porakaivo vesi/magaani
Magaanin poisto laitteista onko kokemusta.Katselin esitteitä ,jalovesi valmistamia laitteita on joka lähtöön.
8vuotta vanhassa laboratorio lausunnossa magaanin osuus oli 300migrogrammaa/litra.Käytännössä tämä näkyy lasien pinnoissa.Ikkunan pesun kanssa olin ihmeissään,kun jää aivan kuin sumu kalvo lasiin.
Vesi ei haise eikä maistu pahalle,mutta magaani ylittää annetut arvot reilusti.Näkyi olevan suositukset
100mikroa/litra
100mikroa/litra
Re: porakaivo vesi/magaani
Täällä sama vika ja olen ostanut Saksasta filtterin ja kuoret, filtteri poistaa myös ylimääräisen raudan, vaihdan filtterin noin kerran vuodessa ja tuolla paketilla ei ole ollut koskaan mitään ongelmia vaikka mangaania ja rautaa vedessä huomattavasti liikaa. Tässä linkit suodattimeen ja koteloon;
https://shop.purway.de/WASSERFILTERSYST ... pylen.html
https://shop.purway.de/WASSERFILTERPATR ... lorid.html
mm. ebaystä löytyy lisää vastaavia ja niitä itse puhdistuviakin johon lisätään vaan sitä jauhetta jos paremman haluaa.
Täällä porakaivoon tuli niin paljon mangaania että näkyy vedenpinnalla öljymäisenä kalvona ja haisee. Määrää en muista mutta puhdistuslaitteisto olisi maksanut niin paljon eikä luvattu silti kunnollista lopputulosta että jäi ostamatta. Pesuri ja ruiskutusvetenä käytetään. Onneksi toinen hyvä rengaskaivo jossa toistaiseksi vesi riittänyt.
Kohta 15v ollut käytössä Watman vedensuodatin, joka huuhtelee itsensä viemäriin automaattisesti joka toinen yö ja käyttää siihen noin 200l. vettä. Se toimii kuin junan vessa. Ongelmana oli liika rauta ja mangaani. Hankintahinta ei ole kovin halpa, mutta käyttökulut on pienet.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Tällainen laite on se mikä puhdistaa itsensä automaattisesti viemäriin, ei tuo hinta ole mielestäni kauhean paha verrattuna siihen että sitten on oma kaivo josta saa vettä eikä ole kunnallisen vesimonopolin armoilla vuosittaisine hinnankorotuspaineineen;
http://www.ebay.de/itm/Filteranlage-fur ... Swv0tVDZ5f
Saksan kieli ei aukea, mutta tuo pannu on ilmeisesti lasikuituinen, johon suodatusmassan lisääminen voi olla hankalaa. Sitä pitää kuitenkin lisätä vuosittain, joten asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Rosterisessa pytyssä on jengoilla oleva korkki, josta lisäys on helppo tehdä. Hinta on kyllä aika asiakasystävällinen.korjailija kirjoitti:Tällainen laite on se mikä puhdistaa itsensä automaattisesti viemäriin, ei tuo hinta ole mielestäni kauhean paha verrattuna siihen että sitten on oma kaivo josta saa vettä eikä ole kunnallisen vesimonopolin armoilla vuosittaisine hinnankorotuspaineineen;
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
En saanut käännettyä tuota linkkiä.Miten tuo pytty toimii,virtaako vesi pumpusta läpi säiliön minkalaiset
lähdöt/liitännät.Miten lie toimiiko nuo halvemmat versiot,poistaako mangaanin,kerääkö sudatin sen eikö mene tukkoon jos on pljon mangaania vedessä.
Meillä on käytössä ihan tuollainen tavallinen suodatin jossa sisäpanos rauta/mangaani, vedessä on tosi paljon rautaa ja mangaania mutta pelkkä tuo patruuna riittää poistamaan molemmat vedestä ja ei tule värjäymiä eikä ole mitään makuhaittoja enää.
Luulen että tuo iso pullo on jonkinlaista komposiittia. Jauhe tuohon lisätään niin että laitetaan venttiili kiinni ja kierretään vaan päältä auki ja kaadetaan jauhetta lisää. Tuota jauhetta kuluu vuodessa tosi vähän. Liitännät noissa on 1" tai 1 1/4". Tuo toimii niin että vesi virtaa tuosta läpi ja yleensä sijoitetaan siihen mistä vesi taloon tulee.
