Imurin viritys
pilvilinna
Imurin viritys
Viesti Kirjoittaja pilvilinna »
Konehan se on imurikin,mutta laitoin tän nyt tänne "akkoin" palstalle
ettei Tutkija hermostu :D (Arvostan kyllä oikeasti Tutkijan tietämystä)
Mulla on ollu sellanen Lavorin pieni ja halpa imuri paja-ja raksaimurina.
Siinä heikkoutena on ollut huono suodatus ja sen suodatin pussin nopea
tukkeutuminen. Seurauksena huono imu ja poistoilmassa runsaasti pölyä.
Rakensin kahdesta käytetystä,mutta siististä levy ilmansuotimesta silkonilla
liimaten ympyrä suotimen. Kokeilin tällä virityksellä imuroida pajan.
Loistava parannus aiempaan,koko lattian pystyi imuroimaan välillä
suodatinta puhdistamatta ja imuteho pysyi hyvänä koko homman ajan.
Peukalonpään kokoiset kivetkin meni niin että kolina vain kuului.
Suosittelen kehitystyötä muillekkin jos on ongelmia siivouksessa.
Sopivia ympyrä suodattimia saa varmaan valmiinakin.
Tästä jatketaan tekemällä vielä esierottelia ja sen jälkeen olen
tienannut useamman satasen jos kone edelleen toimii :)
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja »
Mää en ny ymmärtäny laitteen rakennetta.
Tuhat kuvaa kertois enemmän kuin kymmenen sanaa.
pilvilinna
Aha, siis perusimuri on tällänen harrasteimuri missä koneisto on kannessa
ja säiliö sitten pienillä pyörillä. Pussiton kone.
Paitsi että paperi pussi toimi suotimena tämän imukoneiston ympärillä
aiemmin.
Mutta kun tälläisessä pussissa on hyvin vähän suodatus kykyä eli se tukkeutuu nopeasti hienosta pölystä,alkuperäinen ei toiminut.
Se korvattiin koneistakin tutun tyyppisellä ilman suotimella ja tulos oli
kuvatunlainen.
En osaa paremmin tätä hienoa ideaani kuvailla,voin keksiä jonkun yksinkertaisemman jutun tilalle :wink:
MF25
Viesti Kirjoittaja MF25 »
Kuinkas karheata suodatinta käytit Pilvilinna ? Olis itellä vanha teollisuus imuri josta ko. suodatin on hävinnyt ja uutta ei johonkin aataminaikuiseen edes viitti kysellä.
topik
Viesti Kirjoittaja topik »
Ite oon suunnitellut tehdä jostain 30 litrasesta rasvapytystä semmoisen esierottelijan isolla auton paperisuodattimella just tommoisen halvan imurin eteen kun se paperipussi on aina heti tukossa.
Mitä ootte mieltä miten se säiliön iso ilmatila vaikuttaa imuun pysyykö imu tasaisena vai rupeeko se huojuun tai muuta sellaista.
pilvilinna
Mun suodin tuli tehtyä kahdesta vähän käytetystä Volvo Pentan
levysuotimesta silkonilla lieriöksi liimaten,noin koe mielessä.
Karkeuksista ei oo tietoo,mutta imu oli loistava ja suodatus myös.
Ei sen erottelijan pitäis ainakaan tehoon mitään vaikuttaa.
Tuloputki pitäis kai suunnata alaspäin ja imu sitten jostain ylhäältä.
Pyörteen syntymistä pitäis kait välttää.
Ideahan on että virtausnopeus pienenee välipytyssä ja painavat partikkelit
laskeutuu.Imuilmamäärähän pysyy kokoajan samana,eli teho.
Sitä suodinta ei mun mielestä kannata laittaa siihen esierottelijaan,
vasta sinne imupäähän.
topik
Minä aattelin sen suotimen sinne esierottelijaan siksi kun sinne mahtuis esim. joku kuormaauton "käytetty" suodatin, siin ois ainaskin suodatuspintaa.
Oisko siitä haittaa jos sen sinne laittas.
ylioyja
pilvilinna kirjoitti:Pyörteen syntymistä pitäis kait välttää.
Mää aattelisin pyörteen hyödylliseks, siis hallitun sellaisen.
Imu ylhäältä keskeltä, tulo ulkosyrjästä ylhäältä tangentin suuntasesti.
Painava tavara valuis ulkopintaa alas, kevyt (puhdas ilma) osais jatkaa matkaa keskeltä.
Google löysi mulle tukee
http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... b8d378eb99
pilvilinna
Niin,voi olla,mutta niinkuin joku sanoo "emmää mitään tiärä", niin mäkin vaan ajattelin että esierottelija toimii parhaiten mitä rauhallisempi
ilmatila siihen pyttyyn saadaan,voipi kai olla toisinkin,
Lähestyin asiaa kokeilemalla,en tietokoneella :)
Jos topik käytät hyvää esierottelijaa,se entinen imurin roskatilahan voi
toimia pelkkänä suodatin kotelona.
Jos laitat suotimen esierotteljaan(sovitaan että se on vast edes EE)
se varmaan helpommin kerää itsensä tukkoon,huu nous?
Tää on helppoo, halpaa ja nopeeta kokeilla, kaikilta löytyy tyhjiä astioita ja jeesusteippiä,letkuja YMS:
Pienikin parannus siisteydessä verstaalla saa ihmeitä aikaan muissa
keksinnöissä :shock:
ylioyja
pilvilinna
Niin kyllä tää juttu on tullu munkin luettua,mutta se keskitty etupäässä
nähdäkseni siihen että ostamalla saa paremman kuin entinen oli.
