Kellariin valuvan veden estoittaminen
Talon kellarista menee käytävä autotallin alle. Näillä väliä n. 2.5 metriä. Käytävän yläpuolelle on valettu laatta joka on ohut, ilman raudoituksia ja murenee. Styroksia on eristeenä ja näemmä villapaketeista muovit, sen verran jo kurkistin. Vettä tihuaa kellarin katosta ja jottai tarttis teherä. Laatta tarvii valaa uusi mutta miten estetään veden tulo kellariin?
Patolevyä vai mitä? Autotallin nurkalla on ränni josta va. putkella ohjannut vettä etäämmälle.
Viimeksi muokannut tumes, Ke Syys 08, 2021 4:18 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mitenkäkö?
Hitsattava huopa ja salaojat ja maanpinnan muotoilu
Re: Mitenkäkö?
Käypikö kattohuopa? Eli puretaan laatta ja eristys, otetaan täytehiekka pois valetun käytävän päältä, laitetaan vesieriste ja kasataan toisinpäin, valetaan pintalaatta. Näinkö?
Olisiko syytä vetää vesieristeen päältä pari salaojaputkea hiukka etäämmälle, ei olis mahdoton tehdä?
Nimim. Epätietoinen
Nimim. Epätietoinen
Re: Mitenkäkö?
Onko kyse putkikanaalista vai jostakin suuremmasta käytävästä?
Re: Mitenkäkö?
Perkala kun osaas laittaa kuvan tänne
Re: Mitenkäkö?
Autotalli ja talo vierekkäin, talli poikittain taloon nähden. Kellarikerroksessa on erillinen kattilahuone ja tila, jossa vesipumppu, sähköpääkeskus ym.
Tämä tila jatkuu autotallin alle ja puuvaraston ( tallin päädyssä) lattiassa on luukku alakertaan. Ihan näppärä systeemi.
Tein tämän tilan perälle pellettivaraston aikoinaan, trukkilavat lattialle, niitten päälle vahva pressu laidoista rimoilla reunoihin kiinni. Pulttasin seinään kahta puolen 2x4 kalikat etupuolelle ja niitten taakse 2x4 kalikat poikittain seiniksi. Saa purettua laitaa kun pelletin määrä vähenee. Tämän tilan etupuolelta tihkuu vettä, sateella on jo lammikko mutta mielellään tätä ei ottaisi pellettilaariin. Tila on n. 6 metriä syvä ja vesi tulee tästä väliltä. Muutamasta kohti tipoittelee, ei ole näkyvää reikää vaan tihuaa. Tämän holvin päälle tulisi jotahin laittaa vesieristeeksi.
- Suomela
Re: Mitenkäkö?
Niin juu, tuli vaan asian vierestä mieleen
viewtopic.php?f=2&t=32550&hilit=otsikointi
Re: Kellariin valuvan veden estoittaminen
Korjasin otsikkoa.
Vääpelikin pyysi alokasta korjaamaan asentoa. Alokas totesi että mitä sitä vanhaa korjaamaan, tehdään kokonaan uusi.
Maalaisuuttani en ala anteeksi pyytämään mutta totta on että herkästi ajattelee että kait nämä tollikat ymmärtää vähemmälläkin mistä on kyse...
Kyllä kait se selkeämpi tapa olisi lähteä yläpuolelta tutkimaan/korjaamän.
oppia ikä kaikki
Hetken asiaa pohdittuani, päädyin myös tähän lopputulemaan.
No mutta vaan, aiemmin jo mielestäni hyvät lääkkeet ehdotettu; purku ja särky, kaivaus ja huovitutus.
Tuo salaoja ei lie ikään tilannetta huonontaisi. Hyvänhän hän jos tuosta tekisi, tonkisi bunkkerin pohjia myöten jolloin voisi salaojia ja vesieristää alhaalta asti, mutta jos ei vesi seinässä niinkään ole ongelma niin liekö tointaa niin perusteellista tehdä.
Sitten jos vielä enempi menisi oikotietä onneen niin josko uusisi vain pintalaatan alle jonkin sortin vettä pitävän muovin ja ohjaisi pintavesiä kauemmaksi?
Kun lie vesi sateella pintalaattaa pitkin jonnekkin seinän viereen tai muuhun saumaan ohjautuu, josta sitten pääsee satamaan kysyjän (tulevaan) laariin.
