Tutkittiinko/ löytyikö mitään?Jäärä kirjoitti: ↑Ti Marras 24, 2020 11:16 pmMinulla pettivät aika ajoin ensin vasen ja sitten oikea polvi, eli eivät lukkiintuneet aina suoriksi etenkään pienessä ylämäessä. Seuraavaksi rupesivat ryppyilemään reidet, jotka silloin tällöin etukumara-asennossa pettivät alta, jolloin putosin istualleni. Kipua jalan pettämisen aikana ei ilmennyt. Muulloin kyllä juilintaa, pistelyä ja tunnettomuutta.zukka kirjoitti: ↑Ti Marras 24, 2020 10:56 pm Tänään käyty selkälääkärillä joka tutki ja testaili aikansa.
Ihmetteli eniten tuota oikean jalan pettämistä kun siinä ei ole kipua sillä hetkellä kun pettää. Selän jumimista ollut jo pidempään,mutta vasta vuoden ajan on oikea jalka pettänyt alta välillä.
Magneettikuvaukseen sain käskyn mennä. Työnantajan vakuutusyhtiöstä tuli jo tänään päätös että hyväksyvät nuo kulut maksettavaksi, joten odotellaan josko huomenna terveystalosta kuuluisi milloin pääsee ottamaan selfietä.
Todella sairaana ja vaivaa!
Re: Todella sairaana ja vaivaa!
Magneetti/röntgenkuvattiin, joilla löytyi ahtauma selkäytimessä. Tuplana.
Kyllä se siitä.
Ainakin meidän kuntamme terkkarissa on muistihoitaja, jolle voi tehdä ajanvarauksen. Tätä jopa suositellaan, koska monien muistisairauksien etenemistä voidaan nykyisin hidastaa merkitsevästi lääkkeillä, kunhan hoito on voitu aloittaa riittävän aikaisin. Toisaalta tilanne ei ole kovin paha silloin, kun itse huomaa merkit.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ti Marras 24, 2020 10:29 pm Mikähän piru vaivaa kun olen huomannut että muutaman kerran olen vastannut vääriin keskusteluihin tai ymmärtänyt niissä kirjoitetun asian väärin. Kirjoittaessa alkanut menee kirjaimet usein väärin, siis pari kirjainta vaihtaa paikkaa. Lähimuisti on mennyt jotenkin onnettomaksi, kaupassa unohtuu mitä piti ostaa osittain. Kahvi jää puoliksi kuppiin juomatta jne.
Kertokaas vanhemmat palstalaiset onko normaali vanhuutta vai alkaako aivot pehmiään ja muistisairaus vilkuttaan
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Tämä olisi kyllä hyvä älytä hyvissä ajoin. Melkomoisen turhauttavaa puuhaa yrittää vakuutella muistisairaalle, että kyllä, nyt alkaa lyömään runkoon joku piuha.
Tämä ei ole välttämäti sairaus, muutoinkin virkumpi olo ollut, kiitos c-pap-laitteen. Mutta kotimittarilla (microlife) mitattuna verenpaine jos on alhainen niin pulssi huitoo sataa. Jos verenpaine korkeampi niin pulssi voi olla 65-70. Välillä oli lääkitys verenpaineeseen, painon pudottua heivasin pois. Alapaine vaihtelee 70 - 95 ja yläpaine 130 - 150.
Nimim. Alanko säästämään kirsturahoja?
Ei tuo verenpaine vielä pahalta kuulosta. Mutta tuo jos verenpaine alhainen ja pulssi sata kuulostaa oudolta, pitäis kai olla toisinpäin.tumes kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 9:59 am Tämä ei ole välttämäti sairaus, muutoinkin virkumpi olo ollut, kiitos c-pap-laitteen. Mutta kotimittarilla (microlife) mitattuna verenpaine jos on alhainen niin pulssi huitoo sataa. Jos verenpaine korkeampi niin pulssi voi olla 65-70. Välillä oli lääkitys verenpaineeseen, painon pudottua heivasin pois. Alapaine vaihtelee 70 - 95 ja yläpaine 130 - 150.
