Nappulan puhallusmittaus
Vapon pellettikuorma tuli. Printtilapussa luki 4 tn tasan, puhalluspaine 0.7 bar ym. Jäi askarruttamaan kun suursäkeissä tullut nappulan kilomäärä on kilolleen tarkka eli vaikkapa 1024 kg niin miten vaaitus toimii noissa puhallusautoissa? Auto jatkoi toiseen kohteeseen eikä mitään väliseiniä kuupassa ole, näin kuski sanoi. Toimiiko mittaus jollain kapasitiivisella anturilla vai kuinka?
Re: Nappulan puhallusmittaus
Tuosta pelletin puntaroinnista en tiedä mutta irtosementtiä tuli ajettua. Joskus oli tarve ottaa asiakkaan pyynnöstä
vajaakuorma ja tällöin paino katsottiin ilmajousituksen painemittarista. Tietysti myös täydet kuormat jos ei ollut
vaakalla lastaus.
Aika hyvin painot kokemuksen myötä osui, tuo neljä tonnia on aika pieni määrä joten siinä on tuolla menetelmällä
aika haastavaa osua ihan kohdalleen.
vaakalla lastaus.
Muistaakseni autossa on ihan vaaka, joka mittaa auton painoa ja painon muutosta tässä tapauksessa.
Millä tekniikalla se on toteutettu, niin ei harmainta aavistusta.
Perstuntumalla sanoisin, että kymmenen kilon tai parinkymmenen kilon tarkkuudella vähintään mittaa.
Ja eikös tuollaiset laitteet ole jonkinlaisen valvonnan alaisia välineitä, kun niillä käsitellään myytävää tavaraa.
Tuossa on ainakin yksi toteutus pellettitoimituksiin soveltuvasta vaa'asta:
Kaupallisessa käytössä olevien vaakojen vaakitsemisesta lisää täältä: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/m ... eet/vaa-at . Joka kolmas vuosi noi on tarkistettava ja ihan itse kyhätty paketti ei tule kyseeseen vaan valmistajalta pitää olla todistus että laite soveltuu ajateltuun käyttöön.
Ei päässyt näkemään miten systeemi toimi kun pitelin letkua, siirtomatka ehkä 15 metriä. Nätisti liikkui nappula ja ehjänä meni laariin. Ovat jokusen kuorman raijanneet kun miljoona tonnia on Vilppulan tehtaalla tuotettu toimintansa aikana.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Bing [Bot], ylioyja ja 45 vierailijaa
