Sivu 1/2
Puhallusvillaa lisäeristeeksi, hinta töineen?
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 6:42 pm
Kirjoittaja Ih2504
Oli käynyt puhallusvilla yrittäjä tekemässä kustannusarvion vanhempien talon yläpohjan lisäeristämisestä puhallusvillalla. Talo keskustassa etelä-savon kunnan alueella ja tarjouksen tehneellä yrittäjällä samassa kaupungissa toimipiste. Puhallus pinta-ala 95m2 ja lisäeristeen puhalluspaksuus 30cm, lisätöille ei tarvetta, iso käyntiluukku talon päädyssä jonka alle pääsee suoraan puhalluskalustolla joten ei pitkiä letkuvetoja. Arvio oli 2500€ euroa selluvillalla joka minusta aika suolaisen kuuloinen hinta
. Miten on, onko tuo normaalin kuuloinen tarjous? Tuohon tarjoukseen nyt ei tartuta joka tapauksessa mutta lähinnä kiinnostaa että onko tuo mitenkään linjassa muiden saamiin tarjouksiin.
Toinen asia mikä mietityttää, on eristemateriaalien erot. Näkyy olevan muutamaa eri tyyppi kuten selluvilla, kivivilla ja lasivilla ja koska kyseessä 60luvulla tehty ja purulla eristetty talo niin onko eroa mitä sinne laittaa purun päälle. Netistä tullut asiaa tutkittua mutta mielipiteitä on paljon joten kysellään vielä täältäkin asiaa
Vanhoja ketjuja jo lukaisinkin mutta hintatiedot toki muuttuvat ajan saatossa aina joten vastaukset olisi tervetulleita.
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 6:54 pm
Kirjoittaja HL-Zetor
Kirjoittaja heijo
Meille puhallettiin lisäeristystä n.10 cm Ekovillaa 148 m2 alalle, hinta puhallettuna 840 €, joten melko kalliilta kuulostaa noin äkkiseltään tuo 2500 €. Esim Puukeskukselta saat puhaltimen jos ostat sieltä villat, ei se puhaltaminen mitään avaruustiedettä ole.
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 7:11 pm
Kirjoittaja ihmehitsari
Kotitalousvähennyskorotus hinnassa?
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 7:23 pm
Kirjoittaja juhani008
http://www.starkki.fi/fi/Products/Tuotesivut/CN23/
Kone vaan vuokralle liikkeestä ja pohottelet ite, niin minäkin tein.
Paikalliselta rakennusalan firmalta sain puhalluskoneen veloituksetta kun ostin villat. Parivuotta sitten tuo ekovilla 12 € säkki.
Hengityssuojain ehdoton !
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 7:39 pm
Kirjoittaja cardaani
Laita nyt ihmeessä tuon yrittäjän nimi esille, niin nauretaan yhdessä sille!
Alle tonnilla pitäisi avaimet käteen saada tuo 28,5 kuution yläpohjan lisäeristys.
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 7:40 pm
Kirjoittaja anttvirt
Onhan tuo pikkasen kalliin tuntuista.. ~87€/m3
Yleensä kun olen ottanut yläpohjaan villaan niin hinta on siinä 20-24€/m3
Jos itte puhaltaa niin sitten on ollut tuon 24€/m3 eli täälläpäin on saanut puhallettuna halvemmalla kuin itse puhaltaen.
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 7:57 pm
Kirjoittaja MORSKU
Täälläpäin selluvilla puhallettuna 18-25 eur kuutio riippuu määrästä eli mitä enemmän
halvemmalla
Viimeksi kun yhden hallin katolle puhalsivat niin ei maksanut tuota 2500 euroa lähellekkään eli on meinaavat yrittää "näpätä" vanhuksilta tilin...
