Kaadot vesikaivon ympärille
Moro,
Ajattelin kysyä täällä palstalla vähän neuvoja tuohon otsikon hommaan liittyen.
Ongelma on aika yleinen pintavesien pääsy kovimmilla sateilla kaivoon eli ei ehdi suodattua kunnolla kun vettä tulee kerralla paljon.
Jokunen vuosi sitten tiivistin kaivonrenkaatkin, mutta se ei juuri auttanut.
Nyt olisi tarkoitus tehdä kaivon ympärille parempaa kaatoa poispäin sadevesille.
Täälläkin on siitä kirjoitettu että pintaan kannattaa laittaa savea vettä eristämään.
Olen tässä miettinyt, että kun omalla tontilla on huonosti hienojakoisempaa maata, ainakaan savea, niin voisikohan tuossa kohtaa käyttää jotain muovia tai pressua maata vasten vettä eristämään ja sen päälle sitten pintamaat ja nurmen kylvö?
Minkälainen muovi tuossa olisi hyvä? Onko kukaan laittanut tuolla tavalla?
Re: Kaadot vesikaivon ympärille
Eiköhän kuorma savea löydy aika helpolla kun kyselee paikallisilta maanrakentajilta? Ei tarviis miettiä mitään muoveja..
Sitten on joku päivä se kymmenen kuution mälli jotain saven-siltin sekaista pihassa. Kuivana kovaa kun betoni ja sateella valuu alamäkeen.
Mikäpä estää ympäristöö muovittamasta, ei siitä tippatiivistä tule mutta ohjailee suurimman osan kyllä kauemmaksi jos alustassa vaan on kaltevuutta. Siltikin se maanpinta pitäisi olla poispäin kalteva.
Onhan kaivossa renkaiden tiivisteet kunnossa eikä routa ole siirrellyt renkaita? Se kannattaa tarkistaa. Savi on se yleisin keino saada vedet laskemaan ulospäin sopivalla kaadolla mutta muoviakaan ei estä kukaan laittamasta.
En ole varma päteekö se sääntö, että vesien ohjailu pois päin pitäisi tehdä samalla säteellä, mitä kaivon syvyys on. Useampi metri on kuitenkin saatava valumaan pois päin.
Olen kaivoa aina välillä pumpannut tyhjäksi uppopumpulla ja samalla seuraillut renkaitten tiiveyttä, vesi näyttäisi tulevan kaivon pohjan kautta.
Kaivoin kaivon yläosan auki muutama vuosi sitten ja laitoin renkaitten väliin tiivisteet. Alempaa tiivistin vain laastilla saumoja. En silloin samalla ymmärtänyt muovailla kaatoja kaivolta poispäin kun luulin renkaitten tiivistyksen yksinään riittävän.
Voishan siihen sen muovin kaveriksi laittaa pohjille vaikka jostain savea löytäisikin.
Eihän sen tosiaan tarvitse olla 100 prosenttia tiivis.
Nyt puhun pitkäaikaisesta kokemuksesta. Tein kaivon 35 vuotta sitten. Koko tämän ajan olen tutkittuttanut veden noin 5 vuoden välein. Veden laatu on pysynyt erinomaisena koko tämän ajan. Bakteereja nolla koko ajan. Kaikki muutkin tulokset tosi hyviä.
Tässä minun reseptin hyvään kaivoveteen. Laitoin kaivoon renkaita niin, että kaivon kansi on yli 1 m korkeammalla maan pinnasta.
Pengersin ensin ylimmät renkaat noin 70 cm maan pinnasta, laitoin paksun muovin renkaiden ympärille ulottuen non 2 m renkaista... Muovin päälle vielä n. 20 cm soraa. Kaivon kansi betonia. Kannen päällä puusta kehikko ja 5 cm uretaanikerros. Päällä kate kattopellistä.
Ei pääse pintavedet pilaamaan kaivoni vettä..
