Asunnon sähköasennuksista?
- Aprikoitselija
Tuli vastaan ihmisasunto, johon ajan oloon oli tullut tarve lisätä pistorasioita tämän lisääntyneen töpselikulttuurin takia. Se oli tehty jatkamalla ketjua olemassa olevasta pistokkeesta. Toki systeemi toimii, aikalailla vähäsyöppöjä ovat nuo vitjan varrella olevat kuluttajat, eniten taitaa telkkari tarvita vatteja.
Mutta että, kuinka tuo pitäisi korjata, jos laillinen meno esim. vakuutusyhtiön silmin haluttaisiin voimaan? Jos vaikka vitjan katkaisee kumikaapelin pätkällä ja shukopistokkeella, niin onko häntäpää jatkojohtoa, laitonta viritystä vai jotakin muuta?
Korostan, ettei nyt ole kyse asennusohjeiden haalimisesta, vaan mahdollisen remontin kustannuksen arvuuttelusta. Muutaman kaapelin nippu sulaketaulusta tulee lähtemään, jos nuo sieltä asti vedellään.
LISÄÄN vielä, että tuo sanottu viritys on 16A sulakkeen takana, joka näin maallikon silmin näyttää asialliselta.
Re: Asunnon sähköasennuksista?
jos kalusteet eli pistorasiat on ehjiä ja liitokset tehty kunnolla ketjuttaminen on ollut ja on edelleen laillista. Ja vanhan esim pistorasian voi korvata uudella samantyyppisellä aiheuttamatta kummempia toimia.
Roikka sun muut rakennelmat on tilapäiseen käyttöön vain. Ne ei ole kiinteälle asennukselle jatkuvaan käyttöön vaihtoehto
Ei kait tuossa ketjuttamisessa mitään muuta ole, kuin että oikosulkuvirran tulee olla riittävä. Jos ei kauhean pitkää matkaa johtoa ole, niin ei pitäisi olla ongelmaa. Tuon oikosulkuvirran voi sähköasentaja mitata siihen tarkoitetulla mittarilla. JA varmaan saat muutenkin kommentin tuosta asiasta, että vaatiiko jatkotoimenpiteitä&karkean kustannusarvion.
EDIT: Niin ketjutusta oli jatkettu siten, että "töpseli" kytketty viimeiseen pistorasiaan ja siitä jatkettu eteenpäin uusille pistorasioille? Johdot&rasiat kiinni seinässä/rakenteissa? Eikös tuo korjaannu sillä, että katkaistaan se töpseli pois ja kytketään johdot pistorasian sisään, ne kun käytännössä kaikki taitaa olla ketjutettavia. Vai jatkuuko tästä pistorasiasta jo johonkin muuallekin? Sit jakorasia väliin...
MF 4245 -98
Onkos vielä voimassa suositus pistorasiaryhmän kulutuspisteiden suurimmasta lukumäärästä, joka riippuu ryhmää suojaavan sulakkeen tai johdonsuojan maksimivirrasta?
Eikös ketjuun saa laittaa max 10 rasiaa, näin muistelen amiksessa opetetun aikanaan
VALLU ON PARAS!
Vaikka sähkäri en olekaaan, niin jos sulake on 16 A, niin käsittääkseni koko ketjutuksen pitäis olla tehty 2,5 mm2 kaapelilla?
Jos jostain on jatkettu ohuemmalla, niin kelpaako?
Taloa rakennettaessa sanottiin että yhden voi laittaa toisen perään, mutta muuten haaroitetaan jakorasialta.
Eli ei sähkötaulusta tarvitse kaikkia erikseen vetää.
Jos oli 16A sulake niin joka pistokkeeseen piti tulla 2,5 johto.
Viimeksi muokannut tapsa, Ti Heinä 27, 2021 10:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Haaroitukset jakorasialta.
Ketjutuksessa voi esimerkiksi pistorasiaryhmässä tai valaisimissa laittaa kojeita peräkkäin kunhan kojeet on siihen tarkoitettu. Merkitty yleensä -o-
Jos talo on vanha ja tehty nollaluokan pistorasioilla, niin tälläisten ryhmien jatkaminen vaatisi periaatteessa uusien määräysten noudattamista. Tällöin jatkaminen ei ole mahdollista tai etäisyyksille johtaviin putkiin tms on vaatimuksia.
Etäsisyysvaatimukset tai vaatimus asennuksille "turvalliseksi" luokitellulle tilalle on ollut jo silloin kun nollaluokan pistorasioita alunperin on asennettu.
Nollaluokan pistorasian lisäasennus ei vaadi kuin noiden aikalaismääräysten noudatusta, ei uusien noudattamaista, koska uusienkin mukaan tuo on sallittua. Isommassa saneerauksessa on tehtävä vallitsevien määräysten mukaan.
Nää alan henkilöt tietääkin mutta jäi jotenkin huomiotta: Jos on tehty rasioihin suojamaa kytkemällä nollajohtoon niin ei voi laittaa väliin shukoa tai muutakaan pistotulppaa. 50% tod näk siellä hännän suojamaassa on jännite ja jääkaapin kahva iskee kynsille.
