Ulko-oven säätö niin ettei sitä tarvitse paukauttaa kiinnii
Olemme asuneet teippaan vuoden uudessa talossa. Kodinhoitohuoneen ulko-ovi on mennyt pikkuhiljaa sellaseksi, että sitä ei oikien pelkästään työntämällä saa kiinni. Kieli ikäänkuin törmää eikä mene lukkorungon sisään. Miten tuota pitää säätää, jotta ärsyttävä paukkuminen loppuu? Lukkorunko joku halpis 4190-tyypin kopio. Kahvasta kääntämällä sen tietysti saa äänettömästi kiinni, mutta työntämällä ei.
Re: Ulko-oven säätö niin ettei sitä tarvitse paukauttaa kiinnii
Onko kieleen kulunut kuoppa? Jos on niin sen kun hioo tasaiseksi niin toimii taas.
Lukon kielen voitelu auttaa tuohon vaivaan. Olen spray vaseliinia ruiskauttanut lukon kieleen aina kun alkaa tökkimään. Kuivavoiteluaineetkin toimii, niin ei tarvitse pelätä, että joku tahrii vaatteensa.
Uusin ulko-oven joku vuosi sitten, siinä lukon kieli jäi liian ulos ja otti aina vastaan ovea sulkiessa. Irrotin lukkopesän ovesta ja etsin jotain millä säätää sitä, kun ei sellaista löytynyt hioin kielestä muutaman millin ja tein loivemman vinouksen. Nyt menee ovi kiinni nätisti, helpompi oli irrallista lukkopesää hioa kuin paikallaan olisi ollut.
Onko ovessa oikea käyntivälys? Ja onko saranoissa säätövaraa? Ainakin niitten kiristysruuvit voisi tiukata. Joittenkin lukkorunkojen vastakappaleita voi myös säätää. Puu myös elää kosteuden mukaan, meillä lasinen saunanovi joka aukeaa välillä melkein puhaltamalla ja välillä napakasti kiinni. Siinon tosin kielen säätöruuvi.
Vaihda ainakin ekana se SYM4190 piraattilukko oikeaan abloyhin, sitten pidä huoli ettei vastarauta ja lukkorunko ole liian lähellä toisiaan, silloin se ei toimi. Etsi vastaraudan (karmista) kohdalta ne karmiruuvit ja koita pienesti kiristää jotta saat käyntivälystä lisää.
T : Lukkoseppä
T : Lukkoseppä
Asiaan löyhästi liittyen, meillä on koirat tuhonneet alkuperäiset ovitiivisteet eikä mistään tunnu löytyvän sinne uraan sopivaa alkuperäistä tiivistettä.
Tiivistehän on P-n muotoinen mutta karmin uraan tulevassa osassa on >> muoto että se pysyy urassa ilman muuta kiinnitystä.
Onko joku keksinyt ostopaikkaa näille?.
Saranan ruuvit olivat kyllä aika kireällä ja ovilevy on muutaman millin päässä karmista. En säätänyt saranoita enkä karmia. Sumutin lukkorungon sisään wd40, tuntui auttavan. Aika pienellö käytöllä tuo kuivuu ja alkaa jumittamaan, kun suurin osa kulusta on tietty pääovesta. Ja on ollut etsinnässä lc100 tuon harakirin tilalle. Talotehdas on ikävästi säästänyt, pääovessa on abloy ja muissa ovissa jotkut muut lukkorungot. Ovet ovat kyllä Kaskipuun valmistamia.
meillä on myös yksi kaskipuun ovi ja siinä abloy-kopio.
sitä sai kyllä, siis uutta ovea, hieroa aikansa, että lukon sai pelaamaan (ja ovet kiinni muutkin kuin minä) edes tyydyttävällä tavalla.
Eli kuten todettiin, heitä paskalla lukkorungolla kuikkaa. Ei se aito abloykaan maaliman tappiin kestä, joutunut sellaisenkin ulko-oveen uusimaan n. 10 vuoden käytön jälkeen. Talon toisessa päässä peristeisempi abloy rungolla o0leva vanha 80-luvun ovi pelittää paremmin tosin käyttöä vähempi
- ihmehitsari
Hyvinvarustellut myymälät kautta maan. Esim Etra, Korja-KumiU140 kirjoitti: ↑Pe Heinä 30, 2021 10:06 am Asiaan löyhästi liittyen, meillä on koirat tuhonneet alkuperäiset ovitiivisteet eikä mistään tunnu löytyvän sinne uraan sopivaa alkuperäistä tiivistettä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], mtalo, timberi, ZTS ja 46 vierailijaa