Niin, ja tuo otsikon muutos kuvaamaan itse puitavaa asiaa oli kyllä vallan oiva veto.
Voi tätä elämisen sietämätöntä kepeyttä !
Kevyin diy-menetelmin jos saisi aisoihin vetenpaisumuksen eikä tarvisi mennä syvemmälle. Seinistä ei tihua, katosta vain eli jos korjaisi sen mik on rikki.
Laatalle vetensä laskevan rännin vesi täytyy ohjata samalla kauemmas. Josko me näillä lääkkeillä kuntoonnuttaisiin.
Liittyen: Paikallinen teekoo on arkkitehdin luomus, on uloketta, erilaisia kattokulmia ja silmälle iloksi tarkoitettu. Vaan jostakin vesi löysi rakenteisiin, keksivätten että kyse on kapillaari-ilmiöstä. Usein puhutaan vain maa-aineksissa olevasta kapillaarista ja veden nousemisesta rakenteisiin mutta näemmä se voi toimia katossakin.
Toivotaan parasta, itsellä yksi pannuhuone/ kellari systeemi aina sateen jälkeen märkänä, mm. Viimeviikolla sammakko jäi hiirenloukkuun, joten märkää on, äärimmäisen hankala on pikkuvirityksillä vettä saada pois pysymään, toki tässä tulee seinästä läpi, on tasamaa, joten maata ei paljoa pysty kallistaa, rännit ohjattu yli 5 metrin päähän, no salaojat puuttuu, eikä patolevyjää ole.
Da. Laatta purettu, käytävätunneli alla päällisin puolin ehjä. Laatan alla styroxit vettyneet. Villapaalien oranssit muovit laitettu styroxien päälle. Käytetty näemmä sitä mitä ollut tarjolla. Ihan saumaton ei siis ole ollut. Päällislaatassa ei ollut myöskään raudoitusta.
Nyt valetaan uusi vahvempi laatta, molemmille puolin 100 mm routalevy. Tunnelin päälle 50 mm.
Muotoillaan kaadot poispäin ja laatan päälle guseva ränninpää käännetty 90 astetta. Siitä putkella edemmäs.
Ja kysymys. Molemmin puolin on harkko vasteena joiden väliin laatta valetaan. Tarviiko tässä välissä olla joku irrotus- tai sokkelikaista? Siis harkon ja betonin?
Laita laattaa korkeampi irrotuskaista, odottele että laatta vähän kuivaa ja kutistuu, leikkaa laattaa myöden irrotuskaista pois ja kittaat päälle elementtisaumamassalla.
No jos se laatta tulee niitten harkkoseinien päältä kantamaan ja aiemmin on ollut ongelmia ylhäältäpäin kertyvästä kosteudesta. Niin ei mitään epäjatkuvuuskohtia, vaan kansivalu mahdollisimman tiiviisti seinärakenteen kans saumattomasti yhteen.tumes kirjoitti: ↑Ti Syys 21, 2021 1:50 pm Da. Laatta purettu, käytävätunneli alla päällisin puolin ehjä. Laatan alla styroxit vettyneet. Villapaalien oranssit muovit laitettu styroxien päälle. Käytetty näemmä sitä mitä ollut tarjolla. Ihan saumaton ei siis ole ollut. Päällislaatassa ei ollut myöskään raudoitusta.
Mut täytyy myöntää, et en ole lähtötiedoista saanut koostettua ihan aukotonta kokonaisuutta...
Nyt olis kyllä kiva nähdä kuva. Ei hahmota muuten maanalaisia käytäviä jne.
https://ibb.co/dr2pVkM
Mahtaako aueta? Ylempi kuva kertoo jotta holvi kulkee maan alla talon ja tallin välissä.
Alempi kuvanto on sivulta katsoen. Talossa ja tallissa on harkkoperustus ja näitten väliin tulee uusi laatta. Harkon ja laatan liittymäkohtaa kyselin mitäpä siihen tulisi laittaa.
Pakko nyt vvielä palata tähän, kun tosiaan lähtötiedot vieläkin hiukan elää.
Onko siis oikeesti kuvan mukasesti käytävän lattiasta kyse?
Vaiko niinkun aluksi saatto arvailla, et tuon käytävän laesta ja siinä pettäneestä valusta?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: akkli, Bing [Bot], EKo, heijo ja 38 vierailijaa
