porakaivo vesi/magaani
Re: porakaivo vesi/magaani
On hyviä ja huonoja. Kaveri teetti porakaivon kun tontilla ei muuten vesi riittänyt. Vesi ei täyttänyt vaatimuksia, oli rautaa ja mangaania. Osti Kolmen tonnin suodattimen ja parannus oli vähäinen. Vesikalusteet ja pyykkikin alkoivat saada väriä ja emäntä hermostua. Nyt heillä on hieman kalliimpi puhdistussysteemi, mutta vesi on hyvää ja kun unohtaa virheinvestoinnin, niin kaikki hyvin.
Itse opin tästä sen että jos joskus tarjoavat kunnallista vettä niin heti otan - jollei samalla ole pakko ottaa viemäriä.
Aika paljon edullisempia ovat kyllä. Mikähän juju on, että nuo saksalaiset mainitsee puhdistettavan veden mangaanin maksimimääräksi 0,1mg/l, tuon ylihän meilläkin menisi.korjailija kirjoitti:
Kun noin pienestä ongelmasta on kyse niin riittää ihan tuollainen vaihdettava suodatinpatruuna, tuossa linkissä oleva mielestäni sellainen hinta että aika paljon on Suomi-lisää
Itse jos olisin tuossa tilanteessa niin ostaisin vaikka täältä (itse olen ostanut tuolta suodattimia jo vuosia ja hyviä ovat);
Esim. tällainen isompi paketti jossa hanasta kääntämällä pestävä esisuodatin ja rauta/mangaanisuodatin sekä vielä aktiivihiilisuodatin
https://shop.purway.de/WASSERFILTERGEH% ... Chlor.html
Siihen vielä kylkeen satsi vaihtopatruunoita niin menee ainakin kolme vuotta noilla https://shop.purway.de/WASSERFILTERPATR ... ilter.html
Tai jos vesi on muuten ihan priimaa ettei edes mitään esisuodatinta tarvita niin ostaisin tuollaisen yksittäisen isomman suodattimen
Ja siihen kotelon https://shop.purway.de/WASSERFILTERSYST ... erbar.html
Meille tulisi pakkopaineviemäri, vaikka ei ole kunnan vettä. Sepä tuossa hiukan riipii. Kunnan vesikin oli ennen osuuskunta, joka otti vetensä silloisen naapurikaupungin uudesta vedenottamosta, joka ensin tyhjensi kaivot koko kylästä. Hieno markkinointimenetelmä, eikö. Meillä sitten kaivettiin koko kesä saveen syvää kaivoa, ja vettä lopulta tulikin, vaikka aivan mustaa ja ruskeaa, mangaanin ja raudan saastuttamaa. Mutta kyllä se lehmille kelpasi. Osuuskunnan liittymismaksu oli siihen aikaan törkeä. Nyt liittyä kyllä saisi samaan kohtuulliseen hintaan kuin muuallakin kunnassa, koska osuuskunta liitettiin kaupungin vesilaitokseen, lie ollut osuuskunta aika velkainen. Matalalle eli jåäätymiselle alttiita putkia ja vuotojakin on ollut, eli kunta on näitä nyt sitten tehnyt uudelleen.tapsa kirjoitti:On hyviä ja huonoja. Kaveri teetti porakaivon kun tontilla ei muuten vesi riittänyt. Vesi ei täyttänyt vaatimuksia, oli rautaa ja mangaania. Osti Kolmen tonnin suodattimen ja parannus oli vähäinen. Vesikalusteet ja pyykkikin alkoivat saada väriä ja emäntä hermostua. Nyt heillä on hieman kalliimpi puhdistussysteemi, mutta vesi on hyvää ja kun unohtaa virheinvestoinnin, niin kaikki hyvin.
Osa osuuskunnan putkivetojen laatuongelmaa oli se, että osuuskunnan kaivutyöhön hankittiin vanhaan 165 Fergusoniin liitetty pienehkö ketjusalaojalaite, eikä sen kaivusyvyys riittänyt hyvä jos runsaaseen metriin. Esimerkiksi valtaojan ylityksessä putki on lähes paljas.
