vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Re: vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Onkos Brittein saarilla paljon aurinkopaneeleja?
Homma on sitä viisaampaa mitä enemmän pystyy aurinkolla tuotettua energiaa itse käyttämään.
Sopiva invertteri ja akusto olisi paikallaan, samaten järjestelmän koko kannattaa optimoida, koska verkkoon sitä sähköä ei oikeastaan kannata myydä.
Ainakin löytyy jonkinlainen harrastajaporukka.juha kirjoitti:Onkos Brittein saarilla paljon aurinkopaneeleja?
Eivät vain pidä itsestään kovin suurta meteliä.
No ei ollu oikeen tuottoo viime laskutuskaudella. Joutuu 9,x euroa maksamaan.
Sama vika täällä, viimeisimmässä laskussa vaativat maksamaan 0.83 €.
Tuliko paneeleista kokemuksia miten toimi?jussi_oulu kirjoitti:jaa-ha..ei tunnu tuulivispilät saavan kannatusta näissä piireissä
Laskeskelin vähän noitten Suomelan Juhan mittausten perusteella tarvittavia paneelitehoja ja akkuja:
Eli tarvisin n.18kWh/kk jos asuisin mökillä katkuvasti. 200W paneeliteholla tuo olisi lähes mahdollista toukokuusta elokuuhun.
Jos käyn mökillä 1 kerta/viikko ja siellä on 200Ah akkukapasitettia joka riittää sinällään viikonlopuksi, jää tarvittavaksi paneelitehoksi/kk:
1,018kW/7 x 30pv=4,362kW
Eli maalis-syyskuussa riittäisi 100W paneeli noilla minun kulutuksilla!
200W paneeliteho riittäisi maalis-lokakuussa.
Eli lopputulos olisi seuraava:
200W paneeleita ja 200Ah akku.
Eipä olis laskematta uskonut
Nyt kannattaa laittaa panelit talviasentoon eli 80-90as ?
Akkusähköpaikoissa kaikenlaiset hukkatehot kannattaa minimoida. Testasin mielenkiinnosta yhtä kiinalaista ledivalon himmennintä, joka jäi minulle lainaan säätä kestävämmän kotelointiratkaisun pohtimista varten. Tällainen "DIMMER":
https://www.ebay.com/itm/Knob-Manual-Di ... 1922093744
Tuollaisten myyntiesitteissä mainitaan (osassa on kerrottu) "Static power consumption: 1W". Tuntuu aika paljolta, mutta mittarihan totuuden kertooo. Tämä PWM-tekniikalla toimiva himmennin näkyy ottavan 13.8 voltin syötöllä noin 8.6 mA virtaa, kun lähtö on avoinna. Säätimen oma kulutus on siis n. 0.12 wattia. PWM-säätö ei vaikuta avoimen lähdon tapauksessa lepovirtaan.
Säätökäyrä on aika lineaarinen ja minimin saa aseteltua hyvinkin pieneksi. Muovikotelo on tukeva ja ruuviliitinrima on irroitettavaa mallia. N-kanava-pintaliitos-mosfetti on jäähdytetty noin 2 cm2 piirilevyfoliolla. Mosfetti ei lämmennyt sormella kokeillen yhtään ainakaan syötettäessä 50% pulssisuhteella lediä, joka ottaa 400 mA virran suoraan kytkettäessä. Tulon ja lähdön plussat näkyvät olevan piirilevyllä yhdessä, eli tämä näyttäsi olevan perus "low side switch", siis maadoittaa ledinauhan.
Hyvähän siittä tuli! Ja nyt ollut jo käytösä 2,5 vuotta.juha kirjoitti:Tuliko paneeleista kokemuksia miten toimi?jussi_oulu kirjoitti:jaa-ha..ei tunnu tuulivispilät saavan kannatusta näissä piireissä
Kirjoittelin jo vuosi sitten kokemuksia, mutta hautautui ilmeisesti viesti tulvan sekaan. Tästä aiheesta tulikin melkoisen suosittu
mutta tässä vielä se vanha viesti:
" huh huh..jopas tästä jutusta tuli suositttu
Mutta jos palataan ihan alkujuurille niin tälläisen systeemin asensin ja nyt nautittu siitä ongelmitta jo melkein 1,5 vuotta.. kesäkäytössä:
säädin: https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 0.0.kbCvxn
paneelit: 2x100w
akut: 2 x 100Ah
jääkaappi:kaasulla
tv: 22" 240v led tv
valaistus: 240 led
invertteri: halppis 300w
ennestään oli jo 5kW diesel agregaatti jota ei ole tarvinnut käynnistää kertaakaan.
koko systeemi kustansi n. 600e kaikkine hilppeineen pois lukien jääkaappi ja tv ( mökissä oli jo ennestään 240v sähköasennukset)
Saapi kommentoida
Kiitos ja hyvä juttu.