Kun en se sähkömies ole, niin vallan yllätyin että onko joskus saanut näin kytkeä?? Olen luullut että kevi on aina pyhä eli sitä ei mihinkään nollapiuhoihin kytketä vaikka mikä olisi? Eikö se ole melkein väkisin isompi riski että tulee joku nollavika ja nollaan tulee potentiaali kuin että itse laite särkyy niin että antaa kuoriin virran..? Jos ei keviä ennestään niin sitten laitetaan vain ja ainoastaan ilman suojamaata olevia rasioita.Gedore kirjoitti: ↑Ke Heinä 28, 2021 11:37 am Nää alan henkilöt tietääkin mutta jäi jotenkin huomiotta: Jos on tehty rasioihin suojamaa kytkemällä nollajohtoon niin ei voi laittaa väliin shukoa tai muutakaan pistotulppaa. 50% tod näk siellä hännän suojamaassa on jännite ja jääkaapin kahva iskee kynsille.
- Aprikoitselija
Olenko ymmärtänyt oikein, kun luulen saaneeni tähän mennessä kolme erilaista vastausta:
-Saa ketjuttaa.
-Saa olla maksimissaan 10 rasiaa ketjussa.
-Yhden rasian voi panna toisen perään, mutta ei enempää.
-Saa ketjuttaa.
Ensimmäinen oikeinAprikoitselija kirjoitti: ↑Ke Heinä 28, 2021 3:24 pm Olenko ymmärtänyt oikein, kun luulen saaneeni tähän mennessä kolme erilaista vastausta:
-Saa ketjuttaa.
Toinen korkeintaan joku suositus.
Viimeinen sitten väärin.
Keskuksella nolla ja suojamaa viimeistään yhdessä ovat.aarne kirjoitti: ↑Ke Heinä 28, 2021 1:17 pm Kun en se sähkömies ole, niin vallan yllätyin että onko joskus saanut näin kytkeä?? Olen luullut että kevi on aina pyhä eli sitä ei mihinkään nollapiuhoihin kytketä vaikka mikä olisi? Eikö se ole melkein väkisin isompi riski että tulee joku nollavika ja nollaan tulee potentiaali kuin että itse laite särkyy niin että antaa kuoriin virran..? Jos ei keviä ennestään niin sitten laitetaan vain ja ainoastaan ilman suojamaata olevia rasioita.
Nykymääräykset vaativat uudisasennuksissa nuo keskukselta asti erillään, mutta kuten tuossa jo heman sivuttiinkin niin korjaus, muutos ja laajennustöille on omat määräyksensä jotaka sallivat alkuperäisten asennusten aikaisten määräystenkin mukaan toimimisen eli tietyissä tilanteissa pistorasiallakin saa nollauksen tehdä.
Sitten vielä mitä tulee tuohon erillisen suojajohdon käyttöön niin henkilöturvallisuusjutut eivät ole olleet edes ensisijainen syy sen vaatimiseen vaan häiriöjutut.
Mitäs tämä tarkoittaa?Gedore kirjoitti: ↑Ke Heinä 28, 2021 11:37 am Nää alan henkilöt tietääkin mutta jäi jotenkin huomiotta: Jos on tehty rasioihin suojamaa kytkemällä nollajohtoon niin ei voi laittaa väliin shukoa tai muutakaan pistotulppaa. 50% tod näk siellä hännän suojamaassa on jännite ja jääkaapin kahva iskee kynsille.
Mulla on 0-maadoitettu schuko pistorasia ja siitä jääkaappi ja paksatin ottaa virtansa. Ei vielä ainakaan 70 vuoteen ole mikään sähkölaite iskenyt kynsille.
Tyhjää kirjoitusta, eihän jatkojohtoja/pistokkeita ole koskaan saanut nollata.Aakku kirjoitti: ↑Ke Heinä 28, 2021 4:40 pmMitäs tämä tarkoittaa?Gedore kirjoitti: ↑Ke Heinä 28, 2021 11:37 am Nää alan henkilöt tietääkin mutta jäi jotenkin huomiotta: Jos on tehty rasioihin suojamaa kytkemällä nollajohtoon niin ei voi laittaa väliin shukoa tai muutakaan pistotulppaa. 50% tod näk siellä hännän suojamaassa on jännite ja jääkaapin kahva iskee kynsille.
Tarkoitti sitä, että "jatkojohdossa" olisi nollaus tehty jatkojohdon pistorasiassa, eli nollan värinen johto vedetty keviin. Eli kaksijohtiminen johto. Nyt riippuen pistotulpan asennosta, tulee runkoon (jatkojohdon pistorasian keviliuskaan) joko vaihe tai nolla, riippuen juurikin jatkojohdon pistotulpan asennosta. Ja kuten mainittu, nollausta ei ole saanut tehdä näihin molempiin päin sopiviin pistotulppiin kait koskaan.Aakku kirjoitti: ↑Ke Heinä 28, 2021 4:40 pmMitäs tämä tarkoittaa?Gedore kirjoitti: ↑Ke Heinä 28, 2021 11:37 am Nää alan henkilöt tietääkin mutta jäi jotenkin huomiotta: Jos on tehty rasioihin suojamaa kytkemällä nollajohtoon niin ei voi laittaa väliin shukoa tai muutakaan pistotulppaa. 50% tod näk siellä hännän suojamaassa on jännite ja jääkaapin kahva iskee kynsille.
MF 4245 -98
Onko tuollaisia jatkojohtoja joku tehnyt? En paljoa sähköstä ymmärrä, mutta tuollainen ei olisi mulle tullut mieleenkään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], ETS ja 49 vierailijaa
