Varaajan hankinta
Varaajan hankinta
Aion hankkia puukeskuslämmityskattilan. Onko kenelläkään tietoa/kokemusta kattilan varaajan ostamisesta ulkomailta? Onko ollut toimituksessa ongelmia? Jos olette ostaneet varaajan ulkomailta, niin mitä sivustoja/yrityksiä suosittelette.
Mistä varaajan Suomesta voisi saada edullisimmin? Mikä olisi hyvä varaajan koko 40 KW kattilaan (lämmityspinta-ala n. 140 m2)?
Re: Varaajan hankinta
Itse ostin K-raudasta ja 1800 litraa, jos ei ole kovin harva talo.Casemies kirjoitti: Mikä olisi hyvä varaajan koko 40 KW kattilaan (lämmityspinta-ala n. 140 m2)?
- Refy
Varaajan koko riippuu enemmän talon lämmöntarpeesta kuin kattilan koosta. Varaajan koko esim. niin, etta kertalämmityksellä pysyy lämmöt vuorokauden kovimmillakin pakkasilla. Kuutiometriin mahtuu kilowattitunti astetta kohti.
ALStuttu
ALStuttu
Tuolta http://www.hemeltron.fi/energiavaraajat ... ducts.html ostanu 2 pellettipoltinta ja yhen kattilan, ei onkelmia
Minulla on aritermin 35+ perässä jäspin 2400 litran varaaja, näillä tuulisilla nollakeleillä lämmitän kattilaa (1979 rakennettu n. 150 neliön torppa) joka toinen päivä. Semmonen vähän reilu pesällinen. Kesällä sitten käyttövettä varten lämmitys jopa 6 päivän välein.
Uudessa talossa tuommoisella alapalokattilalla jossa on varastopesää ja vaikkapa 3000 litran varaaja vois päästä vielä paljon vähemmällä lämmityksellä.
Harkinnassa on tyttären taloon(ennen oma) varaava puulämmitys.
Tuollainen n 3-5m3 kuution varaaja.
Paikallinen metallimies täällä selvittää asiaa ja hitsataan levyistä
paikanpäällä.
Painetta ei ole, kun tulee avopaisunta astia, jollaisesta on kokemusta ja
toimii hienosti.
Yhteitä ja vastuksia kannattaa jokunenkin laittaa, jotta saa käyttöön
tuulta ym jatkossa; http://www.konekansa.net/showthread.php ... sut-siihen
Hinnaksi ei tule paljoa.
Kun on suorat seinät, eristeeksi Finfoamia ja vaahtoa, kumpaakin reilusti.
Alumiinipaperia ensimmäiseksi pari kerrosta heijastava puoli sisäänpäin.
Kattila ?
Suomessa maksavat maltaita.
Kattelkaa nyt ympärille..
Esim; http://keskustelu.suomi24.fi/node/5307419
Eri hakusanoilla ja etsintää.
Kattiloita löytyy.
Antero
paikanpäällä.
toimii hienosti.
Kattila ?
Kattiloita löytyy.
Antero
Viimeksi muokannut Antero Rantanen, Ti Joulu 06, 2011 2:20 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mitenkähän varaajan teko itse onnistuisi tämmöisistä:
http://www.nettikone.com/muu-merkki/pol ... io/1009012
Pitäisi varmaan putsailla ja hitsailla vesiputkille liitokset yms. ja viedä kuumasinkitettäväksi, jos meinaa saada kestäväksi useaksi vuodeksi mutta eihän sen kai pitäisi olla ongelma. Halpoja on nämä ja riittävästi tarjolla. Pystyyn nurkkaan ja eristettä ympärille niin eikös se olis siinä?
No tämä sinkitysasia on kyllä ollut tiedossa polttoöljytankkien puolelta, mutta miksi ei veden kanssa pelkästään voi? Myönnän täteten virallisesti tämän(kin) aukon tietämättömyydessäni. Laajeneeko pinnat niin, että karisee sinkkikerros hileiksi vai liukenemisen takia jotenkin veteen?Okaho kirjoitti: Superdextaaja kirjoitti
Kuuma veden kanssa ei ole sopivaa käyttää sinkittyjä putkiosia eikä varaajia.
