porakaivo vesi/magaani
Re: porakaivo vesi/magaani
Tilasin tuolta Suomenvesikaupasta laajan analyysin porakaivo vedestä. Muuten kaikki oli kunnossa, mutta fluoridia oli tuplaten enemmän kuin sallittu. Ehdottivat sen hoitamiseksi käänteisosmoosilaitetta. Onko masinisteilla sellasista kokemusta?
On kokemusta ja toimii. Ebaystä niitä saa reilulla satasella ihan hyviä hanoineen päivineen.
Pari asiaa kannattaa kuitenkin miettiä ennen hankintaa. Ensimmäinen on se veden tarve eli paljonko vettä menee päivässä juomiseen ja ruuanlaittoon, mihinkään muuhun tuota osmoosivettä ei tarvitse käyttää.
Sitten on se että miten paljon sitä vettä käytetään kerralla, monesta pienemmästä laitteesta jossa on vesitankki saa suunnilleen viisi litraa kerralla ja sitten pitää taas odotella sen tankin täyttymistä. Jos tuosta odottelusta haluaa päästä eroon niin kannattaa ostaa sellainen tankiton osmoosilaite, yleensä niitä myydään direct flow-maininnalla ja yleensä tuollaisessa tapauksessa kannattaa ostaa sellainen laite jossa on oma paineenkorotuspumppu, Saksan ebaystä saa jo kolmella sadalla ihan huippuvehkeitä, Suomessa niissä tahtoo olla aika reilusti sitä Suomi-lisää hinnassa.
Paljonko sitä fluoridia oli siinä vedessä? Jos on alle 2 niin aikuiselle ihmisille se ei ole vielä mikään haitallinen määrä vaikka onkin yli suositusten, mutta jos on pikkulapsia tai raskaana olevia naisia niin niiden juomavesi tulee olla suositusrajoissa.
Fluoridia oli 3,1. Ei ole raskaana olevia naisia, pikkulapsia on kyllä eli kyllä se pitää kuntoon laittaan
Ok. Lukema on kyllä sen verran korkea että käänteisosmoosi on tarpeen.
On sitä olemassa suodatusmassaakin tuota varten jos koko talon vedet haluaa puhdistaa, mutta se on yleensä tarpeetonta ja pelkkä käänteisosmoosi riittää.
Kannattaa muuten ottaa sellainen käänteisosmoosi jossa on ihan vakio 10" suodattimet niin vuotuiset suodattimen käyttökulut jää muutamaan kymppiin.
Itse olen ostanut viimeksi käänteisosmoosilaitteen Saksasta Purwayn verkkokaupasta, todella laadukas ja hyvä kauppa.
Esim. jos vettä menee vähänkin enemmän ruuanlaittoon ja vaikka kahvinkeittoon niin joku tällainen direct flow laite ilman tankkia ja paineenkorotuspumpulla on oikein hyvä vaihtoehto;
https://shop.purway.de/WASSERFILTERSYST ... nlage.html
Tuosta saa 1,6 litraa minuutissa vettä.
Tässä muita malleja; https://shop.purway.de/OSMOSEANLAGEN-Os ... Profi.html
Sain vastauksen nuorisoseurantalon vesinäytteestä. Mangaania 110, kun saisi olla 100. Ei paha. Mutta rauta, 2800, voi järkky. Olikohan se raja 300. Onhan tuon maussakin huomanne, vaikka pumpun vaihdon ja porareijän puhdistuksen jälkeen paranikin. Mitään kovin kallista puhdistussysteemiä ei kannata laittaa, kun vettä käytetään vain satunnaisesti, ainakin tällä hetkellä. Ei varmaan päivittäistä käyttöä näköpiirissä.
www.sohvinkulma.fi
Ehkä tyhmä kysymys,mutta voisiko isommalla ja vakituisella käytöllä arvot asettua paremmaksi?
Ihan hyvä kokeilukohde toi kulutuksen lisääminen. Magneettiventtiilin laittaa aukeamaan kellokytkimellä niin saa veteen vaihtuvuutta. Omassa porakaivossa oli ensimmäisenä talvena mädän kananmunan hajua (=rikki tai mangaani) ja alkuun mietin jopa suodatuslaitteistoa, mutta sitten vain avasin hanan ja ongelma poistui. Haju on sen jälkeen pysynyt poissa.
