Metallimiehet tekee satasen tarkkuudella mutta puuseppä tekee just!zukka kirjoitti: ↑Su Syys 20, 2020 10:41 pm 15 tuntia tuli oltua vetopuristimen välissä. Tai mikä valssauskone suomeksi onkaan. Vähän vastaava millä hylsyjä tehdään.
Hyvänä puolena voi pitää sitä että toleranssit ovat suht isoja,jossain 0,01mm tarkkuudella kun on kohdillaan niin riittää monessa kohtaa.
Huonona puolena että säädettävät osat painavat 400-3000kg.
Ei ollut omalla tallilla tuo remontti
Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Jos rappaaja jättää rappauksen satasen irti seinästä niin se ei pysy seinässäAjomies kirjoitti: ↑Su Syys 20, 2020 11:39 pmMetallimiehet tekee satasen tarkkuudella mutta puuseppä tekee just!zukka kirjoitti: ↑Su Syys 20, 2020 10:41 pm 15 tuntia tuli oltua vetopuristimen välissä. Tai mikä valssauskone suomeksi onkaan. Vähän vastaava millä hylsyjä tehdään.
Tuli vähän yllättäen koko homma. Tuollaista se välillä on ettei kaikkea kerkeä suunnitella ja varautua tulevaan jolloin tuon kokoisissa, hintaisissa ja tarkkuuksilla olevissa laitteissa saa hetken pähkäillä mitä seuraavaksi ettei mitään sattuisi hajoamaan.
Huomenna saa onneksi lepäillä koko päivän.
Tai ne puuhenkilöt luulee tekevänsä just, kun niitten mitasta loppuu asteikko jo 0,5mm kohalla.Metallimiehet tekee satasen tarkkuudella mutta puuseppä tekee just!
Metallihenkilöillä kyllä välillä satasen asteikkokin on harvanlainen.
Ei se puuseppä tarvi tarkempaa mittaa kun se tekee sen just. Metallimies joutuu sen takia mittaileen eri tarkkuuksisilla mitoilla kun ei oo varma onko mitoillaan ja lisäksi metallimiehelle on kehitetty toleranssit, kun ei se saa sitä just mitoilleen.
Ford 6610 -88
Juu,metallille kovana aineena pitää olla just, mut puulle pehmeänä riittää pelkkä luulo.metallimiehelle on kehitetty toleranssit, kun ei se saa sitä just mitoilleen.
Volvo saatu läjään ja pulputus loppui. Focus sai uuden laturin ja sekin toimii. Saa nähdä mikä seuraavaksi hajoaa.
ärsekkele. Ajoleikkurin pensatankki alkoikin tipottamaan. Ja varmaan ei ruosteesta johu. Muovia.
Sitähän mie halusinki nyt alkaa syynimää, että mistä ja miten ehjätään.
Kiinnityskierreholkkeja, ni eiköhän se sieltä vuuvva. Tommosia sais kiinnitellä ku pannoilla. Mutta tankki on tietysti ku joku kartiopallo..
töissä muutaman lämpöpumpun vianhaut, kotona vanhan kelasilppurin palastelua rälläkällä
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Moottori olikin 4 hp, eli 3 kW.jiipee kirjoitti: ↑Su Syys 20, 2020 7:56 pm Hieman oudon tuntuisen siro hihna on laitettu 4 kW moottorin ja teräakselin väliin. Hihnapyörissä on vain yksi ura. Hihnassa on merkintä Dayco 6722/D 9.5x778 LE. Kokeilin auton laturin hihnan istuvuutta kiristäjän pyörään, mutta pyörässä on kapeampi kulma, eikä auton hihnan profiili ota kyljistä kiinni kuin ihan hihnapyörän ulkoreunalta. Uran ulkoreunan leveys sinänsä sopisi auton remmillekin.
Väärä hihna siihen on edellisen katketessa laitettu. Kun vertasin uuden samaa profiilia (XPZ) olevan hihnan istuvuutta kiristäjän hihnapyörään, niin hihna pohjasi heti. Se voi olla syy kiristäjän 6003 laakerin antautumiseen. Kiristäjän pyörä värisee pyöriessään, kun hammaspohjainen hihna kulkee pyörän uran pohjaa pitkin, kunnes hammastus kuluu riittävästi pois.
Hihnakaupasta löytyi uusi remmi, joka istuu pyörille hyvin: Dunlop A30 13x760 LI 790 LP.
Kaverin peräkärryyn kävin kuomun asennustalkoissa. No ei se ihan mennyt kuin elokuvissa, kun niitä sarana vermeitä laittaessa iski kutina että ei nyt kaikki ole oikein. No kuomu kärryn päälle, niin olikin ne sarana kappaleet väärillä puolilla. Mutta kun oli lukoilla ne lukkosalvat, eikä toimi ilman avainta, mietityttää että kuinka mahtaa toimia talvella?
