Ikkunapellit
Ikkunapellit
Ostin talon ja ikkunapellit on karseen näköiset,maalit lähteneet paikoittain.muuten hyväkuntoiset.maalaanko vai soitanko peltisepälle ja tilaan uudet?
Re: Ikkunapellit
Tuossahan nuo vaihtoehdot lähestulkoon on.verkuson 165 kirjoitti: ↑Su Heinä 25, 2021 11:34 am maalaanko vai soitanko peltisepälle ja tilaan uudet?
No joo, uudet saattais olla pitempi-ikäinen vaihtoehto. Maalaamalla pääsee halvemmalla, varsinkaan, jos ei omalle työlle laske palkkaa.
Makuasia.
Re: Ikkunapellit
Kunnossa olevaa ja toimivaa ei kannata vaihtaa uuteen, joten ääni ehostamiseen maalaamalla.
Re: Ikkunapellit
Ei niissä maali pysy, sama kuin omassa talossa sinkitty pelti maalattu joskus ja isoina paloina lähtee. Eikä niistä siistejä muutenkaan saa pensselillä.
- valaut
Re: Ikkunapellit
Tee/teetä valmiiksi pinnoitetusta pellistä. Pitäisi saada vanha maali kokonaan pois, että hyvä tulisi. Ts. lähtenyt irtoamaan, niin varmasti irtoaa loputkin ja uusi maali mukana.
Valmista profiiliakin on.
- Aprikoitselija
Re: Ikkunapellit
Jos itellä on joutoaikaa, niin ei niiden koputtelu iso homma ole. Jonku pattinginsyrjään vinkkelirautaa ja kovasta puusta vasara ja eiku siitä vain.
Re: Ikkunapellit
Laitoin peltisepälle saman kysymyksen,katotaan mitä sanoo
Re: Ikkunapellit
Ainakin Häijään Säästömarketista löytyy ikkunapeltejä valikoima valmiina. Liekö Puuilossa ja muissakin.
Re: Ikkunapellit
Ei maksa mahottomia teetetytkään, viime kesänä ok-talon pellit 11 kpl muistaakseni 150 €
Re: Ikkunapellit
Kyllä pysyy maali. Mut täytyy pari vuatta varrota ennenkun maalaa.
Re: Ikkunapellit
Re: Ikkunapellit
Käyhän se niinkin. Mut miks? Aika tekee saman työn.Esa Markku kirjoitti: ↑Ma Heinä 26, 2021 9:11 pmSuolahapolla vanhatetaan sinkkipelti ennen maalausta, tai puhdistetaan vanha.
Re: Ikkunapellit
Näinhän se tehdään. Tuossa viimesyksynä tekivät taloyhtiöön roskakatoksen, tai oikeastaan harvaseinäisen vajan. Galvanoitua peltiä on katon päällys lokinpaskakoristeilla. Näkee sitten joko tänä kesänä maalaavat. Punaväri on täällä ilmeisesti kaupungin määräämä.
Re: Ikkunapellit
Tulin siihen lopputulokseen että teetän uudet pellit kun ei tarvii kaikkia vaihtaakkaan kun tarkemmin tutkin
Re: Ikkunapellit
Meillä ongelmana pinnoitetut pellit, niihin tarttunut kasvusto, niin lujaa, ettei irtoa pesemällä. Vieläpä valkoiset pellit, niin aika kamalalta näyttävät jäkälineen. Mites nuo, tarttuuko tuohon pinnoitettuun mikään maali, jos vaikka hyvin karhentaa?
- valaut
Re: Ikkunapellit
Jos siinä maalissa on jokin kuviointi, niin on muovipinnoitetta. Siinä on paksu kalvo.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ehostaja, Google [Bot], povk, retsi, tono ja 20 vierailijaa
