Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
scaniaan uusia mäntiä ja putkia kiinni leikanneiden tilalle.
ei tänään mutta eilen DeWalt kaappaan uusi stoppari murtuneen tilalle, hitsauskötöstys... hyvin sillä saa nyt pätkittyä
on wanha DW707
teräksestä tein "pannan" johon korva mihin stoppariruuvi vastaa
Eilen hitsailin takalevyyn kannatinpyörät. Ostin aihiot jo viime syksynä ja valmistin "sovitteet" talvella, mutta vasta nyt sain aikaiseksi liimata walliuksella kii.
Oli mukava homma. Taas se, että on hauskinta tehdä sellaista mitä ei osaa, piti kutinsa. Vaikkapa klapien teko on puolitympeetä, kun sen osaa liiankin hyvin. Mutta hitsaaminen on yhä seikkailua ja kun joskus tuurilla osuu säädöt kohdilleen, palkitsee.
Testasin pyörät varikkotiellä ja eivätköhän vältä. Säätö on nyt luultavasti lopullisella kohdalla, kun toiminnan voi säätää hydraulisella työntövarrella.
Hiabin tukijaloista hitsasin ylimääräiset reijät umpeen. Ensin meinasin laittaa posliinin taakse, mutta eihän se käsi sinne putkeen mahtunut.
Hitsasin sitten ilman juuritukea, kyllä se rutilangalla kohtuudella menee. Aina se parempi on kuin nuo rapulassa pillillä veistetyt reijät.
Kiiloja myös sovittelin paikoilleen.
https://drive.google.com/file/d/1BUs--1 ... p=drivesdk
Nuhvi on nyt minun osalta valmis, naapuri aiko vielä hifistellä äärivalot tarrat ja muuta pientä ite tuohon. Kieltämättä lähtökohtaan nähden ihan siisti peli. Melkolailla vaan tämmönenkin aikaa ottaa ja inspiraatiota vaatii, saapi omissa koneissa pysyäkkin ajan patina.
Taustalla muute belkun perässä lieriökone johon virittelin eilen suojakehikot ja pressun, jos nytte pysys lasit ehyenä.
- valaut
Pojan ja miniäkokelaan kanssa jumpattiin viikonloppuna pari nippua lavan pohjia, 27-28 mm paksuja filmivaneereja, alunperin 2500x1500 mm kooltaan. Nosteltiin sirkkelille ja ajettiin 100 mm siivut sivuista pois, missä oli aiempia kiinnitysreikiä ja osassa hieman reunassa jo voileipäkeksiä. Joistakin piti ottaa samalta reunalta pari siivua, että tuli ehjä levy. Levy painaa alunperin n. 69 kg ja nyt siivottuna jää painoa keskimärin 50 kg. 1.3 tonnin niput keveni 950 kiloon.
- valaut
Onko noille jo joku käyttökohde, vai yleistä siistimistä? Lattialevyjä?jiipee kirjoitti: ↑Su Elo 23, 2020 7:14 pm Pojan ja miniäkokelaan kanssa jumpattiin viikonloppuna pari nippua lavan pohjia, 27-28 mm paksuja filmivaneereja, alunperin 2500x1500 mm kooltaan. Nosteltiin sirkkelille ja ajettiin 100 mm siivut sivuista pois, missä oli aiempia kiinnitysreikiä ja osassa hieman reunassa jo voileipäkeksiä. Joistakin piti ottaa samalta reunalta pari siivua, että tuli ehjä levy. Levy painaa alunperin n. 69 kg ja nyt siivottuna jää painoa keskimärin 50 kg. 1.3 tonnin niput keveni 950 kiloon.
Ivecoon pitäisi kiinteän lavan pohja tehdä noista ja loput jää yli. Osa pois sahatuista kavennuksista on niin hyviä, että saan niistä korjausosia trukkilavoihin.
Nyt sain aikaiseksi laittaa nosturikärryyn uudet jousien U-pultit. Entiset kun oli todellakin entiset.
https://drive.google.com/file/d/1BVApMX ... p=drivesdk
Pituuskin sattui hyvin vaikka toisella puolella olikin lehtiä enemmän.
https://drive.google.com/file/d/1B_vhMd ... p=drivesdk
Kierrettä oli tullut sorvattua sen verran reilusti, että ei ongelmaa.
oliko lieriöt paha purkaa? itel estren kone mikä vaatis remonttia tai itseasias kaks konetta, niin jos talven mittaan yrittäis aiheeseen tutustua. nyt sain 2 koneesta taas ehjättyä yhden.. yks lieriö vaatii uuden akselin kun kivi piru oli tiellä ja laukasu ei laukassa kun osu sisempään lieriöön..
Täälläkin ois lieriöremppaa tiedossa ehossa. Ekaks meni pohjalautanen puhki ja repes sitten irti. Muutaman hehtaarin niitin sitten uloimman lautasen varassa, kunnes hirtti jumiin tämän pohjattoman..
Oli kyllä muutenkin tarkoitus käyttää ne pohjat auki, kun teränpulttien vastamutterien kiinnitys repeilly ja samalla isontaa loputkin pultinreijät noille estren pulteille käypäseksi.
Voin sanoa että oli!2xford4000 kirjoitti: ↑Su Elo 23, 2020 11:15 pm oliko lieriöt paha purkaa? itel estren kone mikä vaatis remonttia tai itseasias kaks konetta, niin jos talven mittaan yrittäis aiheeseen tutustua. nyt sain 2 koneesta taas ehjättyä yhden.. yks lieriö vaatii uuden akselin kun kivi piru oli tiellä ja laukasu ei laukassa kun osu sisempään lieriöön..
Pohjalautasen lukitus mutterit lähti auki, mutta ite lautanen ei hievahtanutkaan vaikka mite lämmitti ja ulosvetäjillä yritti. Lopulta leikkasin lautasen irti, että pääsin lämmittämään suoraan koko lautasen kiinnitys holkin punaseksi ja sittenkin hirmu takominen että irtosi. Tuon irrotuksen jälkeen olikin ihan helppo homma ja yksinkertainen rakenne, laakerit on lieriöissä pesässään ja akseli menee läpi, ja molemmin puolin segerit joilla lukitaan. Lautasen veti muuten melko vänkyräksi kun hitsasi sen läjään, mutta pillillä senkin sai kuumia antamalla suoraksi, jännä nähdä kestääkö vääntyilemättä kun lämpöä saanut, vaan eikö nämä oo melko meltoraudasta tehtyjä vehkeitä...
Estre on aika helppo purattava,suojakehikko pois,lieriön akseleita kiristävät pultit löysälle ja vähä tuurnalla raottaa niin voi koneen omalla hydrauliikalla tai nostolaitteella nostattaa niin lieriöt jää maahan,lieriötkin on purkaantunu yllättän nätisti2xford4000 kirjoitti: ↑Su Elo 23, 2020 11:15 pmoliko lieriöt paha purkaa? itel estren kone mikä vaatis remonttia tai itseasias kaks konetta, niin jos talven mittaan yrittäis aiheeseen tutustua. nyt sain 2 koneesta taas ehjättyä yhden.. yks lieriö vaatii uuden akselin kun kivi piru oli tiellä ja laukasu ei laukassa kun osu sisempään lieriöön..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, JiiSPee, Pataässä, raute ja 52 vierailijaa
