Ei tarvitse paineellisetkaan mitään hyväksyntää nykyään. Pitää vain noudattaa "hyvää koneenrakennustapaa", vai miten se oikein tarkasti siellä määräyksessä ilmaistiin...JussiL kirjoitti:Eikös tuo avopaisunta astia mahdollista varaajan teon ilman hyväksyntää? Eli jos tekee paineellisen järjestelmän vaatii hyväksynnän?
Varaajan hankinta
Yksi hyvänpäiväntuttu rakenteli pajaansa vesikeskulämmityksen kun sai osat halvalla eli kattilan ja varaajan. Levypatterit pisti seinille ja oli ylpee omasta asennuksestaan. Joku meni kuiteskin vikaan, lämpöjen noustessa nousi myös paine ja alkoi levypatterit pullistua....oli unohtanut yhden pikkuasian....
Poika on hitsaillut pellistä neliskanttista varaajaa. Paineentestauksessa aina pullistui, pyrki pyöristymään väkisin. Hitsasi sinne lopulta jotain tukirautoja sisälle. Sai ensin aikaan suihkulähteen pihalle . Nyt on varaaja pysynyt kuosissaan painetestissä, mutta asennus ilmeisesti jää ensi kesään. Ettei vaan käy niin että on ilman vettä kylmässä talossa vauvan kanssa
www.sohvinkulma.fi
hävitin 27 v toimineen pukattilan ja 2 m3 varaajan
halvalla myin kilvan veivät.
2 motin varaaja riitti hyvin 130m2 tuvalle mutta 25kw pata oli liian pieni, 20 ast pakkasilla meni lämmitysaikaa n 3½ illassa, pannulla piti laukata 3-5 kertaa illassa, sain tarpeekseni. Kattila oli kylläkin outomerkki niin kaipa se oli huono.
Ford 4000 ja 5000....
Re: Varaajan hankinta
Akvatermin EK 2500 l tai 3000 l täytyy tilata tänä suvena vanhan 1500 litrasen tilalle.
Jos laittaa em. varaajaan 2 kpl:tta 6 kW:n sähkövastukset, niin riittääkö nuo pitämään 140 m² talon lämmitysjärjestelmän kohtuullisena jos puukattilan lämmittäjä sattus joutuu vaikka tammikuussa 3 viikkoo sairaalaan seljälleen tai samaksi ajaksi vaikkapa Teneriffalle rähmälleen ?
Sanoisin että kovemmilla pakkasilla on tiukoilla. Tai sitten on päällä koko ajan.
Omassa tallissa 5000 litran varaaja ja vesipattereilla lämmitetään noin 250m2.
4 kpl 12kw vastuksia,joista ilman puulämmitystä yksi saisi olla koko ajan päällä varmaankin jos pakkanen menee yli 10 asteen. Yli 20-25 asteen saisi toistakin vastusta pitää jo useampia tunteja varmaan päällä vuorokaudessa.
Toki tila on isompi ja tallissa auotaan ovia enemmän.
Silti ehkä pelaisin varman päälle ja laittaisin vähän isommat tai yhden 6kw enemmän jos mahdollista. Voihan joskus vastuskin hajota ja sitten yhdellä ei välttämättä pärjäisikään.
Riippuu tietenkin paljon talosta,takasta, voiko joku muu lämmittää puulla vaikka jokatoinen päivä jos itse ei pysty,onko ilmalämpöpumppuja yms...
25A päänallien perässä taitaa toimia 2 x 7,5 kw vastusta, joten semmoisia vois ajatella noiden 6 kw tilalle.
Olen joskus miettinyt, että jos vastustehoa olis riittävästi, niin lämmitysvirran antamisen voisi mahdollisesti ohjelmoida viikkokellon avulla. Tyyliin että lämmitys ei saisi virtaa kalleimpaan arkiaikaan. Onnistuisi releellä ja varsin yksinkertaisella kellokytkimellä.
Talon lämmitysenergian tarve riippuu hieman lämmönjakotavasta ja talon tiiveydestä. Myös sijainti vaikuttaa.
Aika hatara pitää 140 m² talo olla jos ei 12 kW riitä lämmitykseen. Itsellä on aikaisemmin hyvin riittänyt pelkkä 6 kW varavastuskin öljykattilassa.
Varaajien kanssa ammatikseen touhuava asiantuntija suositti heti kärkeen yhtä 9 kW vastusta. Hetki kun asiasta keskusteltiin, lopputulos oli että 2 x 6 kW saattas sittenkin olla se sopivin.
Uuteen varaajaa tulee siis 2 kpl joko 6 tai 7,5 kW:n vastukset.
