Kaikki työ ei ole mieluista mutta jonkunhan se on tehtävä.ihmehitsari kirjoitti:Sittenhän se on tehtävä mitä on tehtävä, meluamatta ja vakain mielin.
Kissat
Re: Kissat
Re: Kissat
Varmaan muille kolleille konsulttina toimii?Calmari kirjoitti:2 kertaa yks perkuleen leikattu kolli kotio haettu, molemmil kerroil 3 päivää viihtyny, minkäs teet jos herra haluu olla vapaa
Kyllä se siitä.
Re: Kissat
Ei onneks toiselle, ja tääkin herra suvaitsi kuitenkii 4 vuotta täs asustella.Jäärä kirjoitti:Varmaan muille kolleille konsulttina toimii?Calmari kirjoitti:2 kertaa yks perkuleen leikattu kolli kotio haettu, molemmil kerroil 3 päivää viihtyny, minkäs teet jos herra haluu olla vapaa
Re: Kissat
Meillä on 3 kattia leikattu, kaikki ovat häipyneet aika pian.Calmari kirjoitti:Ei onneks toiselle, ja tääkin herra suvaitsi kuitenkii 4 vuotta täs asustella.Jäärä kirjoitti:Varmaan muille kolleille konsulttina toimii?Calmari kirjoitti:2 kertaa yks perkuleen leikattu kolli kotio haettu, molemmil kerroil 3 päivää viihtyny, minkäs teet jos herra haluu olla vapaa
Enää ei leikata.
Re: Kissat
Meillä taas olis 3 kpl 27.8 syntyneitä kolleja joutilaana. Keltaisia, varustettuna valkoisilla tassunpäillä. Ostakaa pois, 40€ kpl.
Re: Kissat
Minulta katos norjalainen metsäkissa kotipihasta pari vuotta sitten syksyllä. Sanon katosi koska vainajaa ei löytyny. kourallinen vähän verisiä valkoisia vatsakarvoja oli n 6m säteellä. Lumeton jäinen maa. Ei mulle ole selvinny mikä otus oli asialla ko ei mitään jalanjälkiä ollu. Myöhemmin lumiaikaan ei ollu ilveksen eikä ketunjälkiä . Mysteeriks jäi. Nyt mulla on kolme norskineitiä. Sisaruksia. Ja jokaisella eri luonne. Ulkona vehtaavat päivisin ja yöt sisällä. Nyt pakkasaikaan ulosmeno vähän nihkeetä. Näillä sisaruksilla ei ole sellaista metsästysviettiä kun oli sillä edesmenneellä. Toki ne jotain saalista saavat muttei mitään merkittävää.
Jos mun nähteni joku mikä tahansa peto tms tulee ottaan saaliiks mun tyttöjä niin saa tehdä testamenttinsa. Hoidan asian korpilailla ja vähillä laukauksilla enkä hiisku asiasta.
takana loistava tulevaisuus
Re: Kissat
Jos ei tahdo kissat säilyä niin kannataa ostaa donan viiva kahden puhdasrotuinen. Hiukan on kuulemma tarkempaa perään katsomiset kumma kyllä..
Re: Kissat
Ei se noin mene. Kyllä kotieläimiään/lemmikeitään saa suojella, tosin täytyisi jotenkin tarvittaessa pystyä toteennäyttämään pedon päällekäynti, jos sitä menee ampumaan.kekra kirjoitti:Veikkaan että jos maakotka iskee koirasi kimppun ja ammut sen pihallesi, niin pyssy menee valtiolle, saat sakot ja joudut korvaamaan kotkan ohjeellisen arvon, vajaat 5000e. Niin hullulta kuin se tuntuukin, tuossa katsotaan kumpi on arvokkaampi rahassa, peto vai lemmikkieläin.
https://kansanmuisti.fi/document/kk-528-2009/
Oikeudessa ne viimekädessä ratkaistaan..
Re: Kissat
Tasan vähemmän reissuavat kollit jos on leikattu.
Re: Kissat
Ja ne pitää leikata ajoissa pentuna eikä vanhana. Eivät kyllä muuten asetu.
Re: Kissat
Maatiaiset rehaa kylillä yksilön luonteesta riippuen leikattu tai ei. Mutta paremmin pysyy ainakin kolli hengissä leikattuna. Niin nuorena kun saa leikata.
Re: Kissat
Monta vuotta sitten ilmeisesti joku kissa kävi kuseksimassa auton konepellin päällä ilmanottoaukkoon. Koskaan en nähnyt eläintä, mutta kun meni autoon ja laittoi virrat päälle, niin autoon levisi aivan kauhee haju. Etsin hajulähdettä tietysti auton sisältä, nuuskin penkit ja lattiat mutta ei missään mitään.
Lopulta tuli haisteltua ilmanottoaukkoa, ja sieltä se haju lähti.
Ei noita naapurien kissoja tappaakaan voi, mutta laitoin konepellin poikki pariin kohtaan leveää 50mm pakkausteippiä niin, että liimapinta oli ylöspäin. Kun kissa hyppää konepellille ja astuu teippiin, niin tassut takertuvat hellävaraisen inhottavasti kiinni eikä sen jälkeen ollut enää ongelmia.
Ilmanottoaukkon pesin Kloritella. Sen jälkeen autossa haisi kloori ja kissanpissa, mutta aikanaan ne hajut hälvenivät. Tai sitten totuin siihen......
