jääkaappi
jääkaappi
Uudehko jääkaappi "kolisee" hetken oven sulkemisen jälkeen, ikään kuin lasipullot kolisisivat toisiaan vasten, sama kolina vaikka kaappi olisi täysin tyhjä. Kolinaa piisaa aina muutamia päiviä putkeen, sitten voi olla useampi täysin äänetön viikko välissä, mistä mahtanee johtua ?
Re: jääkaappi
Tehty Turkissa olettaisin. Putkien kiinnityksissä nuukailtu
Re: jääkaappi
Voiko siellä olle vesireiässä joku venttiili jääkaappi kun pannaan kiinni ilma sisällä kutistuu ja venttiili kolisee/rohisee?
Meillä on 7 vuotta vanha UPO ja pitää aikamoisen elämän aibna kun ovi suljetaan. Ääntä kuivailisin sellaisenksi että pannaan lasipurkkiin pingispallo ja ravistetaan niimmaan belsebuubi
Re: jääkaappi
Ei kai ole jo energiansäästömielessä menty niin pitkälle, että kompura sammuu, kun jääkaapin ovi avataan? Kolisee sitten, kun yrittää lähteä painetta vasten käyntiin? Tuskin näin, mutta helppo kokeilla irroittamalla sähköjohto hetkeksi.
Re: jääkaappi
Meillon tommonen vuoden vanha Boschin jääkaappi-pakastin ja välillä pitää aika kurnutusta ja kurlausta, kuulemma normaalia
Rappiotilan saattohoitaja
Re: jääkaappi
Sorruin ostamaan Samsung jääpakastinkaapin, edellisen elektroluxin tilalle. Ensimmäinen yllätys tuli ilmi asennusvaiheessa, kun osoittautui, että tämän on reilut 5 cm edellistä syvempi. Eipä tullut tarkistettua. Tuosta selvisin pienellä askartelulla, mutta käyttöönotossa ilmeni, että kaapin käyntiääni on epätavallisen ikävä, joka johtunee käytetystä invertteritekniikasta. Ääni johtuu seinän takana olevaan makuuhuoneeseen siten, että aiemmin täysin äänettömässä tilassa kuuluu ikävä sirinä kaapin käydessä. En ole vielä päättänyt suostunko kuuntelemaan tuota, kun muuten laite on aika fiksun oloinen.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: jääkaappi
Jäin miettimään mikä hyöty invertteristä on jääkaapissa. Tietysti pienempi lämpötilan vaihtelu ja vähemmän käynnistyksiä.
Nuo invertterit vaan on ilkeitä herkkäkorvaiselle, kun kierrokset voi olla mitä vaan ja resonointi/ääni luonnollisesti vaihtelee koko ajan. Invertteri varmaan myös käy pitempiä jaksoja mikä ei tietysti vähennä äänihaittaa sekään.
Jotenkin tuntuu että turhan hienoa tekniikkaa noihin survotaan.
Belarus 825 turbo shitbox
Re: jääkaappi
Mites tämä tarina päättyi? Meillä on eilisestä alkaen ollut sama tilanne mökillä kun jouduttiin vanhan Helkaman tilalle hankkimaan uusi kaappi. Päädyttiin Samsungiin ja ääni kantaa todella ikävästi seinän toiselle puolelle makuuhuoneeseen. Jos nämä uudet ovat tällaisia niin mietin nyt sitä, että äänieristäisin tuon kaapin takana olevan tilan, koska meillä tuo syvyys tuuletusväleineen ei ole ongelma.olliki kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 7:44 am Sorruin ostamaan Samsung jääpakastinkaapin, edellisen elektroluxin tilalle. Ensimmäinen yllätys tuli ilmi asennusvaiheessa, kun osoittautui, että tämän on reilut 5 cm edellistä syvempi. Eipä tullut tarkistettua. Tuosta selvisin pienellä askartelulla, mutta käyttöönotossa ilmeni, että kaapin käyntiääni on epätavallisen ikävä, joka johtunee käytetystä invertteritekniikasta. Ääni johtuu seinän takana olevaan makuuhuoneeseen siten, että aiemmin täysin äänettömässä tilassa kuuluu ikävä sirinä kaapin käydessä. En ole vielä päättänyt suostunko kuuntelemaan tuota, kun muuten laite on aika fiksun oloinen.
Re: jääkaappi
Tarina päättyi onnellisesti. Paikallinen myyjä suostui ottamaan kaapin takaisin ja etsi meille hiljaisen mallin sen tilalle. Uusi kaappi on Liebherr merkkinen ja maksoi kyllä jonkun satkun enemmän, mutta on hintansa arvoinen. Kaapin käymisen kuulee vain kun avaa oven ja kaappi on muutenkin laadukkaan tuntuinen.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: jääkaappi
Meidän karvan yli 20 vuotta ikää kerännyt Siemens-merkkinen täyskorkea jää-/viileäkaappi alkoi kesällä hiipumaan niin, että keskilämpötila alkoi olla 8-10 asteen tienoilla. Hain tilalle Samsungin vastaavan kokoisen kaapin. Hyvin se on toiminut ainakin tähän asti. Kaapin äänimaailma on erilainen kuin mitä on-off ohjatussa Siemensissä oli, mutta ei tässä uudessa mitään häiritsevää ole havaittu.