Ajattelin pienin (jopa 0) kustannuksin hyödyntää jo olemassa olevaa hyvää
imutehoa,ja onnistuin 8)
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
pilvilinna kirjoitti:Ei sen erottelijan pitäis ainakaan tehoon mitään vaikuttaa.
Aina kun putkea jatketaan, olkoon tapa mikä hyvänsä, imu jonkin verran heikkenee suuremman virtausvastuksen takia. Pidemmässä "putkessa" voi olla myös enemmän vuotokohtia, joka heikentää imua.
topik
Eihän tässä uutta tarvii keksiä, kuhan mietin miten sen sais vaan helposti toteutettua.
Toi oma imurikin lavori.
pilvilinna
No,kun nyt tähän aloin niin itse ajattelin niin että ostan(jollei romuista löydy)
neljä ympäripyörivää kevyttä pyörää,otan sopivan palan esim. vaneria jolle
sopii sekä vanha imuri että uusi esier...Eikun EE ja nämä molemmat tälle lavetille jonka alla nämä em. pyörät.
Jos letku sitten jotai vastuutaakin,niin sitä tarvitaan noin 10 cm lisää.
Sehän vois myös olla isompaa kuin alkuperäinen,joten vastus ei kasva,
ei myöskään virtausnopeus niin paljon joten se edelleen auttais pitämään
osan tavarasta siellä EE:n puolella.
Mutta kuten tunnetua,nää on vaan näitä mun juttuja,eikä edes tunnettuja.
simppa
Viesti Kirjoittaja simppa »
Itsellä kävi mielessä joskus tuon laworin kanssa että laitan poistoletkun ulos kun pölyä tuli yhtä paljon ulos kun veti sisään mutta ehkä tuo parempi suodatin olisi parempi vaihtoehto. :lol:
484
Viesti Kirjoittaja 484 »
Emännällä on/oli semmonen 1600 wattinen Volta Gemini merkkinen imuri, jossa imuputkeen on semmonen lisälaite (separator) joka kerää suuremmat roskat erilliseen säiliöön. Oon lainaillu sitä autotallissa ja todella näppärä laite:isot roskat ja osin hienompi pölykin jää nätisti siihen pyörimään.
Tosin tuota imuria ei enää käytetä sisäimurina kun talon kylkiäisinä tuli keskuspölyimuri. Myös siinä on semmonen esierottelija mahdollista laittaa imuputkeen ja kuulema voisi imuroida ihan tuhkatkin pesästä.
Tuo imu on siinä erottelijassa otettu keskipisteestä kannen päältä ja roskat imetään vinosti sisään kannen ulkolaidasta. Suodattimina siinä on sisäpuolella kaksi pestävää vaahtomuovisuodinta, samanlaiset kuin siinä keskuspölyimurissa.
Hannu08
Viesti Kirjoittaja Hannu08 »
Eikös esierottelijana olisi parasta olla sykloni. Siinähän imu on sivusta tangentin eli kehän suuntaisesti ja imu putkella keskeltä. Kannen sisäpuolella saa olla hieman suurempikin putki, n. 1/3 osa korkeudesta alaspäin saattaisi olla sopiva.
Ison moottorin sykloni ilmanputsarista saisi helpolla pienen esierottelijan, taitaa vaan roskatila olla pieni.
Ja Kärherin pikkuimurissa oli sellainen pyöreä ilmanputsarin näköinen suodin valmina.
Latvala
Viesti Kirjoittaja Latvala »
Onko markkinoilla yhtään kunnon imuria, jolla sais parin sadan nelilön betonilattian puhtaaksi? Käytännössä kärcherin imurit tukkiintuu 1neliömetrin alueella niin tukkoon,että ei ime yhtään enää. Noissa on joku 1000w moottori tai vähän yli. Sitten totesin,että koska imurista ei mitään hyötyä ole niin teinpä vanhaan suodattimeen reiän ja pistin kiinni. Pidennin imuletkua vajaalla 10metrillä (keskuspölynimurin vanha letku) ja imuri pihalle. Noh nyt selvis,että kärcher ei jaksa imeä edes tuollaista putkea pitkin kunnolla :? 10cm suulake just ja just puhdisti mutta pienimpäänkin koloon jäi hiekkaa. Ulkona tietty kiva pöly. Eipä kärcheristä ole kuin viljan ja polttoöljyn tai veden imuroimiseen. Aina muuten menee suodatin tukkoon.
Sitten tapaus kaksi. 1200w sininen ihmeimuri. Suodatin iso huppumallinen ja se kesti jopa 2-3neliön alueen, ennenkö lakkasi imemästä. Eipä tämäkään suodatin toiminut
Kysymys on hyvä herrasväki nyt siinä,että millä imuroin hallin lattian! On ikävä korjailla laitteita, kun 4 imuria näytti tehottomuutensa. Nimimerkillä rakennanko vanhasta lietsosta ison imurin traktorin perään ja siihen putki kiinni ilman turhia suodattimia. Pölyn paikka on ulkona - ei hallin sisällä.
ylioyja
Onks noista lehti-imureista mihinkään?
Poistopuolelle pussin tilalle letku ulos.
ylioyja
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jussi77, kjko, sköne ja 44 vierailijaa
