ok. Mutta. Rahat maksettiin tilille ja postissa tuli
laskelma. Punnitusmaksu 13e ja laskutuslisä 10e. Siis 23e siitäkun kävin vaakalla ja
he maksoivat ostoksensa tilille. Tuo on uutta, että ostaja velottaa siitä kun maksaa
laskun. Pitäisköhän kokeilla vaikka ruokakaupan kassalla
Juurikin tästä syystä ajan nykyään kuusaalle kun rupes tulemaan ylimääräisiä vähennyksiä.
Äkkiä aateltuna kuulostaa oudolta ja ennenkaikkea kieroutuneen väärältä, että ottavat maksun kun maksavat laskunmeijerikkö kirjoitti:Tai ei palvelu sinänsä ollut huonoa Sxxxna metallin romulaanilla. Kaikki toimi hyvin ja
Tämä on varmaan sitä ylimmältä taholta lanseerattua "me tienataan tällä" touhuakorsteeni kirjoitti:Äkkiä aateltuna kuulostaa oudolta ja ennenkaikkea kieroutuneen väärältä, että ottavat maksun kun maksavat laskunmeijerikkö kirjoitti:Tai ei palvelu sinänsä ollut huonoa Sxxxna metallin romulaanilla. Kaikki toimi hyvin ja
Mitäköhän kuluttaja-asiamies tuosta olis mieltä vai olisko mitäänmeijerikkö kirjoitti:Tai ei palvelu sinänsä ollut huonoa Sxxxna metallin romulaanilla. Kaikki toimi hyvin ja
Tilasin joku aika sitten yhdestä ulkolaisesta firmasta tarvikkeita, parissa päivässä oli paketti Suomessa, mutta nyt se on jumittanut viikon Postin lajittelukeskuksessa, helsingissä.
Eli posti saa taas kiitosta. Ei ole ensimmäinen kerta, kun paketti tulee maapallon toiselta puolen suomeen parissa päivässä, mutta sitten posti hautoo lähetystä viikon kaks...
Ihan normitouhua täällä Suomessa.DexMasZet kirjoitti: ↑To Heinä 25, 2019 10:34 am Tilasin joku aika sitten yhdestä ulkolaisesta firmasta tarvikkeita, parissa päivässä oli paketti Suomessa, mutta nyt se on jumittanut viikon Postin lajittelukeskuksessa, helsingissä.
Zetorilla metsään.
Tullin kanssa oli "hauska" tapaus pari vuotta sitten. Tämäkin tosin oli postin aiheuttama! Olin tilannut pien tarvikkeita harrastus hommiin. Olin jo unohtanut tilauksen, normaalisti nuo tavarat on tulleet parissa päivässä. Tullista soitettiin iltapäivällä, et olis tullu paketti Ameriikasta! Ja pitäis tullata. Herätti niin paljon kiinnostusta, että oli pakko lähteä katsomaan mitä tullut. Mitään ei tosin ollut tilattu ulkomailta! Heti kun näin paketin, tiesinkin mistä oli kyse. Tullin "vanhempi ruova" kyseli mitä paketti mahtaa sisältää. Luettelin sisällön noin sinne päin. Sitten aukaistiin lähetys. Heti alkoi "tädin" ihmettely, ETTÄ miten voi Ameriikasta tulleessa lähetyksessä olla suomalaisen verkkopankin kuitti!
Hälle en saanut mitenkään meneen "kaaliin" sitä, että paketti on lähtenyt alunperin Suomesta. Paketin päällä oli kyllä selvästi kotimaiset leimat.
Maksoin pyydetyt tulli maksut ja sain tavarat. Myyjä kyllä hyvitti runsaasti jälkeen päin tämän tapauksen, kun asiasta oli puhetta.
Mutta vieläkään en ymmärrä tuon "tädin" ajattelu kykyä!
Mtuuri
Mtuuri
En minäkään nyt saanut ihan täysin kiinni kirjoituksesta, että paketti on lähtenyt suomesta ja kiertänyt amerikan kautta, vai miten tulli sen ameriikan oli siihen saanut mahtumaan ??
Ainoa tullitädin peruste oli, et paketti on tullut ameriikasta! Sen päätä ei mikään saanut kääntymään!
Varmaan postissakin lukevat tätä palstaa, kun aamusta kiikuttivat paketin rappusille.
Eihän tuo ole mitään uutta, maanviljelijöiltä on jo pitkään veloitettumeijerikkö kirjoitti: ↑Ma Tammi 07, 2019 3:39 pm Tai ei palvelu sinänsä ollut huonoa Sxxxna metallin romulaanilla. Kaikki toimi hyvin ja
pienemmästä, eli alle 10 tonnin traktorikuormallisesta pienerämaksua,
syksyllä puintiaikaan on myös ruuhkakippausmaksu. Hinnasta nyhdetään
lisäksi parin euron verran ns. välityspalkkiota. Rahdin tietenkin maksat
viljavarastolle itse.
Stenallakin jos toimitat vaikka 30 junanvaunullista rautaromua, saatat vaikka
päästäkin ilman punnitus- ja toimitusmaksuja.
En kyllä ihmettelisi, vaikka olisi tullutkin. Onhan niitä paljon 'suomalaisia' nettikauppoja, joissa ei taida olla paljon muuta suomalaista, kuin Googlella suomeksi käännetyt nettisivut
Ei se muuten tulliin olisi jäänyt jos ei EU:n ulkopuolelta tulisi.
Mtuuri kertoilee satuja.
Koska: "Lähetykset eivät siis saavu Tulliin, eikä se myöskään varastoi niitä. Tulli ei lähetä saapumisilmoituksia eikä palauta lähetyksiä."
yritys voi olla ihan ok mutta asiakaspalvelija ei ikävä kyllä täyttänyt odotuksia. kävin tuossa muinoin kysymässä Lahden launeen k- marketista Weber vetonit rep 65, tai rep 45 betonilaastia. Katselin netistä ennen lähtöä että sit olisi pitänyt olla hyllyssä, tai tilaus tavarana. no, ajoin sitten reippaaana k- rautaan ja ensin itse etsiskelin kyseisiä betoneita. Aikani pyörin ja en löytänyt menin asiakaspalvelijan luo. Äijä kysy mitäs sä haluat ja kerroin että netistä etukäteen katselin että teillä ehkä pitäisi olla hyllyssä tuota weberin betonia. Äijä siinä vaati että piti melkein kirjain kirjaimelta tavata kyseinen tuote. sitten lopputulos ei ole ja asiakaspalvelu yksinkertaisesti loppui siihen paikkaan. Olisi edes tarjonnut sitten vaihtoehtoisia tuotteita niinkuin starkilla.
Telian myyntitykki soitti emmännykselle ja väkisin tyrkytti liittymää vaikka sillä on jo 2kpl heidän liittymiä,Selvästi mainitsi että ei tarvi kolmatta liittymää.10min päästä tuli sähköposti "Kiitos tilauksesta" ja vartin päästä seurantakoodi,Seuraavana päivänä oli aika savotta perua kauppa mutta lopulta onnistui mutta liittymän mukana tuli "tilaajalahja" eripaikasta joka osottautui ongelmaksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: EVP.huru-UKKO, Jusi ja 36 vierailijaa
