Tein tänään verstaalla...
jiipee
Re: Tein tänään verstaalla...
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Pientä hituvirtahommaa päivän päätteeksi asiakastöiden jälkeen: parin metrin SMA-UHF -adapterikaapeli RG-59:stä.
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
yhdelle Rittal kaapille tein töissä jalan rosterikulmaraudasta, muuta näkyvää en saanut aikaan. Noita pitäis muutama tehdä lisää vielä
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Maalailin valmetin penkin osia
häkkyrä
Viesti Kirjoittaja häkkyrä »
Tein huollon tuohon "uuteen" lumenluonti kamppeeseen eli ostin tuossa takaisin mun entisen mönkijän ja sen päälle sitten tälläsin tuohon uudemman sprinterin keulille lisävalot vaikkei tuon auton omatkaan valot mitkään huonot olleet :lol:
Mb ML280CDI -07
DexMasZet
Viesti Kirjoittaja DexMasZet »
Sepitin Lipetskin-Belaruksen etuakselia. Taas vettää joka rattaalla. Alakaa jo rakene tutuksi käymään, tosin tasauspyörästö siitä on vielä mulla purkamatta.
Työvaloja siihen pitäsi kanssa lisätä, vaan kun ei oikeen kylmässä tallissa kiinnostaisi näprätä yhtään enempää kun pakko on...
Garde72
Viesti Kirjoittaja Garde72 »
Kevyt kuljetuskalusto rengastettu, 2x kottikärri, 1x nokkakärri saivat umpikumi(muovi?)renkaat.
On muuten kumma juttu, ettei mistään löytynyt sopivankokoisilla laakerikooleilla olevia pyöriä. Kaikkiin värkkeihin oli sorvattava soviteholkit tai koko akseli uusiksi.
Je toinen hassu juttu kun piruuttani mittasin tuon sinisen pyörän laakerit niin toinen 20,05 ja toinen 20,30...? Iso maa, iso toleranssi?
olliki
Viesti Kirjoittaja olliki »
Kikkailin netistä tilaamalleni savukaasuimurille sähkönsyötön ulos leivinuunin piipun päähän, joka olikin aika konstikas toteutettava. Lopputulos kuitenkin ihan hyvä. Vielä pitää hankkia yksi kytkentärasia ja kokastella itse imurin kiinnitys, jonka varmaan hoitaa pläkkyri tuttavani.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
305
Viesti Kirjoittaja 305 »
Kävin eilen ostaa hydraulihalkaisija projektin,alkaa menee ne isotkin puut ongelmitta :)järeydestä kertoo paino :lol:
MF 3060
scania R144 460 koukku
jussi77
Kun kerran ajoin traktorin tankin tyhjäksi niin huuhtasin sen ja uusin suodattimen. Putsasin myös lasikupin ja siirtopumpun. Pumpussa olikin melkoisesti sakkaa. Taas toimii.
sata10
Viesti Kirjoittaja sata10 »
syöttöpumpun kiinnitys ja ajoituksen säätö.
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee »
Lomapäivä. Rouvan vanhan sokotan nätistelyä, vaha ja ruostetäplien maalausta, koteloihin pikkaisen massapaikkoja, silikonia tiivisteisiin, norkkamerkkiksi löytyi uusi yms.
Trattoreihin talvilöpöt ja pikkutarkistelut, toiseen ketjut taakse. Viimeksimainitusta hommasta en suuresti välitä, vanhat kuluneet ketjut, jotka ei oikein nätisti tahdo asettua. Juu, kohta joku todistaa, että sehän on vartin homma, mutta noiden viritelmien kanssa tahtoo mennä useampi vartti. No, mennään niillä taas yksi talvi. Pienet lumihommat kävisi nelikolla ilmankin, mutta mettään ei viiti ilman.
Garde72
Verstaan liukuoviin pellit (vai onko se "peltit"? :mrgreen: ) paikalleen.
olliki
Puuilosta parivuotta sitten ostamani 10W tunnistinvalonheitin lakkasi toimimasta ja kun ei ollut mitään muutakaan järkevää tekemistä, niin "teurastin" tuon auki ihan huvikseni. Kun elektroniikka tuntui olevan kunnossa, niin mittasin leditäplät, joita paketissa on 12kpl sarjaan kytkettynä ja yksi niistä osoittautui olevan poikki. Ohitin sen hyppylangalla ja laitehan lähti toimimaan. Pitää liimata kasaan ja katsoa kuinka kauan kestää. Jos elektroniikka syöttää tuolle vakiovirtaa, niin saattaa kestää hyvinkin pitkään, mutta muussa tapauksessa ikä taitaa jäänee lyhyeksi. Saapa nähdä. Ei tässä koville palkoille kyllä pääse, kun uusi maksaa 11.5€ :wink:
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
olliki
Eilen sain Italiasta tilaamani savukaasuimurin piipun päähän, kun hovipläkkyrini sai tehdyksi siihen sopivan saranoidun sovittimen. Täytyy sanoa ettei siitä ainakaan tehot lopu kesken. Laitteeseen menee virta 6-asentoisen muuntajalla varustetun säätimen kautta ja asennossa 6 on vähällä ettei klapitkin lähde leivinuunista katon päälle. Ykkönen tuntuu riittävän ihan sopivasti. Oli hyvä ostos, jota voi suositella vaikkapa työtiloihin käryn poistoon. Hinta oli 258,8€ kotiovelle tuotuna, josta rahdin osuus 19,9€.