Sinkki suojaa alla olevaa rautaa syöpymiseltä syöpymällä itse. Jonkinlainen sähköparikin siinä muodostuu.
Musta rauta kestää maailman tappiin jos systeemissä kiertävä vesi on hapetonta.
Meillä meni juuri varaaja uusiksi kun alkoi vuotamaan. Oli järjestelmä vuotanut paikkapaikoin jo vuosia, oli avopaisunnalla. Arvelimme että varaaja on sisältä ruostunut puhki.
Mutta väärässä olimme. Kun vanha varaaja leikattiin kappaleiksi paikallaan jotta sen sai ulos niin huomattiin että sisäpinta oli puhtaan virheetön mutta se oli syöpynyt puhki ulkopuolelta kun puolivälin yhteestä oli tihkunut vettä eristeen ja säiliön väliin varmaankin jo toistakymmentä vuotta. pytyssä oli puolen metrin korkuinen alue jossa metallia oli jäljellä vain pierun kuoren verran. Ja viime talvena alkoi vuoto tästä ohuesta kohdasta kun avopaisuntasäiliö jäätyi vintillä ja systeemin paine nousi niin että painemittari meni ympäri neula rajoitinta vasten alapuolelle.
Mustaa rautaa ollut avopaisunta ei kestänyt kuin kymmenkunta vuotta, se oli kuin haulikolla läpi ammuttu. Se uusittiin silloin rosteriseksi ja nyt jäi vintille joutavaksi kun uusi varaaja laitettiin umpipaisunnalle ja paisuntasäiliö saunaan lauteiden päätyyn ettei ole kylmässä, pannuhuoneeseen ei sopinut. Saunaan kulku on pannuhuoneen läpi joten varaajan ja paisuntasäiliön välissä on vain seinä. Onhan se 160 litrainen iso pytty mutta vanhaan saunaan sopii.
Onko mahdollista muuttaa 3000 l. suoraseinämäinen polttoainesäiliö varaajaksi? Säiliössä ei varmaan ole jäykisteitä. Entisessä öljylämmitysjärjestelmässä on avopaisuntasäiliö.
Antero Rantanen kirjoitti:
paikanpäällä.
toimii hienosti.
Kattila ?
Kattiloita löytyy.
Antero
paikanpäällä.
toimii hienosti.
Kattila ?
Kattiloita löytyy.
Antero
Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä omassa mökissä oli avopaisunta-astia ja jämän alapalokattila. Avopaisunta-astiaosa oli erillinen, n. 2500l varaajasäiliön päällä oleva vajaan 200l astia. Kun entiset laitokset purettiin pois, niin tämä erillinen astia oli se syöpynyt osa, ja varsinainen varaaja oli hyvässä kunnossa, kuten kattiakin siltä osin kun pystyi tutkimaan. Ajatuksena on ollut kasata vermeet edelleen pajan lämmitykseen, pitäis vaan tinata uudelleen kasaan varaajasäiliö kun sen joutui pilkkomaan purettaessa.
Putkimies kertoi tapauksesta jossa muutaman vuoden ikäinen akvatermin varaaja oli alkanut vuotamaan. Vuodon syyksi paljastui rälläkän leikkausjälki josta oli tihkunut vettä eristeen ja säiliön väliin. Todennäköisesti oli hitsaaja laittanut huolimattomasti pyörivän rälläkän säiliön päälle tekovaiheessa. No selvä tekovikahan se ja takuuseen meni. Mut nopeasti oli syöpynyt vuotokohdasta. Kannattaa tutkia nuo yhteiden kohdat ym. tarkkaan ettei vettä pääse eristeen ja metallikuoren väliin.
http://www.hemeltron.fi/kiintean-poltto ... ducts.html
myy esim. atmoksen kattiloita, atmoksella vuosikymmenten kokemus kattiloiden teosta, eli ei kannata välttämättä lähteä kaikenlaisten tuotteiden koekaniineiksi
Avopaisunta ei ole välttämättä hyvä juttu kun happea pääsee veteen. Esim 200l kalvopaisuntasäiliö maksaa noin 400 EUR ja riittää noin 2000l tilavuuksiseen lämmityssysteemiin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: akkli, ihmehitsari ja 71 vierailijaa
