1957 kirjoitti:2.5 kw invertteri on toiminut hyvin, on ollut nyt trukkiakkujen perässä käytössä. Aurinkopaneeleita täytyy hankkia lisää, että voi kuormittaa enemmän. Invertterissä on toimiva automatiikka, kytketyy pois jännitteen laskiessa, kytkeytyy kuitenkin takaisin automaattisesti jännitteen noustessa.
Minkälaiset piuhat menee akulta inverterille?
Laitoin omalle 600W "siniaalto" inverterille niin suuret piuhat kuin inverterin liittimiin sopi. Jotain 4-5 mm halkaisija. Pituutta n. 1 metri.
Invertteri on 24 volttinen ja maksimikuormalla ottaa noin 105 ampeeria.
Johdot on 25 neliöiset ja parin metrin pituiset.
Verkon siniaalto tehdään generaattorissa pyörivien magneettien avulla. Inverterin käyrä luodaan usealla erisuuruisesta jännitepalkista. Mitä useammasta, sitä paremmalta näyttää.
Palkkeja eli siis jännitetasoja voi olla yhden hertsin syklin aikana monta kymmentä. Mitä enemmän, sitä pienempää on sahalaita käyrässä.
Tietääkö joku koska saa käyttää tuota termiä puhdas siniaalto, vähän sika säkissä tunne.
no juuri itsekin käytit omin lupines kyseistä termiä
Kiinalaisilla ja heillä teettävillä on aika alhainen moraali tämmöisissä asioissa joten tilaaja saa haluamansa tekstit ja leimat tuotteeseen esim. CE sen kummemmin millään tsteillä valmistajaa vaivaamatta. Nykyään kun tuo testaaminenkin on pistekoeluontoista, alkaa Darwin awardseja kuluttajille pukkaamaan kun kaikkea sontaa suoraan kiinasta tilaavat halvalla.
1957 kirjoitti:Yläkuvassa invertteri vasen käyrä 1200 watin kuormalla, kuorma tekee pienen haamukäyrän, joka pienenee 2000 watin kuormalla.
Alakuvassa käyrät ilman kuormaa, kuvissa oikeanpuoleinen käyrä verkkovirtaa. Eiköhän toi laatu veneeseen riitä
Oskiloskooppi on 30 Mhz.
Ainakin tällä matolaatikolla toimii pakastin hyvin, yksi 400 litrainen on ollut nyt kuukauden aurikokäytöllä.
Manuel kirjoitti:
Ensin on ymmärrettävä inverterisähkön ja generaattorisähkön ero, eikä pidä sotkeutua lillukan varsiin.
Netistä löytää syyt myös miksi inverterisähkö toimii huonosti uudempien jääkaappien kanssa.
Generaattorisähkön tasaisuus riippuu myös paljon siitä, millä generaattoria käytetään. Esim. 1-syl. agregaattin tekemä sähkö ei ole myöskään mitään tasaista siniaaltoa.
Tällaisella "invertterillä" tulee tasavirrasta kohtalaista siniaaltoa, mutta melko huonolla hyötysuhteella. Tätä on käytetty 60-luvulla TV:n sähköistykseen.
If (fii) is the phase angle between the current and voltage, then the power factor ( = DPF ) is equal to the cosine of the angle ( cos fii) .
The distortion power factor (distPF = I1 rms/ I rms) describes how the harmonic distortion of a load current decreases the average power transferred to the load.
The result when multiplied with the displacement power factor (DPF ) is the overall, true power factor (TPF) or just power factor (PF):
Kannattaisi selvittää ensin itselleen miten inverteri muodosta ns. siniaaltoaan. Oikeampaa on kutsuo sitä simuloiduksi siniaalloksi kuin puhtaaksi. Kun tuntee toimintaperiaatteen, voi laskea sen kriittisen jaksoluvunkin.
Honda mainostaa inventtereitään sillä, että voi käyttää kaikkia kotikäyttöön tehtyjä sähkölaitteita. Ainakin omassa käytössä väite on pitänyt täysin paikkansa, mm Bosch jää- ja pakastinkaappien kanssa. Eikä mitään museovehkeitä.
NH kirjoitti:Honda mainostaa inventtereitään sillä, että voi käyttää kaikkia kotikäyttöön tehtyjä sähkölaitteita. Ainakin omassa käytössä väite on pitänyt täysin paikkansa, mm Bosch jää- ja pakastinkaappien kanssa. Eikä mitään museovehkeitä.
Kysy Honda kauppiaalta korjauttaako jääkaapin ja pakastimen jos hajoaa. Minä en ainakaan ala särkemään niitä jollakin halvalla inverterillä ja tuskin antavat takuuta kirjallisesti.
On eri asia saako jonkin aikaa toimimaan vai hajoittaako elektronisen termostaatin. Netistä löytyy enemmänkin kirjoituksia hajonneista kylmäkoneista jos googlaa.
Vasta sitten kun tietää eron inverteri ja generaattorisähkön välillä voi alkaa ymmärtämään asioita. Kukaan ei vielä ole kertonut miten inverteri muodostaa sen "siniaaltonsa."
Itsekin käytän ns. siniaaltoinverteriä, mutta en sellaisten laitteiden kanssa jotka sen kieltävät.
Todennäköisesti korjauttaa, koska maahantuojan mainoskampanja, missä lupaus on, on meneillään useissa medioissa. Kyse ei ole siis yksittäisen kauppiaan suullisesta lupauksesta.
En tiedä, meneekö Hondan inventterit kategoriaan "halvat inventterit".
Näköiskopioita myydään noin kolmasosahinnalla.
NH kirjoitti:Todennäköisesti korjauttaa, koska maahantuojan mainoskampanja, missä lupaus on, on meneillään useissa medioissa. Kyse ei ole siis yksittäisen kauppiaan suullisesta lupauksesta.
Halpa suhteessa jääkaappiin tai arkkuun. Pyydä kuitenkin kirjallisena, sillä varmasti yrittävät syyttää sitä laitetta joka hajosi.
