Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Vanha polttopytty tyhjennetty tuhkasta ja kubotalla tallottu pytty kasaan sekä nostettu c:n konttiin huomista romulavalle vientiä varten. Uusi polttopytty otettu käyttöön:
https://photos.app.goo.gl/4jbPt3AGeB94rFty6
Volvolla tuotu 5-5,5 tn 0-16 soraa pihalle jonka levittelin ajotielle bobcatilla. Vkl naapuri tekee paremman lanauksen valtralla.
turbon ahto,pako ja öljyputkia suunnitellu miten tekis.oma työnsä,että siistit tuloo.
Lieriö osissa.. Nyt sitten kaubamajasta osia tilaamaanTuppisuu kirjoitti: ↑Ma Elo 24, 2020 1:09 am Täälläkin ois lieriöremppaa tiedossa ehossa. Ekaks meni pohjalautanen puhki ja repes sitten irti. Muutaman hehtaarin niitin sitten uloimman lautasen varassa, kunnes hirtti jumiin tämän pohjattoman..
Oli kyllä muutenkin tarkoitus käyttää ne pohjat auki, kun teränpulttien vastamutterien kiinnitys repeilly ja samalla isontaa loputkin pultinreijät noille estren pulteille käypäseksi.
Taavettiin lasit (pleksit) uusittu. Vanhat oli ruskeaa sävyltään ja todella naarmuisia,nyt tuli kirkkaat. Tänään leikattu,huomenna asennus. Tässä välissä jollain peltikattomaalilla uutta punaista pintaan,pohjatyöt tehty taltalla
Kuva vanhoista laseista,uusista laitan joku päivä:https://photos.app.goo.gl/sCsQ6tyJUJCq3dvA9
Takalana on tulossa myyntiin ja siitä on lisää kuvia jos jotain kiinnostaa. Olisiko vilske? Niin minulle on väitetty
Samalla tuli vaihdettua öljyt ja suodatin sekä ilmansuodattimen putsaus ja uudet öljyt.
Sekä volvo v70 -08? hajonnut hehku uuteen.
Ilmavuodon etsimistä autosta, kun jostakin suhisee moottoritilassa. Yksi paineohjattu 3/2 venttiili sai saippuaveden kuplimaan kummastakin päästään. Purkua ja varaosien etsimistä tässä vaiheessa.
Olin tänään vinssaamassa tuulenkaato-koivuja, jotka ovat olleet kuivumassa kesän yli. Kuorma oli melkein täynnä ja yksi pieni koivu jäljellä, kun traktorin nokalla oleva Farmi vinssin vaijeri juuttui kiinni. Vaijeri oli päässyt kelalta ulos ja oli kiertynyt pari kierrosta akselin ympäri. Ei siinä auttanut muu, kuin lähteä varikolle huoltoon ja kuorman purkuun. Homma osoittautuikin tavanomaista vaikeammaksi, eikä auttanut muu, kuin irrottaa vinssi traktorin nokalta ja purkaa se alkutekijöihin. Vaijeri piti irrottaa pujottelemalla kelalta pois ja kun saan (toivottavasti huomenna) vinssin kasaan ja paikoilleen, pitää kelata vaijeri sisään kuormitettuna, ettei jää löysälle. Aika jopi tuosta tuli
(Klik!)
(Klik!)
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Traileria olisi taas käytettävä leimalla vuoden loppuun mennessä, ja nyt hyvän sään aikana tutkailin jälleen niitä valoja. Yksi ledivalo edestä kun on kiukutellut jo pidempään. No pimeä se oli kun sitä irtaaltaan kokeilin. Uusi siihen sitten oli laitettava. Mutta se mikä eniten ottaa kupoliin on ne adapterit. Ilman adapteria 13 napaisen pistokkeen kanssa, kaikki toimii ihan ok, mutta kun laittaa sen 7 napaisen adapterin väliin, alkaa temppuilu, välillä palaa kaikki, mutta sitten toisella kerralla ei mikään. Otin sen nyt käsittelyyn ja mittailin ja H4 polttimolla kokeilin niin aivan toimiva eikä pätki vaikka kuinka heiluttelee sitä adapteria tai johtoja. No onneksi siellä leimalla kokeilevat sen 13 napaisen kanssa. Mutta on noiden ledien kanssa kuitenkin se viikottainen polttimo rumpa jäänyt sentään pois, kun aina sai olla jotain polttimoa hinkkaamassa tai vaihtamassa. Tämänkin huolto hommat on vaan jäänyt meikäläiselle, vaikka sen tarve ei itsellä ole ollut kuin muutama kerta 4 vuoteen.