Re:
Useampi sidetanko kyljestä vastapäisen kylkeen sisäpuolelle auttaa asiassa. Tanko voi olla vaikka 20 mm:n pyörötanko tai vastaavaa kulmarautaa. Päihin kannattaa tehdä vaikka 100*100 mm:n laput, että hitsaus säiliön kylkeen tulee isommalle alueelle.sohvi kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2011 10:29 pm Poika on hitsaillut pellistä neliskanttista varaajaa. Paineentestauksessa aina pullistui, pyrki pyöristymään väkisin. Hitsasi sinne lopulta jotain tukirautoja sisälle. Sai ensin aikaan suihkulähteen pihalle . Nyt on varaaja pysynyt kuosissaan painetestissä, mutta asennus ilmeisesti jää ensi kesään. Ettei vaan käy niin että on ilman vettä kylmässä talossa vauvan kanssa
Nurkat joutuvat kovimmalle kuormalle tuollaisessa rakenteessa. Kun kyljet pullistuu, on levypintaan kohdistuva kokonaisvoima sen verran suuri, että nurkat saattaa revetä. Sidetangoilla saa kyljet pysymään riittävän suorina. Jos varaajan ei sisälle mahdu tekemän voi tangot viedä kyljistä läpi ja laput hitsata ulkopuolelle.
oppia ikä kaikki
Hyvät ohjeet. Varaaja meni lopulta jonnekkin muualle käyttöön.
www.sohvinkulma.fi
Akvatermin EK 3000 litrasen tilasin.
Minkälainen syöttösekoitusventtiili tohon kannattaa laittaa käyttövesikierukan yhteyteen ?
Nykyisessä 1500 l varaajassa putkiasentaja laittanut vuonna -90 tämän:
https://www.taloon.com/syottosekoitusve ... -dn20-cu22
Liekö yleistäkin aikanaan, kuulin hiljattain että tuota pitäisi käyttää vain sähkölämmitteisissä varaajissa ?
Hyvin on toiminut.
Hyvin on toiminut.
kyllä mulla toimii puulämmitteisessäjuhani008 kirjoitti: ↑Ke Heinä 01, 2020 10:50 pm Nykyisessä 1500 l varaajassa putkiasentaja laittanut vuonna -90 tämän:
Hyvin on toiminut.
Sen verran haluan vielä tinkiä tätä asiaa että kumpaa nykyään laitetaan puukattila/varaaja yhdistelmän käyttövesikierukkaan.
Ja mitkä ne perustelut on puolesta ja vastaan ?
Vai meneekö tuurilla, mitä sattuu asentajan pakista sillä hetkellä löytyvän.
Tätä mallia, Oras , Esbe ?
Onko laatu eroa ko. merkeillä, kumpi herkempi kalkille ja muulle sakalle ?
https://www.lvi-tarvikkeet.net/epages/l ... ucts/00571
https://www.talotuote.fi/epages/talotuo ... ts/4017202
Vai tämä ?
Tämä oras dn20-22 mulla jo olis se vanha vm. -90, siihen huolto/korjaussarja.
Kumpi parempi, huoltaa vanha vai kaupasta uusi vm. 2020.
Tämä toiminut ongelmitta 30 vuotta. Onko laatu pysynyt samana jos hakee kaupasta uuden.
Vai pitääkö varovent. olla tuossa ?
Tässä ei hinta kiinnosta vaan paras on kiinnostuksen kohde.
Vai tämä ?
Täällä on erillinen syöttöventtiili, kierrätyskamaa edellisestä varaaja-asennuksesta ja se toimii edelleen. Sekoitusventtiilinä tuollainen Esbe kuten linkissäsi. Erillinen sekoitusventtiili on uskoakseni helpompi vaihtaa tai korjata sitten kun se jumii.
Varohan on siinä syöttöventtiilissä.
Ford 5000 -74
siinä sekoittajassa on kuitenkin oltava takaiskuventtiili jolloin on oltava myös paisunta eli varoventtiili joka päästää ylipaineen pois kun kylmä vesi laajenee lämmitessään kierukassa
itsellä on oraksen syöttösekoitusventtiilipaketti ollut vuosia, sen dyykkasin metallinkeräyksestä ja asenasin korjaussarjan. Hyllyssä on myös käyttämätön sekoittaja varalla. Eipä ole valittamista tuossa kun ei paremmastakaan tiedä. Tarkemmin lämpötilaa varmaan säätäisi esim oumanni sekoitusventtiilin kera.
Putkiliikkeessä vanha patu neuvoi ettei siihen tulopåuolen sulkuun kannata koskea, alkaa helposti tippasemaan poksistaan. Itse tuon sulun poistin ja pallohanan käyttövisun tilalla on rosteripultinpätkä liimattuna jolloin ei ole vuotoriskiä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: tane II ja 72 vierailijaa
