Raivaus... ha/pv
Re: Raivaus... ha/pv
No kysyä kannattaa aina. Mhy:stä voi aloittaa yhtiöiltä ja yksityisiltä kanssa. Aika moni vaan haluaa että tekisi toiminimellä. On ainakin maksajalle selkeä.
Kehtaisko tässä ketjussa kysyä, kun on enemmän ja vähemmän raivanneita sahan ulkoiluttajia paikalla... No, kysyn silti.
Mikä on tuollaisen suuria määriä tunnissa raivaavan taktiikka tankkaamiseen?
Itsellä tuntuu aina se bensa loppuvan sinne kauimmaiseen kolkkaan bensakannusta. Yleensä lähden heti raivaamaan takaisin kannulle päin, kun saha antaa ensimerkin bensan loppumisesta. Mutta nytkin kun on 9ha kuvio, niin harvoin sitä kannulle asti pääsee.
Olenkin miettinyt, että pitäisikö laittaa liiveihin vaikka armeijan kenttäpullollinen bensaa ja saisi sillä tankata kun loppuu, missä loppuu, milloin loppuu, jos loppuu. Sitten saisi raivata takaisin kannulle asti ja tehdä täydennykset.
Eli katsooko ammattimies kellosta, milloin pitää suunnistaa kannulle, vai tankkaako aina kun kannu on lähellä vai onko varatankki matkassa vai...?
Mikään ole niin tympiää, kuin kävellä sammuneen sahan kanssa kaukaa kannulle.
Suunnittelemalla ja kellosta.
Pyritään isolla työmaalla tekemään lenkkiä kannulta. Joskus jätän sahan metsään, ja seur kerralla tuon pensakannun keskeiselle paikalle. Työ kannattaa suunnitella ennakkoon miten etenee ja missä tankkaa ja huoltaa. Mikään ei ole kamalampaa kuin kulkea jo raivatulla alueella.
https://www.metsalehti.fi/kirjat/raivaamaan/
Oheisen linkin kirjaa voi suositella. On hyvää asiaa kannesta kanteen. Niin metsänhoidollisista perusteista kuin itse työtekniikasta ja sahan huollosta jne.
Tilasin tuon kirjan iltalukemistoon.
Itse etenen aina kuvion perältä "tielle päin".
Sahan tarkkaan sitten kun bensa loppuu.
Ei yleensä 0.10-0.25 ha enempää tankilla pääse näissä metsissä,jossei mitään ennakkoraivausta ole.
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
- toyopet
Tuosta tankkauksesta tuli mieleen sahan bensankulutus. Aiemmin oli appiukon mitsubishi vai mikä lie japsisaha, aika vanha. Sillä sahaillessa juomatauko ja tankkaus oli tunnin välein. Sitten sain tuon Stihlin ja ekalla kerralla ihmettelin, että onko tässä kunto käynyt huonoksi, kun hikeä pukkaa ja jano iskee tankillisella. No reipas kaksi tuntia tankillisella.
Stihl 480:lla tankki kestää kolmevarttia...toyopet kirjoitti: ↑To Huhti 02, 2020 8:47 pm Tuosta tankkauksesta tuli mieleen sahan bensankulutus. Aiemmin oli appiukon mitsubishi vai mikä lie japsisaha, aika vanha. Sillä sahaillessa juomatauko ja tankkaus oli tunnin välein. Sitten sain tuon Stihlin ja ekalla kerralla ihmettelin, että onko tässä kunto käynyt huonoksi, kun hikeä pukkaa ja jano iskee tankillisella. No reipas kaksi tuntia tankillisella.
Huskilla menee reilu tunti tankilla, kahvin kansssa noin 1,5 h/tankki.
Joo ei kannata hehtaareita laskea, ajelee minkä jaksaa ja välillä juo kahvit ja katsoo työn jälkeä, on hyvän näköinen raivattu metsä. Niin, ja sit illalla kun laittaa puukon tuppeen niin mukavasti uni silmään pienen verryttelyn jälkeen. Sunnuntaina sitten uudestaan.