Taas toimiiolliki kirjoitti: ↑Ke Elo 26, 2020 7:17 pm Olin tänään vinssaamassa tuulenkaato-koivuja, jotka ovat olleet kuivumassa kesän yli. Kuorma oli melkein täynnä ja yksi pieni koivu jäljellä, kun traktorin nokalla oleva Farmi vinssin vaijeri juuttui kiinni. Vaijeri oli päässyt kelalta ulos ja oli kiertynyt pari kierrosta akselin ympäri. Ei siinä auttanut muu, kuin lähteä varikolle huoltoon ja kuorman purkuun. Homma osoittautuikin tavanomaista vaikeammaksi, eikä auttanut muu, kuin irrottaa vinssi traktorin nokalta ja purkaa se alkutekijöihin. Vaijeri piti irrottaa pujottelemalla kelalta pois ja kun saan (toivottavasti huomenna) vinssin kasaan ja paikoilleen, pitää kelata vaijeri sisään kuormitettuna, ettei jää löysälle. Aika jopi tuosta tuli
(Klik!)
Taisi samalla löytyä perussyykin vaijerin sekoittajalle. Kun laitteen sai purettua palasiksi, sieltä löytyi toimimaton jarrupala. En edes tiennyt tuollaisen olemassa olosta, kun ostin käytettynä. Oli ilmeisesti kulunut jonkin verran ja kiristysmekanismi ei painanut riittävästi, että olisi estänyt kelan pyörimisen itsestään. Olisi ollut yksin tehden aika vaikea juttu ilman etukuormaajaa, kun painoa mötikässä on kuitenkin jonkin verran.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Etujarrulevyt ja -palat uusin vaimon ja koko talouden ainoaan autoon. 90000 ja meni molemmat uusiksi, oli varmaan ensiasennusosat.
Osamyyjä kertoi, että tänä päivänä myös levy kuluu nopeammin.
Ainakin tässä tapauksessa oli levyt siistit pinnoiltaan, mutta kuluneet jo alarajalle. Ja toisen puolen palasta oli pinta loppu. Oikeastaan hyvä niin ei tartte miettiä laittaisiko uudet palat hiukan urille kuluneisiin levyihin.
Hiabkärryn vetoaisan muutoksen tein.
Hyvin se palaa puikko vanhalla minarcilla.
Hiukan jäi vielä huomisellekkin hitsaamista. Noin 15 senttiä mutkaa alaspäin ettei kulje niin perä pystyssä. Tehdessä ei ollut oikeen hahmollaan tuo korkeus ja kun mutkaa joutuu kuitenkin tekemään niin ajattelin, että sovittaa sitten.
On se Majurin perässä edelleen hiukan perä pystyssä, mutta Majurin koukku onkin melko alhaalla. Luulempa että kulkee suoremmassa isomman vetäjän perässä. Ja meneehän se passiin sitten kuormalla.
Lavaa ehdin myös hiukan aloittaa. Teen sitä työpaikalla niin oli taas toisella tavalla rajoitettua se aika.
Hiabin uudet letkut sain myös, luulempa että asentelen niitä huomenna.
Tein loput osat betonilaattojen lokero-malliseen valumuottiin, kun jäi 28 mm filmivanerin suikaleita ja paloja yli. Puuttui vielä pohjalevy ja sidekehykset ala- ja yläreunaan. Vein valmiin muotin vävypojan ranchille käyttöön. 50 mm paksuja laattoja saa valettua 14 kpl kerrallaan. Paksumpia välipuita käyttäen tulee paksumpia laattoja sitten vähän vähemmän kerralla.
Radio soittelee verstaalla taustamusiikkia ja -juttuja. Radiosta kuului harvinaisen pitkä reportaasi Millogin Tervolan huutokaupasta. Sanoisin, että mm. palstalainen MORSKU oli siellä haastateltavanaMORSKU kirjoitti:eikun siis puhui...
Viimeksi muokannut jiipee, La Elo 29, 2020 4:54 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kasasin Puuilon hiekkapuhalluskaapin ja tuskailin tilan ahtautta.
Aamusti hitsasin toisen polvion ja vetosilmukka näkyi olevan köykäsesti kiinni. Meni se siinä samassa.
Letkut laitoin, ainoastaan taiton letku meni väärin kun se oli merkkaamatta. Senkin ehdin jo kääntää oman mielen mukaan oikea kätiseksi.
Huomenna vielä kiinnikkeiden laittoa letkuille. Täytyy gummilapusta leikellä fylliä, ettei kiinnikkeet hierrä samalla tavoin. Jos se menisi sen puolesta taas 40 vuotta. Nykyajan letkut ei vain kestä aikaa niin pitkään.
