Työkaluja "Liiteristä"
http://www.lidl.fi/fi/tarjoukset.htm?ac ... l&id=24747
Ny olis Liiterissä pärräavainta "sopivasti"
Re: Työkaluja "Liiteristä"
Tuo räikkälenkillä oleva avainsarja on halpa. Ja ainakin miun ostamat Lidlin työkalut ovat käyttökelpoisia.
Eli kannattaa ostaa jos tarvit tuollaisia avaimia.
Entäs se teroituslaite? Muoviselta näyttää, mutta ei luonaa poranterien teroitus käsivaralta.
Tuo räikkälenkkisarja on muuten hyvä, mutta räikkäpää on aika iso. Ei mahdu lähellekään tavallisen lenkin paikalle.
Muuten toimiva ja tosi halpa muihin samanlaisiin. Tuolla hinnalla saa muualta vain korkeintaan yhden avaimen.
Pitää perua sanomaansa. Tuo Lidlin räikkälenkkisarja jäi ostamatta.
Avaimet oli tehty rautaa säästämättä Kiintoavaimen leuat olivat paksut ja leveät.
Samoin räikkälenkki seinämät.
Tuon räikkälenkkisarja avaimet eivät mahdu ahtaisiin paikkoihin. Ja avoimessa
paikassa hylsyavain + räikkä´, on räikkälenkkiä mukavampi käyttää.
Nyt vasta sanot Hain tuollaisen tänään, kun kerran kehuit. Kympin meno
Teroituslaitteet oli loppu, kiinnosti kyllä pikkuisen, kun aiemmin pelastin työmaalta pussillisen hylkyyn menneitä poranteriä
Kerran luulin olevani väärässä, mutta erehdyin.
ostinpa tänään molemmat..
räikkä avaimet tosiaan hiukan kolhot, mutta muuten laadukkaan oloiset.
Teroituslaitteesta ei vielä kokemuksia..ohjeen mukaan menee porat,taltat,puukot ja sakset.
Hintaisikseen ihan ok minun mielestä.
lidli muistuttaa rys..... tai siis itänaapurin kauppaa menneiltä ajoilta. Jotakin tawaraa saattaa joskus osua kohdille, kohtuulaatua vs hinta, mutta jos et just ole kaupoilla, niin toiste ei osu kohale.
Kirjoittaja Valumöltti
Anteeksi. Ne räikkälenkit näytti kuvassa huomattavasti paremmilta kuin luonnossa.
Tuo Lidlin tapa tehdä muuta kuin ruokakauppaa on Suomalaisille tosi outo.
Eli jossain pääkonttorissa päättään mitä käyttötavarat ja kuinka monta kappaletta
milläkin viikolla lähetetään myymälöihin.
Teroituslaite
Erehdyin ostamaan tuon edellä linkatun teroituslaitteen eilen Liiteristä, ja ainakin aamuisen koekäytön perusteella aion viedä laitteen takaisin kauppaan huomenissa.
En ymmärrä ollenkaan laitteen toimintaperiaatetta, kun asetan poran terän asetuslaitteen avulla teränpitimeen, niin se ei yletä ollenkaan teroituslaikkaan. Jotta saan terää teroitettua on se irroitettava terränpitimestä, jolloinka asetuslaitteesta ei liene mitään hyötyä?
Jotenkin tuntuisi että teräpitimessä pitäisi olla jokin liukumekanismi, jolla saisi terän työnnettyä oikeassa asennossa teroituslaikkaan.
Minä en ilmeisesti osaa käyttää laitetta, onkohan se riittävä peruste laitteen palauttamiseen?
Samoin puukon terän teroitusohjain tekee mielästäni liian jyrkän teräkulman.
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Otin myös sen teroituskoneen työhousujen kaveriksi. Aika karkean jäljen teki poranterään. Ehkä se laikka tasoittuu ajan myötä. Kyllä se terä rautaan meni.
Työhousut on mainiot. Menee reisitaskuhousuista kun ei oo riipputaskuja, mutta on tietty ne polvisuojien mustat taskut polvissa. Koko 58 on pituuden puolesta just, mutta kuten aina leveyttä piisaa. Hyvin sopii parit alkkarit ja parit paidat housuun eikä sittenkään kiristä.
Saksassa muuton on oikein sellanen laki,sielä ei huonoja työkaluja edes saa myydä.Menkääs saksanmaalle ettiin kiinalaisia työkaluja,ette meinaan löydä.Eli hitlerinliiterin kamat on muuton laadukkaita.