^Ei ainakaan itsepesevien Watman-suodattimien kanssa ole tarpeen, koska noissa on itsessään sellainen. Ilmastus on yksi vaihe yöllä tapahtuvassa noin tunnin kestävässä suodattimen vastavirtapesussa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Ilmastaminen auttaa siihen että isompikin määrä rautaa ja mangaania poistuu vedestä helpommin joten sen vuoksi nuokin varmasti riittävät.RAIM kirjoitti:Aika paljon edullisempia ovat kyllä. Mikähän juju on, että nuo saksalaiset mainitsee puhdistettavan veden mangaanin maksimimääräksi 0,1mg/l, tuon ylihän meilläkin menisi.korjailija kirjoitti:
Meillä on tällä hetkellä tuollainen itsehuuhteleva rautasuodatin ja sen perässä on vielä ihan pelkkää mangaania poistava suodatin, koska meillä on vedessä paljon enemmän mangaania.
Jos sinulla ei ole vedessä todellakaan mitään muuta kuin mangaania ei esim. humusta tai mitään muuta sellaista niin kannattaa laittaa samanlainen mangaanisuodatinpatruuna kuin meillä on, sen vaihtoväli on lisäksi pitkä noin 1-2 vuotta ja on halpaa suodatusta.
Patruuna on tämä ja se poistaa pelkkää mangaania (kysyin tuolta joskus että paljonko se poistaa mangaania ja sain vastaukseksi muistaakseni yli 5mg) https://www.wasser-fritz.de/navi.php?a=263&lang=eng
Ja siihen vielä suodatinkotelo https://www.wasser-fritz.de/index.php?a=383&lang=eng
Ps. tarkistin papereista ja meillä oli vedessä mangaania 4,8mg ja nyt tuon suodattimen jälkeen ei ole lainkaan
Kannattaa muuten ajaa putkien läpi vaikka sitruunahappoa, tuo mangaani on sellaista että jää niihin putkiin ja pysyy siellä vaikka kuinka kauan eli sitä voi tulla hanasta vaikka suodatin olisikin välissä, mutta tuollaisella happokäsittelyllä ne putket saa siitä puhtaiksi.
Ei ole vedessä muuta moitittavaa, tämmöiset tulokset:
pH 7.4
bakteerit 0
radon 150
rauta alle mittausrajan
uraani alle mittausrajan
Tuo ilmastinhan näyttää pieneltä ja näppärältä laitteelta. Tuleeko se pumpun ja paisuntapytyn väliin vai paisuntapytyn ja suodattimen väliin? Tuleeko siitä vettä aina toimiessa viemäriin vai kuinka se toimii?
Piisaako noissa 10" suodattimissa potku kaiken veden putsaamiseen, eli tilanteissa joissa on pari hanaa yhtäaikaa auki?
pH 7.4
bakteerit 0
radon 150
Ilmastimen voi laittaa joko paisaria ennen tai sen jälkeen. Monissa kaavioissa se on niin että se on ihan kiinni suodattimessa, siis ennen suodatinta. Sitä on toki helppo kokeilla miten toimii, mitä kauempana se on itse käyttökohteesta niin sen tehokkaampi se on.
Se ilmastin on täysin säädettävä eli saa säädettyä paljonko ilmaa menee joukkoon.
Sieltä ei tule vettä kuin korkeintaan joku tippa, siellä on sellainen kumitutti sisällä ja vesi liikkuessaan imaiseen tuosta tutissa olevasta halkiosta ilmaa sisään, tosi yksinkertainen ja halpa systeemi, suosittelen.
Noissa 10" suodattimissa on hienoimmissakin suodatuskapasiteetti yli 1000 litraa tunnissa, suodattimesta riippuen jopa 6000 litraa tunnissa, eli harvoinpa sitä useammastakaan hanasta saa niin paljoa irti että kapasiteetti täyttyisi.
Olikohan tälle joku linkki laitettu vai enkö vain löydä..Tuo ilmastinhan näyttää pieneltä ja näppärältä laitteelta.
Superdextaaja kirjoitti:Olikohan tälle joku linkki laitettu vai enkö vain löydä..Tuo ilmastinhan näyttää pieneltä ja näppärältä laitteelta.
Siinä nuo molemmat, toimintaperiaate on ihan sama vaikka eri valmistajan ovatkin, tuosta toisesta ei ole kuvaa mutta siinä on sellainen asteikko jonka mukaan voi säätää ja toista säädetään vaan ruuvimeisselillä, molemmissa on 1" lähdöt.korjailija kirjoitti:Mikä tahansa ongelma onkin niin suosittelen ehdottomasti laittamaan väliin tällaisen kanadalaisen veden ilmastimen, tekee vedestä todella raikasta ja auttaa kaikkien haitta-aineiden poistossa, mm. raudan ja mangaanin sekä hajujen.
https://quellklar.de/82-wasserbeluftungsventil.html
Tai tässä vastaava kotimaasta 89 euroa https://www.landen.fi/rauta/wellmate_ilmaejektori_
Kiitoksia korjailijalle taas hyvistä linkeistä. Itsellä tulossa pariin paikkaan ainakin nuo em. suodattimet kaivoista otettaville vesille. Täytyy vielä miettiä, josko järvivedelle laitan myös suodattimien läpijuoksun vai käytettäisiinkö tuota vain kasteluun ja auton pesuun yms.
