On siinä ainakin seinän alaosat ja liiterin sisältö paremmin suojassa sateelta, kun ei kaikki vähän viistot sateet pääse seinään kiinni.skraba kirjoitti:Mikä noissa ladoissa on ideana, että seinät kaatuu ulospäin? Onko se pystyssä pysymisen kanssa jotenkin tekemisissä vai vain tyyliasia?
Tehtiin puuliiteri
Tuolla samalla olen itsellenni perustellut, toinen on ulkonäkö kysymys, ainakin minusta huomattavasti tehdymmän näköinen kun vinot seinät.jiipee kirjoitti: On siinä ainakin seinän alaosat ja liiterin sisältö paremmin suojassa sateelta, kun ei kaikki vähän viistot sateet pääse seinään kiinni.
Tosin yhden näin missä oli kaikki seinät tehty vinoiksi, näytti siltä, että romahtaa koska tahansa.
Keväällä pitäisi alkaa taas veisteleen toista puulatoa itelle tai piti jo syksyllä, mutta kävi kuten tavallisesti, aina aikataulu myöhässä...
Same Explorer 65 -86
Re: Tehtiin puuliiteri
Tarviiko rakoliiteri puitten säilytykseen jotain lupia ?
Kuntakohtaiset säännöt on. Kaippa sellainen rakennus tulkitaa aina kevyeksi ja sitten koko ratkaisee lupien tarpeet. Pienissä maalaiskunnissa saattaa saada tehdö haja-asutusalueelle 20 neliöisen ilman mitään ja 40 neliöisen pelkällä toimenpideilmoituksella, isompiin sitten rakennuslupa. Isomman kaupungin haja-asutusalueella em. pinta-alarajat voi olla puolet pienempiä. Tämä on varmaan syy, miksi tehdään aika pieniä koppeja pitkin pihaa.
Meillä tuli aikanaan kuntaliitos, joten piti kiireellä siirtää heinälato pihapiiriin, kun meni vielä ilman mitään lappuja kun oli just 20 neliötä. Tein siihen mustan kolmiorimarimahuopakatteen; mielestäni aika onnistunut ratkaisu. Puitten säilytykseen käytetään.
En tiedä, mitkä rakennukset vaikuttaa tontin rakennusoikeuteen, jos siitä sattuis vielä olemaan pula.
Kyllä lupiin vaikuttaa mm. säilytettävä materiaali, esim. säilytetäänkö moottoriajoneuvoja, akkuja jne. nämä vatii rakennusluvan. Todellakin lupa-asiat kannatta tarkistaa kunnan rakennusmääräyksistä. Jotkut ovat lakisääteisiä, jotkut kuntakohtaisia. Kannattaa asia selvittää tapauskohtaisesti.
- Aprikoitselija
Re:
Selviää, ku aattelet. Kun riuvulla vesitippa lähtee seinässä alaspäin, niin kummalle puolelle se rupeaa valumaan seuraavalla kerralla.
[youtube][youtube][youtube][youtube][youtube][youtube][youtube][/youtube][/youtube][/youtube][/youtube][/youtube][/youtube][/youtube][quote=Luxa post_id=245460 time=1255682888 user_id=10102]
puuliiteri piti saada, kun on tullu puita tehtyä enemmän mitä on tilaa. Mitoiksi tuli 13x6m jotta ei vaan tulis liian pieni.Pohjalle tuli suodatin kangas ja kolmekuormaa soraa. Loput näkyykin kuvista. Ajattelin laittaa muutaman kuvan malliksi jos jollain on liiterin teko edessä. Tässä on yksi vaihtoehto liiterin malliksi, eikä haittaa vaikka puut on liiteriin viedessä vähän märkiä.
http://kuvablogi.com/blog/20264/5/
[/quote]
Miksi en saa avautumaan kuvia.
[/quote]
Ne kuvat on vuodelta 2009. Ei ole varmaan enää kuvapalvelussa.reliree kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 7:10 pm http://kuvablogi.com/blog/20264/5/
Tänne foorumillehan ei tunnetusti saa tallennettua kuvia.
Uudistus etenee:mtalo kirjoitti: ↑Ti Heinä 27, 2021 11:42 pmKuntakohtaiset säännöt on. Kaippa sellainen rakennus tulkitaa aina kevyeksi ja sitten koko ratkaisee lupien tarpeet. Pienissä maalaiskunnissa saattaa saada tehdö haja-asutusalueelle 20 neliöisen ilman mitään ja 40 neliöisen pelkällä toimenpideilmoituksella, isompiin sitten rakennuslupa. Isomman kaupungin haja-asutusalueella em. pinta-alarajat voi olla puolet pienempiä. Tämä on varmaan syy, miksi tehdään aika pieniä koppeja pitkin pihaa.
Odotettu muutos etenee: Piharakennuksen saa pian rakentaa ilman rakennuslupaa https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008317504.html
Toki kunnan omat säännöt voivat olla tiukempia.