https://www.gemimarket.it/fi/aspiratori ... onica.html
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Superdextaaja
Täytyykö savukaasuimurin olla aina päällä uunia lämmittäessä vai voiko sytyttääkin tarvittaessa ilman, että käynnistää? Paljonko nuo kuluttaa virtaa, tuleeko käyttäminen kuinka kalliiksi? Paljonko on savuilla lämpöasteita vielä siellä piipun päässä ja mitä lämpötiloja nuo kestää?
jiipee
Voisi kuvitella vain haittana sen imurin siivikon ja suojaverkon siellä hormin päässä olevan, jos siivikko ei pyöri.
jiipee
Juniori sai tänään Mondeon kiukaan taas nippuun. Oli kyllä tähän mennessä erikoisin syy käymättömyyteen, mitä on itselle tullut vastaan, ja kyllä se vika itseään haetuttikin ihan tarpeettoman pitkään.
TDCi:n nokkahihnasta oli mennyt hampaat, yksi keinuvipu oli poikki, ei muuta havaittavaa vauriota. Venttiilit on pystyssä (männän liikeradan suuntaiset), eli harvoin taipuvat osumasta. Keinuvivun uusimisen ja kokoamisen jälkeen kone pyöri normaalin tuntuisesti kuningaspultista pyörittäen. Startilla kuitenkin nytkytti oudon epätasaisesti ja aivasteli tasavälein imupuolelle, eikä käynnistynyt. Hän käytti siitä kannen irti, että nähtiin venttiilien ja mäntien kunto, ei mitään vikaa. Kansi paikalleen ja lisää ihmettelyä. Syy löytyi lopulta nokka-akselista. Keinuvivun katkeamisen verran osumaa ottaneen sylinterin kohdalla ei ollut mitään epätavallista, mutta ykkösen imunokka oli kääntynyt akseliin nähden. Noissa koneissa on ilmeisesti lämpösovitteella irtonokat pyöreässä akselissa. Männän osuma osittain avoimeen venttiliin ei saanut keinuvipua poikki, mutta käänsi nokan vinoon. Nokkakeppi vaihtoon, kone nippuun ja taas käy.
Itse tein samaan aikaan sovitekappaletta, millä saa radiopuhelimen laitettua autoon poppikoneen tilalle. Radio on pienempi kuin alkuperäinen poppikone, joten tein vanerista täytesiivut ympärille ja DIN 1 -koon umpinaisesta peitelevystä dremelöimällä peitekauluksen piilottamaan puisevan virityksen.
korsteeni
jiipee kirjoitti: Su Marras 24, 2019 3:08 pm Voisi kuvitella vain haittana sen imurin siivikon ja suojaverkon siellä hormin päässä olevan, jos siivikko ei pyöri.
+ että aika moni noista imureista "kärähtää" moottorin osalta jos ei pyöri (moottorin jäähdytys ei toimi) jos unohtaa käynnistää, tai sähkökatkon sattuessa...erikseen mainittu jos kestää sähkökatkon
olliki
korsteeni kirjoitti: Su Marras 24, 2019 3:39 pm
Meillä oli ongelmana, että leivinuuni on jälkeenpäin rakennetussa lisäosassa, jossa on matampi piippu, kuin vanhassa osassa oleva. Jos liedessä, tai varaavassa takassa on tuli, pitää leivinuunin kanssa hieman konstailla, jos sytyttää saman aikaisesti, koska kämppä on alipaineinen. Imuri helpottaa leivinuunin sytyttämistä, kun ei tarvitse huomioida muita tulisijoja. Kun imurin käynnistää isolla teholla, voi tehon pudottaa heti kun havaitsee sen käynnistyneen. Asento 1 tuntuu riittävän mainiosti ja muutaman minuutin kuluttua voi imurin sammuttaa kokonaan, kun tuli on kunnolla virinnyt. Ilmankin olemme pärjänneet, mutta onhan tuo mukava apu.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
häkkyrä
Rellun pippanaan perushuolto eli öljyt ja suodattimet vaihdoin ja sitten tuohon uus vanhaan lumikone mönkkäriin vaihtelin puolan ja johdon sekä entrasin vinssin vaijerin siitä. Jos sitten huomenna saisi halliin tuon uudemman sprinterin odottamaan sellaista aikaa että kerkeäisi alkaa sitäkin laittamaan :lol:
Mb ML280CDI -07
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL ja 17 vierailijaa
