keljuttaa veneen särkyminen
Isäni särki suht. hyväkuntoisen Päijän veneen Vesi nousi yllättäen ja vei veneen kivikkoon jossa aallokko hakkasi sen pohjan puhki useasta kohdasta! Ei kuulemma voi korjata, kun on mennyt sisäpuolelle asti puhki! Oisko kellään intoa korjailla ja yleensä onnistuuko korjaus millään?
Todennäköisesti (ei vielä varmuutta) menee "roskiin", mutta jos jotain innokkasta kiinnostaa ilmoitelkaa!
Laitan kuvia häpeningistä piakkoin kun vedämme sen kelkalla kotio...
kyllä keljuttaa kun meni kalastus vene "alta".... Onkos muilla vast. kokemuksia, ja millaisia korjauksia olette tehneet?
Viimeksi muokannut Admin, La Marras 11, 2006 11:37 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onkos se Päijän kaksikuorirakenteinen, uretaani välissä? Kyllä sellaisenkin voi korjata, vaikka ei siellä urtsin seassa oleva vesi lasikuidulle hyvää tee. Kuituun imeytyvä vesi saa aikaan "lasikuituruttoa", eli rakenne hapertuu pikkuhiljaa. Jos on normaali yksipohjainen, niin ei ole mikään iso homma korjata sitä vielä kalastuskuntoon. Itse en ehdi korjaamaan, mutta kyllä sinä siitä uivan pelin vielä teet, ellei koko pohja ole hakkaantunut pehmeäksi. Jos siinä on vain reikiä siellä täällä, mutta muoto ja pohjan rakenteellinen jäykkyys tallessa, niin pitäisi olla aika helppo homma.
Korjasin itselleni kalaveneen halvalla ostamastani rikki menneestä kaksikuorisesta. Vettä jäi väkisin hieman kuorten väliseen uretaaniin, mutta kestää sen aikaa kun kestää. Kuivaksi saaminen olisi vaatinut sisä- ja ulkokuoren erottamisen, vanhan uretaanin poistamisen, kuivaamisen, vaurioiden korjaamisen, kasaamisen ja uuden injektiouretaanin ruiskuttamisen. Laminoin vain rikki menneet kohdat ehjiksi ja maalasin koko veneen epoksimaalilla. Pinnalla on pysytty aika kovassakin kelissä.
Tälläinen ko se ol?
http://koti.welho.com/akivela3/paijanvenexweb.jpg
Juu se on niitä ekoja päijän 470 malleja ilman uretaania (sen takia painunut pohjaan). Vene on siinä kunnossa että myös 2 kerros siis se sisäosakin on osittain paskana! On meikäläiselle tekemätön paikka... Jos jotain kiinnostaa "pikkurojekti" niin ilmoitelkaa...
Isäni ilmoitti ostavan uuden eikää rupea tuota paikkailemaan!
Se on aika säpäleinä kylläkin
Onkos kellään kokemusta tuollaisen kaksikerroksisen urtaanittoman veneen pohjan ja kannen irroittamisesta toisistaan
Silloinhan veneen saisi korjattua uudenveroiseksi kun voisi korjata kerrokset silloin kun ovat toisistaan irrallaan tämän jälkeen puolikkaat taas takaisin yhteen ja eikun kovaa käyttöä, näin teoriassa
vene
Valmettimiehelle laitoin yyveetä.
Veneitä pitäisi olla aina puolikymmentä joka miehellä.
On ne niin komioita pihassa köllöttämässä.
Ei niillä kaikilla vesille toki tohdi, mutta vene on vene.
Ei mennä siitä, missä aita on matalin.
Mennään siitä, missä aitaa ei ole lainkaan.
Muutama vuosi sitten korjasin juuri tuollaisen Päijän, oli uretaaniton versio. Pohja oli puhki molemmista päistä. Lasikuitumattoa, hartsia, hiomalaikkoja pakkelia ja päälle uretaanimaali. Käytössä edelleenkin.
Ei kannata korjauttaa, mutta jos omalle työlle ei niin hintaa kato, niin mikä ettei. Paljon tunteja, varsinkin jos haluaa ettei korjauksen jäljet näy maalauksen jälkeen.
No niin nyt kuvia:
Elikkäs tämmönen on sattunut ja itsellä ei riitä aika korjaamaan.
Sp:llä jope.88@luukku.com tahi Yv yht. otot
En jouda korjaamaan joten on jouten! Myydään halukkaalle!
10€ tarjottu tarjoaako joku enämpi?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 57 vierailijaa