Näitä juttuja on aika paljon liikkeellä ja nostan hattua kaikille ketkä pärjäävat noin, itsekin liittyisin joukkoon, mutta ainakaan vielä se ei ole mahdollistaavensi kirjoitti:https://www.is.fi/asuminen/art-2000005862338.html
Näissä jutuissa hieman vajaaksi jää se että ei kerrota esimerkiksi minkä kokoisesta talosta on kysymys ja paljonko siinä talossa on todellisuudessa lämmitettävää pinta-alaa. Lisäksi sellainenkin seikka olisi hyvä mainita että mikä tuolla on sisälämpötila. Joskus kun oli jossain juttua jostain talonostajasta joka hämmästyi lämmityskuluja kun eivät olleet lainkaan sitä mitä edellinen asukas oli kertonut. Sitten selvisi että edellinen asukas olikin asunut siten että sisälämpötila oli talvella jotain 12 astetta
Nykyaikaiset asiat jätetään kertomatta;korjailija kirjoitti:Näitä juttuja on aika paljon liikkeellä ja nostan hattua kaikille ketkä pärjäävat noin, itsekin liittyisin joukkoon, mutta ainakaan vielä se ei ole mahdollistaavensi kirjoitti:https://www.is.fi/asuminen/art-2000005862338.html
-pesukone, kuivausrumpu, astianpesukone, imuri, sähköhella ja uuni, näitä kun vaan ei ole.
Myös masinisteille tärkeät asiat kuin kompressori, puikkokone, tai invertteri, rälläkkä, sorvi, sirkkelit, tasohöylä...
Kyllähän ison osan voisi sähkölaskussa säästää, jos vaan tarpeeksi on halua, ja tinkii siitä huvikivasta. Mutta kun se ei ole pakollista, niin jääköön.
Naapurin katolle ilmestyi paneelit arviolta 3x5m. Täytyy käydä joskus jutuilla paljonko kustansi. Ja kuin tuottaa.
ENpä tiedä voiko enää nykyään paljoakaan säästää jos pihtailee sähkönkäyttöään kun ne siirtomaksut ja verot haukkaa ison osan.
Säästämisestä on varmasti hyötyä vasta jos sähkönkulutus on todella suurta, mutta millään muutaman tuhannen kilowattitunnin vuosikulutuksilla ei voi saavuttaa mitään muuta kuin oman elonsa kurjistamista.
Mä voin kertoa kun vuosikulutus on jotain tuhannen kilowatin hujakoissa ei paljon säästely enää kannata. Juu ja ihan turhaa vinkua että muualla sähkö Euroopassa on kalliimpaa kun Suomessa. Mitä paskaa sen on väliä jos se sähkö maksaa toisaalla jonkun sentin enemmän kun Noi pelkät siirrot ja siirron perusmaksut on jo täällä ihan rosvousta. Selitellään niillä vihtahousu kaapeloinneilla mutta niihinkin valtio antaa jopa avustusta näille köyhille virmoille. Ihannoin vaan niitä päiviä kun Noi paneelit halpenee ja saavat Noi rosvot kaivaa johtonsa ylös tuolta maasta. Kun useat sanoo heippa noille kusettajille.itelläkin siinä muutaman sadan metrillä neljä taloutta. Mitä jos tarjoaisin heille sähköä kaapelilla? Voisivat haistattaa vitut näille karuunoille.korjailija kirjoitti:ENpä tiedä voiko enää nykyään paljoakaan säästää jos pihtailee sähkönkäyttöään kun ne siirtomaksut ja verot haukkaa ison osan.
No, siinä vaiheessa kun mäntämoottorit on kielletty ja kaikki asuvat kehävitosen sisäpuolella metroverkon piirissä ei paljoa vaihtoehtoja ole tarjolla.savinen kirjoitti:korjailija kirjoitti:Ihannoin vaan niitä päiviä kun Noi paneelit halpenee ja saavat Noi rosvot kaivaa johtonsa ylös tuolta maasta. Kun useat sanoo heippa noille kusettajille.itelläkin siinä muutaman sadan metrillä neljä taloutta. Mitä jos tarjoaisin heille sähköä kaapelilla? Voisivat haistattaa vitut näille karuunoille.
Tai no joo...
https://yle.fi/uutiset/3-9671314
No niin. Terveiset Turusta ja torilta
"Turun kauppatorin alle rakennetaan maailman suurin aurinkoenergian varasto"
Savi lämmitetään kesällä 35 asteeseen. "11,2 Gigawattituntia sisään..... ja 6,6 Megawattia ulos."
https://www.is.fi/kotimaa/art-200000592 ... ml?ref=rss
Tulooko "lämpöakun" hyötysuhteeksi 0,05% ?
Lehtikirjoituksen 6,6 Megawattia ? jatkuvana tehona vai kokonaisenergiamääränä.
Nyt taas alkaa punastumaan
-heti ulos painamaan toholla savikakku kuumaksi ja lapio siihen maata päälle ja aamulla mittaus, vai pitäisikä odottaa ensin kolmisen kuukautta
Viimeksi muokannut juha, Ma Joulu 10, 2018 10:02 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: belzu, Jumunen, jussi77, Mikkoms, valmetinkuskailija ja 52 vierailijaa