Tuo malli jossa on vaihdettava suodatinpanos on ihan samanlainen, mutta pienemmässä koossa ja samaa jauhetta siinäkin on suodatinpatruunan sisällä, mutta siinä tuota jauhetta ei voi lisätä vaan patruuna vaihdetaan, itse olen ollut tuohon tosi tyytyväinen kun tuollaisella saa hyvää juomavettä reilulla 50 eurolla vuodessa.
Watmanin suodattimen massa maksaa 67,7€/10kg ja sillä selviän 7-8 vuotta, eli noin kympin vuodessa. Ellei alkuhintaa lasketa, on tuon lisäksi vain pieni sähkön kulutus, joka on marginaalinen. Jos jossakin vaiheessa tulee huoltokuluja, tilanne voi muuttua, mutta toistaiseksi käytän halpaa ja hyvää vettä, eikä tarvitse säästellä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Samaa mieltä omasta kaivovedestä jota saa käyttää vapaasti kannattaa pitää kiinni viimeiseen asti ja nähdä vähän vaivaakin että vesi pysyy hyvänä.
Meillä todettiin mökillä et porakaivo ei kannata maksaa 3000-10 000e,
nyt pärjätty sadevedellä joka on kerätty 1000l astiaan jossa on 24h hapetin ,
vesi pysyy kirkkaana kun liikkuu säiliössä jatkuvasti !
Suodattimina on clas olsonin vesipatruunat ja suodattimet lanka ja hiili suodatin,
vettä käytetään pesuvetenä.
Tälläinen suomalainen firma, sijaitsee Joutsassa. Ratkaiseen vedensuodatusongelman. Meillä on tuolla saunan lauteiden alla heidän valmistama panossuodatin ja toimii. OLi myös edellisessä kodissa tuossa 1,4 km päässä heidän vastavirtasuodatin ja toimi sekin.
OLi vaan käsikäyttöinen se puhdistussuodatus, kun olisin saanut automaatinkin. Tyhmä minä. Möin sen pois, kun sinne saatiin osuuskunnan vesi. On se täälläkin, mutta ei ole kytketty (vielä).
https://www.akvafilter.fi/site/
Joo näitä on
2kpl http://www.clasohlson.com/fi/Suodatinkotelo/40-9527
1kpl lankasuodatin
1kpl hiilisuodatin
http://www.clasohlson.com/fi/Suodattimet/Pr409531000
1kpl lankasuodatin
1kpl hiilisuodatin
Eilen oli joku firma jakanut alueen postilaatikoihin tyhjiä näytepulloja ja ohjeistuksen. Siinä neuvottiin täyttämään pullo vedellä ja se piti ripustaa mukana tulleen koukun varassa aamuun mennessä postilaatikon ulkopuolelle roikkumaan. Lupasivat ottaa myöhemmin yteyttä ja kertovat samalla yleisimmät tiedot veden laadusta ja tämä ilmaiseksi. Pitihän se pullo sinne ripustaa ja nyt odottelen mielenkiinnolla mitä pitäisi ostaa. Oli ainakin kadonnut aamupäivään mennessä postilaatikon pielestä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Tämän tyyppistä suodatinta katsellut mangaanin poistoon: https://www.aqva.fi/1-m-hienosuodatin-j ... HB201MFE2/
Porakaivovetemme mangaani 150, joten ei hirveän suuri ylitys, rautaa ei ole vedessä. Nelihenkinen perhe vettä käyttämässä. Tuo on oikeastaan ainoa tuon tyyppinen suodatin johon olen törmännyt, muut firmat tarjoaa automaattisia puhdistuslaitteita ja varoittelevat että mangaania ei saa hyvin suodatettua pelkällä suodattimella. Onko kenelläkään kokemuksia kuinka tuollainen patruunamalli on toiminut?