Näin ymmärtänyt itsekin. En tupakoi ja alkon heivasin pois, lisännyt liikuntaa vähin erin ja ruokavalioon hedelmiä ja kasviksia joilla toimilla paineet laskeneet. Perskuta, on sitä tyhmä, jokainen maratooni kun alkaa yhdellä askeleella, se pitää vain ottaa.
Sykkeistä tietoa:Velman kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 1:52 pmEi tuo verenpaine vielä pahalta kuulosta. Mutta tuo jos verenpaine alhainen ja pulssi sata kuulostaa oudolta, pitäis kai olla toisinpäin.tumes kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 9:59 am Tämä ei ole välttämäti sairaus, muutoinkin virkumpi olo ollut, kiitos c-pap-laitteen. Mutta kotimittarilla (microlife) mitattuna verenpaine jos on alhainen niin pulssi huitoo sataa. Jos verenpaine korkeampi niin pulssi voi olla 65-70. Välillä oli lääkitys verenpaineeseen, painon pudottua heivasin pois. Alapaine vaihtelee 70 - 95 ja yläpaine 130 - 150.
https://www.iltalehti.fi/sydan/a/d6f751 ... 549789cf32
"5. Onko korkea syke terveysriski?
Normaali leposyke liikkuu välillä 40-85 välillä, ja joskus jopa sen yli.
Tutkimuksissa on havaittu, että sydänsairauksissa nopea yli 100 kertaa minuutissa lyövä syke on yhteydessä kohonneeseen sydänsairaus- ja kuolemanriskiin."
Miettinyt sitäkin kun työ on niin pirun rikkonaista ja miljoona asiaa jotka keskeytyy koko ajan, olisko jotenkin muisti kuormittunut...olliki kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 8:18 amAinakin meidän kuntamme terkkarissa on muistihoitaja, jolle voi tehdä ajanvarauksen. Tätä jopa suositellaan, koska monien muistisairauksien etenemistä voidaan nykyisin hidastaa merkitsevästi lääkkeillä, kunhan hoito on voitu aloittaa riittävän aikaisin. Toisaalta tilanne ei ole kovin paha silloin, kun itse huomaa merkit.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ti Marras 24, 2020 10:29 pm Mikähän piru vaivaa kun olen huomannut että muutaman kerran olen vastannut vääriin keskusteluihin tai ymmärtänyt niissä kirjoitetun asian väärin. Kirjoittaessa alkanut menee kirjaimet usein väärin, siis pari kirjainta vaihtaa paikkaa. Lähimuisti on mennyt jotenkin onnettomaksi, kaupassa unohtuu mitä piti ostaa osittain. Kahvi jää puoliksi kuppiin juomatta jne.
Ford 6610 -88
Ei noi paineet mitään huonoja ole. Verenpainelääke tekee ainakin sitä että pulssi nousee välillä helpostikin.tumes kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 9:59 am Tämä ei ole välttämäti sairaus, muutoinkin virkumpi olo ollut, kiitos c-pap-laitteen. Mutta kotimittarilla (microlife) mitattuna verenpaine jos on alhainen niin pulssi huitoo sataa. Jos verenpaine korkeampi niin pulssi voi olla 65-70. Välillä oli lääkitys verenpaineeseen, painon pudottua heivasin pois. Alapaine vaihtelee 70 - 95 ja yläpaine 130 - 150.
Ford 6610 -88
No verenpainelääkkeitäkin on monenlaisia, ei kaikki vaikuta samoin.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 5:40 pmEi noi paineet mitään huonoja ole. Verenpainelääke tekee ainakin sitä että pulssi nousee välillä helpostikin.tumes kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 9:59 am Tämä ei ole välttämäti sairaus, muutoinkin virkumpi olo ollut, kiitos c-pap-laitteen. Mutta kotimittarilla (microlife) mitattuna verenpaine jos on alhainen niin pulssi huitoo sataa. Jos verenpaine korkeampi niin pulssi voi olla 65-70. Välillä oli lääkitys verenpaineeseen, painon pudottua heivasin pois. Alapaine vaihtelee 70 - 95 ja yläpaine 130 - 150.
