haihtuuko tupakanhaju autosta ikinä?
Re: haihtuuko tupakanhaju autosta ikinä?
Onko kokemuksia halvoista otsonaattoreista? Vois muutaman satasen laitteen ostaa jos ees jotain auttais.
Halpoja olen katsellut, jos noista jonkun laittaisi metallilaatikkoon,mutta vielä en ole tilannutVolovo kirjoitti:Onko kokemuksia halvoista otsonaattoreista? Vois muutaman satasen laitteen ostaa jos ees jotain auttais.
https://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40 ... +generator
Suomesta pitäis löytyä, vaikka muutaman euron kalliimpi.
suomen vaihtoehtoja:Volovo kirjoitti:Suomesta pitäis löytyä, vaikka muutaman euron kalliimpi.
499€ ja varmaan jo hyväkin (5000mg/h)?
http://www.valvoja.net/otsonaattori-ozo ... VQQAvD_BwE
Ja halvempia:
https://www.expondo.fi/otsonaattori/
Mutta hintaeroa voi ajatella kahdesta 5 gramman keramiikka palasta:
5,45€
https://www.ebay.com/itm/2019-Ozone-Cer ... :rk:3:pf:0
47€
https://www.expondo.fi/ulsonix-keraamin ... h-10050059
Tämän noin 40€ 20 gramman (20000mg/h) setin tilaisin ja laittaisin metallilaatikkoon:
https://www.ebay.com/itm/20g-H-220V-Ozo ... rk:14:pf:0
Viimeksi muokannut juha, La Helmi 16, 2019 7:11 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viimeksi muokannut jamppi, La Helmi 16, 2019 7:12 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
20Gramman otsonaattorin sisukset ebaysta kuutisenkymppiä. Lisäksi virtakotelo vaikka vanhasta puhaltimesta. Otsonointiin vaan kannattaa hieman perehtyä ettei tee kovin suurta vahinkoa.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Juu, kyllähän tuossa sähkärin apua tarvitaan kytkemään suojamaadoitettu verkkojohto laitekoteloon,jamppi kirjoitti:2Gramman otsonaattorin sisukset ebaysta kuutisenkymppiä. Lisäksi virtakotelo vaikka vanhasta puhaltimesta. Otsonointiin vaan kannattaa hieman perehtyä ettei tee kovin suurta vahinkoa.
jos ei itsellä ole urakointioikeuksia.
Samoin kun kannattaa tutustua otsonointiin ja sen turvalliseen käyttöön.
Pistorasiaan sopivia ajastimia saa onneksi jo suomestakin kohtalaisen edullisesti.
Mulla oli kans kerran hyvästi tupakoitu auto ja sen pesin monenlaisilla aineilla, mutta tietyillä ilmoilla se lemahti aina, itekki silloin tupruttelin niin se ei haitannu (en autossa) mutta ainaku emäntä sillä kävi ajelemassa nii sai kyllä kuulla.
Kokeilematta jäi se että antais olla vaan ikkunat auki yötäpäivää katoksessa muutaman viikon poislukien tietenki ajot. Laittas vaan ikkunan eteen jonku verkon ettei linnut mee paskomaan sisälle.
Voiko otsonaattorilla saada jotain vahinkoa aikaiseksi autoa "puhdistessa", jos ja kun homman jälkeen kuitenkin tuulettaa ohjaamon hyvin ja muukin eloperäinen jäsenistö ja elintarvikkeet pidetään poissa prosessin jaloista?
Vai mitä tarkoitatte tuolla että kannattaa tutustua aiheeseen? En tarkoita tietenkään sitä että asiassa ei olisi mitään huomioitavaa ja tietenkin aiheeseen täytyy tutustua, mutta ihan puhtaasti mielenkiinnosta onko jotain varottavaa ihan pelkän auton ym. koneen puhdistuksessa?
Onko ebayhin pakko luoda tili? Ei niin kovin kallis tappio vaikka suhteen meniskin tilaus.
Onko sen peltilaatikon tarkoitus vaan suojata ja helpottaa siirtelyä? Puhaltaako vai imeeko tuo systeemi?
Kuten huomaa täysin uusi asia mulle. Mitä tuhoja sillä voi saaha aikaan
Sitä ei kannata kauhean paljon hengitellä, mutta ei hätää sen hajun kyllä huomaa joten ei sitä vahingossa vaarallisen paljoa voi hengittää.
peltikotelo tosiaan vaan suojaa sisuskaluja.
Ebayhin pitää luoda tili, mutta olen havainnut sen kyllä yhdeksi maailman luotettavimmista kauppapaikoista.
Jos sen haluaa saada puhaltamaan sitä otsonia niin sitten se tarvitsee vielä puhaltimen jolla ilma puhalletaan varsinaisen otsonointiyksikön läpi.