Ikävä kyllä jotku yrittäjät käyttävät vanhuksia "hyväksi" ja rokottavat ihan poskettomia ylihintoja
Ei muutako muilta tarjouksia ja ei tuon kokoinen puhallus ole itsekkään mikään homma, muutenko että pölisee niin pirusti
mutta hyviä on tämän päivän hengityssuojaimet ja edullisia
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 8:18 pm
Kirjoittaja Mähis
PK-seudulla 28-31 eur/m3 puhallettuna, matka yms. kuluineen
Puhllusmateriaalia saisi myös puhaltajalta 12-12,5 eur säkki, josta saa puolikuutiota valmista, samoin koneen saa lainaan samaan rahaan, jos haluaa itse puhaltaa.
Eli kunnon "Mai frend, spesial prais foor juu"- tarjous
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 8:19 pm
Tuommoonen nätti haalarpuku, hengityssuojain ja lauantaipäivä että on sitten se sauna kanssa varmasti lämmin illemmalla !
Uimarin lasit kanssa
, minulla ainakin kutisi silimiä niin maan perusteellisesti ilman että ???
http://www.kivenalla.fi/index.php?act=t ... ategory=59
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 8:39 pm
Kirjoittaja jopetin
Suolaa suolaa pahasti suolaa jos homma sisälsi vaan 30m3 sellua suoraan vanhan päälle. Jos tarjous sisälsi jotakin vanhan purun imuroimista tms. niin eri juttu...
Tuo remppa kiertokaupustelu on lähtökohdiltaan jos ei suoraan kusetusta niin aina kalliimpaa normaali tilaustyö. Syynä myynti yms organisaation myyntikulut, pakettihinnottelu, rakennusmääräykset jne....
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 9:12 pm
Vähintä mitä voit tehdä tässä tapauksessa, niin soita sinne eristevalmistajan pääkallopaikalle. Yritä saada iso pomo puhelimeen. Kerro vähän faktoja, että minkälainen yrittäjä kiertää maakuntaa ja markkinoi heidän tuotemerkkiään.
Vaivannäöstäsi voit saada:
a) hyvän tarjouksen
b) pelastettua jonkun vanhuksen kusetukselta
Jos kohde sijaitsee esim. Juvan alapuolella kartalla, niin voin suositella erästä yrittäjää. Ei välttämättä ole halvin tarjous, mutta pitää sanansa ja on taatusti rehellinen kaikkia osapuolia kohtaan. On eristevalmistajan luottomies.
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 9:23 pm
Kirjoittaja juhope
Mä puhalsin ekovillan tuossa syksyllä itse. 50 kuutioo eli 100m2 kämpän päälle puoli metriä villaa maksoi 1200e paikallisessa rautakaupassa. Koneen sai lainaan ja aikaa kului yksi päivä kahdestaan.
Lähetetty: Pe Maalis 22, 2013 9:24 pm
Kirjoittaja juhope
Lähetetty: La Maalis 23, 2013 7:18 am
Kirjoittaja Ih2504
Eli aika reilusti on ilmaa tuossa 2500€ tarjouksessa. Nimiä en ala tässä mainitsemaan mutta viestin laitan kyllä eteenpäin tuon yrityksen pääpaikalle tuosta firmasta ja hintapolitiikasta. Isäukko on onneksi sen verran tarkka näissä asioissa että alkoi hälykello soimaan kun tuon tarjouksen oli saanut.
Asiaa tuossa tuumattiin ja tehdään itse tuo puhallustyö lainavehkeillä, yksinkertaista hommaa ilmeisesti ja ajallisesti kun ei haittaa vaikka viikonloppu siinä menisikin niin eiköhän se siitä lähde suttautumaan.
Kiitoksia vastauksista kaikille
Lähetetty: La Maalis 23, 2013 8:49 am
Kirjoittaja karvamooses
Kyllä pitäisi joskus kokeilla että mikä siinä villanpuhalluksessa on se "juttu" mikä ajaa porukan itse puhaltamaan villansa. Kyllä täälläpäin on ainakin niin että sen villan saa puhallettuna edullisemmin, vaikka ei laskisi mitään kotitalousvähennyksiä tai tuntipalkkaa itselleen. Ei pidä automaattisesti ajatella että pakkohan sen on halvemmaksi tulla kun sen itse tekee. Eri asia tietenkin jos puhallettava määrä on muutamia kuutioita. Yleensä noissa lisäeristys hommissa se aikataulukaan ei ole niin päivän päälle, helposti pystyy sopimaan että käyvät puhaltamassa ohi ajaessaan tai kun päivä on muuten jäämässä vajaaksi. Kehottaisin kyllä aiheen aloittajaa istahtamaan vielä hetkeksi puhelimen ääreen, pienellä soittokierroksella sopiva tekijä kyllä löytyy ja hinta on kohdallaan.