Tänään 13 vuoden ikäinen 5 vuotta sitten perattu kuusen T2. 0,7ha/ 5 tuntia. Ei voi kun iloita siitä että tuo varhaisperkaus oli tehty ajoissa. Muuten olisi pääsemätön ryteikkö ja menisi yli 10h/ha. Alle 1cm lehtipuun poistumaa laskin n. 5000 kpl/ha. Ja kaikki sahattava lehtipuu pienempää mitä itse kuusi.
450.ssä kestää toistatuntia sahailla, mut itse en sahaakaan kuin ammattilaiset joilla saha huutaa täysillä melkein kokoajan ja ukko hyörii sen mukaan. itsellä rivaus enempi sellaista kävelyä sahan kanssa.
Tänä keväänä tein ekan kerran kemera avustushakemuksen metsään.fi palvelussa. Oli oikein sujuvan oloinen prosessi, vaikka en ihan pilkulleen tunnekaan niitä työlajeja ja niiden erityispiirteitä.
No onhan sillä raivattavan puuston rungonpaksuudellakin aikamoinen merkitys. Ja puulajilla.
Ranteen vahvuista koivua, niin kyllä se alle tunnissa 460 FS Stihlin tankki taitaa tyhjä jo olla.
Joku viikko takaperin sunnuntaina tankki kotona täyteen ja männikköön ulkoilemaan tankilliseksi.
Raivattava puusto yhdestä metristä kolmeen pituista ohutta raippaa, pihlajaa ja koivua.
Halkaisijaltaan tyvestä yli kolmesenttistä ei ehkä yhtään kappaletta, kaikki siis pienempää.
Melkeen kaksituntia kesti tankillinen ihan rauhassa edetessä männikön alustaa "siivotessa". Siitä sit kotio makaroonilaattikko syömään...nam nam !
Re: Samanlaista ansionsidonnaista metsurin työstä itse nostelin
tdavensis kirjoitti: ↑Su Maalis 30, 2014 3:00 pmItse sain ansiosidonnaista viimeksi 69,19€ päivä. Eipä tarvitse ihmetellä että jos on hakusessa nuo tekijät tuohon hommaan. Eipä alkaisi 0,8€ takia päivässä urakalla painamaan hommia ja ajelemaan pitkin metsiä omilla bensoilla ja omalla autolla. Jos kotona sohvalla saa saman ansiotason ilman kuluja. No ansiosidonnainen kestää vaan 500 päivää ja sitten se herkku loppuujuhani008 kirjoitti:
"Istutustyö tehdään yleensä urakkapalkalla, eli palkka maksetaan sen mukaan, kuinka monta tainta istutetaan. Urakkahinta on 7-8 senttiä/taimi. Kokenut istuttaja voi istuttaa hyvässä maastossa jopa 1 000 tainta päivässä.
Päiväpalkka on siten 70-80 euroa."
http://www.metsavastaa.net/metsanviljely
No...istuttaminenhan ei ole raivaamista mutta metsäalaa se taitaa olla.
Mutta tuo kyllä kertoo raskaan työn raakasta alihinnoittelusta. Kun esim. raksalla apumiehen apumies saa paljon parempaa palkkaa naulojen nyppimisestä ja siivoilemisesta. Ja siinä hommassa ei tarvitse edes aivoja käyttää.
Jos ammattilaisen urakkapalkka on maksimissaan hyvissä olosuhteissa n. 9€, niin voidaanko puhua urakkapalkasta. Minusta metsätessin alin tuntipalkka oli päälle 9€
Tuossa kuva mun raivauskohteelta. Saran pituus 380 m ja litran tankki on tyhjä saran päässä. Valjaisiin laitoin litran pullon rautalangalla, niin pääsee takaisinkin päin. Kuvio 4 ha jota tehnyt, olisko 6 päivää ja kerran pitäis vielä mennä. 7-metristä ongenvapaa ei niin vain kaadellakaan, kaikki väärään suuntaan kallellaan olevat pitää kääntää käsin raivatulle ja muutenkin noita saa väännellä ja polkea maahan, jos jättää nojalleen, niin seuraavalla kierroksella tulee kaatamaan jo poikki olevaa. Suurimmat jättäny polttorangaksi. Tuota kun aloitti, niin näytti ikuisuusprojektilta, mutta kyllä se vain siitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Google [Bot] ja 61 vierailijaa
