haihtuuko tupakanhaju autosta ikinä?
Re: haihtuuko tupakanhaju autosta ikinä?
Serkkuni hankki otsonaattorin ja käytti sitä asunnossaan, jossa oli tuntemattomasta syystä huono haju. Haju lähti, mutta kaikki rautaa sisältävät pinnat olivat ruosteessa käsittelyn jälkeen.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Niin traktoriko sulla haisee tupakille? Hae nyt purkki sitä prestan puhdistusainetta ja hinkkaa jokapaikka pesusienen kanssa. Kumihanskat täytyy olla myös, polttaa käsiä aikalailla. Samaa ainetta saa toki emäksisestä(NaOH eli lipeä) konepesuaineesta halvemmalla. Tuolla lähtee auton sisustuksen muoviosista ihan uskomattoman tehokkaasti lika, kaikenmaailman puhdistusvaahdot ja autoglymit on ihan leikkiaineita tuohon verraten. Mm. puolimiljoonaa tupakoidun auton aurinkolipat haisi vielä 8 vuoden ladossa olon jälkeen aika reippaasta kessulle, suihkaisu tuota prestaa päälle, puoli minuuttia odottelua ja vedella huuhtelu niin ovat hajultaan ja ulkonäöltään kuin -84 tehtaalta tullessa.Volovo kirjoitti:Kokeilin tuuriani ja tilasin luottokortilla ebaysta otsonaattorin.
Pistää reilusti kessun huuleen liehumaan niin eipä häirihe turhat käryt.
2006 on tuo Voorti tullu meille. Vieläkin haisee karjatilalle kun seisoo helteessä ovet ja ikkunat kiinni.
Muuten ei onneksi enää.
Pesty on kyllä...
Pesty on kyllä...
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
8400:lle raktori se on joka haisee. Ei oo otsonaattoria vielä tullu. Viestejä tulee eBaysta nyt jatkuvasti englannin kielellä. En tiijä pyytääkö lisäselvityksiä vai onko mainoksia
Ei kannata hengitellä lainkaan, mutta otsoni hajoaa tuulettuvassa tilassa lähes kokonaan vuorokaudessa ja käytännössä kokonaan kahdessa vuorokaudessa.simis kirjoitti: Ja on aika epämiellyttävää hengitellä tuota, emäntä ei muistanu että oli tuo laite päällä tallissa ja kerkes imasee keuhkoihin tuota otsonia. Ryntäs oksentamaan ulos...Vaikka tuulettaa päivänkin niin silti jää sellanen kemikaalimainen haju, ei paha vaan sellanen raikkaantuntuinen.
Niin ja ennen otsonointiin ei kannata ryhtyä kunnes lika, esim koirankarvat ja -hilse, tupakan nikotiini ym skeida on ensin poistettu mahdollisimman tarkkaan mieluiten pesemällä.
[quote="korsteeni"]Voiko otsonaattorilla saada jotain vahinkoa aikaiseksi autoa "puhdistessa", jos ja kun homman jälkeen kuitenkin tuulettaa ohjaamon hyvin ja muukin eloperäinen jäsenistö ja elintarvikkeet pidetään poissa prosessin jaloista?
Vai mitä tarkoitatte tuolla että kannattaa tutustua aiheeseen? En tarkoita tietenkään sitä että asiassa ei olisi mitään huomioitavaa ja tietenkin aiheeseen täytyy tutustua, mutta ihan puhtaasti mielenkiinnosta onko jotain varottavaa ihan pelkän auton ym. koneen puhdistuksessa?[/quote]
Nahka(penkit,ratti) ei tykkää otsonaattorista,menee kuulemma pahimmillaan korpuksi.Maalaamattomat rautaosat alkavat ruostua reippaammin.Hankin aikoinaan pienempitehoisen(5g).On halvempi eikä aiheuta odottamattomia vahinkoja.Riittää kerralla yhden huoneen otsonointiin.Autoa en ole kokeillut,keittiölieden pinta keväällä ruosteessa,jos ei ole syksyllä otsonointia tehdessä peittänyt paperilla.Kukat ovat kestäneet vahingoittumattomana,sokerit,mausteet ja ruoat pitää peittää.
