PuuhaPate kirjoitti: ↑To Joulu 19, 2019 3:57 pmVoi hyvänen aika teidän kanssa!Ajomies kirjoitti: ↑To Joulu 19, 2019 2:26 pmTuokin on tuttua.juha kirjoitti: ↑To Joulu 19, 2019 2:03 pm No niin...
Sitten tässä verisillä sormilla kun yrittää saada näitä ihme yksittäispakattuja laastareita esille monien muovikalvojen joukosta, niin itse laastari on katkennnut jo ennen näitä suojamuoveja.
Spraymaalipurkkien kannet ?
Ei saa paljain käsin kaikkia auki. Sitten tulee kiusaus lyödä kansi jotain kulmaa vasten auki.
Samalla iskulla sitten katkee se vettiili
Ja sekin että ostaa vaikka kuinka "hyvää" kilikali maalia ja tekee pohjatyöt paremmin kuin hyvin, niin siitä huolimatta se menee syteen, joko tulee kokkareita, tai sitten valuu, suutin tukossa, ja lopuksi ei pysy sen siunaamaa. Mutta annapa jollekin "taiteilevalle" teinille joka sutaisee sillä kiveen, betoniin, tai vaikka linja-auton kylkeen, niin on kiinni eikä lähde kuin raaalla hiomisella!
Nuorisolla nuo hommat onnistuu, koska osaavat ne.
Vanha jäärä yrittää epätoivoisesti ilman käyttöohjeita ja vähenevillä voimillaan avata purkin.
Uusi spray-purkki avataan helposti talttaruuvimeisselillä.
Useiden purkkien kansissa on jopa ohjekuva toimenpidettä varten.
Käyttäkää niitä lukulaseja jos ette ilman näe!
Purkin kannessa on pienet "snapit", eli kynnet, jotka pitävät purkin kannen tiukasti kiinni.
Yleensä rikkoontuvat, kuten tarkoituskin, ensimmäisellä avauksella.
Jos eivät, niin puukonkärjellä voi avittaa.
Seuraava avauskerta on helpompi. Varsinkin kun auki vetäessä myös kääntää kantta, ikäänkuin
siinä olisi kierteet.
Vaikkakin enemmän kertakäyttötuotteitahan nämä spray-maalit ovat.
Mutta jos et ruiski purkkia tyhjäksi kerralla, niin käännä purkki ylösalaisin ja paina
suutinta niin kauan että purkista tulee ulos pelkkää ponneainetta.
Näin suutin puhdistuu maalista ja voit jatkaa maalin roiskimista joskus myöhemmin.
Ja muistakaa sekottaa maali HYVIN ennen roiskimista. Maalin roiskiminen maalattavaan
kohteeseen aloitetaan siten, että maalia suihkutetaan ensin kohteen ohi ja vasta sitten siirrytään
kohteen roiskimiseen.
Myös roiskutuksen lopetus tehdään maalattavasta kohteesta sivuun.
Täten vältytään kokkareilta.
Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä.
Hyvä että tulee ohjeita, silti ainakin 40 vuotta noiden kilikalien kanssa on ruiskittu, milloin mitäkin, yleensä toisarvoisia rojuja, ja on jopa yksi Viva maalattu kokonaan. Ja pari satsia vanteita ruiskitaan joka vuosi, joskus useampikin. Ja aina se on se viimeinen kerta. Mutta kyllä se vaan on niin että ei sieltä purkista sitä maalia tasaiseen tule, joskus ei ollenkaan, siis uudesta purkista! Ja joskus taas räkii sellaista kokkaretta. Mutta onhan tässä aikaa harjoitella jos vielä vaikka oppisi joskus, tai sitten ei.
