Matsui jääkaappi oireilee
Elikkä meillä on tuollainen matsui perintö jääkaappi käytössä. Joku tuollainen 170cm korkea. Tarkkaa ikää en muista mut arvio on reilu 5v.
Nyt kaappi alkoi helteillä tekemäään sitä että kondenssivedet tulee yli siitä kompuran päällä olevasta keräys säiliöstä.
Säiliötä tyhjentäessä huomasin kompuran olevan suht kuuma.
Alla on vuotosuoja Nyt on kolmeen kertaan muutaman viikon sisään tyrkännyt vedet lattialle vuotosuojan kautta. Onneksi on muovimatto lattiassa.. Nyt tämä taas tapahtui vaikkei enää niin helle ollutkaan.
Välillä takaseinä on jäässä ja väliin ei. Eli kondenssivettä tulee niin paljon ettei muovinen kaukalo kompuran päällä kerkeä sitä haihduttaa. Onko tästä kylmäainetta karannut vai mikähän lie? Lämmöt pysyy kyllä siellä
3-6 asteen välissä jos termari on siihen kohtaan asetettu.
Aiemmin kaappi ei kuseksinut alleen.
Ei taida auttaa kun uuden kaapin osto? Alkaa olla näiden nykykoneiden kestoikä se 5v
Re: Matsui jääkaappi oireilee
Jostain täytyy päästä kosteutta jääkaapin sisälle joka sitten tiivistyy sinne kaapin takaseinälle. (höyrysimeen)
Olisko oventiiviste rikki?
Matsui on kiinalaisten tekemä laite joka on nimetty japanilaisittain.
Oma kesäpesän jääkaappi vetelee viimeisiään Eurotech merkkinen italiaano vempele ei halunnut kestää kuin 20v.
Muuten toimii ei vaan osaa sammua ja makkarat ym eineet tahtovat jäätyä. Jos kääntää termostaattia pienemmälle niin lämmöt nousee liian kokealle, yli 10 astetta.
Takaseinä kuuraantuu joskus kun tavarat ladottu liian tiiviisti kaappiin takaseinään kiinni. Varsinkin näillä helteillä ja kun enempi auotaan ovea.
Tiiviste on ehjä. Juu tosta olen huomautellut muille että ei työnnetä tavaraa takaseinään kiinni. Nyt se on pysynytkin suht hyvin aisoissa.
Jotenkin tuntuu että kompura on ehkä aika pieni ja joutuu etenkin helteillä suht tiukoille jolloin kondenssivettä
tulee enemmän.
Kaappi kyllä sammuu ajoittain. Niinkuin nytkin yön jälkeen oli lämmöt ok ja kaappi sammunut. Pitääköhän rakentaa joku ylivuoto systeemi vaikka 1,5L pullosta. Se kaukalo kompuran päällä on aika pieni, siihen ei montaa
desiä sovi.
tulee enemmän.
desiä sovi.
Rassaa vielä varuiksi auki se kondenssiletku joka menee kaapin sisältä sinne kippoon. Jospa siellä on joku "pato" joka kerää vettä ja sitten sitä pääsee kerralla suuri määrä kippoon, eikä ehdi haihtua pois.
Ei se kompuran päällä oleva säiliö täyty muuten kuin jos on tiiviste rikki tai jäänyt ovi rakoselleen. Kompuran pienuus ei vaikuta kondenssiveden määrään, vettä kertyy paljon vain jos kaapin ulkopuolelta pääsee pitkään ilmaa sisälle. Käyttäjävirhe, kaappi varmaan ihan kunnossa.joccer kirjoitti: ↑Ma Elo 02, 2021 8:51 am Tiiviste on ehjä. Juu tosta olen huomautellut muille että ei työnnetä tavaraa takaseinään kiinni. Nyt se on pysynytkin suht hyvin aisoissa.
tulee enemmän.
desiä sovi.
Ok. Tutkin tuon tiivisteen. Kyllä se näkyy alareunasta olevan rikki. Näyttää olevan sellainen ura olevan ovessa johon se painetaan. Mistähän mahtaisi löytyä? Tai onko jotain yleismallin tiivistetta mahdollista laittaa?
Repeämä tiivisteessä on pitkittäin eikä ulotu leveydeltään läpi.
Jos repeämä on sellainen että oven ollessa kiinni ulkoilma ei pääse kuitenkaan sisälle ja ulos, ei kondenssiveden kertyminen johdu kuitenkaan tuosta huonosta tiivisteestä. Lisää ehkä vaan hitusen sähkönkulutusta.
Saattaa saada varaosana tai sitten jostain risasta kaapista ottaa pätkän.
Lisäsin ikkunatiivisteen siihen kohtaan jossa orkkis tiivisteessä pieni rikkouma. Alkuper tiiviste olisi pitänyt tilata briteistä , ties miten kauan olis kestänyt ja tänne toimitettuna hinta olis ollut jotain 70 eur
Ei tuo ikkunatiiviste mtn auttanut. Termostaatti on myös epäilyttävä. Kaappi huurtaa takaseinän huurrekerrokseen ja sitten sulattaa. Ilmankos vettä kehittyy. Samoin sitä saa kiertää todella paljon
että se katkaisee tai kytkee virrat.
Tänään vein peräkärryllä tavaraa kodinkonekaupan ohi niin kävin powerista uuden kaapin. Point merkkisen
5v takuulla. Eukko halusi siihen pienen pakastelokeron niin piti jenkkikaappi ostaa. Tyyppikilvessä lukee
denmark mutta valmistusmaasta ei sanaakaan. Kompura on eri merkkiä kun tuossa matsuissa mutta kiinalainen
varmaan nimestä päätellen.
Aikoinaan ostettiin kierros miele merkkisiä kodinkoneita. Mielen jääkaapissa vaihdettiin ovet 1v kohdalla ja koko
kaappi ennen takuun loppumista. Oli vaippa mennyt. Oisko se sen jälkeen ollut 4-5v käytössä ja muistaakseni oven muoviin sisäpuolelle tuli murtuma.
Mielet oli toki omin ja viimeistelyltään halppikoneita parempia mutta yhdenkään kestävyys ei vastannut odotuksia (jääkaappi, pyykkäri, kuivausrumpu)
Olispa koneet yhtä lujia kun meidän mikro. Jonka ostin v.1989 Se on strömberg ja toimii edelleen. Käytetty
joka päivä!!
p.s: näkyykö muilla mun tekstin rivitys niin että toisilla riveillä on 1-3 sanaa? En osaa sanoa mistä johtuu, näyttö
on 32"..
joka päivä!!
on 32"..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], EKo, Google [Bot], juntunen, Matsikka ja 58 vierailijaa