On aivan hullua ollutkin kun mitättömistäkin rakennelmista on pitänyt hakea toimenpidelupa. Edelleen tietysti vapautumisen jälkeenkin on paljon sääntöjä, joita pitää noudattaa. Yksi mikä helposti tuntuu monelta unohtuvan, on rakennusten välinen suojaetäisyys tulipalon varalta. Kahden tulisijallisen rakennuksen väliin kun laitetaan näppärästi puuliiteri, niin se toimii hyvin tulipalon välittäjänä rakennuksesta toiseen jos riittäviä etäisyyksiä ei noudateta.
Toivottavasti nyt tulee sitten koko maan kattava laki. Eikä tämän jälkeen joka kunnassa ole omia säädöksiä. Vieläkö olis kunnan puolella ilmanen sovellus mihin saisi syöttää rakennuksen mitat ja se osais laskea tarvittavat lujuudet palkeille. Lähinnä näihin pienempiin rakennuksiin jotka nyt pitäis tulla lupavapaaksi. Olis helppo lähettää valmiit kuvat ja laskelmat. Nytkin naapuri kaupungissa saa rakentaa ilman rakennuslupaa lämmintä 50m2 ja isotilallinen 100m2. Itse en saanut 100m2 pressu katosta polttopuille mettänkeskelle pystyttää. Olis tarvinnut rakennusluvat, rakennekuvat, ja kaiken maailman mestarit. Saa nähdä kun laki uudistus,joskus tulee voimaan ja yritän uudellen kahta erillistä katosta 50m2 kappale.
Taitaa olla ensimmäisiä järkeviä lakiehdotuksia pitkään aikaan.
Kaikki pihat on täys kaikenmaailman ressuläjiä ja linttaan painuneita ressukatoksia kun oikeitakaan rakennuksia ei ole saanut tehdä.
Samoja ajatuksia. Kyllä alkaa väsitellen sylettää ainainen pressujen pystyttely, kun on muutama koju, saat vuosittain uusia ja kärsiä aina jostakin vuotavasta.
Harmi ettei tuo kuva enää aukea, on se varmaan katsottu aikanaan vaan en enää muista. Olen mieluillut juurikin parilatoa.Luxa kirjoitti: ↑Pe Loka 16, 2009 11:48 am puuliiteri piti saada, kun on tullu puita tehtyä enemmän mitä on tilaa. Mitoiksi tuli 13x6m jotta ei vaan tulis liian pieni.Pohjalle tuli suodatin kangas ja kolmekuormaa soraa. Loput näkyykin kuvista. Ajattelin laittaa muutaman kuvan malliksi jos jollain on liiterin teko edessä. Tässä on yksi vaihtoehto liiterin malliksi, eikä haittaa vaikka puut on liiteriin viedessä vähän märkiä.
Koko puuvaraston kattavaa liiteriä on ehkä turha haaveilla. Pihalla n.50m pannuhuoneesta on puupinot katettu 6x8m pressulla joka ei yltänyt koko pinolle. Vuositarve n. 10-15 m3. Puut ovat liian kaukana paksun lumen aikaan noudettavaksi pienissä erissä, joten olisi hyvä saada aina vuoden tarve ähemmäksi vaikka kottarilla/ahkiolla siirrettäväksi sisälle. Vuosivarasto täytettäisiin syksyllä traktorilla tai millä tahansa. Ehkä jatkossa viisastun etten tee suurta yhtenäistä puupinoa vaan pienempiin kasoihin jotka on helpompi kattaa ja purkaa kerralla.
- Aprikoitselija
Re:
Juhan kertomaan lisään. Jos ja kun kosteus joskus valuu pitkin ulkoseinää rangalta toiselle, niin kun seuraava alempi puu ottaa todennäköisemmin sen vesitipan vastaan ulkosyrjälleen, jolloin veden kulkeutuminen rakennuksen sisäpuolelle on epätodennäköisempää.
Onkai siitä kuvia tallessa ihan rakentamisestakin.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Ma Loka 11, 2021 1:52 pmHarmi ettei tuo kuva enää aukea, on se varmaan katsottu aikanaan vaan en enää muista. Olen mieluillut juurikin parilatoa.Luxa kirjoitti: ↑Pe Loka 16, 2009 11:48 am puuliiteri piti saada, kun on tullu puita tehtyä enemmän mitä on tilaa. Mitoiksi tuli 13x6m jotta ei vaan tulis liian pieni.Pohjalle tuli suodatin kangas ja kolmekuormaa soraa. Loput näkyykin kuvista. Ajattelin laittaa muutaman kuvan malliksi jos jollain on liiterin teko edessä. Tässä on yksi vaihtoehto liiterin malliksi, eikä haittaa vaikka puut on liiteriin viedessä vähän märkiä.
Siis mistä ne kuvat löytää kun kuvablogi on lopettanut toimintansa?
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
- Aprikoitselija
Yks latoi klapeista ympyränmuotoisen asetelman, heitteli keskelle jäävän tilan irtoklapeja täyteen ja sommitteli jostakin mitä löysi, pitkäräystäisen katon päälle. Eipä ollut rakennus, oli halkopino.
Jos on viitseliäisyyttä, voi siinä latomisvaiheessa asetella materiaalia senkin näköiseksi, että olis muka seinässä akkunanpenkkejä ja akkunaa syvemmällä näkyvissä. Pääsis taiteelliset taipumuksetki mukaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jarikos, Semrush [Bot] ja 48 vierailijaa