Re: Kissat
Rekisteröity Norski maksaa 800- 1200 euroa. Tiukkapipoiset kasvattajat ei halua myydä pentuja ns. ulkokissoiksi. Mun mielestä kissan rotuun katsomatta pitää saada elää kissan elämää omilla ehdoillaan. Tietysti mun tytöillä on tiukat rajat ulkonaliikkumiseen.Sisälle pitää tulla yöksi ja määräaikaan...niinku kaikkien kunnon tyttöjen
Poiketkaa joskus jossain kissalassa minne kerätään löytökissoja. Sielä nuoret naisenalut paapovat loukutettuja villikissoja muka kissojen parhaaksi... mä pidän sitä eläinrääkkäyksenä. Eräskin löytökissala tarjoaa kissoja leikkauksen hinnalla. Hyvään kotiin sillä ehdolla että pystyvät vielä jälkikäteen pystyvät kontrolloimaan kissan elämää. Eivät muuten edes vastannu mulle ko oon mies. Naisystävän kyselyyn vastattiin heti... Lemmikkieläintehtailusta ja huonosta hoidosta usein syytettynä nainen....
Re: Kissat
Vanhempani ottivat löytökissan, maatiaisen, viettää sisä ulko sekakissan elämää sujuvasti. Hiukan lapsi ja ihmisarka se on mutta minuunkin jo aika tottunut ja tulee puskemaan jalkaa.
Leikkaus (natu) ja joku muu kulu siinä tuli eli löytökissan ottaminen tulee kyllä kalliimmaksi mitä joku perus maatiaispennun ottaa jokusella kympilla ja leikkuuttaa julkisella ELL.
Kyllähän noi kasvattajat varmaan on osin mielenvikaisia, muttei se niille minusta sen jälkeen kun omistajuus on vaihtunut niin kuulu hevon pätkääkään jos vaan mirriä muuten hyvin kohdellaan.
Re: Kissat
On tuo vanha kissaherra kuin vanhat ukot. Huonokuuloinen, joten toimittaa asiansa kovalla äänellä Ei meille tarviis laatikolla käyntejä ilmoittaa keskellä yötä, mut se tapa lie jäänyt, kun aikoinaan sovittiin että pyytää kun on päästävä ulos.
On nuo elukat ihmeellisiä, mistä se tuokin älysi että pahanhajuista ja varmasti makuistakin b-vitamiininapista liotettua litkua kannattaa juoda ? Hällä oli tuossa puolisen vuotta sitten senverran paha b-vit vajaus, että alkoi saamaan kivuliaita kramppikohtauksia. Kun sai muutaman kerran hevoskuurin vitamiinia, niin ei ole nyt pitkilleen vaivannut. Ja ongelma oli niin paha että mietin jo tuon liki 20 vuotiaan elukan viemistä piikille jos ei vaiva asetu.
- ihmehitsari
Re: Kissat
Näinpä juuri.rattori kirjoitti:Kaikki työ ei ole mieluista mutta jonkunhan se on tehtävä.ihmehitsari kirjoitti:Sittenhän se on tehtävä mitä on tehtävä, meluamatta ja vakain mielin.
Ja jos on epäilys työn, sen epämieluisenkin, huonosta suorittamisesta, niin itsellähän se on sekin tehtävä jotta siitä hyvä tulisi
Re: Kissat
No ei ole Molkosan suussa hyvän makuinen, mutta koirat tykkää juoda sitä.
Makunsa kullakin.
Makunsa kullakin.
Re: Kissat
Ei nykyään mikään ole varmaa. Kaverini otti lapsilleen leikatun poikakissan kissojen katastrofiyhdistykseltä ja kuukauden kuluttua tuo pyöräytti neljä komiaa poikaa.
Noista maku-asioista: Minua mietitytti miltähän mahtaa maistua ne valkoiset sentin paksuiset koirien purutikut, kun koiramme ovat niihin aivan hulluina. Piti sitten itse maistaa ja ei minkäänlaista makua. Tuntuu olevan kovin erilainen makumaailma koiran suussa, kuin ihmisen.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Kissat
Joo,aikoinaan yhteen talouteen otettiin kissa,sen piti olla poika ja sen nimeksi laitettiin Bruuno.olliki kirjoitti:Ei nykyään mikään ole varmaa. Kaverini otti lapsilleen leikatun poikakissan kissojen katastrofiyhdistykseltä ja kuukauden kuluttua tuo pyöräytti neljä komiaa poikaa.
No,aikaa kului,Bruuno kasvoi,kunnes yhtenä päivänä pyöräytti satsin pentuja,talon isäntä sitten vaan,esitteli vieraille mukamas ihmeenä,meidän Bruunon pentuja.
Juu ja sitten tämmöinen......
Yhdellä fiinillä naisihmisellä oli kerrostaloasunnossaan kissa,joka pyöräytti pennut ja sitä hän sitten kävi ihmettelemään että,mitenkä se on mahdollista,kun se kissa ei koskaan ole ollut ulkona ja kun,tämä ihme ei millään tälle naiseläjälle selvinnyt,niin lopulta hän otti ja kutsui eläinlääkärin paikalle.
No,eläinlääkäri tuli ja aikansa emoa sekä pentuja katseli ja kysyi sitten että,mitä näissä nyt sitten pitäis olla,johon tämä nainen puolestaan,taas kävi selittämään että,mutta kun tämä viivi ei koskaan ole ollut ulkona.......
Ja tässä kohtaa,paikalle tassutteli lihava kolli.....eläinlääkäri katseli hetken aikaa kissan omistaja naista mitään sanomatta,kunnes lopulta tokaisi....ja mikäs se tuo on,siinä se selitys on,ei siinä tarvitse mitään pentuja ihmetellä....
Vaan tämä selitys ei tälle naiselle kelvannut,vielä vaaan väitti ettei,se tuo voi olla......Se on sen Veli.....
Re: Kissat
Yhenki kissan nimi vaihtu, siitä tuli Helli-eno..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: transit ja 36 vierailijaa
