Öljy
Öljy
Toin appiukon varastosta tynnyrin seissyt siellä abaut 20 vuotta.Luulin jotta tynnyrissä on valopetroolia mutta ei.Kun rupesin ottamaan ainetta pois se paljastui moottoriöljyksi tynnyrissä teksti Mobil 30.Varmaan 10-20 l.Tuli varmaan vähäksi aikaa teräketjuöljyä,ei ehkä muuhun sovi.Appi oli kuorma-autoilija ammatiltaan siks öljy.
Re: Öljy
Jos ei sinne tynnyriin ole kondensoitunut vettä ja tynnyri ei ole ruosteinen,niin tuo öljy on ihan käyttökelpoista moottoriöljynä,esim.pienkoneisiin,kun niihin monesti suositellaan yksiaste 30 öljyä tai vanhempaan traktoriin kesä käyttöön,on toki sopivan jäykkää teräketjuöljyksikin.Öljy ei oikein säilöttynä ihan äkkiä vanhene,itsekin löysin omista nurkista pari vuotta sitten puolillaan olevan 200L tynnyrin 10W30 öljyä,joka oli ehkä n.30 vuotta ollut meillä ja käytin sen (vanhojen) traktoreiden moottoriöljynä,en ainakaan huomannut mitään ongelmia koneissa.
Re: Öljy
En tiedä mitä perseilyä tässä tuli tehtyä,mutta ainakin Teboilin sivuilla öljyn vanhenemisesta sanotaan näin:
Kun öljy varastoidaan oikeaoppisesti tasalämpöisessä tilassa (alle +50 °C) auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna, se säilyy käyttökelpoisena jopa vuosikymmeniä. Moottoriöljy on perusöljyjen ja lisäaineiden liuos, ei seos, joten keskenään toisiinsa liuenneet aineet eivät erkane toisistaan pidemmässäkään varastoinnissa vaan liuos pysyy liuoksena ja näin ollen käyttökelpoisena.
Re: Öljy
Kyllä on tullut noita "yli-ikäisiä" öljy käytetty paljonkin eri vehkeissä. Mikäli astia jossa se on, on "terve" niin ei se öljykään miksikään mene. Huonommaksi se öljy menee siellä koneessa, sen seisoessa käyttämättömänä.
Re: Öljy
Kolmikymppistä yksiastedelvaccia olen käyttänyt juurikin ruohonleikkureiden öljynä sekä tippakannukäytössä, kun vanha kuivassa hallissa säilytetty pönttö on sattunut haltuuni päätymään.
Sattuu olemaan nuo ruohokoneet pitkälti vanhoja rikksrattoneita moottoreiltaan, oikein sopivaa niihin.
Toki kuluu aika hitaasti näin...
Re: Öljy
Tynnyrillisen 20W-20 Teboilin öljyä sain tynnyrin, joka oli tallin nurkassa ollut 20 - 25 vuotta. Kyllä se fergun laatikossa meni ihan hyvin, verrattuna siihen harmaaseen mönjään joka siellä aikaisemmin oli. Muutan 20 l tonkan mobilia ja teboilin HPD myös saman ikäisinä ja niitä laittanut mersuun ja traktoreihin. Rahamiehet sitten säästää jossain muualla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], tane II ja 75 vierailijaa
