Kattoppas niinpä saakin. Kiitos vinkistä.Jiitek kirjoitti: ↑La Maalis 27, 2021 12:12 pmSen Hondan saa kiina-osilla kunnostettua aika edullisesti vaikka varamoottoriksi tai johonkin toissijaiseen käyttöön.Saarenarto kirjoitti: ↑Pe Maalis 26, 2021 8:32 pm Liukuohjattavaan Avanttiin Ilman öljyjä ajetun hondan tilalle kiinankopio moottori, taas kulkee. Tarviiko kukaan osia Hondasta 390.
Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Mätähommia täälläkin, tosin puuta eikä peltiä. Perkasin trukkilavakasoja, jako kolmeen: hyvät varastokasaan, korjauskelpoiset verstaalle sisään fiksattaviksi ja toivottomat poistoon. Pari uutta lautaa ja välinappulaa oli rajana toivottomalle.
Timistä takanurkan ruosteen poisto. Hiontaa, hapotusta, koritinausta ja maalausta. Pikku palan joutu laittaan peltiä helman huullokseen. Samalla uusi pystylista mädäntyneen tilalle.
Ja päälle hieman takapenkin korjausompelua.
Ihan kuin olis ampiaispesää ommellut, sen verran hauraaksi oli kangas muuttunut.
Vähän vielä tarvii huomenna noita tummempia kohtia sävyttää.
Mikäli sinulla löytyy BLMC Minin osia, niin olen kiinnostunut.
No jo vain jälleen yksi tähtinokka pomppasi leimalla, kun ei valojensuuntausautomaatti toimi! Umpiot auki ja molemmat valojen "säätäjät" toimii, mutta säätörullalle ei tule alipainetta. Keskuslukko toimii. Jossakin sitten on letku irti tai poikki, mutta sitä varten purettava koko rohjon sisusta. Nyt pitää koittaa jos sinne säätörullalle saisi vedettyä toisen letkun, mutta kai se irti oleva pitää jotenkin tukkia, ettei ole kohta keskuslukkokin mykkänä. Sitä muoviputkea jokunen metri siellä varmasti on, ja kun ei ole tietoa mistä kohtaa on otettu tuolle valojen säädölle?
Jos väykkä on vika konehuoneessa, ohitusleikkaus, niin alkaa toimia, ei tarvitse purkaa mitäänAjomies kirjoitti: ↑Ke Maalis 31, 2021 4:30 pm No jo vain jälleen yksi tähtinokka pomppasi leimalla, kun ei valojensuuntausautomaatti toimi! Umpiot auki ja molemmat valojen "säätäjät" toimii, mutta säätörullalle ei tule alipainetta. Keskuslukko toimii. Jossakin sitten on letku irti tai poikki, mutta sitä varten purettava koko rohjon sisusta. Nyt pitää koittaa jos sinne säätörullalle saisi vedettyä toisen letkun, mutta kai se irti oleva pitää jotenkin tukkia, ettei ole kohta keskuslukkokin mykkänä. Sitä muoviputkea jokunen metri siellä varmasti on, ja kun ei ole tietoa mistä kohtaa on otettu tuolle valojen säädölle?
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
200 c kyseessä. Ja nyt ei ole selvillä tuleeko se alipaine siihen rullalle siitä alipainepumpulta vai jostain muualta, esim. konehuoneen puolelta. Kun pumpulta ei sellaista lähtöä löytynyt jossa olisi jatkuva alipaine?JariS kirjoitti: ↑Ke Maalis 31, 2021 5:40 pmJos väykkä on vika konehuoneessa, ohitusleikkaus, niin alkaa toimia, ei tarvitse purkaa mitäänAjomies kirjoitti: ↑Ke Maalis 31, 2021 4:30 pm No jo vain jälleen yksi tähtinokka pomppasi leimalla, kun ei valojensuuntausautomaatti toimi! Umpiot auki ja molemmat valojen "säätäjät" toimii, mutta säätörullalle ei tule alipainetta. Keskuslukko toimii. Jossakin sitten on letku irti tai poikki, mutta sitä varten purettava koko rohjon sisusta. Nyt pitää koittaa jos sinne säätörullalle saisi vedettyä toisen letkun, mutta kai se irti oleva pitää jotenkin tukkia, ettei ole kohta keskuslukkokin mykkänä. Sitä muoviputkea jokunen metri siellä varmasti on, ja kun ei ole tietoa mistä kohtaa on otettu tuolle valojen säädölle?
Tuli selvitettyä ongelmaa, ja siellä on lämmityslaitteen ohjaukseen ja vaikka mihin sellaisia alipaine purkkeja. Ilmeisesti se mistä tuonne ajovalojen korkeuden säätörullaan menee se alipaine, on rikki. Ja kyllä se ainakin kojelaudan purattaa, ellei sitten vaan kylmästi vedä alipaineen siihen rullalle ja viis veisaa muista toiminnoista.Ajomies kirjoitti: ↑Ke Maalis 31, 2021 6:51 pm200 c kyseessä. Ja nyt ei ole selvillä tuleeko se alipaine siihen rullalle siitä alipainepumpulta vai jostain muualta, esim. konehuoneen puolelta. Kun pumpulta ei sellaista lähtöä löytynyt jossa olisi jatkuva alipaine?JariS kirjoitti: ↑Ke Maalis 31, 2021 5:40 pmJos väykkä on vika konehuoneessa, ohitusleikkaus, niin alkaa toimia, ei tarvitse purkaa mitäänAjomies kirjoitti: ↑Ke Maalis 31, 2021 4:30 pm No jo vain jälleen yksi tähtinokka pomppasi leimalla, kun ei valojensuuntausautomaatti toimi! Umpiot auki ja molemmat valojen "säätäjät" toimii, mutta säätörullalle ei tule alipainetta. Keskuslukko toimii. Jossakin sitten on letku irti tai poikki, mutta sitä varten purettava koko rohjon sisusta. Nyt pitää koittaa jos sinne säätörullalle saisi vedettyä toisen letkun, mutta kai se irti oleva pitää jotenkin tukkia, ettei ole kohta keskuslukkokin mykkänä. Sitä muoviputkea jokunen metri siellä varmasti on, ja kun ei ole tietoa mistä kohtaa on otettu tuolle valojen säädölle?