Tuli siitä kärrystä vähän pitkä, tarviisi oikein mitata paljonko lopullinen vetopituus on.
Runko on 5 metriä ja akseli 1.5 metriä perästä. Aisan mittaa en muista.
Kyllä se nyt kotipihassa pyörii.
https://drive.google.com/file/d/1BzNRmT ... p=drivesdk
Toistaiseksi pultattuna suoraan rungolle. Jahka lava valmistuu niin nouse vielä 20 senttiä ylemmäs.
Aika lenkoa tuo 200 korkea U-rauta on. Melkosta vaappumista on ajaminen.
Vetoaisa on tarkoitus vielä koteloida kiertojäykkyyden lisäämiseksi. Katsotaan sitten kun saadaan lava päälle, että tuleeko jäykemmäksi.
Riski kone se on tuo 650. Tuntuu että vaunu on aika kevyt sen vastapainoksi. Onneksi Majurissa on painoa.
Uudet etuset taavettiin.
215/75-16" linglongit
Yhteensä 134€
https://photos.app.goo.gl/A6PJft8ZPtstdpzL8
Yhteensä 134€
Harjoittelua kotona pikku koneella:
https://photos.app.goo.gl/2XMUtDTNJQ5yLrqU6
Koitin sorvata pulttia ja putkea,putki meni ok mutta pultti turhan kovaa niin joutuu todella rauhassa ottamaan tuolla.
Ei ollut tarkoitus ostaa noin pientä yhdistelmäkonetta, vaan muutaman tonnin hintainen, mutta bongasin tuon torista pari päivää sitten suht sopivaan hintaan joten ajattelin että harjoitellaan ensin halvemmalla koneella ja katsellaan kuinka paljon olisi käyttöä hommille mihin tuo (tai minä) ei pysty ja sen mukaan katsellaan aikanaan isompaa konetta.
Huomenna koneen vienti tallille.
Pientä fiksailua rämisevään Eaton Fullerin kepin nuppiin. Range selector rämisee/sirisee, kun vipstaakin sarana on kulunut vähän väljäksi ja kyseistä lirputinta (majavan häntää) akselilla sivuttain painattava jousialuslevy ei enää jaksa painaa tarpeeksi sivulle päin. Nupissa on monta jousta, kuulaa ja tiivistettä. Vaihdoin jousialuslevyn sopivaan o-renkaaseen ja voitelin kaikki liikkuvat pinnat o-rengasrasvalla. Nyt tuntuu paljon jämptimmin toimivalta.
Koivusta liimailin keittiön tasoja mökille. Kai ne hämärässä mökissä menettelee.
- jake55
Ilmeisesti uudemman mallin Fuller? Vanha 13 Speedi on yksin kertainen purkaa, siinä on vain yksi O-rengaskin. Kannattaa muuten jokaisen vaihtaa se, meillä se hajosi ja alueethan ei tietenkään toimi silloin, kotiin jouduttiin ajaan pienellä alueella. Kulki 20 km/h huudattamalla .jiipee kirjoitti: ↑Ke Syys 02, 2020 8:42 pm Pientä fiksailua rämisevään Eaton Fullerin kepin nuppiin. Range selector rämisee/sirisee, kun vipstaakin sarana on kulunut vähän väljäksi ja kyseistä lirputinta (majavan häntää) akselilla sivuttain painattava jousialuslevy ei enää jaksa painaa tarpeeksi sivulle päin. Nupissa on monta jousta, kuulaa ja tiivistettä. Vaihdoin jousialuslevyn sopivaan o-renkaaseen ja voitelin kaikki liikkuvat pinnat o-rengasrasvalla. Nyt tuntuu paljon jämptimmin toimivalta.
Fordson Super Major -60
Tutkittiin pojan anopin Hondan alustaa, kun olivat konttorilla ilmoitelleet että on pahasti ruostumassa pohjastaan. No olihan se monilta kohdin jo päässyt iskemään, nyt vaan pitää odotella pitääkö alkaa alustan fiksaukseen, vai meneekö auton vaihdoksi?
Tämmönen siitä nyt tuli. Menee taas vuosia pihan aurauksessa varmaan.zukka kirjoitti: ↑Ke Elo 26, 2020 5:32 pm Taavettiin lasit (pleksit) uusittu. Vanhat oli ruskeaa sävyltään ja todella naarmuisia,nyt tuli kirkkaat. Tänään leikattu,huomenna asennus. Tässä välissä jollain peltikattomaalilla uutta punaista pintaan,pohjatyöt tehty taltalla
https://photos.app.goo.gl/M3i1Bcc1wQ2d3y1k6
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 35 vierailijaa
