Kivien lohkominen pienemiksi?
Pitäisi noin puolenkymmentä kiveä saada pienemmäksi. Kivet ovat n. 1,5-2.5
kokoisia maanpäällisiä kiviä ja niin lähellä rakennuksia, että räjäyttäminen ei tule kysymykseen. Taitaa yhden kiven pisin kantti olla kolmen metrin luokkaa.
Onnistuuko n. 15 t kaivinkoneen hydraulivasaralla tuon kokoiset kivet lohkomaan pienemmäksi, vai onko toivoton tapaus?
Toinen vaihtoehto olisi etanadynamiitti.
no jos on kymmenenkin kiilaa niin aika pirunmoinen maanpäällinen pulteri saa olla ettei niillä saa pienittyä.valtsu864 kirjoitti:Olen joskus hankkinut neljä 20 mm reikään sopivaa kivikiilaa. Tällä viikolla viimeiksi lohkoin muutamia kooltaan n. 50-80 cm kiviä.
On sellainen mielikuva, että jos kiven koko alkaa olemaan pari metriä, niin saako kiiloilla halkaistua.
Saa halkaistua vaikka kuinka isoja, periaatteessa vain kiven "viat" ovat rajoittava tekijä..valtsu864 kirjoitti:Olen joskus hankkinut neljä 20 mm reikään sopivaa kivikiilaa. Tällä viikolla viimeiksi lohkoin muutamia kooltaan n. 50-80 cm kiviä.
Tän obeliskin aihion ne aikoinaan mulusi sieltä pyterlahdesta 1832, kulettivat vettä pitkin Pietariin...siinä se vieläkin jököttää
Yhdestä kivestä tehty, korkeus 53m, on ollu äijillä kivihommat hanskassa.
Mitehä ovat tehneet??
Kiiloilla halkominen onnistuu kyllä. Kuormalavan ulkomitoilla olevia kiviä halkoo aika kevyellä kalustolla. Kiiloja pitää olla neljä tai enemmän. Kolme kiilaa yleensä riittää, mutta ei aivan aina. Ja kun kolme kiilaa on jumissa kiven kupeessa, se neljäs ei tunnu ollenkaan hullummalta ostokselta.
Konekansassa viestiketju aiheesta.
Tuo hydraulinen kiilaus on hyvä vaihtoehto, ellei ihan itse viitsi ruveta kiviä halki pieksämään.
http://www.realman.fi/palvelut/louhinta-kiilaamalla/
Kysyjän tienoolla kun kiveä louhitaan enemmänkin, niin luulisi että löytyisi lainattavaksi tehokas kalliopora ja kivikiiloja. Ikävin työmaa kivien halkomisessa on tuo reikien poraus, mutta sekään ei ole mikään ylitsepääsemätön homma kun porat ja kalusto vaan on kunnossa. Nuo 30 mm porat ei muistaakseni mitään ylitsepääsemättömän kalliita edes ole, jos haluaa varmasti hyvällä poralla porata. Nuo porakanget kun saa pilattua, jos niitä ei ajoissa teroita, ja kärkipala kuluu liian kapeaksi.
Vähän pitää tietty olla osviittaa miten reikiä alkaa porailemaan ennenkuin kiiloja alkaa asentamaan, mutta masinistiveljet auttanevat siinä asiassa.
Kaivurin ja vasaran tuntiveloitus lienee aika miehekäs, pitkälti toistasataa ?
Kivellä on oma tahtonsa,joskus halkeaa aivan mitättömällä voimalla nätisti ja toisinaan on kiilat jumissa ja vitsit vähissä. Yksi kiila varalle on hyvä olla jos jumittuu,aika myös auttaa pitää kahvi tauon noin 1/2 tuntia niin useasti on jo halki. Kalliota louhiessa on työtä kun palat heiluu mutta ei irtoa kulmikkaasti lohkeilee,valmiita halkeamia kalliossa. 1,5 metristä kiveä lähtisin kokeilemaan 5 kiilalla reikäjako noin 20-25cm,jos ei rupea halkeamaan niin väleihin voi porata myös pikku kiilat sitten kyllä varmasti antautuu. Graniitti on tiukkaa, musta kaikkein kova töisintä. (mitä on omalle kohdalle sattunut)
Re: Kivien lohkominen pienemiksi?
Maan pinnalaha ne kivesi olivat... mutta ku tuli kirjoitettua ni olkoonvaltsu864 kirjoitti: ja niin lähellä rakennuksia, että räjäyttäminen ei tule kysymykseen. .
Joskus tullu rajäyteltyä kalliota iha pirtin kulmalta 2-3m päästä. Käytin vaan sopivaa panostusta ja reilu hiekalla peitto ku ei ollu mattoja käsillä. Tommoset irtokivet on vielä vähä helpompia ku maa vaimentaa, vaatii vaa kunnollisen peittämisen...
Kaikki riippuu kaikest... meinaan mite kannattaa tehä..
Mro
Just tulin kallionhalkaisusta. Kyl ne kivet lohkeaa, varsinkin jos kuus kiilaa niin jo tokkiinsa. Yllättävän pitkälle se keskikiila tunkeutuu joten liian matalaa reikää ei passaa tehdä eli mielummin aavistuksen liian syvä kun matala. Itse olen ajanut ensin 8mm reikää ja perään 22mm reikää vaikka motonetin kiiloissa on nimellismitta 24mm. Nuo omat kiilani sopivat ihan makeasti siihen 22mm reikään ja ei tarvitse ihan niin suurella hakkurilla kiveä jyrskätä. Tuo alkureiän teko kummasti helpottaa sitä isommalla terällä ajelua, porakoneena mulla sellainen kiinanihme jonka paikallisesta halpakaupasta ostin. Noin 20 sekuntia passaa kerralla porata ja sit jäähdytellään ettei terä pala, tiedä sitten jos olen liian varovainen mut noin on menty. Kokemuksia sit lisää ja vaik kuvia jos halutaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: juho, laaksot, Mököttäjä, Paalari ja 68 vierailijaa
