porakaivo vesi/magaani
janne
Re: porakaivo vesi/magaani
Viesti Kirjoittaja janne »
RAIM kirjoitti:Juu, mutta jos toiselle ei suostuta myymään ja toiselle melkein samoilla arvoilla luvataan vaihtoajaksi vuosi ( kai ok-taloon tuli myös?) :shock:
Juttelin tuosta myyjälle puhelimitse, ja pienellä varauksella siellä kyllä suhtauduttiin tuohon pH-arvoon, joka on juuri siinä hilkulla että toimiiko suodatin. Omakotilaton vedet itselläkin tulee porakaivosta.
https://www.purewaterproducts.com/artic ... well-water
Tuolta kävin lueskelemassa hommaa, ja uskoisin että itsellä tuo panospuhdistin toimii. Vesisäiliöön ja putkiin nimittäin kertyy pikkuhiljaa mustaa sakkaa, joka sitten lähtee liikkeelle jos virtaukset häiriintyy, itse arvelisin että tuo on juuri mangaania siinä muodossa mikä jää kiinni filtteriin eli pH olisi riittävän korkea tuon toiminnalle.
Tarkoitus on ottaa uusi vesianalyysi sitten kun filtteri on ollut paikallaan jonkin aikaa. Tuo ensimmäinen analyysi tuli otettua suoraan vesipumpun nousuputkesta, tulos olisi saattanut olla eri jos näytteen olisikin ottanut painesäiliön lähdöstä..
RAIM
Viesti Kirjoittaja RAIM »
Ok!
Tuon PH:n takia Akva Finlandilla suosittelivatkin tuollaista missä olisi 2 suodatinta peräkkäin, ensimmäinen nostaisi Ph:ta ja poistaisi jo vähän mangaania ja toiselle olisi sitten helpompi työ kun ph olisi korkeampi. Heillä on myös uusi köydestä punotun mallinen suodatin joka ei ole ph:n kanssa tarkka. Mahdollisesti voitaisiin olla koekaniineja sen testaamisessa. Valmistaja taisi kertoa tuon 20" linkeissä mainitun suodattimen kestoiäksi 100 kuutiota jos pitoisuus oli 1 mg, jos oikein muistan.
Meidänkin mangaani mahtaa olla sitten tuollaista joka voisi suodattimeen tarttua, ainakin wc:n huuhtelusäiliöön on yli 30 vuoden aikana jäänyt kovasti sitä kiinni. Oli sellaista karstaa jossa tuntui olevan kaksi kerrosta ja aika tiukasti kiinni. Kuvaa en osaa tähän lisätä.
korjailija
Mangaanin huomaa useammallakin tavalla, jos sitä on vedessä sen verran että se yleensä on havaittavissa.
Wc pytyssä sen voi huomata sitten että jos vaikka käyttämättä wc pari päivää niin voi se vesi olla aivan mustaa.
Toinen hyvä keino havaita mangaani on sellainen että laittaa vettä johonkin astiaan vaikka vuorokaudeksi ja sopivasta kulmasta kun katsoo sen pintaa niin siinä näkyy ohut harmaa kalvo.
Kolmas minkä voi kanssa huomata kun päästää kuumaa vettä vaikkapa suihkusta niin sieltä voi aluksi tulla pahanhajuista vettä pienen hetken.
Mangaanin vuoksi ne putket kannattaisi tosiaan ensin päästää läpi vaikka sitruunahapolla ja tuolla akvafilterillä oli omaa hedelmähappoa tähän hommaan.
Mangaani kun on siitä harmillista että se jää putkien sisäpinnoille ja sykäyksittäin poistuu sieltä, mutta voi kestää vaikka kuinka kauan ilman tuota happokäsittelyä.
janne
korjailija kirjoitti:Mangaani kun on siitä harmillista että se jää putkien sisäpinnoille ja sykäyksittäin poistuu sieltä, mutta voi kestää vaikka kuinka kauan ilman tuota happokäsittelyä.
