Sivu 1/34
Linux käyttöjärjestelmän kokeilu ja Win käyttäjien vastaisku
Lähetetty: To Helmi 18, 2010 8:51 pm
Kirjoittaja juha
EDIT 25.03.2012:
Hieman oli pakko lisätä otsiikkoon tämä "Windows käyttäjien vastaisku", kun keskustelua aloittaessani oli mielessäni vain Linuksiin liittyvät löydöt. Positiiviset ja negatiiviset.
Vaan jostain syystä Windows käyttäjille tämä oli kuitenkin aivan liikaa? Windows käyttöjärjestelmää pitää heti ylistää ainoana ja oikeana käyttiksenä,ja työntää Linux syvimpään kuoppaan, joka ei sovellu kuin nörteille tai hörhöille. Se on jäänyt epäselväksi, miksi Windowssia pitää puolustaa? Onko kyse vain siitä että sellaisen on hankkinut tai sie on konee mukana tullut pakotettuna ostoksena?
Muutamia asennuksia olen nyt testaillut tässä talven pimeinä iltoina. Kolmeen kovalevyn, uudelleen ja uudelleen. Tämä siksi että paremmin oppii uusia asiota, kun tuota ikääkin jo alkaa olla...
Nettiyhteys on mielestäni välttämätön, koska puuttuvia paketteja joutuu alussa latailemaan. Ja tietysti surffaus on täällä himo hommmaa..
Koska olen vain kännykän varassa, voittajaksi tuli Linuksen Ubuntu, jolla gprs yhteyden sain helposti toimimaan ja jonka asennusohjelma tuntui minusta parhaimalta. OpenSusella eikä Kubuntulla gprs-yhteys onnistunut, muita en kokeillut.
Nyt mylly toimi hienosti ja on aika mukavaa kun ei tarvite mitään virusohjelmia, eikä niiden jatkuvia päivittelyjä. Lisäksi on ilmainen ja laillinen käyttöjärjestelmä ja ilmaiset ohjelmat. Lisäohjelmia voi ruksata käyttöön tai poistaa koneelta ja ilman jatkuvia buutauksia.
http://www.ubuntu-fi.org/
Lähetetty: To Helmi 18, 2010 9:05 pm
Kirjoittaja Matsikka
Toihan sopii jos tykkää harrastaa tietokoneita eikä tarvi tehdä kunnon kuvankäsittelyjä.
Open Office on yks huonoimmin toimivista ohjelmista tällä hetkellä täs mun koneella, eihän siitä paljoa voi tietysti vaatia...ilmainen kun on. Surkee tekele.
Lähetetty: To Helmi 18, 2010 9:13 pm
Kirjoittaja possu
Matsikka kirjoitti:Toihan sopii jos tykkää harrastaa tietokoneita eikä tarvi tehdä kunnon kuvankäsittelyjä.
Kuvankäsittelyyn kun asentaa Gimp:n niin ei pitäis ominaisuuksista jäädä kiinni. Open officen huonouteen en voi kyllä todeta muuta kuin että ei se sen huonompi ole kuin microsoftin officekaan. Muutama sata euroa halvempi tosin.
Makuasioita sano musti ku pallejaan nuoli, vai miten se meni?
Lähetetty: To Helmi 18, 2010 9:22 pm
Kirjoittaja teräsmies
(Poistettu: win 7 käytössä)
Lähetetty: To Helmi 18, 2010 9:25 pm
Kirjoittaja -SS-
Microsoftin tuotteita käyttävät voisivat pysyä pois tästä juonteesta, koska tästäkään juonteesta ei ole syytä tehdä käyttöjärjestelmäsotaa.
Varmuuskopioinnit ovat edelleen tarpeelliset, käyttöjärjestelmän vaihdonkin jälkeen, koska itse voi tuhrata jonkun dokumenttinsa. Samoin käynnit vierailla palvelimilla ja niihin salasanojensa ja esimerkiksi luottokorttinsa koodien kirjoittelu on yhtä vaarallista millä välineellä tahansa, koska käyttäjän työaseman käyttöjärjestelmä ei tietenkään vastaa jonkun netissä toimivan palvelimen tietoturvasta, vain omastaan.
Lähetetty: To Helmi 18, 2010 9:41 pm
possu kirjoitti:
Ei Gimpit pärjää Photoshop CS4:lle kyytipojaksikaan, ilmainen mikä ilmainen.
Mulla on joku vanha Microsoftin Office joka toimii vanhassa koneessa todella hyvin, tekstinkäsittelyn vähyyden takia (vaikka töissä käytetäänkin päivittäin) on koitettu pärjäillä Openilla....huonoa vaan tuntuu olevan.