Teen mitä kerkiän ja jos sattuu huvittaan.On noita hommia,mitkä olen suosiolla jättäny eläkehommiks.
Lidlin sivulla on video sen poranterän terotuskoneen käytöstä.minäkin ostin täytyy huomenissa kokeilla miten toimii
Testattu on, ei menny rahat hukkaan
Osuu toistekin. Henkilövaakoja tuntuu olevan tämän tästä tyrkyllä. Nyt oli eväsrasia-sarja tarjolla ja juuri samanlaisen ostin viime vuonna. Joskus oikein kysyin jostain tuotteesta myyjältä niin kertoi että kyllä niitä samoja tulee ajoittain uudemmankin kerran myyntiin, aikatauluista ei vaan pysty sanomaan. Täällä maalla tuntuu menevän työkalut ja tarvikkeet ensimmäisinä, kaupungissa taitaa mennä kyökkitarvikkeet, liinavaatteet ja sellaiset. Torstaisinko se nyt oli kun vaihtavat viikkotarjoukset, silloin kannattaa olla väijymässä varsinkin jos se tuote on tarjouslehdessäkin. Tulee kyllä joka kerta kierrettyä tavarapuoli ja poistokoreista on saanut jotain ihan naurettavan halvalla.imppu kirjoitti:lidli muistuttaa rys..... tai siis itänaapurin kauppaa menneiltä ajoilta. Jotakin tawaraa saattaa joskus osua kohdille, kohtuulaatua vs hinta, mutta jos et just ole kaupoilla, niin toiste ei osu kohale.
Räikkälenkkipaketti on vielä avaamatta niin oli helppo tarkistaa hyväksynnät. Ei ollutkaan TÜV-hyväksyntää vaan GS eli kuitenkin saksalaisella tarkkuudella testattu ja hyväksytty.harriveikko kirjoitti:Saksassa muuton on oikein sellanen laki,sielä ei huonoja työkaluja edes saa myydä.Menkääs saksanmaalle ettiin kiinalaisia työkaluja,ette meinaan löydä.Eli hitlerinliiterin kamat on muuton laadukkaita.
Masinistia ehkä kiinnostavampa on koneenosat ja esim. auton alustasarjat. Kiitos eu-jäsenyyden, jos sarjalle löytyy TÜV-hyväksyntä niin sellaisen saa autoonsa katsastettua myös suomessa.
Joo, testailin minäkin sen videon katselun jälkeen laitetta uudelleen, nyt tuntui jo poranteränteroituskin sujuvan.
Hieman kyllä epäluotettava tuntuma jäi siihen poranterän asettamiseen teränpitimeen, mielestäni ei aina tapahtunut samalla lailla. Välin terä ylettää teroituslaikkaan, välin ei. Liekkö asettajassa vikaa?
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Reipas 10 vuotta takaperin ostin Lidlistä Lavor painepesurin, olikohan 179,- hintaa ja pakko on itteä olkapäillä taputella, pelaa tänäkin päivänä ja hintaansa nähden varsin pätevä laitos; työpaine 160 bar, 10 m:n paineletku, kelakaan menny vielä hajalle, roto-suutin+normi taltta, pyörivä pesuharja, automaattipysäytys ym. Venttiilikahva on ainut hajonnu osa (putosi asfaltille ja suutinputken korvake murtui) ja senkin sai tilaamalla uusittua. Jonkun kerran niitä olen nähny myöhemminkin tarjolla olleen näin keväiseen aikaan...
Varmaan samanlainen pesuri kuin tuo oma. On kyllä ollut hyvä peli!
"Hyvää humppaa Suomesta ja tietysti suomeksi!"
Mullakin on Lidlin painepesuri,usseemman vuatta se on jo kestänyt,Lidlistä ostettu,iso rälläkkä löytyy,sitä en ole vielä kokeillut,luetteloimaton määrä erilaisia käsityökaluja,isot oksasakset,sekä sellaiset varren päässä olevat oksasakset.
Noita vehkeitä on tullut ostettua kun,on kohdalle sattuneet,ilman varsinaista,ainakaan isoa tarvetta niille ei ole ollut,vähän niin kuin,jos joskus sattuis tartteemaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], Jusi, Pikkuvalmet ja 34 vierailijaa
