Puukattilan käytöstä
[quote="T-FORD"]
quote]
Eiköhän tuossa ole syy korkeisiin savukaasulämpötiloihin.
Itellä oli Arimaksin alapalokattila ja matala piippu. Oli tosi vaikea saada vetoa alkuun (ohituspelti auki), mutta palamisen päästyä vauhtiin ei enää veto-ongelmia ollut.
Vaihdoin sen kaksoispesäkattilaan ja pääsin eroon ainaisesta savunhajusta pannuhuoneessa. Kun kesällä tutkin piippua, niin oli jopa pannuhuoneen poistohormikin ihan musta sisältä, täytyy vahtia ettei nuohooja ota siittäkin kallista maksua..
T-FORD, voisitko kertoa minkälaiseen kattilaan vaihdoit? Olisi myös Arimax vaihtoiässä pikapuoliin..
quote]
Tuon latauspumppu systeemin idean kyllä tiedän, mutta tuon vapaakierron toimivuutta epäilen yläpalokattilassa kun koko pesällinen palaa kunnolla niin tuskin riittää vapaakierron teho tuossa tilanteessa.Hervast kirjoitti:Noissa uudemmissa kattiloissa käytetään latauspumppua siksi että kattila on lämmityksen aikana optimaalisessa lämpötilassa (ei likaannu turhaa ja toimii hyvällä hyötysuhteella) ja latauspumppu siirtää aina ylimääräisen lämmön varaajasäiliöön kun kattilassa on tulet.tapsa 86 kirjoitti:Ensi kevään ja kesän aikana pitäisi asennella puukattila nykyistä sähköllä lämpiävää varaajaa lämmittämään, varaaja on noin 2kuutiota.
Puukattilalla tarkoitus lämmittää talvi kuukaudet ja muuten sitten sähköllä.
Kattilaksi ajatellut yläpalokattilaa Jäspi ypv40 tai Arimax 240, jäspi näyttäisi olevan halvin näistä kahdesta.
Yläpalokattila siksi kun ovat edullisia ja kattila ei kumminkaan tule olemaan pääasiallinen lämmönlähde ympäri vuoden.
Kannattaako lisäksi sijoittaa latauspumppu/venttiilipakettiin vai laittaisiko pelkän termostaattiventtiilin ja pumpun vai pelkät käsisäätöisetventtiilit ja pumpun?
Jos hyötysuhteella ei ole niin nöpönnuukaa ja se olisi mahdollista voisi vapaakiertoinen järjestelmä olla kätevä. Luulen vaan että harvaan kattilaan lupaavat moista asentaa nykyään. Vapaakierto vapauttaisi murehtimasta ylikiehumisongelmasta mahdollisen sähkökatkon aikana.
Arimax/jäspi paremmuudesta hankala sanoa, itsellä nyt ariterm 35+ ja entinen kattila oli yli 30 vuotta jämä jäspi junior 2k. Arinoita paloi, mut muuten ei ongelmia ollut. Alapalokattilassa oma huoltamisensa, kannattaa ennen kattilan hankintaa perehtyä sen nuohoamisen helppouteen.
Latauspumppupaketti näyttää olevan verkkokaupasta tilattuna 350€, tuohon hintaa ei hirveemmin kannata laittaa erillisiä pumppuja ja venttiilejä.
Hyvähän noita kattiloita olisi verrata ennen hankintaa, mutta missä niitä on näkösällä?
Joka paikassa tyrkyttävät samoja esitteitä käteen mitkä löytyy valmistajan netti sivuilta, eli tilanne ihan sama vaikka kattilan ostaisi jostain nettikaupasta.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Aika hyvin toimii vapaakierrollakin, mutta tuuman reikä saisi olla. Mitä korkeammalla kattilasta on varaajaan meno, sitä voimakkaampi kierto. Ainakin minulla sulkee automatiikka vedon ennen kiehumista. Viime kädessä alkaa laskemaan vettä kierukan kautta lattiakaivoon. Nykyisin oltava sellainenkin systeemi.tapsa 86 kirjoitti:Tuon latauspumppu systeemin idean kyllä tiedän, mutta tuon vapaakierron toimivuutta epäilen yläpalokattilassa kun koko pesällinen palaa kunnolla niin tuskin riittää vapaakierron teho tuossa tilanteessa.Hervast kirjoitti:Noissa uudemmissa kattiloissa käytetään latauspumppua siksi että kattila on lämmityksen aikana optimaalisessa lämpötilassa (ei likaannu turhaa ja toimii hyvällä hyötysuhteella) ja latauspumppu siirtää aina ylimääräisen lämmön varaajasäiliöön kun kattilassa on tulet.tapsa 86 kirjoitti:Ensi kevään ja kesän aikana pitäisi asennella puukattila nykyistä sähköllä lämpiävää varaajaa lämmittämään, varaaja on noin 2kuutiota.