Minkälainen vastaus tuli vesinäytteestä?olliki kirjoitti:Eilen oli joku firma jakanut alueen postilaatikoihin tyhjiä näytepulloja ja ohjeistuksen. Siinä neuvottiin täyttämään pullo vedellä ja se piti ripustaa mukana tulleen koukun varassa aamuun mennessä postilaatikon ulkopuolelle roikkumaan. Lupasivat ottaa myöhemmin yteyttä ja kertovat samalla yleisimmät tiedot veden laadusta ja tämä ilmaiseksi. Pitihän se pullo sinne ripustaa ja nyt odottelen mielenkiinnolla mitä pitäisi ostaa. Oli ainakin kadonnut aamupäivään mennessä postilaatikon pielestä.
Vesi oli moitteetonta. Pitikin olla, koska käytössä on Watmanin suodatin, joka poistaa raudan ja mangaanin. Muuten olisi ollut sanomista laadussa.Jumunen kirjoitti:Minkälainen vastaus tuli vesinäytteestä?olliki kirjoitti:Eilen oli joku firma jakanut alueen postilaatikoihin tyhjiä näytepulloja ja ohjeistuksen. Siinä neuvottiin täyttämään pullo vedellä ja se piti ripustaa mukana tulleen koukun varassa aamuun mennessä postilaatikon ulkopuolelle roikkumaan. Lupasivat ottaa myöhemmin yteyttä ja kertovat samalla yleisimmät tiedot veden laadusta ja tämä ilmaiseksi. Pitihän se pullo sinne ripustaa ja nyt odottelen mielenkiinnolla mitä pitäisi ostaa. Oli ainakin kadonnut aamupäivään mennessä postilaatikon pielestä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Kun noin pienestä ongelmasta on kyse niin riittää ihan tuollainen vaihdettava suodatinpatruuna, tuossa linkissä oleva mielestäni sellainen hinta että aika paljon on Suomi-lisääRAIM kirjoitti:Tämän tyyppistä suodatinta katsellut mangaanin poistoon: https://www.aqva.fi/1-m-hienosuodatin-j ... HB201MFE2/
Itse jos olisin tuossa tilanteessa niin ostaisin vaikka täältä (itse olen ostanut tuolta suodattimia jo vuosia ja hyviä ovat);
Esim. tällainen isompi paketti jossa hanasta kääntämällä pestävä esisuodatin ja rauta/mangaanisuodatin sekä vielä aktiivihiilisuodatin
https://shop.purway.de/WASSERFILTERGEH% ... Chlor.html
Siihen vielä kylkeen satsi vaihtopatruunoita niin menee ainakin kolme vuotta noilla https://shop.purway.de/WASSERFILTERPATR ... ilter.html
Tai jos vesi on muuten ihan priimaa ettei edes mitään esisuodatinta tarvita niin ostaisin tuollaisen yksittäisen isomman suodattimen
Ja siihen kotelon https://shop.purway.de/WASSERFILTERSYST ... erbar.html
Itsellä hyvin pitkälle samankaltainen wetecin kautta hankittuna. Huuhtelu kerran viikossa ja kaliumpermanganaattin lisäys kerran kk. Lisäaineesta tulee jonkin verran kuluja/ vaatii huoltoa harvakseltaan. Jos mangaani on liuenneena vedessä, kuten hyvin usein on, sitä voi olla haasteellisempaa saada pois ilman kunnon suodattimia. Kotimaassa hinta kovempi, mutta vastineeksi saa aika hyvin tukea myös puhelimitse.korjailija kirjoitti:Tällainen laite on se mikä puhdistaa itsensä automaattisesti viemäriin, ei tuo hinta ole mielestäni kauhean paha verrattuna siihen että sitten on oma kaivo josta saa vettä eikä ole kunnallisen vesimonopolin armoilla vuosittaisine hinnankorotuspaineineen;
Mikä tahansa ongelma onkin niin suosittelen ehdottomasti laittamaan väliin tällaisen kanadalaisen veden ilmastimen, tekee vedestä todella raikasta ja auttaa kaikkien haitta-aineiden poistossa, mm. raudan ja mangaanin sekä hajujen.
https://quellklar.de/82-wasserbeluftungsventil.html
Tai tässä vastaava kotimaasta 89 euroa https://www.landen.fi/rauta/wellmate_ilmaejektori_
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Google [Bot], jarikos, juntunen ja 52 vierailijaa