Tuossa vielä linkki tuollaiseen ilmastimeen jota tuolla Landenin verkkokaupassa on myytävänä ilman kuvaa;
https://www.geboshop.fi/ilma-ejektori-micronizer
kuten tuossa jo aiemmin nimimerkillä RAIM oli nuo vesiarvot ja siinä näkyi olevan porakaivoille tyypillistä radoniakin vähän vedessä niin aivan ehdottomasti kannattaa laittaa ilmastin väliin, koska se poistaa radonin. Plussana on se että ilmastamalla vedestä tulee todella raikasta. Vaikka noissa on kaikkia neuvoja säätämiseen niin itse havaitsin että se on parhaimmillaan kun ilmamäärä on säädetty melkein maksimiin, mutta kokeilemalla se selviää.
Miten vedestä voi poistua mitään, jos siihen lisätään ilmaa?korjailija kirjoitti:Tuossa vielä linkki tuollaiseen ilmastimeen jota tuolla Landenin verkkokaupassa on myytävänä ilman kuvaa;
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmastusolliki kirjoitti:Miten vedestä voi poistua mitään, jos siihen lisätään ilmaa?korjailija kirjoitti:Tuossa vielä linkki tuollaiseen ilmastimeen jota tuolla Landenin verkkokaupassa on myytävänä ilman kuvaa;
radon on kaasu ja poistuu hapettamalla. Kiintoaineiden poistoon hapetus auttaa sillä tavalla että esim. rauta muuttaa muotoaan saostuvaksi jolloin se pystytään paremmin erottamaan pois vedestä suodattimella. Kiintoaineita poistaessa tulee aina hapetuksen jälkeen olla suodatin.
Kyllä näiden kanssa meinaa sekaisin mennä. Kysyin Purwaylta tästä mangaanisuodattimesta (sama kuin Aqvafinlandilla) https://shop.purway.de/WASSERFILTERPATR ... ilter.html
Eivät suositelleet tuota, sanoivat että kapasiteetti meidän tapauksessa on käytetty n 10 000 litran jälkeen. Hassua kun suomalaisessa kaupassa käppyrät näyttää että kestoikä olisi n 10x. Suomalainen toinen vesiputsarifirma joka myy myös tuota suodatinta, kieltäytyi myymästä koska pH vedessä on tuolle liian matala (7,4). Täytyisi olla kuulemma mieluummin yli 8.
Purway suositteli tätä: https://shop.purway.de/public/catalog_x ... 6e88&ln=gb
Watman tarjosi tätä FeACMn 10*44 : https://www.vesikauppa.com/index.php/ve ... sto-detail
Myös tämmöisiä on tarjottu: https://www.geboshop.fi/suodatin-oxydizer-28n ja http://kauppa.jalovesi.fi/product/31/jm ... oistolaite
Jos tuollaiseen massasuodattimeen päädyt niin suosittelen tätä firmaa latviasta, kuukausi sitten tilasin sieltä hiekkasuodattimen otsonipuhdistusjärjestelmääni ja tuli perille alle viikossa ja oli edullista, sähköpostikyselyyn vastattiin kymmenessä minuutissa ja kaveri vielä soitti perään ja kysyi haluanko sen valmiiksi koottuna vai kokoanko itse jolloin rahti halvempi. 80 kilon paketti maksoi 45 euroa.
Noihin hintoihin tulee vielä alv joka muistaakseni oli 20%.