Onko tuohon mitään ohjetta miten tuo putkihuuhtelu pitäisi tehtä? Juoksutetaan putkeen sitruunahappoliuosta, annetaan olla jonkin aikaa ja huuhdotaan lopuksi vedellä? Putkiin on täällä varmasti kertynyt tuota tavaraa reilusti, joskus saattaa mennä parikin päivää ennen kuin sakan tulo on loppunut putkista jos virtaukset on menneet vikasuuntaan.
korjailija
Mitään varsinaista ohjetta en ole tuohon huuhteluun löytänyt vaan olen tehnyt juuri kuten tuossa kirjoitit eli seosta putkeen ja vähän odottelua ja sitten vaan veden juoksutusta. Yhtä suodatinta kun pesin ämpärissä kerran tuollaisella hapolla niin se reaktioaika oli tosi lyhyt, suodattimessa oleva ruoste alkoi melkein kiehua heti.
Jos putkissa on paljon sakkaa niin sellainen halpa manuaalisella vastavirtahuuhtelulla toimiva esisuodatin luokkaa 50-90 mikronia kannattaa laittaa ihan ensimmäiseksi niin sillä jo säästää putkistoa ja muita suodattimia turhilta tukkeentumisilta.
Tuolla voisi olla tarkempaa ohjeistusta saatavilla https://www.akvafilter.fi/site/?page_id=204
janne
Nyt on pari kuukautta suodattimet olleet käytössä. Asennettuna siis rauta / mangaanipanos ja sen jälkee vedenpehmenninpatruuna.
Ennen suodattimien asennusta arvot olivat PH 7.5 mangaani 130µg / l.. Nyt uusi analyysi suodattimien jälkeen Ph 7.7(nostaakohan jompikumpi panos PH:ta?) ja mangaani <30µg/l.. eli vaikuttais toimivan.
Mitään happohuuhtelua en tehnyt putkille, pari päivää kesti ja sen jälkeen ei ole uusia sakkayllätyksiä putkista tullut.
korjailija
jos ph on 7,5 niin miksi sinulla on vedenpehmennyssuodatin?
rauta/mangaanisuodatin voi vähän nostaa ph arvoa, koska se suodatin hapettaa rautaa ja mangaania jolloin ne suodattuu ja juuri tuo hapetusosuus on se mikä aavistuksen nostaa ph arvoa. Toisinsanoen hiilidioksidia sitoutuu happeen ja se prosessi on se joka vähän nostaa sitä ph arvoa.
janne
vedenpehmennyspanokset myytiin lääkkeeksi kalkkipitoiseen veteen, kalkki tahmaa kaikki lvi kalusteet nopeasti. Pitäisikin putsata hapolla kunnolla peilit ym kalusteet ja katsoa auttoivatko nuo mitään.
Jumunen
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
janne kirjoitti: Ma Marras 25, 2019 6:25 pm vedenpehmennyspanokset myytiin lääkkeeksi kalkkipitoiseen veteen, kalkki tahmaa kaikki lvi kalusteet nopeasti. Pitäisikin putsata hapolla kunnolla peilit ym kalusteet ja katsoa auttoivatko nuo mitään.
Käytä etikkaa.
korjailija
etikka terästettynä ripauksella sitruunahappoa on vielä tehokkaampaa kuin pelkkä etikka, käy kaikkeen muuhun mutta ei kuulemma suositella ainakaan isoissa määrissä kaakelin saumoihin.
Meillä tuolla pesty suihkukaapit ja melkein kaikki muukin, riittää kun suihkepullosta suihkauttaa ja antaa muutaman tunnin olla niin sitten voi vedellä pyyhkiä puhtaaksi.
janne
Juu tuo etikka / sitruunahappo tekee selvää kalkkiksista.
Mites tuo pehmenninpanos, kannattaako hankkia uusia, jos siis ajatuksena on kalkin vähentäminen käyttövedestä? Vai säästääkö nekin rahat ja purkaa pois toisen filtterin kokonaan..
korjailija
Jos sitä kalkkia on ihan selkeästi vedessä haitaksi asti niin kai se filtteri silloin on hyvä olla, mutta jos puhutaan jostain sellaisista määristä jotka ei vielä tuki putkia ja suihkuja niin ei kai niihin filtteriä tarvitse.
janne
Nyt kun on taas kesä ja kastelukausi avattu rupesi hanoista taas ajoittain tulemaan ennestään tuttua mustaa muhjua - elikkä selvästikkin tavarassa on jotain muutakin kuin rauta / mangaania eli se ei jää siihen panokseen kiinni.