Kyllä tuo käytön lisääminen onnistuu luontaisestikkin, kunhan koronarajoitukset poistuu. Ollu vähän hiljaista puoltoista vuotta. Keskitytty remppaamaan taloa. Aattelin kyllä jotain simppeliä suodatinta nyt ensi hätään
www.sohvinkulma.fi
Jonkinlainen veden ilmastus siihen olisi hyvä saada ennen vaikka tuollaista yksinkertaista suodatintakin.
Vesi kun ilmastuu kunnolla niin suurin osa raudasta ja mangaanista jää jo ihan sellaiseen halpaan hienoainessuodattimeen joita myydään vaikkapa Puuilossa ja vastaavissa paikoissa joissa suodatus teho muutaman mikronin luokkaa.
Ok, arvasin että täältä saa hyviä vinkkejä. Tänään vettä juoksutin varmasti puolituntia. Kyllä meni ankean keltaseksi. Ei tarvi paljo laittaa kahvinporoja joukkoon, kun on jo hyvä väri. Yhhyh. Kotikaivossa, missä luulin että on mangaania, niin eikö mitä. Rengaskaivossa hyvä vesi. Se pytyn mustaksi värjännyt oli ilmeisesti kierrätyspöntön säiliössä, putkistossa. Hah.
www.sohvinkulma.fi
Jos sinne halutaan pienillä kustannuksilla priimakuntoista vettä niin kannattaa ostaa käytettynä Torista tuollainen kotimainen Akva Filterin painesäiliösuodatin, niitä saa muutamalla satasella ja Akva Filteriltä tilaa vaan vesianalyysin mukaan suodatushiekat ja muut suodatusaineet, maksavat muutaman satasen ja kestävät vuosia.sohvi kirjoitti: ↑To Heinä 22, 2021 8:56 pm Ok, arvasin että täältä saa hyviä vinkkejä. Tänään vettä juoksutin varmasti puolituntia. Kyllä meni ankean keltaseksi. Ei tarvi paljo laittaa kahvinporoja joukkoon, kun on jo hyvä väri. Yhhyh. Kotikaivossa, missä luulin että on mangaania, niin eikö mitä. Rengaskaivossa hyvä vesi. Se pytyn mustaksi värjännyt oli ilmeisesti kierrätyspöntön säiliössä, putkistossa. Hah.
Tuollainen manuaalisella huuhtelulla oleva niin riittää kun kerran viikossa tai vähän harvemmin kääntää venttiilit toiseen asentoon muutamaksi minuutiksi niin suodatusmassa puhdistuu.
Tässä pari esimerkkiä Torin tarjonnasta;
https://www.tori.fi/satakunta/Akva_filt ... ?ca=18&w=3
https://www.tori.fi/uusimaa/Akva_Filter ... w=3&last=1
https://www.tori.fi/paijat-hame/Painesa ... ?ca=18&w=3
Kiitos, vinkistä. Vaikuttaa lupaavalta
www.sohvinkulma.fi
Nyt kun suodattimilla on veden laatu saatu ok on toisinaan ollut ongelmia veden riittävyyden kanssa. Vesi ei siis sinällään ole loppunut, mutta sitä tulee kaivoon sen verran hitaasti lisää että suuremmalla kulutuksella pumppu hörii ilmat. Porakaivon syvyys n.35 metriä ja tunnissa vettä tulee 3-400 litraa.
Kaivoa ei liene koskaan puhdistettu sitten 50 luvun, mahtaisikohan auttaa puhdistushommat tuottoon vai vaaditaanko isompia aseita kuten paineaukaisua?
Aika matala toi sun kaivo, auttaisi paljon jos pumpun päällä olisi vaikka tuplat vettä nykyiseen verrattuna. Kannattaa kysyä parilta tekijältä suosittavatko painehalkaisua vai syventämistä.
Jos 35 metrin porakaivo on tehty 6 tuuman poralla, niin siinä on teoreettimen maksimi vesimäärä noin 600 litraa.
Pumppu tarttis olla vähintään 10 metrin korkeudella pohjasta, jotta laskeutuva sedimentti ja seinämästä irtoavat kappaleet eivät pääse kovin paljon vaikuttamaan veden laatuun tai pumpun toimintaan.