Autossa kannatta varmaan käytellä ylhäältä,vaikka hattuhyllyltä käsin.Otsoni ilmaa painavampi,ja tuuletin on liian pieni levittämään sen tasaisesti.
Autossa en ole käyttänyt,enkä käytäkään,liian suuret piiloriskit.Pieni höyrylintu on täällä siihen tarkoitukseen vaarattomampi.Saa penkit ja tekstiilit ruokasoodan kanssa vaivattomasti vaikka useamminkin.
Auto- ja veneliikkeet, sekä kyseisten alojen fixausliikkeet, sekä siivousfirmat ja remonttifirmat ovat käyttäneet kaupallisissa tarkoituksissa otsonaattoreita liiketoiminnassaan varmaankin reilut 20 vuotta hajuttoman lopputuloksen varmistamiseksi. Otsonoinnin aika riippuu kohteesta sekä laitteen tehokkuudesta. Ei autollakaan ajeta joka paikassa kaasu pohjassa kunnes bensa loppuu!
Mikäli luonnonkumi jätetään laskuista pois, niin otsonointi ei järkevissä pitoisuuksissa ja vaikutusajoissa materiaaleja turmele.
Otsonaattori voi olla autossa missä tahansa, kyllä otsonipitoinen ilma liikkuu riittävästi otsonaattorin puhaltimella kunhan esimerkiksi takaistuimesta edes osa on käännetty alas. Otsonaattori voi olla vaikka tavaratilassa ja takapenkit kaadettuina!
Otsonointiaika laitteen tehokkuudesta riippuen 1/2 - 2 tuntia.
PS meillä vanhan keittiölieden rautalevyt ovat talven jälkeen kevyessä ruosteessa, ellei syksyllä ole muistanut pyyhkiä rasvalla, vaikka mikään otsonaattori ei ollut koskaan mökin lähelläkään.
Viimeksi muokannut NH, Ti Maalis 05, 2019 6:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt sitten tarkkana noiden milligrammojen ja grammojen kanssa.
3500mg/h alkaa tämän linkin mukaan jo riittämään, isommissa autoissa 12000mg/h.
Ja käyttöaika 0,5h maksimissaan 2 tuntia.
https://www.wikihow.com/Do-an-Ozone-Sho ... -a-Vehicle
Ja tämä vajaa viidenkympin rakennussarja oli 20g/h eli 20,000mg/h.
https://www.ebay.com/itm/20g-H-220V-Ozo ... rk:14:pf:0
Ja tämä 5g eli 5000 mg/h palikka maksoi reilu vitosen.
https://www.ebay.com/itm/2019-Ozone-Cer ... :rk:3:pf:0
Juha huomasi yksikkövirheen, perusotsonaattori tuottaa noin 7-12 g tunnissa, eli 7000 - 12000 milligrammaa tunnissa tai suuruusluokaltaan jotain sinne päin.
Puuilon laitteen 1400 mg/h maksimiteho on aika vähän, mutta periaatteessa ihan sama paljonko tuottaa, kunhan tuottaa ja puhallin toimii.
Happea riittää ja otsonointiaika kuitenkin on maksimissaankin vain joitakin tunteja ja tilat ovat yleensä suljettuja.
Tehdashallien otsonointi lienee sitten eri asia.
On tupakka-, koira- ja Wunderbaum autoja. Lähteekö Wunderbauminkaan löyhkä millään?
Purin raktorin sisustan ja katon nostin ilmaan. Pesin liuotinaineella,andyllä,hajunpoistajalla, verhoilun puhistus samppoolla kaiken mahollisen, lämmityslaitteen kanavia myöten. Lämmityslaitteenkennoa ei saa täysin puhtaaksi paikalla. Turvetta ja tupakan hajua ihan hirveesti. Turpeet on lapioitu ,puhallettu ja pesty melko tarkkaan.
Nyt sitten kysymys, kun haju ei kaikesta huolimatta lähe kokonaan pois, niin onko jotain ainetta mitä kannattais ruiskuttaa lämmityslaitteenkennoon ja kanaviin?