Juu ei tietenkään ja ihmiset erilaisia. Toisella voi toimia ja toisella ei mutta ajattelin kertoa että joillakin tuo kuitenkin nostaa sykettä. Jollakin tulee puristavaa vannemaista kiristystä rinnan korkeudelle tai jalkoihin.Velman kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 6:49 pmNo verenpainelääkkeitäkin on monenlaisia, ei kaikki vaikuta samoin.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 5:40 pmEi noi paineet mitään huonoja ole. Verenpainelääke tekee ainakin sitä että pulssi nousee välillä helpostikin.tumes kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 9:59 am Tämä ei ole välttämäti sairaus, muutoinkin virkumpi olo ollut, kiitos c-pap-laitteen. Mutta kotimittarilla (microlife) mitattuna verenpaine jos on alhainen niin pulssi huitoo sataa. Jos verenpaine korkeampi niin pulssi voi olla 65-70. Välillä oli lääkitys verenpaineeseen, painon pudottua heivasin pois. Alapaine vaihtelee 70 - 95 ja yläpaine 130 - 150.
Ford 6610 -88
Amlodipin oli käytössä aiemmin muttei kesäkuun jälkeen.
Eikös tuo puristava vannemainen.... ole merkki infarktista.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 6:53 pm
Joissakin tapauksissa sitäkin mutta lääkkeellä kun väkisin painetaan paineet alas ja fyysisessä rasituksessa paineet kuitenkin nousee niin ollaan tilanteessa jossa kaasu ja jarru ovat molemmat päällä. Muutamalla tutulla oli tätä rintakehän vannemaista puristusta mutta kyseessä ei olut kohtaus, korjaantu lääkettä vaihtamalla...tarkkana kuitenkin saa olla kun ikää tulee.Velman kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 7:16 pmEikös tuo puristava vannemainen.... ole merkki infarktista.Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 6:53 pm
Ford 6610 -88
https://aijaa.com/XJLuqJ
Mittaillut aamulla suht samoihin aikoihin ja samalla tavalla. Kun painetta enempi niin pulssi laskee ja toisinpäin. Kollasin mittarin muistia ja ei tämä ihan yks yhteen mene, välillä on lukemat kuin nuorella pojalla. Sydänrasituskokeissa sain pari vuotta sitten puhtaat paperit.
Välilyöntijumpsuja oli ja on edelleen mutta ovat ihan normaaleja. Kiusallisia mutta hyvin tavallisia. Etenkin maate mennessä pätkii. Oisko jakajan kansi halaki...
Niin onko sulla nyt lääkitys? Lääkehän selittäis tuon pulssin putoamisen kun paineet korkealla.tumes kirjoitti: ↑Ke Joulu 02, 2020 10:13 am https://aijaa.com/XJLuqJ
Propral voisi muuten selittää mutku sen pitäis laskea verenpainetta samalla ja annos on pieni eli puolikas 10 mg napista.
Ennen uniapnealaitetta kävin kahdesti k-sairaassa hakemassa uutta rytmiä. Sitten sain c-papin ja aloin nukkumaankin. Rytmit pysyneet sen jälkeen vakaina.
Ei tämä varsinainen vaiva ole ja vointi ollut varsin hyvä, paino on pudonnut hiljokseen kun elelee kurinalaisesti. Myös kolesteroli ja verenpainelääkitys jätetty pois. Henki on nyt vahva vaikka liha on heikko...
Joo. Mulla olu emconcor joskus, tuppas pudottaa pulssia liikaakin...
Minulla pudotettiin verenpainetta paljon aivoinfarktin jälkeen. Välillä syke nousee hyvin helposti pienessäkin rasituksessa.
Jos rasitus on kova tai joutuu olemaan pää alaviistoon meinaa taju lähteä. Lääkäri varoitti huimauksesta, sen kanssa pitää vaan elää...
Jos on verenpaineen tai sykkeen kanssa ongelmia kannattaa soittaa ja kysyä lääkäriltä. Kyllä ne kertoo jos pitää olla huolissaan.
Joitain vuosia sitten pyöräilin paljon. Kävi niin että leposyke nousi, huiteli välillä yli sadan. Beetasalpaajakuurilla ongelma poistui, mutta syy jäi epäselväksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Bing [Bot], Google [Bot], juntunen, Paalari ja 51 vierailijaa