Syventämisessä on aina mahdollisuus veden laadun huononemisesta tai jopa pilaantumisesta, paineavauksessa tuoton lisäämiseksi on myös laaturiskejä. 100 metrin päässä oleva naapurin kaivo voi olla samassa vesilähteessä tai sitten aivan eri systeemissä, joten siitäkään ei voi päätellä mitä syventäminen voi vaikuttaa...
Joo tuo on tosiaan mahdollista että kaivon tuotto ei uutenakaan ole ollut tuon kummoisempi, varmaan sen aikainen pumppuratkaisukaan ei ole tuota enempää pystynyt tuottamaan. Tuo on vissiin tehty jollain piikkauskoneella eli kaivon muoto jotain epämääräistä.
Yksi tarjous tuli pelkästä puhdistuksesta ja sen hinta oli sitä luokkaa että ihan järkevä vaihtoehto voisi olla kokonaan uusi porareikä toisaalle. Jos syventäminenkään ei ole riskitöntä niin ehkäpä harkittava uutta kaivoa jos tuo veden vähyys alkaa isommin rassaamaan.
Mitenhän olisi paras tehdä tuon oman kaivon kanssa? Porareikä on 80 metriä syvä ja pumpun putki noin 50 metriä. Varmaan voisi jatkaa putkea vielä 20 m:llä, että pumppaisi pohjemmalta, ettei kaivoon jäisi niin paljon seisomaan vettä alapuolelle putkeen. Vai onko tuolla pumppauskorkeudella veden laatuun merkitystä? Vesi haisee pienenkin tauon jälkeen ja vähällä käytöllä ummehtuneille mangaanikaasuille ja mustaa oksidaatiojauhetta ilmestyy vessanpönttöön. Veden tuotto ja pinta kaivossa taitaa säilyä aika korkealla, kun on järvi melkein vieressä. Välttämättähän sillä ei ole aina merkitystä vedenpinnan tasoon porakaivossa mutta tässä tapauksessa taitaa tuottoa kaivoon olla niin paljon, ettei pumpun pudottaminen alemmas haittaisi sen toimintaa, vaikka nostokorkeus sille on vain 52 metriä. Porakaivo on noin 40 metriä rannasta ja noin 10 metriä järven pintaa korkeammalla. Ts. järvenpinnan tasosta on kaivon pohjalle 70 metriä. Ei ole mitattu, kuinka syvällä veden pinnan taso on kaivossa mutta pois vedetyn putken perusteella on ilmeisesti ainakin käynyt aika korkealla.
Eiköhän se pinnankorkeus ole aika vakio, eli jos joskus on ollut ylhäällä niin aika suurella todennäköisyydellä se on aina siinä. Pumpun toiminnan kannalta ei ole väliä onko se 50 vai 70 metrissä; nostokorkeus alkaa vasta kaivossa olevan veden pinnankorkeudesta. Toki jos tuotto on pieni, kulutusta on paljon ja pinta lähtee tätä kautta vajoamaan, niin silloin tuotettu paine laskee. Hieman epäilisin onko tuolla pumpun paikalla suurempaa merkitystä laadun kannalta.
Hakemalla tuolla nimikkeellä saan venttiilejä jotka päästävät ilman pois putkistosta kun paine nousee. Sitten ne päästävät ilmaa tilalle kun paine häviää.korjailija kirjoitti: ↑To Heinä 22, 2021 12:04 pm Jonkinlainen veden ilmastus siihen olisi hyvä saada ennen vaikka tuollaista yksinkertaista suodatintakin.
Et varmaan tarkoittanut noita?
[/quote]
[/quote]
Ilmastukseen on lukuisia erilaisia laitteita vähän riippuen käyttötarkoituksesta ja paikasta.
Jos ihan normaalista vesijärjestelmästä pumppuineen ja painesäiliöineen on kyse niin tuollainen mekaaninen ilmastin on kaikkein toimivin ratkaisu, esimerkiksi joku tällainen https://www.vesisuodatinkauppa.fi/produ ... --ilmastin
Sitten on tietysti edullisempiakin ratkaisuja esimerkiksi venturi tyyppiset jotka imevät ilmaa, mutta vaativat sitten kokeilua enemmän että löytyy sellainen asennuskohta että imee tarpeeksi ilmaa, kiinasta niitä saa kympillä, tämäntyyppisiä https://www.ebay.de/itm/402942526107?ha ... Swe9tg0dC5
[/quote]
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: TunturiPappa ja 33 vierailijaa