Re: jääkaappi
Meillä reilu 20-vuotiaasta jääkylmäkaapista hajosi termostaatti. Nyt on ajastimella päällä ja pois sopivasti jotta pysyy riittävän kylmänä. Näissä vanhoissa kaapeissa taitaa olla 3 osaa jotka voi vikaantua: kompura, kompuran kondensaattori? ja termostaatti.
Ajattelin ostaa uuden termostaatin, maksaa Suomessa n. 30€. Jos vaikka toimisi 5 vuotta vielä niin hyvä.
Samalla pitää ostaa vajaa 20-vuotiaaseen LG:n pesukoneseen uusi tyhjennyspummpu kun pitää niin pahaa ääntä. Taitais kaivata uusia iskareitakin, mutta niiden vaihtamisessa olis isompi homma, niin taitaa jäädä tekemättä.
Re: jääkaappi
Pari vuotta vanhan Rosenlew jääkaapin mukana tulleessa käyttöohjekirjassa oli vieläpä oikein kuvin kerrottu millaisia ääniä se voi pitää ja mitkä ovat normaaleja ääniä. Oli siellä kolinaa, viserrystä, vihellystä ja pulputusta jne. jotka kuulemma normaaleja.
Meilläkin satunnaisesti pitää sellaista kolinaa kuin jokin kananmuna pyörisi kaapin sisällä, mutta vain satunnaisesti joten arvelen sen johtuvan jääkaapin täytöstä ja siellä jokin astia tms. resonoi.
Re: jääkaappi
Minulla 20 vuotias Siemens jääkaappipakastin vaihtui uuteen Samsungiin. On tullut seurailtua kulutuksia kun sähkön hinnat nousussa. Jos sähköstä joutuu jatkossakin maksamaan nyt sen 20-30c, niin tämä uusi invertteri Samppa maksaa itsensä parissa kolmessa vuodessa. Niinpaljon enemmän vei vanha kaappi sähköä. Olettaen, että torppa muuten lämpiää paremmin kuin suoralla sähköllä.jiipee kirjoitti: ↑Su Loka 23, 2022 8:13 pm Meidän karvan yli 20 vuotta ikää kerännyt Siemens-merkkinen täyskorkea jää-/viileäkaappi alkoi kesällä hiipumaan niin, että keskilämpötila alkoi olla 8-10 asteen tienoilla. Hain tilalle Samsungin vastaavan kokoisen kaapin. Hyvin se on toiminut ainakin tähän asti. Kaapin äänimaailma on erilainen kuin mitä on-off ohjatussa Siemensissä oli, mutta ei tässä uudessa mitään häiritsevää ole havaittu.
Re: jääkaappi
Kylmälaitteen sähkönkulutuseroihin ei taida paljon muu juurikaan vaikuttaa kuin eristys, koska lämmön pumppaaminen vie sen mitä vie. No ehkä kompuroissa on jotain parannusta tapahtunut, mutta invertteritekniikka taitaa olla vain tasaisemman lämpötilan pitämiseksi ja ehkä se kompuraakin säästää kun ei starttailla jatkuvasti .
Re: jääkaappi
Ilmalämpöpumppujen COPit parantui kun tuli invertterit. Samaa tekniikkaa nämä uudet kaapit hyödyntää, COPit niissäkin paremmat.
Re: jääkaappi
Mikä se fysikaalinen ilmiö on joka auttaa COP:n kasvattamisessa kun on invertteri käytössä?
Varmaankin se että lämpötilaeroa ei tarvitse kasvattaa niin suureksi kuin jaksottaisessa käynnissä. Se kuulostaa kyllä järkeenkäyvältä. Riippuu sitten hystereesin suuruudesta mitren iso energiasäästö sitten on.
Re: jääkaappi
Jääkaapin tai pakastimen hukkalämpö lämmittää tupaa, joten se on todellista häviötä vain harvoilla hellekeleillä.
Re: jääkaappi
Tämä on tilanne meilläkin, eli torppa lämpenee lämpöpumpulla ja puita polttamalla. Siinä mielessä kylmäkoneiden hukkalämpö on ylimäärästä suorasähkölämmitystä. Toki jokaisesta kotona käytetystä muustakin sähkölaitteesta tulee hukkalämpö tänne sisälle, mutta niiden kokonaisvaikutuksen arvoiminen ja vertailu esim. jääkaappiin on aika hankalaa.
Re: jääkaappi
Pari vuotta on Samsungin invertteri pakastinkaappi hurissut eteisessä. Kuluttaa vähemmän sähköä kuin edellinen perinteisellä kompuralla varustettu eikä yöllä enää kuulu vanhasta pakastimesta tuttua käyntiinlähtö jyrinää. Tästä uudesta ei kuulu juuri muuta kuin puhaltimen hurina. Joskus satunnaisesti kuuluu kohtuu voimasta naksahtelua, ikäänkuin sisällä jokin purkki olisi mennyt halki. Jääkaapista kun aika jättää niin senkin tilalle taitaa tulla invertteri tekniikalla varustettu kaappi, vaikka nykyinen Boschi hiljainen onkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Bing [Bot], Google [Bot] ja 13 vierailijaa