Lähetetty: To Helmi 18, 2010 9:48 pm
Kirjoittaja MF165Multi
Ubuntua kovasti kehutaan ja joillain tutuillakin on se käytössä. Itse en ole vielä ehtinyt tutustua tähän helppokäyttöiseen Linuxiin, vaikka olen seurannut kehitystä muutoin alusta asti. Täytyypä antaa yhdelle vanhalle hitaalle läppärille uusi virkeä elämä ja iskeä siihen Ubuntu.
Lähetetty: To Helmi 18, 2010 9:55 pm
Kirjoittaja Zepe
MF165Multi kirjoitti:Ubuntua kovasti kehutaan ja joillain tutuillakin on se käytössä. Itse en ole vielä ehtinyt tutustua tähän helppokäyttöiseen Linuxiin, vaikka olen seurannut kehitystä muutoin alusta asti. Täytyypä antaa yhdelle vanhalle hitaalle läppärille uusi virkeä elämä ja iskeä siihen Ubuntu.
Saattaa olla liian hidas Ubuntullekin. Xubuntu vois olla sopivampi vaihtoehto.
Lähetetty: To Helmi 18, 2010 10:00 pm
Kirjoittaja OIU
3 vuotta ollut pelkkä linuksi koneessa. Gnomesta ja sen ohjelmista en tykkää, liian automaattiseksi tehty, KDE on enemmän masinistihenkinen
Paremmin säädettävissä, sen vähän mitä tarvitsee. Ubuntussa tuntuu mahdottoman vaikealta jotkut yksinkertasetkin asiat.
Ensin oli Mandriva, oli kovin keskeneräisen tuntuinen, vaihdoin äkkiä Kubuntuun, mutta se tuntui lopulta päivittyvän liian nopeaa vauhtia ja 9.04:n tulemisen jälkeen vanha romurautainen kone alkoi käydä hitaaksi. Viime kesästä saakka on ollut openSUSE ja hyvin toimii. Ensin oli temppuilemista, että sai äänet kuulumaan mutta sen jälkeen järjestelmän ylläpitoon kulutettu aika on päivitysten asennuksen aloittamisia lukuunottamatta 0.
Vanhusten pasianssi- ja nettikoneessa on ubuntu
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 4:21 am
Kirjoittaja kaitsur
Itellä on kahdessa koneessa Ubuntu tätä nykyä. Verrattuna n. 5 vuotta sitten olleisiin Linux kokeiluihin ihmetyttää päivitysten roima lisääntyminen ja niiden jälkeen Ms tyylinen uudelleen käynnistys, mutta muuten on hieno viritys, pelaa vanhempikin kone virkusti.
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 11:56 am
Kirjoittaja Manuel
Ubuntu on ilmainen, SUSE'nkin saa ilmaiseksi, mutta silloin ei ole täydellinen. Jos ostaa, saa täydellisenä ja silloin toimii heti kaikki päivitykset. Siihen sisältyy silloin myös 90 vrk asennustuki ja ohjekirjat. Hintaa jotain 90 euron tienoilla.
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 4:13 pm
Kirjoittaja spark
Matsikka kirjoitti:possu kirjoitti:
Eiköhän Gimpillä saa tehtyä sen minkä photoshopillakin ja jos ei sillä, niin sitten Cinepaintilla.
http://www.cinepaint.org/
Tietysti jos on tottunut käyttämään photaria ja yhtäkkiä isketään Gimp eteen, niin meneehän siinä tovi, ennenkuin oppii käyttämään.
Openofficella onnistuu varmasti samat hommat kuin ms officella ja käyttöliittymäkin on hyvin samakaltainen paitsi näissä uusissa ms:n virityksissä mentiin vanha ja toimiva valikkoatkaisu sotkemaan ihmeellisellä ribbonvirityksellä.
Itse siirryin Ubuntusta Linux Minttiin, joka on tehty Ubuntun pohjalta ja olen tykännyt sen ulkoasusta ja valmiimmasta kokonaisuudesta enemmän.
http://www.linuxmint.com/
Vanhoihin koneisiin kannattaa kokeilla kevyttä XFCE versiota.
http://www.linuxmint.com/download_ce.php
Mokkulakäyttäjien kannattaa varautua siihen, että tuossa Ubuntun 9.10 ja Mint 8:ssa ei kaikki mokkulat toimi ennenkuin päivittää kernelin uudempaan tai tekee pari muuta säätöä. vanhemmassa 9.04 versiossa toimii melkein kaikki suoraan.
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 5:36 pm
spark kirjoitti:
Teoriassa toimii, käytännössä ei.
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 7:27 pm
Kirjoittaja spark
Matsikka kirjoitti:spark kirjoitti:
No mikähän siinä on ollut toimimatonta? Vai onko kyse tästä perinteisestä, että ohjelmassa A toiminto oli tässäkohtaa ja tässä ohjelma B:ssä se on eripaikassa tai toteutettu erilailla. Eli ohjelma B on paska.