Nyt on hiukan ongelmia keskuslämmityskattilan kanssa, tai paremminkin piipusta katosi veto. Kattila on Arimax 240, josta lähtee noin metrin mittainen vaakaputki joka yhtyyy hormiin. Vaakaputkihan syö vetoa, mutta vanhassa talossa ei aina pysty välttymään kompromisseilta, pystyhormia on noin 7metriä kooltaan 140x160mm. Pannu on aina joskus matalapaineella pukannu savua sisään, mutta sehän on "normaalia". Nyt veto on tosiaan kadonnut tyystin, piippu on nuohottu kuukausi sitten, eikä se silloinkaan tukkoinen ollut, pannua ja sitä vaakaputkea on nuohottu joka päivä. Nyt savua tulee piipusta sellainen huono haiku, ja jopa räjähdysluukusta tunkee savua sisään. Jos peltiä laittaa hiukan kiinni, niin veto tuntuis paranevan, mutta poltto menee kitumiseksi. ilmaluukuilla saa pelattua savutusta myös vähän pienemmäksi mutta juurikin palamisen kustannuksella. Voiko vaakahormin ja pystyhormin suhde olla väärä ja siihen lisättynä vielä kostean kelin huono veto? Tällä hetkellä on tosin -5 ja tyyni, joten pitäis vetää, mutta ei vaan vedä. piipun päästä kurkistin sisään tänään, mutta en nähny mitään erikoista.
Vaikea keksiä miksi savuttaa. Miten korvausilman saanti pannuhuoneeseen? Ilman tuloputken pitäisi kuulemma olla suurempi kuin hormin.
Minulla ei ainakaan puutetta vedosta.
Varaajaa en ole vielä asentanut, koska toimii hyvin suorassakin lämmityksessä. Todennäköisesti laitan vapaakierrolla, mutta tulee huomattavasti kattilan yläpuolelle.
Näen palokaasujen lämmöstä että kattila on puhdas. Varauduin niin jo rakennusvaiheessa että veto varmasti riittää.
Mitäs jos kokeilisit samaa konstia, jota käytän leivinuunin kanssa. Kun piipun päähän asennettava savuimuri olisi ollut kalliin puoleinen hankinta, keksin laittaa pienen puhaltimen raitisilmaventtiiliin, joka pukkaa ilmaa sisään pienellä paineella. Ovet ja muutkin luukut kiinni, niin korsteenin kauttahan sen ilman on ulos ryömittävä. Kun uuni on syttynyt kunnolla, saa puhaltimen sammuttaa. Hyvin toimii oli kesä, tai talvi, eikä maksanut paljoa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Hyviä vinkkejä kaikki, mutta nyt oli kyseessä vähän muu! Koitin katsoa nuohousluukun kautta hormiin, hormi on luukusta reilun metrin päässä enkä nähnyt peilin avulla sieltäkän mitään, en edes päivänvaloa! Laskin nuohousharjan piippuun ja alas ropisi tuhkaa, mutta ei sitä palloa eikä harjaa. Paino tuntui pysähtyvän kovaan esteeseen. No kilautin jo päivällä kaverille joka on enempi perillä nuohousjutuista ja hänpä alkoikin alakautta tökkimään piipussa olevaa tukosta, jal opulta sieltä tulikin ämpärillinen tavaraa pois. Nuohooja on ehkä onnistunu pudottaan piipusta Levymäisen nokilaatan piipun tukkeeksi tai tukos on ollu sillonkin, eikä sutari saanu sitä kuulallaan liikkeelle. Tai sitten tukos on kehittyny kuukaudessa nuohoojan käynnin jälkeen, jota en tosin usko. No nyt kuitenkin vetää ja hyvin, paremmin kuin talvella!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], korsteeni, mh jkl ja 74 vierailijaa
