Ikkunapellit
verkuson 165
Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja verkuson 165 »
Ostin talon ja ikkunapellit on karseen näköiset,maalit lähteneet paikoittain.muuten hyväkuntoiset.maalaanko vai soitanko peltisepälle ja tilaan uudet?
Arpe
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja Arpe »
verkuson 165 kirjoitti: Su Heinä 25, 2021 11:34 am maalaanko vai soitanko peltisepälle ja tilaan uudet?
Tuossahan nuo vaihtoehdot lähestulkoon on.
No joo, uudet saattais olla pitempi-ikäinen vaihtoehto. Maalaamalla pääsee halvemmalla, varsinkaan, jos ei omalle työlle laske palkkaa.
Makuasia.
Jumunen
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
Kunnossa olevaa ja toimivaa ei kannata vaihtaa uuteen, joten ääni ehostamiseen maalaamalla.
verkuson 165
Re: Ikkunapellit
Jumunen kirjoitti: Su Heinä 25, 2021 12:16 pm Kunnossa olevaa ja toimivaa ei kannata vaihtaa uuteen, joten ääni ehostamiseen maalaamalla.
Sille alkaa vaikuttaa että maalaan.mikä olisi hyvä maali?
8400
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja 8400 »
Ei niissä maali pysy, sama kuin omassa talossa sinkitty pelti maalattu joskus ja isoina paloina lähtee. Eikä niistä siistejä muutenkaan saa pensselillä.
rattori
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja rattori »
valaut
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja valaut »
Tee/teetä valmiiksi pinnoitetusta pellistä. Pitäisi saada vanha maali kokonaan pois, että hyvä tulisi. Ts. lähtenyt irtoamaan, niin varmasti irtoaa loputkin ja uusi maali mukana.
Valmista profiiliakin on.
Aprikoitselija
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja Aprikoitselija »
Jos itellä on joutoaikaa, niin ei niiden koputtelu iso homma ole. Jonku pattinginsyrjään vinkkelirautaa ja kovasta puusta vasara ja eiku siitä vain.
verkuson 165
Re: Ikkunapellit
Laitoin peltisepälle saman kysymyksen,katotaan mitä sanoo
Juontokouramies
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja Juontokouramies »
Ainakin Häijään Säästömarketista löytyy ikkunapeltejä valikoima valmiina. Liekö Puuilossa ja muissakin.
stoker
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja stoker »
Katoppas tuolta ikkunapeltiä.
https://v-metalli.com/tuote/ikkunapelti/
hannupur
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja hannupur »
Ei maksa mahottomia teetetytkään, viime kesänä ok-talon pellit 11 kpl muistaakseni 150 €
Punaparta
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja Punaparta »
8400 kirjoitti: Su Heinä 25, 2021 12:34 pm Ei niissä maali pysy, sama kuin omassa talossa sinkitty pelti maalattu joskus ja isoina paloina lähtee. Eikä niistä siistejä muutenkaan saa pensselillä.
Kyllä pysyy maali. Mut täytyy pari vuatta varrota ennenkun maalaa.
Esa Markku
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja Esa Markku »
Punaparta kirjoitti: Ma Heinä 26, 2021 8:39 pm
Suolahapolla vanhatetaan sinkkipelti ennen maalausta, tai puhdistetaan vanha.
Punaparta
Re: Ikkunapellit
Esa Markku kirjoitti: Ma Heinä 26, 2021 9:11 pm
Käyhän se niinkin. Mut miks? Aika tekee saman työn.
mauri
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja mauri »
Näinhän se tehdään. Tuossa viimesyksynä tekivät taloyhtiöön roskakatoksen, tai oikeastaan harvaseinäisen vajan. Galvanoitua peltiä on katon päällys lokinpaskakoristeilla. Näkee sitten joko tänä kesänä maalaavat. Punaväri on täällä ilmeisesti kaupungin määräämä.
verkuson 165
Re: Ikkunapellit
Tulin siihen lopputulokseen että teetän uudet pellit kun ei tarvii kaikkia vaihtaakkaan kun tarkemmin tutkin
nuc-64
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
Meillä ongelmana pinnoitetut pellit, niihin tarttunut kasvusto, niin lujaa, ettei irtoa pesemällä. Vieläpä valkoiset pellit, niin aika kamalalta näyttävät jäkälineen. Mites nuo, tarttuuko tuohon pinnoitettuun mikään maali, jos vaikka hyvin karhentaa?
Jammu
Re: Ikkunapellit
Viesti Kirjoittaja Jammu »
riippuu, jos on muovi niin ei välttämättä pysy kauaa
valaut
Re: Ikkunapellit
Jos siinä maalissa on jokin kuviointi, niin on muovipinnoitetta. Siinä on paksu kalvo.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: DexMasZet, juntunen, karir ja 20 vierailijaa