Gimppiin saa myös photarimaiset valikot, jos erilaisuus tökkii pahasti.
http://www.gimpshop.com/index.shtml
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 8:29 pm
Kirjoittaja V361
... paitsi näissä uusissa ms:n virityksissä mentiin vanha ja toimiva valikkoatkaisu sotkemaan ihmeellisellä ribbonvirityksellä.
Just näin ja ne vanhat jäärät jotka oli käyttäny jostain levykkeeltä ladattavasta wordin ykkösversiosta alkaen niin arvaa mikä meteli kun asennettiin Office 97 tilalle 2003 versio...
Sitten kyllä osalla OO kotona mutta asetukset perseillään joten duunin dokut ei aukene himassa eikä päinvastoin.....jokunen ruksi puuttuu asetuksista, sittenhän se toimii ihan OK muutamaa makroa lukuunottamatta ristiin ihan hyvin
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 8:36 pm
Kirjoittaja -SS-
V361 kirjoitti:... paitsi näissä uusissa ms:n virityksissä mentiin vanha ja toimiva valikkoatkaisu sotkemaan ihmeellisellä ribbonvirityksellä.
Addintoolsin "Classic Menus and Toolbars on the Ribbon of Microsoft Office 2007" toimii taas kuin ikivanha Office.
Saahan sen itsekin tehdyksi, mutta joutuu hiukan ohjelmoimaan. Parikymmentä dollaria joutuu tuosta pulittamaan, mut on hyvä.
Mutta M$ aihe tämä ei ole, tärkeintä on hallita valitsemansa työkalu eikä pakottaa toisia vaihtamaan siihen. Kaikilla valmisteilla saa hommat tehdyksi, niillä joilla jokin systeemi tuottaa jatkuvia ongelmia, on yleensä kysymys siitä, että ei ole vaan päässyt sisälle asiaan tai toimii ylikin kymmenen vuotta vanhan tiedon pohjalta.
Ongelmat eivät kerro mitään muuta kuin työtuolin istuinosaan vaikuttavan voiman, mutta yksikin onnistunut työkalukäyttö osoittaa tuotetta voitavan käyttää tarkoituksensa mukaisesti.
Tarvittavaan tietokoneen hyväksikäyttöön OpenOffice jaFreeBSD / Linux-muunnelmat soveltuvat hyvin, siinä kuin muutkin ohjelmistot.
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 8:38 pm
spark kirjoitti:Matsikka kirjoitti:spark kirjoitti:
No mikähän siinä on ollut toimimatonta? Vai onko kyse tästä perinteisestä, että ohjelmassa A toiminto oli tässäkohtaa ja tässä ohjelma B:ssä se on eripaikassa tai toteutettu erilailla. Eli ohjelma B on huono.
Käytän päivittäin Photaria töissä ja työn sujuvuudelle on makrot ja tarpeelliset itselle viritetyt automaattitoiminnot oleellisia työnkulun helpottajia ja ajansäästäjiä. CS4:ssa on paljon hyödyllistä mitä ei CS 3:kaan ollut. En vaihtaisi edes CS3:een.
CS 4:ssa on tasomaskien käsittely saanut uutta puhtia. Tykkään kovasti. samoin tasojen käsittely yleensäkkin on ihan toista kuin vanhoissa versioissa.
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 8:46 pm
Kirjoittaja -SS-
Matsikka kirjoitti:Käytän päivittäin Photaria töissä
On varmasti hyvä tuote, mutta tässä lienee etualalla makustella "Linus - käyttöjärjestelmän" käyttöönoton ensiaskeleita. Tarkoitettaneen Linux - perheen käyttiksiä. Voihan koettaa myös eri FreeBSD - malleja. Hyvin paljon samat ohjelmistot niissäkin toimii.
M$ - ympäristössä käytettävistä ohjelmistoista tässä jankkaaminen käynnistää vain atk.sodan.
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 10:27 pm
Kirjoittaja intikka533tdi96
mulla kans kokeilussa ubuntu. eka kertaa kokeilen koko linuksia . miten tossa saa pelaamaan dna:n mokkulan, onko kellään tietoa?
Lähetetty: La Helmi 20, 2010 5:44 am
Kirjoittaja kaitsur
Eri variaatioita on mainio kokeilla boottaavan rompun avulla, löytyy tuolta
http://www.livecdlist.com/
Poltat vain boottaavaksi ja valitset bios-asetuksista romppuaseman boottaamaan, niin voi kokeilla Linuxia vaikka kiintolevyllä majailee Wintoosa, hieman hitaammin kuin aito asennus, mutta saa jonkinlaisen käsityksen systeemistä.
Monissa on valmiina kuvake työpöydällä josta klikkaamaalla voi käynnistää asennuksen, tosi helppoa kun vertaa mitä se ennen oli, piti ymmärtää jotain käyttöjärjestelmästäkin kun asensi Linuxin.
