8400 kirjoitti: ↑Ke Elo 18, 2021 7:37 pm
Tänään putsasin ja hioin yhden ikkunan puut ja vetelin ruiskulla valtti pohjusteen. Teipillä suojasin muut kohdat ja vetelin hetikohta pois, tuli hyvä. Huomenna uudet teipit ja maali ruiskulla, paljo kätevämpi ja nopeampi.
Niin ja uus lasi pitää teettää kun meni hajalle
Oli kyllä ohutta, alle 3mm.
Onko sinulla nuo ikkunat irti, kun ruiskulla vedät? Maalaatko karmit myös? Pinta tulee hyvä, mutta monasti ruiskulla veto on työläs toteuttaa (suojaus) paikoillaan olevien ikkunoiden kanssa.
Edit: Olihan tuossa aloitusviestissä, että ulkoa. Joku määrä suojausta tulee kuitenkin.
Joo ikkunat irti maalaan. Edellinen kerta maalattu ikkunat paikoillaan ja jälki sen mukainen. Ikkunan karmit helppo hioda ja maalata kun irrotelin smyygilaudat ja alapellin.
Ne tulee tietty uudet. Jäi vaan homman aloitus myöhälle joten ei taida tälle kesälle saada kaikkia.
Viime viikolla maalasin muutaman 70-luvun alunperin ruskeaksi kuultokäsitellyn ikkunan. Puitteiden ulko-osat oli maalattu pari kertaa ohuesti ja huolimattomasti ruskealla öljymaalilla, viimeksi noin 20 vuotta sitten. maalia ei ikkunoissa ollut enää käytännössä ollenkaan. Lahoa ei ollut, koska ikkunat ovat hyvin suojassa pitkän räystään alla, mutta puun pinta oli melkoisen pahasti auringon polttama. Muoviset alapuitteiden lasituslistat irrotin ja huolella raappasin silikonit ja auringon pehmentämän pintapuun pois. Pohjamaalasin puitteet vernissalla ohennetulla öljymaalilla. Alapuitteisiin laitoin listan tilalle pellavaöljykittiä. Tähän päälle vielä kerros ohentamamatonta öljymaalia, niin että maalia tuli pari milliä kitin ja lasituslistojen yli lasin päälle.
Täytyy tarkkailla mitenkä maalaukset ja kittaukset pysyy kiinni. Mun käsityksen mukaan puuikkunoihin ei kuulu muovimaalit eikä silikonit, sen takia yritin tehdä homman mahdollisimman perinteisesti.
Toivottavasti tintit eivät hakkaa kittiä pois. Minä laitoin kitin kahteen kertaan ja aina tintit hakkasi kitin pois vaikka oli maalattu. Oli pakko laittaa muovilista. Muutoin on maalattu perinteisillä maaleilla ja silikonia ei ole.
Puutahan ne uudemmatkin ikkunat on. Muutaman ikkunan kunnostin ja pensselillä ne oli parempi maalata. Kahteen kertaan. Lasin ja puun väliin silikoni, lasi paikalleen ja vielä silikonilla täyteen se ura joka jää kun lasi on muutaman millin pienempi kuin puite. Listojen väliin ei mitään, niin ne oli vanhatkin.
Navetan pokat ja karmit alkoivat muuttua mullaksi. Yhden ikkunan karmin tein tänä kesänä kokeeksi painekyllästetystä lankusta. Olettaisin, että karmi kestää maailman tappiin, vaikka koko navetta mätänisi ympäriltä.
hamali kirjoitti: ↑Ma Syys 27, 2021 9:28 pm
Täällä kans tintit tykkää nakutella nuo kitit pois. Jostain kuulin, että kitin joukkoon kun laittaa voimakasta maustetta, olikohan chilijauhetta , niin jättäisivät rauhaan. Tuo Unica Ikkunakitti on saanut olla rauhassa.
Tämä on kyllä tiedossa, että tinteille maistuu kitti. Ne käy muutenkin usein ikkunanpielistä syömässä hämähäkkejä sun muita ötököitä. Jos tulee nokkimisongelmia kitin kanssa, niin kokeilen chilijauhetta kitin päälle. Yleensä on kai valkopippuria on laitettu, mutta olen kuullut, että kitit nokittu myös valkopippurilla maustettuna pois.
Mietin tuota silikonin käyttöä puun kanssa. Siinä on se ongelma, ettei silikoni läpäise kosteutta ja saattaa edesauttaa lahon ja homeen syntymistä. Ainakin jos sitä käyttää, pitäisi saada se täysin kuivana laitettua ja sen jälkeen suljettua kosteuden pääseminen puuhun. Ulommaiseen ikkunaan en ainakaan itse tohtisi laittaa silikonia. Muutenkin sen ulommaisen ikkunan pitäisi olla hiukan hengittävä.
Puite on maalattu ennen silikonia. Sopivan kokoisen ja tasapaksun nauhan kun pursottaa ja painaa lasin päälle, näkee lasin läpi miten silikoni leviää ja täyttää koko välin, sinne ei kosteus pääse. Hain rikkinäisen lasin tilalle lasikiikkeestä uuden ruudun ja tämänkään mukaan listojen alle ei kannata mitään laittaa, koska jos sinne kosteutta pääsee niin se jää sitten sinne ja jäätyy sielä talvella jne.
Yks kerros ja tosi pitkä räystäs, tarvii tulla myrskytuulen kanssa vettä että sitä tulee vähänkään ikkunalle asti. Ulkopuolen ikkunahan ei ole tiivistetty joten sielä pääsee kyllä ilma kiertämään. Tässä ei ole sisäpuolella lämpölasia joten lämpöäkin pääsee vähän vuotamaan ikkunoista.
Sen takia lähdin ottamaan ruudut pois kun vanhat kitit on kuivuneet ja lasi ihan irti, ja alareunan kitti mennyt huonoksi. Kosteutta päässyt jo vähän lasin ja puun väliin jostain kohtaa.
Me tehtiin kesällä minimikunnostus -52 rakennetun talon tapaisen akkunoihin: Uusittiin pelkästään ulkopokat. Ennenkaikkea auringon puolelta olivat tolkuttoman haristuneet, sisäpokat olivat yhä ok. Pieni maaseudun paja teki 17 kpl ulkopokia, lasitettuina ja pohjamaalattuina heloineen luokkaa 1300 e. Laatu on erinomainen. Toki jouduttiin höyläilemään ja sovittamaan uusia pokia, karmeihinkin tuli pariin ikkunaan hieman uutta puuta, mutta ei ollut paha rasti. Maalaus toki. Jos kestävät taas 70 vuotta, niin ihan hyvä .