Muistatko mitä muovia laitoit aikanaan?steami kirjoitti: ↑Ke Syys 22, 2021 7:31 pm Nyt puhun pitkäaikaisesta kokemuksesta. Tein kaivon 35 vuotta sitten. Koko tämän ajan olen tutkittuttanut veden noin 5 vuoden välein. Veden laatu on pysynyt erinomaisena koko tämän ajan. Bakteereja nolla koko ajan. Kaikki muutkin tulokset tosi hyviä.
Hyvin se on kyllä toiminut.
Muovin laadusta ei mitään käsitystä. Aika paksua, läpinäkyvää muovi oli. Luultavasti jotain tuolloin kasvihuoneissa käytettyä muovia. ei ilmeisesti maadu helposti ja kestää UV-valoa..Laippa kirjoitti: ↑To Syys 23, 2021 9:47 amMuistatko mitä muovia laitoit aikanaan?steami kirjoitti: ↑Ke Syys 22, 2021 7:31 pm Nyt puhun pitkäaikaisesta kokemuksesta. Tein kaivon 35 vuotta sitten. Koko tämän ajan olen tutkittuttanut veden noin 5 vuoden välein. Veden laatu on pysynyt erinomaisena koko tämän ajan. Bakteereja nolla koko ajan. Kaikki muutkin tulokset tosi hyviä.
Minä en edes yrittäisi eristää kaivon ympärystä savella. Savettiin kaverin kaivon ympärys. Joka kevät vesi menee sameaksi... Ei hyvä.
Tuon pengerryksen tein kaivon kaivamisesta jääneellä maalla. Pääasiassa moreenia/hietamaata. Alimmaksi renkaiden ympärille 10 kuutiota soraa. Soran päälle suodatinkangas, jonka päälle tuo mainitsemani moreeni/hietamaa. Kaivo on 4 m syvä maan pinnasta. 1 m on pengerrystä. Minusta tuntuu, että tärkeintä on, että pintavedet ei pääse pengerryksen ansiosta imeytymään lähellä kaivoa. Useampi metri pitää olla kaivosta reilusti viettävää joka suuntaan. Pintamaata ja humusta ei saa joutua missään nimessä lähellekkään kaivon renkaita täyttömaiden joukossa...
Täytyy myöntää, että ruman näköinen se on, johtuen korkeasta pengerryksestä. Onneksi ei ole ihan pihapiirissä...
Eikös tuo tavallinen rakennusmuovi ole parasta tuohon. Sehän on aika paksua ja vahvaa. Sitä minulla on ainakin tarkoitus laittaa kun ryhdyn ensi kesänä kaivon tekoon.
Varmasti ihan hyvää muovia tuohon tarkoitukseen. Mielestäni tärkeää on huolehtia, että sadevettä ei pääse kaivoon yhtään. Muovi kannattaa laittaa mahdollisimman hyvin ja ylimpään renkaaseen kiinni esim. jotain muoviteippiä käyttäen. Katteeksi käyttämäni pelti ylsi ympäriinsä siten, että jäi noin 10 cm leveä räystäs.
Kaivon renkaiden ympärille parasta lienee muuripatolevy.
Tässähän on tullut hyviä vinkkejä, kiitoksia paljon.
Näillä on hyvä lähteä etenemään.
On suuri ero siinä, että onko rengaskaivo hiekka/moreenimaassa vai savimaassa. Meille tehtiin uusi rengaskaivo vanhan paikalle ja kymmenen vuotta myöhemmin liityin kunnan vesijohtoon.
Rengaskaivo on kuusi metriä syvä ja savea koko matkan. Moreenimaa on jossain vielä syvemmällä. Maa routii ja renkaat liikkuu saumoistaan. Rakennusmuovien saumat vuotaa, vaikka kuinka niitä teippaisi. Kaivurilla kaivettuna kuuden metrin syvyinen kuoppa on jo aika laakea.
Keväisin maa on märkä ja vesi tulee vastaan lapion piston syvyydellä. Sateettomana kesänä kerran kaivon tyhjensin ja puhdistin, niin kahteen viikkoon ei vettä kaivoon tullut. Tavallisesti vettä kaivossa on viisi metriä. Maa on tasainen paltomaisema saviseudulla.