Itse valitsisin tämän kalliimman vaihtoehdon jossa ensimmäinen säiliö on ilmastin kompuralla;
https://shop.watex.eu/en/iron-removal-filters/rcmb/
Tai pelkkä rauta-ja mangaanisuodatin https://shop.watex.eu/en/iron-removal-filters/cmb/
Kiitos korjailija. Täytyypä tutkia. Lienee valtaosin samoja laitteita nuo euroopassa myytävät jos ulkonäkö on sama? Sanoit, että teillä on rautasuodatin (huuhteleva) ja mangaaninsuodatus patruunalla. Onko tuossa rautasuodattimessa mangaanin suodatusominaisuutta ollenkaan vain jääkö ne kaikki teillä tuohon patruunaan? Mietityttää tuo kun noille patruunoille ilmoitetaan noin erilaisia käyttöikiä. Esim saksassa useissa kaupoissa mainitaan vaan 3-6 kk, ei kerrota yhtään että paljonko vettä litroina tai kuinka suuret pitoisuudet on siinä ajassa suodattanut. Luulisi että olisi eroa että onko 0,5 vai 5mg rautaa/mangaania litrassa
Ymmärrän kyllä, että radon poistuu hapettamalla avoimesta tilasta, mutta miten se voi poistua suljetusta järjestelmästä?korjailija kirjoitti:https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmastusolliki kirjoitti:Miten vedestä voi poistua mitään, jos siihen lisätään ilmaa?korjailija kirjoitti:Tuossa vielä linkki tuollaiseen ilmastimeen jota tuolla Landenin verkkokaupassa on myytävänä ilman kuvaa;
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Noiden myyvät tavarat taitavat valtaosin tulla tuolta amerikan mantereelta, tosin hinnat ovat järkevämpiä.RAIM kirjoitti:Kiitos korjailija. Täytyypä tutkia. Lienee valtaosin samoja laitteita nuo euroopassa myytävät jos ulkonäkö on sama? Sanoit, että teillä on rautasuodatin (huuhteleva) ja mangaaninsuodatus patruunalla. Onko tuossa rautasuodattimessa mangaanin suodatusominaisuutta ollenkaan vain jääkö ne kaikki teillä tuohon patruunaan? Mietityttää tuo kun noille patruunoille ilmoitetaan noin erilaisia käyttöikiä. Esim saksassa useissa kaupoissa mainitaan vaan 3-6 kk, ei kerrota yhtään että paljonko vettä litroina tai kuinka suuret pitoisuudet on siinä ajassa suodattanut. Luulisi että olisi eroa että onko 0,5 vai 5mg rautaa/mangaania litrassa
Meillä on tuollainen huuhteleva rautasuodatin ja se poistaa kyllä mangaaninkin, itse laitoin sen perään ns. varmistukseksi tuon pelkän mangaanisuodattimen https://www.wasser-fritz.de/navi.php?a=263&lang=eng ainoastaan sen takia kun siinä oli ylimääräinen tyhjä patruunakotelo.
Tosiaan jos helpolla haluaa päästä niin tuollainen itsehuuhteleva on kaikkein järkevin vaihtoehto, meillä se huuhtelee itsensä 4000 litran välein ja se riittää eri suunnilleen kerran viikossa, tuolla watexilla on niitä suodatinmassojakin myytävänä, mutta niitä täytyy lisätä vasta parin vuoden päästä ja silloinkin tosi vähän kerralla ja on ihan helppoa.
Nuo kaikki ohjainlaitteet ja ne päät siihen suodattimeen taitaa tulla jenkeistä ja kanadasta, missään muualla niitä ei edes taideta valmistaa. Vaikka täälläkin kun watman myy jotain vastaavia suodattimia niin ne on kaikki samaa tavaraa, mutta niitä vaan myydään eri kauppanimillä. Mielestäni sinun kannattaa harkita tuota parempaa noista jossa tuo oma säiliö ilmastuksellekin on mukana niin poistuu radonkin kertaheitolla.
Eihän se poistukaan vaan se muuttaa muotoaan eli happi neutraloi radonin ja se muuttuu täysin vaarattomaksi. Systeemi on ihan sama kun jos vettä puhdistetaan vaikka kloorilla tai otsonilla, nekin ovat hapettimia, mutta moninkertaisia teholtaan verrattuna pelkkään happeen.olliki kirjoitti:Ymmärrän kyllä, että radon poistuu hapettamalla avoimesta tilasta, mutta miten se voi poistua suljetusta järjestelmästä?korjailija kirjoitti:https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmastusolliki kirjoitti:Miten vedestä voi poistua mitään, jos siihen lisätään ilmaa?korjailija kirjoitti:Tuossa vielä linkki tuollaiseen ilmastimeen jota tuolla Landenin verkkokaupassa on myytävänä ilman kuvaa;
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Juhnu, Legoinsinööri, MOP, tumpeloko ja 59 vierailijaa