Jotain ilmastointi/lämmityslaitteen kennostojen puhdistussprayta:
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/629 ... -puhdistus
Onko kukaan käyttäny tota vaahto puhistusainetta? Ruiskutetaanko vaahto haluttuun paikkaan ja jätetään sinne kuivumaan?Tulee mieleen ikkunan puhistusvaahto. Näky jo mielessä kun vaahto lentää kanavista silmille . Tuntuis vaan tehokkaammalta kun sais jonkun aineen suoraan kanavaan joka nyt hyvin näkyvillä. Sopiikokohan vaahto myös kennoon? Lopuksi sit kun on kasattu niin motonetin toinen pullo hyttiin joka kiertää ilmastoinnin mukana kanavissa.
Itse purin vanhan traktorin lämmitysjärjestelmää sen verran, että sain Tehopesulla kevyesti terästetyn kädenlämpöisen vesiliuoksen juoksutettua/täytettyä putkiston ja kennon läpi. Tämän jälkeen kuivaus runsaalla määrällä paineilmaa ja sitten lämppäri täysille.
Mikäli haluaa tehostaa vaikutusta, niin pesuveteen loraus väkiviinaetikkaa!
Kaikki lämmitysjärjestelmässä olleet mömmöt hävisivät, eikä toimenpiteestä ( kymmenen vuotta sitten ) ole ollut mitään haittaa.
Työn puolesta tulee vierestä ihmeteltyä autojen kuurausta, koira autot ja tupakkipirssit jos täysin hajuttomaksi haluaa niin monesti on verhoiluja purettava ja esim penkit pois. Vesi imurilla lähtee tehokkaasti,koirankarvat kun pakkaavat vuosien saatossa löytämään verhoilujen taaksekkin. Etikka on kanssa hyvä hajunpoistaja,sitten otsooni käsittely tarvittaessa pariinkiin kertaan,homeen haju ei lähde oikein kun heittämällä homehtuneet verhoilut roskiin,vaikka kuinka pesee ja kuivaa.Myös raitis ilmasuodatin kannattaa vaihtaa AINA jos on vähääkään ongelma auton kuuraus kyseessä,imee hajun itseensä todella tehokkaasti auton seistessä ja kun puhallin lähtee päälle niin taas sama tuoksu tulee kanavia pitkin sisälle.
Vaahot ruiskutettu kanaviin. Kone käyntiin ja lämmityslaite päälle,sieltähän se ruiski vaahot pitkin kopin sisustaa. Jokuhan siinä meni pieleen. Oliskohan pitäny oottaa enemmän ennen kun laitto lämmityslaitteen päälle? Vielä epäselväksi jäi casen ilman kulku. Hytin vasemmalla puolen raitisilmasuodatin ja siitä katon ja vethouksen välistä ilma moottorille. Kenno on kanavassa ja moottorin siivet näkyy kennon sivuilta,ei siis kenno kohalta. Luulis sen ilman kulkevan moottorilta kennon läpi suuttimille. Vai?
Sellainen otsonointilaite jossa on letku niin sen letkun voi lykätä vaikka kennon kylkeen niin kyllä tulee puhdasta. Kannattaa lopettaa noiden ihmeaineiden kanssa pelaaminen ja suosiolla ottaa se otsoni käyttöön niin ongelmasta pääsee tosissaan eroon ja voi keskittyä muihin hommiin
Otsonoiti laite vasta tulossa, jos tulee,mielestäni sen tilasin
Tilasin tämännäköisen aidon kiinalaisen kuluttajaturvallisen tuotteen. Tilaamani linkki on poistunut, tämä samannäköinen. Postikuluineen Saksasta 38 eur ja kyllä siitä otsonin haju irtoaa vahvasti vaikka ei mitään taetta 10g/h tuotolle olekaan. Autoni otsonoin syksyllä työpaikalla 7g/h laitteella 3 tunnin ajan. Lopuksi ennen tuuletusta vielä puoleksi tunniksi lämmityslaitteen puhallin päälle sisäkierrolla. Edellisen omistajan koirankäry ja omat sikarinhajuni kyllä lähtivät.
https://www.ebay.com/itm/10g-h-Portable ... 0005.m1851
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 25 vierailijaa
