Kodinkoneesta alkavia rakennuspaloja
http://www.sss.fi/uutiset/261460.html
"Kodinkoneesta alkavia paloja syttyy joka päivä useita
Salon Seudun Sanomat 29.9.2011 06:00:37
Kodinkoneesta alkavia rakennuspaloja tai palovaaratilanteita on Suomessa vuosittain noin 2 500 eli useita päivittäin.....
Paloista yli 900 liittyy lieteen, mutta liedestä löytyy vika vain 1–2 tapauksessa. Loput tulipaloista johtuvat käyttäjästä."
Itselläni on sähköhella kytketty kontaktorin kautta, joka saa ohjauksen keittiön työvaloista.
Keskuspölynimurissa pääkytkin letkun vieressä, jolloin viallinen elektroniikka ei saa imuri itsekseen käyntiin.
Mummolle tuli hellan ohjaus liikeilmaisimesta 2min viiveellä. Pari tulipaloa taisi jäädä väliin, kun perunat ei kiehuneetkaan kypsiksi asti, kun mummo oli nukahtanut päikkäreille...
-mitenkäs masinistit, hyviä sovelluksia? -päävirtakytkimet ainakin traktoireissa?
Edit:
-niin ja kuivurissa on rele joka vetää jos tulee jokin häiriö.
Releen kärjet johdotettu vanhan kännykän "1" nappiin. Häiriön tullessa puhelin soittaa ohjelmoituun numeroon.
Edit:
Viimeksi muokannut juha, To Syys 29, 2011 4:44 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minua on aina kummastuttanut sähköhellojen käyttökytkinten sijainti. Pikkulapset ja koirat ovat aikaansaaneet monta paloa. Olen jopa joskus itse onnistunut hellan ohi kulkemalla naksauttamaan levyn päälle. En tiedä, miten ihmeessä se tapahtui, mutta tapahtui.
Helloissa PITÄISI OLLA VAKIONA jossakin takalaidassa erillinen kytkin, jolla koko aparaatin saisi pimeäksi.
Meillä on ainakin UPO:n Gigant-ketjulle tekemä hella semmoinen, että tulee jo normaalikäytössäkin melkoiseksi "kiukaaksi", mutta kyllä ne UPO:lla kertoivat, että sekin mallin kuulemma vaan täyttää voimassa olevat turvamääräykset. Siltikin tuntuu, että isot ketjut menevät jo liian pitkälle säästökohteissaan, saada kodinkoneita halvemmalla myyntiin!
Tuollainen tuli äidin hellaan aikoinaan hankittua. Vähän dyyris, maksoi n. 500 euroa. Tositoimiin ei ole joutunut, mutta jos pitää paistinpannua muutaman sekunnin liian kauan pois levyltä, alkaa rääkyä ja lopuksi katkaisee sähköt, eli toimii.
http://www.finncabinova.com/?gclid=CK2M ... mAodGlE6tQ
Cabinova-liesiturva
Koostuu kahdesta osasta ja antaa siten kaksoisturvan:
Lämpövartija (infrapunatunnistin) mittaa lieden lämpötilaa. Lämpövartija ilmoittaa ylikuumenemisen äänimerkillä, esimerkiksi sähkölevyn unohduttua päälle tai kattilan kiehuttua kuiviin.
Virrankatkaisin-automaattiajastin. Jos kukaan ei sammuta keittolevyä, virrankatkaisin katkaisee virran automaattisesti 10 sekunnin kuluttua äänimerkin alkamisesta. Äänimerkin voi kytkeä myös kokonaan pois päältä, mikäli se koetaan häiritseväksi. Virrankatkaisu tapahtuu kuitenkin aina automaattisesti. Järjestelmä palautuu ennalleen, kun sähkölevy on sammutettu = nollattu.
Cabinova-liesiturva
Ennaltaehkäisee liesipalon huomattavasti paremmin ylilämpöön perustuvalla virrankatkaisulla, kuin ”turvaliesi”, joka toimii ”kelloperiaatteella”
voidaan asentaa sekä vanhoihin että uusiin liesiin
on suunniteltu toimintavaihtoehdoiltaan hyvin laajalle käyttäjäkunnalle kuten muistihäiriöisille, dementoituneille, näkövammaisille ja muuten vain hajamielisille
katkaisee virran liedestä tulipalovaaran uhatessa ajastimesta riippumatta (täydellinen malli; lämpövartija ja virrankatkaisin)
saatavana myös pelkkä lämpövartija malli, joka varoittaa äänimerkein päälle jääneestä levystä, mutta ei katkaise virtaa
myös uuni voidaan kytkeä turvajärjestelmään kytkemällä automaattiajastin
erinomainen vanhuspalveluihin kierrätettävyytensä johdosta.