Tuli hondan vesipumpun tankki tyhjennettyä ja kaasaria putsailtua jonka jälkeen suostui käymään vuosien seisonnan jälkeen. Ei vaan kauaa viitsinyt käyttää ilman vettä,täytyy huomenna kokeilla imuletkun kanssa.
Lumilingolle tein vastaavan hoidon,paitsi että siihen vaihdoin myös moottoriöljyt kun ei aiemmasta vaihdosta ole tietoa.
Tallin etu osan lattioiden huuhtelu koko alueelta. Muutaman kerran vuodessa huuhdellaan suurimmat,näin isosti ei olla tehty pariin vuoteen.
Lähes kaikki pöydät ja laitteet ovat onneksi pyörillä ja pari jotka eivät ole niin liikkuu pumppukärryllä.
https://photos.app.goo.gl/xMAfRzwP52dBPX8s5
Mikä se aina on kun jotain yrittää tehdä niin aina jokin kivestää. Nyt piti Passattiin vaihtaa laturi kun entisestä oli korvake poikki. No Boran laturi oli hyllyssä, mutta keleen stana...... kun sitten hihnapyörässä sentin pituusero, eikä passaa hihnan linjaan. Sitten piti aloittaa hihnapyörän vaihto ........ niin eikös taas joku suurella älyllä varustettu inginööri ole tehnyt sen kiinnityksen sitten taas erikoisavaimella avattavaksi. Kyllä taas varmasti on tämänkin neropatin palkkioihin ropissut euroja läjäpäin, kun tuon systeemin on keksinyt! No ei siinä mitään, pitää vaan taas mennä mokoman touhun takia isommalle kylälle työkalun ostoon. Tuntuu vaan olevan niin että aloittaa minkälaisen remontin, niin pitää ensin alkaa tutkimaan minkälaiset kalut pitää olla.
Savunpoistoreikää sorvattiin kaverin kanssa, eli reikä kattoon ja jatkettiin vuosia sitten vintille kesken jätettyä piippua katosta läpi ulkoilmaan, ja lopulliseen mittaansa. Ei sitä käytetty ole tähänkään asti, mutta jos nyt sitten jatkossa saisi sen käyttöön
rälläköity ja hitsattu... näköjään reilu 1mm putken hitsuu 38A virralla rosteripuikolla onstuu välillä
Se on taitolaji. Joskus kokeillut rosteripakoputkea tilkitä, niin ei kyllä voi kehua onnistuneeksi hommaksi.
Ei tarvisi itsekään noin ohutta alkaa puikolla sulattamaan. Yli 5mm tavaraan voin alkaa puikkoa harkitsemaan
Jonkun tuommosenko hommasit?Ajomies kirjoitti: ↑To Syys 24, 2020 5:34 pm Mikä se aina on kun jotain yrittää tehdä niin aina jokin kivestää. Nyt piti Passattiin vaihtaa laturi kun entisestä oli korvake poikki. No Boran laturi oli hyllyssä, mutta keleen stana...... kun sitten hihnapyörässä sentin pituusero, eikä passaa hihnan linjaan. Sitten piti aloittaa hihnapyörän vaihto ........ niin eikös taas joku suurella älyllä varustettu inginööri ole tehnyt sen kiinnityksen sitten taas erikoisavaimella avattavaksi. Kyllä taas varmasti on tämänkin neropatin palkkioihin ropissut euroja läjäpäin, kun tuon systeemin on keksinyt! No ei siinä mitään, pitää vaan taas mennä mokoman touhun takia isommalle kylälle työkalun ostoon. Tuntuu vaan olevan niin että aloittaa minkälaisen remontin, niin pitää ensin alkaa tutkimaan minkälaiset kalut pitää olla.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000022661
Ulkoilmavertas kun on niin tällä kertaa Konneveden rannalla. Mökkiremppaa ja panelointia tällä kertaa. Ostettu paneelierä meni viimeistä lautaa myöten. Piti viimeiseen seinänpätkään keräillä kaikki riittävät pätkät, yhtään ei jäänyt yli. Vois sanoa, että osui napakymppiin.
Isä teki roiloa saunan vesijohdolle omatekemällä timanttisahalla. Terä ainoastaan oli ostettu, loput isä teki itse. 300 mm terällä sahasi uraa kallioon yli 30 metriä ja roiloa syntyi siitä noin neljännes. Terä maksoi 40 €. Tiedustelin keväällä terien hintoja ja matkaa, minkä terällä saa ajettua kallioon. 200 € terällä oli arvio n 20 metriä, joten ei tuokaan 40 egen terä ihan huono ollut. No, nyt on kone koeajettu ja toisella terällä pitäs homma saada maaliin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 37 vierailijaa