Eilen hitsasin nosturille kokokepedin. Tarkoitus laittaa 950 tuommosen Kire hiekotinvaunun aisalle, niin saadaan vähän ajoa sillekkin. 950 on jäykillä jaloilla, niin koroketta vaatii, ettei kokoajan töki maahan.
Tänään sitten sorvailin osia karusellin laakerointiin. Pesät tein keskipilariin. Keskitappi tarviisi vielä sorvata.
Itse karusellia on tullut tehtyä pikkuhiljaa tuossa pihassa. Yhden isomman komponentin tein tuolla pajalla. Kun siitä keskipilarista lähtee koko hökötyksen geometria, niin oli helpompi tehdä se suoralla lattialla.
Halkaisija 3000, lapset jo kyselleet että koska pääsee pyörteisiin...
Tuohon henkilö mersuun perushuolto öljyjen ja suodattimien vaihtojen merkeissä
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Ilmat lämpeni niin piti aloittaa vähän ulkonakin touhuamaan, katon alla kuitenkin.
Vanhasta hinattavasta niittokoneesta murskain irti kun en tarvitse, ensin ajattelin ehjänä poistaa mutta en jaksanut kiilaurasta tappia ruveta kuumentelemaan irti hankalasta paikasta niin sahasin akselin poikki. Pitäisi vielä vuotavaan kulmavaihteeseen tiivisteitä vaihtaa niin pääsee kesällä kokeilemaan.
Millä olet muokannu noita peltejä?
Piti sahata hetki, mutta sepittämiseksi meni. Kitkapint airtosi vetokoneiston pyörästä.
Täällä päin ei putiikit ole kovin pitkään auki ja puoli viisi löytyi yksi rengasliike, joka myy traktorin varaosia. Sieltä traktorin jarruhihnat ja osui halkaisija aivan kohilleen. Epoksilla kiinni ja uuniin. Toi ei lämpene käytössä juuri mitään ja arvelen epoksin 100-asteen lämmönkeston riittävän. Jos ei pidä niin pitää katella jotakin parempaa.
Jos kestäis edes reilun päivän sahausta niin sit olis taas vuosi aikaa laitella.
Ei oo mun saha, mutta olen sitä sukupolvea kenelle se joskus siirtyy. Sahuriksi sentään jo sain ylennyksen.
Karusellin keskitappi tuli sorvattua. Alkaa sorvi käymään pieneksi, kun tuommosen metrin tapin kanssakin on jo ihmeissään.
Pihakannon päällä kuulapäävasaralla nuo naputtelin.
Ei siihen varttia enempää sillä tyylillä mene, joten ihan hyvälle tuntipalkalle pääsin.
Olen tuota naputtelua koittanut muutaman kerran mutta en kyllä tuollaisia muotoja ole onnistunut naputtelemaan. Aina joutunut paloista rakentamaan. Hienoa että tuokin homma joiltakin onnistuu.
Homma lähtee helpoiten liikkeelle siitä että piirtää tarvittavan upotuksen kaaren peltiin ja naputtelee kuulapäällä sen kaaren (uran) noin 20mm syvyyteen tai matalammissa sitten matalammalle tasolle.
Mitä kapeampi soiro peltiä sen helpommin onnistuu koska vaatii kutistusta ja venytystä pellin sivuttaisuunnassa.
Pelti menee ihan koppuraan tuossa vaiheessa mutta se ei haittaa. Oikoo siitä käsin enimmät pois ja vaikka viilapelkis puristelee viivalinjan mukaan suorampaan.
Viilapenkin leuoissa viivalinjan taitokset siihen jyrkkyyteen mikä tarvitaan, vaikka ihan teräväksikin. 1,25 mm pelti on hyvä, paksumpi vaikeampi.
Tuo syvennyskohta sitten tasaista metallia vasten naputtelemalla, jotta venähtää suoraksi ja lopuksi lappeellaan kaikki muhkurat pois tasaisista pinnoista.
Lattiapelleissä ei niin nuukaa, joten pintaan jäi tuollainen strukstuuri.
Kokeilemalla juhu kyllä selviää ja usein homma menee pieleen kun yritetään liiaksi pitää se pelti suorana. Antaa kopristua vaan, kyllä se siitä oikeaa naputtelemalla.
Siinä se varmaan suurin "vika" on hommaa tehdessä, kun sitä koittaa pitää muodossaan naputellessa.Harri S kirjoitti: ↑Pe Huhti 02, 2021 11:29 am Homma lähtee helpoiten liikkeelle siitä että piirtää tarvittavan upotuksen kaaren peltiin ja naputtelee kuulapäällä sen kaaren (uran) noin 20mm syvyyteen tai matalammissa sitten matalammalle tasolle.
Mersun ongelma selvisi, ei ollut mersun vika, vaan suomalaisen luonnonkappaleen poikki järsimä letku!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Olli S., raukke, RS, Sirkkeli ja 8 sormea ja 48 vierailijaa