Cabinova-liesiturva
Cabinova-liesiturva
Sitäpä ei sanota kuinka moni kärvähtäneen lieden käyttäjä oli kännissä, veikkaampa että 80prosenttia. Viallisena hellaa pahempi syttyjä on jääkaappi ja pahin taitaa olla pesukone, sen jälkeen ehkä se perinteinen televisio. Sähköä ja laitteita on helppo syyttää jos ei muuta järkevää syttymissyytä keksitä, ne kun ei voi puolustautua. Enemmän paloja kuitenkin johtuu ihmisistä kuin sähköistä tai laitteista.
Vanhan ajan telkkarit sytyttelivät paloja tuon tuostakin ja palomiehet syyttelivät pölyä. Mistähän johtui, että joulun aikaan telkut kärähtelivät paljon useammin, kuin muulloin. No tietenkin kynttilöitten polttelusta tv:n päällä ja siitä valuneesta steriinista. Oletteko muuten yrittäneet sytyttää pölyä, jota löytyy esim. vanhasta telkusta? Minä olen, eikä syttynyt millään.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Meillä haisteltiin kerran yläkerrasssa outoa muovinkäryä, aikansa kun kaikkia sähkövehkeitä koiteltiin ja tutkittiin, niin huomattiin että 80-luvulla tehdystä loisteputki-kirjoituspöytävalaisimesta oli muuntaja sulanut möykyksi jatkoroikan päällä.
Jos ei oltaisi oltu kotona, eikä käyty vintillä, tulipalo olis ollut varma.
Pölyäkin on monenlaista. Pääsyy siihen pölyn syyttämiseen on siinä, että se on aika pirun hyvä eriste. Sitä kun on piirilevy hyvästi pölynpeitossa, niin lämmöt voi nousta hyvinkin korkeiksi, ja sitten, kun vaikkapa kondensaattori räjähtää lämmöstä, ja nostaen pölypilven ja tarjoaa kipinän sille, niin tulipalon eväät on valmiina.olliki kirjoitti:Vanhan ajan telkkarit sytyttelivät paloja tuon tuostakin ja palomiehet syyttelivät pölyä. Mistähän johtui, että joulun aikaan telkut kärähtelivät paljon useammin, kuin muulloin. No tietenkin kynttilöitten polttelusta tv:n päällä ja siitä valuneesta steriinista. Oletteko muuten yrittäneet sytyttää pölyä, jota löytyy esim. vanhasta telkusta? Minä olen, eikä syttynyt millään.
Muutama vuosi sitten alkoi yöllä talon ulkoseinässä ajastin palamaan, olin laittanut auton lohkolämmittimen kytkeytymään sillä. Sitkeäunisemmalla isännällä olisi talo palanut, minä onneksi heräsin siihen muovinkäryyn ja ihmettelemään, että mikäs ulkona oikein valaisee.
Omaa vikaa kai, kun ajastimen IP-luokitus ei oikein ulkokäyttöä suosinut.
No jopa oli älytön kommentti. Pöly on syttymissyynä varsin usein.kuussatanen kirjoitti:juhani008 kirjoitti:Otetaan tähän luontaisterapeutin kommentti:jylhä kirjoitti:
+ pölystä... no sehän johtuu justiisa ihmisistä.
"jos pöly olisi syyllinen, kaikki pölyimurit palaisivat".
Lähtemättä kuitenkaan Pölynimurista.
En usko, että Palomiehet useinkaan pölyä syyttelivät. Jotkut telkkarit vaan syttyivät herkemmin kuin toiset. Enkä halua syyttää pelkästään Finluksia. Saattoi joku muukin televisio palaa, tosin erittäin harvoin.olliki kirjoitti:Vanhan ajan telkkarit sytyttelivät paloja tuon tuostakin ja palomiehet syyttelivät pölyä. Mistähän johtui, että joulun aikaan telkut kärähtelivät paljon useammin, kuin muulloin. No tietenkin kynttilöitten polttelusta tv:n päällä ja siitä valuneesta steriinista. Oletteko muuten yrittäneet sytyttää pölyä, jota löytyy esim. vanhasta telkusta? Minä olen, eikä syttynyt millään.
Ennenvanhaan putkitelkkareita (muitakin kuin kuvaputki) krassattiin säännöllisin väliajoin, aina joku putki piti vaihtaa ja samalla asentaja puhelteli ylimääräisiä pölyjä pois.