Tällä hetkellä systeemissä olevan pehmennyspanoksen tarpeellisuus kun on kyseenalainen, niin saisikohan siihen tilalle laitettua jonkinlaisen mekaanisen suodatinelementin? Kyseessä 20" patruunat, suosituksia mitä kokeilla laittaa siihen?
paku74
Viesti Kirjoittaja paku74 »
Kaikennäköisiä suodatinkokeiluja meilläkin oli, olisi pitänyt heti 1.kerralla investoida massasuodattimeen niin olisi säästänyt pitkän pennin vaikka nuo massasuodattimet kalliita onkin. Tuolla lähti vasta lopullisesti rauta/mangaani ja rikkivety.
korjailija
Se musta muhju mitä sieltä hanasta tulee on todennäköisimmin vanhaa mangaanisaostumaa joka irtoaa putkista. Jos putkia ei ole happokäsitelty tai muuten puhdistettu niin sitä voi kuulemma tulla vielä todella pitkänkin ajan päästä vaikka on suodattimetkin asennettu.
Melko edullisia massasuodattimia ja kaikkia muutakin suodattimia saa suomenkieliseltä firmalta virosta, löysin tämän firman talvella ja olen jo sieltä massoja tilannut suodattimeen. Raudan ja mangaanin poistava massasuodatin edullisimmillaan näyttää maksavan siellä alle kuusisataa ja se riittää jo hyvin normaalikulutukseen. https://vesimaisteri.litelioneurope.com/
janne
Kiitos vinkistä, tuo 600 euroa tuosta massasuodattimesta ei olis enää kauhean paha hinta, verrattuna parin tonnin investointiin mitä kotimaasta tarjottiin. Ja tosiaan voi hyvinkin olla että nyt hanoista tuleva tavara on vanhaa sakkaa, viimeksi suunniteltu happohuuhtelu edelleen tekemättä.
allu-85
Viesti Kirjoittaja allu-85 »
Meillä on uusi porakaivo ja haluan tehdä siihen laajan vesitutkimuksen. Aika moinen hintahaitari. Edullisin oli
https://suomenvesianalyysi.fi/fi/kauppa ... porakaivo/ Joka kauppaa laajaa analyysiä 260€ hintaan. Onko kokemusta ja mistä olette itselle hankkineet analyysit?
olliki
Viesti Kirjoittaja olliki »
Watman teki ennen ja jälkeen analyysin suodattimen oston yhteydessä. Analyysin hintaa en tiedä, koska se kuului pakettiin.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
janne
Aqua Novalta tuli otettua ensimmäinen (laajempi) vesianalyysi. Mr. LVI:ltä toinen suppeampi tarkistusmittaus mangaanisuotimen asennuksen jälkeen.
https://www.aquanova.fi/tuote-osasto/ve ... ianalyysi/
korjailija
janne kirjoitti: Ma Kesä 15, 2020 9:35 am Kiitos vinkistä, tuo 600 euroa tuosta massasuodattimesta ei olis enää kauhean paha hinta, verrattuna parin tonnin investointiin mitä kotimaasta tarjottiin. Ja tosiaan voi hyvinkin olla että nyt hanoista tuleva tavara on vanhaa sakkaa, viimeksi suunniteltu happohuuhtelu edelleen tekemättä.
Kannattaa myös tarkistaa vaikkapa torissa myynnissä olevat laitteet, sieltä saa laatutavaraa todella edullisesti ja ne massat on helppoa ja edullista vaihtaa.
Esim. tuossakin on käyttämätön watmanin suodatin rosterisäiliöllä parilla sadalla https://www.tori.fi/pirkanmaa/WatMan_ve ... ?ca=18&w=3
ja toinen vähän vastaava https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Ves ... ?ca=18&w=3
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Kema, Pataässä, SPS1975, tane II ja 100 vierailijaa