Lähetetty: La Maalis 23, 2013 9:16 am
Kirjoittaja ks1030
mulla on yläpohja talossa ja tallissa ekovillaa ja tallin seinät myös. kun tein laskelmia niin nuuka säästää jonkun m3/m2 jos laskee pois runkovärkit ja ikkunat.
piirustuksista oli aika helppo laskea. seinä "tavarahan" on sitä pihkasidottua että jässähtää ja hinnottelu on neliöinä. normaalisti laskutus on karkeesti vain seinien pinta-alat oli sitten ikkunoita tai ei. kun laskuttivat niin korjasin laskun mitat todellisiin niin oli monta neliöö vähemmän. runkopaaluistakin tuli yllättävän paljon neliöitä kun iso rakennus... ikkunoista ja ovista puhumattakaan.
seinät puhalsivat 3miehen voimin n. 5 tunnissa ja siivosivat paikat. sitten vaihtui porukka (sama firma kuitenkin) ja puhalsivat yläpohjat. tallin yläpohjan kanssa meni reilu puolituntia. talossa kauemmin kun on niin monihyvänen rakenne.
hinta olisi ollut kalliimpi jos olisi itse puhaltanut+ tietenkin aikaa olis menny pirusti.
ekovilla oli yritys joka puhalti. siis tehtaan kalusto ei jälläri
Lähetetty: La Maalis 23, 2013 1:45 pm
Kirjoittaja Vompatti
Mulla on tällänen vehje:
http://www.ikh.fi/XW004_PURUIMURI_1500W_WOODTEC
Ja 15 metriä letkua myös. Tällä puhaltelin villaa sisälle. Kaveri oli syöttämässä ja minä letkunpäässä ohjaamassa puhallusta. Ihan kätevästi kävi homma. Tuskin siinä mitään säästi, mutta kun tuollaiselle koneelle on muutakin käyttöä, niin tulipa puhallettua. Ensi kesänä olisi tarkoitus puhaltaa muutamalle vintille ekovillaa. Kaupasta vaan säkki tavaraa ja puhaltamaan. Ja saa tällä puruakin puhallettua, jos sellaista sattuu jostain vielä saamaan. Ihan kätevä kampe.
Lähetetty: La Maalis 23, 2013 3:15 pm
Kirjoittaja Eläkeläismetsuri
ihmehitsari kirjoitti:Kotitalousvähennyskorotus hinnassa?
Edellisen lisäksi vaimon maketissa tapaama porukka tuli kotiin tekemään katto urakkaa toinen "lahja " olisi ollut kylpylä viikon loppu.Nämä ennekuin katon hintaa edes laskettiin. Annoin poikien laskea ja soitella heidän johtajalle eri vaihtoehtojen hintoja.
Villaa vintillä tällä hetkellä 30 cm ja tuskin joku 20 cm menisi hukkaan. Olen mittaillut IR mittarilla lämpötiloja ei puolilta 30 asteen pakkaskaudella niin eroja löytyy.
Lähetetty: Ma Maalis 25, 2013 11:31 pm
Kirjoittaja hoss
Vompatti kirjoitti:Mulla on tällänen vehje:
Ei taida tossa vehkeessä olla mitään repijää, eli tuliko klönttejä letkusta.
Vintille kun puhaltaa niin tehokas otsalamppu auttaa pölyn seassa. Ja letkun päähän kun teippaa parin metrin kepin, niin pääsee nurkkiin kurottamaan paremmin.