Ostimma v.-80 Luxorin telkkarin ja se oli yhtäjaksoisesti 90-luvun puoliväliin käytössä ilman ensimmäistäkään huoltokeikkaa. Päältä pölyjä putsailtiin mutta sisälle ei kajottu. Kun sitten jossain vaiheessa alkas kuulumaan ääntä joka muistutti valokaaren sirinää....katsahdin takakannen raosta ja äänen aiheuttaja oli se miksikä sitä kuvittelinkin. Samantien pistin TV:n väliaikaiseen käyttökieltoon. Kun kannoin se autoon niin tuuli pöläytti kaamean pölypilven sen sisuksista, mielessä pyöri mitä se valokaari ja pöly olis yhdessä saanut aikaan. Siis 80-luvun TV:t olivat liian kestäviä, sitten kun niihin tuli joku niin sisusta oli pölyssä ja pommi on valmis.
Luxorin seuraajasta ei voinut sanoa samaa.....komean näköinen 100 Hz putki Sony oli katskilla jo 5 vuoden päästä. Sony on näköjänsä leluTV-merkki. Eipähän paljonkeriinnyt pölyyntymään.
Nyt meillä on Panasonikin putki-tv käytössä, hyvin tuntuu pelittävän.
Äitini menettäissä iänmyötä muistinsa unohti useinkin
kattilat ja pannut hellanlevylle kiehumaan, että niistä suli alumiini
pohjat pois, noista olen tehnyt nuotiopannuja retkikäyttöön.
Vanhoilla sukulaismummoilla on paha tapa peittää televisionsa liinalla,
kasvattaa kukkiaan, että kasteluvesi voi lirahtaa töllön sisään, kynttilä
tosiaan on pahin, ne tulee polttaa lumisena aikana pihalla
vähintään 5 metrin etäisyydellä rakennuksita.
Pöly vaikka se ei olisikaan palavaa toimii tehokkaana lämpöeristeenä ja
näin saa komponentit kuumenemaan yli sietokykynsä, tuosta ne
tulipalot syttyy. Telekkarin sisuksissa on rittävästi palavaista
muovia palokuormana.
Kerran kahdessavuodessa television sisuksien imuroiti jatkaa
laitteen ikää tuntuvasti ja on helppo kotioloisakin tehdä, kun varoo
putken päässä olevaa suurjännitteistä juovamuuntajaa koskemasta,
niin ei henki lähde.
Minä olen välttynyt sähköpaloilta. Ukkonen on kerran rikkonut
tietokonetta liki 1000 €uron edestä, nyt sekin on varmistettu
ylijännitesuojalla.
Hauenleukalamput on myös pahoja... lapset saattaa Akuankkaa
lukiessaan viedä sen peittonsa alle ja näin saavat aikaiseksi
tulipalon, nukahdettuaan. Meiltä olen nuo llamput poistanut,
enkä uusia hanki, olen niistä tuttaville huomauttanut, jos olen
sattunut niitä makuuhuoneissa näkemään.
Shkölaitteitten lämpenemistä ei voi estää, mutta jäähdytyksen voi tukkia.
ylijännitesuojalla.
Rauassa ei oo raha hukassa..
Melko paljon noita aikanani rassanneena, rohkenen väittää, että suurin syyllinen syttymiseen on katkova liitos sellaisessa paikassa, jossa kulkee iso virta, eli useimmiten poikkeutuspiirit, eikä niinkään ylikuumeneminen. Kun kuva vähän ryppyili, se korjattiin nyrkiniskulla kylkeen ja taas päästiin joku päivä eteenpäin. Lopulta valokaari sytytti koneen tuleen. Sytykkeet tietysti edesauttoivat tapahtumaa, ja steariini oli sytyistä parhain. Yllättävän usein sitä löysi korjattavaksi tuodun tv:n uumenista.spark kirjoitti:Pölyäkin on monenlaista. Pääsyy siihen pölyn syyttämiseen on siinä, että se on aika pirun hyvä eriste. Sitä kun on piirilevy hyvästi pölynpeitossa, niin lämmöt voi nousta hyvinkin korkeiksi, ja sitten, kun vaikkapa kondensaattori räjähtää lämmöstä, ja nostaen pölypilven ja tarjoaa kipinän sille, niin tulipalon eväät on valmiina.olliki kirjoitti:Vanhan ajan telkkarit sytyttelivät paloja tuon tuostakin ja palomiehet syyttelivät pölyä. Mistähän johtui, että joulun aikaan telkut kärähtelivät paljon useammin, kuin muulloin. No tietenkin kynttilöitten polttelusta tv:n päällä ja siitä valuneesta steriinista. Oletteko muuten yrittäneet sytyttää pölyä, jota löytyy esim. vanhasta telkusta? Minä olen, eikä syttynyt millään.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 26 vierailijaa