Eikös tossa Juhan linkittämässä ole puhallin mukana? Suojalaatikkoon ja töpseli seinään. Pistää raktorin lattialle mööpelin huriseen ja on sen aikaa pois hallista kun kone käy
Tämmöisellä paineilmapuhdistimella ja Cartec nestemäisellä tekstiilipesuaineella puhdistettiin tyttären aivan tummanruskeaksi patinoitunut kattoverhoilu, oviverhoilut, kojelaudat ja muoviosat. Penkit ja matto pestiin Kärcher tekstiilipesurilla. Tupakkatervaa tuli tummanruskeaa saastaa melkein kourakaupalla. Tuo "räpätin " on uskomattoman tehokas irrottamaan näistä huopatyyppisistä pinnoista lian ja se roiskuu vieressä suojana pidettävään froteeliinaan. Perustuu siihen, että torvesta tulee paineilma ja keskellä on veltto pilli, joka pyörii nopeasti ja "hakkaa" likaa irti.
Peräkontin maton vesipesin laimealla kloriitti-pesuaineliuoksella. Jäähdytysilmastoinnin kenno käsiteltiin puhdistusvaahdolla. Koko autossa suihkutettiin hajua neutraloivaa ainetta kankaisiin. Otsonaattoria käytettiin myös muutaman viikonlopun ajan.
Tupakanhaju tuli vaimeana läpi parina kesänä hellepäivänä autoon mennessä, nyt noin 5 vuoden käytön jälkeen haju ei ole enää voimakas.
Osittain tuon toivottoman ruskean tupakkatervakasan takia auton sai tosi sopuhintaan, toki puhdistushommia saatiin tehdä itse kaverin automeikkaamossa, joten vain pesuaineet piti hoitaa. Useammansadan sisäpuhdistus olisi ollut se, tyttö sai hyvän halvan auton, jolla ajaa vieläkin.
Koiranhaju lähtee autosta huonommin. Tuossa Mondeossa oli elänyt elukoita koko sen käyttöhistorian ajan. Vaikka kahteen kertaan pestiin kaikki tekstiiilit, tuli sellainen tympivä hiki lämpiminä päivinä esiin.
Sitten saatiin idea laittaa semmoista hajustetta, laventelin tuoksuista, jonka piti poistaa ja muuntaa hajut pois. No, aikaisemmin Mondeo siis haisi ison uroskoiran pallihieltä. Käsittelyn jälkeen - voi itku - auto haisi laventelinhajuisen koiran pallihieltä.
Tosi outo haju, joka hellepäivänä laittaa vatsan nykimään melkein.
Kokeilin tuuriani ja tilasin luottokortilla ebaysta otsonaattorin.
2 vuotta sitten ostin vanhan koira-auton. Autoglymin sisäpesuaineella 2 pesukierrosta, höyrypesurilla (jossa myös imuri) pesu, autofiksarilla otsikointi. Talvella ei enää koiranhajua huomaa, kesällä auringonpaisteeseen jäänyt auto pitää tuulettaa ennekuin vaimo tulee kyytiin, muuten saa (jälleen) kuunnella nallkutusta koiran hajusta.-SS- kirjoitti:Koiranhaju lähtee autosta huonommin. Tuossa Mondeossa oli elänyt elukoita koko sen käyttöhistorian ajan. Vaikka kahteen kertaan pestiin kaikki tekstiiilit, tuli sellainen tympivä hiki lämpiminä päivinä esiin.
Sen verran on haju vituttanut että osaan jatkossa varoa koira- ja tupakkiautoja.
Tupakka autosta ei ole kokemusta, mutta välttelen niitäkin
korsteeni kirjoitti:Voiko otsonaattorilla saada jotain vahinkoa aikaiseksi autoa "puhdistessa", jos ja kun homman jälkeen kuitenkin tuulettaa ohjaamon hyvin ja muukin eloperäinen jäsenistö ja elintarvikkeet pidetään poissa prosessin jaloista?
Otsoni tuhoaa luonnonkumia joten tiivisteet ja muut kumiosat haurastuu. Eli ihan älyttömän kauaa ei kannata pitää päällä. Ja on aika epämiellyttävää hengitellä tuota, emäntä ei muistanu että oli tuo laite päällä tallissa ja kerkes imasee keuhkoihin tuota otsonia. Ryntäs oksentamaan ulos...Vaikka tuulettaa päivänkin niin silti jää sellanen kemikaalimainen haju, ei paha vaan sellanen raikkaantuntuinen.
Joo luonnonnkumi ei tykkää otsonista lainkaann, mutta aika vähän on missään luonnonkumista valmistettuja tiivisteitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], raktori63, Tjsal ja 50 vierailijaa