Eli maa on tavallisesti vettä täynnä ja vesi makaa siellä kaivon renkaiden kahtapuolen. Pitäisi olla tiivis kuuden metrin teräslieriö, jolloin vesi tulisi kaivoon pohjan kautta. Eikä sekään vielä auttaisi, jos pohja on savimaassa.
Ensinnäkin, jos lapion piston syvyydestä jo vesi tullee vastaan, niin salaojitus olisi paikallaan.. Mielestäni tossa tapauksessa pengerryksen alle ja renkaiden ympärille routaeristys. Routaeristyksen päälle rakennusmuovi pintavesien pääsyä estämään.boxer2000 kirjoitti: ↑Pe Syys 24, 2021 9:44 am On suuri ero siinä, että onko rengaskaivo hiekka/moreenimaassa vai savimaassa. Meille tehtiin uusi rengaskaivo vanhan paikalle ja kymmenen vuotta myöhemmin liityin kunnan vesijohtoon.
Ylin rengas vähintään metrin maanpinnan yläpuolelle ja laaja pengerrys.
Saattaisi toimiakkin. Patolevyn yläreuna on laitettava mielestäni maanpinnan yläpuolelle, että pintavettä ei pääse missään tilanteessa patolevyn ja renkaan väliin. Kannen päälle niin suuri kate, että jää räystäitä..
Tuollanen kaivopaikka on melko haasteellinen!? Jos putsauksen jälkee ole vettä kahtee viikkoo, niin ei taida vesisuonesta vesi tulla muutenkaa, vaan on pintavettä!?Maa on tasainen paltomaisema saviseudulla.
Onnistuu savessakin kaivo,jos on kunnon vesisuoni josta vesi tulee kaivoon, eikä pintavedet lillu siinä kaivon ympärillä. Vaatii kyllä kunnon sorastuksen renkaitten ympärille, ja eikä ne silti meinaa paikallaa pysyä.
Muovinen rumpuputki toimii myös kaivona, ja siihen ei ainakaa vesi mene kun alapuolelta.
Eikös se kaikki ole pintavettä joka tavallisessa rengaskaivossa liikkuu? suodatettu vain maa'aineksen läpi. "Pohjavesi" on kaiketi vaan eri maalajien läpi kulkenutta vettä.
Kaivoon pitää tulla nimenomaan pohjavettä pohjan kautta. Pohjalle täytetään ensin hiekkaa. Savimaa on siitä haastava, että kuivana kesänä se tahtoo kuivua loppukesästä. Maaston muotoja tarkastelemalla pystyy aika hyvin päättelemään missä pohjavettä löytyy. Sitten se kaivonpaikka riippuu siitä, miten syvälle pääsee ettei tule peruskallio vastaan. Savimaassa tosiaan täytyy laittaa mursketta tai mieluummin soraa reilusti siihen ympärille, jolla voidaan siihen routimiseen vaikuttaa. Renkaiden väleihin tulee tiivisteet, joka estää ylempien kerrosten veden tihkumisen kaivoon.
Ei sitä renkaan ympärystää kannata sorastaa kun se juurikin johtaa ne pintavedet lyhintä reittiä pohjalle. Kaivumaat vaan takasi. Jos routa pyrkii nostamaan ylintä rengasta niin vaikka muovikalvo rengasta vasten, toimii "laakerina"eli estää jäätyneen maan tarttumisen renkaaseen.
Riippuu millasta maata on?! Pohjalla sora tekee lisää vesipesää, ja väliin voi kyllä puhtaat kaivumaat laittaa. Pintaan tapaus kohtasesti, riippuen miten pintavesiä on tyrkyllä. Pinnassa savessa renkaat ei pysy vaikka mitä muovia olis laakerina, kun se siirtelee sivusuunnassakin!?Ei sitä renkaan ympärystää kannata sorastaa kun se juurikin johtaa ne pintavedet lyhintä reittiä pohjalle. Kaivumaat vaan takasi.
Patolevy on hyvä pintaan renkaan ympärille, ja kumpu tiivimpää maata ympärille, niin ei pintavedet mene kaivoon, vaikka olis sorastettu koko matkalta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], mtalo ja 49 vierailijaa
