Toiminimen perustamisen ABC
Re: Toiminimen perustamisen ABC
Joo varo puhelinluettelo kauppiaita.
Minä en laittanut puhelin numeroa mihinkään näkyviin mutta soitteli ne alakuun paljon.
ne kattelee yritysrekisteristä noita tietoja. mulle ei oo tullu ees päätöstä mistään mutta nimikin on jo hyväksytty kun tietävät paremmin kun ite..
Viimeksi, kun perustin Oy:n, niin jätin puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen pois ilmoituksesta, niin ei tule kaupustelusoittoja.
Aika mielenkiintosta kyllä..siis ostan tuotteen a hintaan 200e Alv 0. Myyn tuotteen 250e sis alv eli toiminimelle jää alv maksun jälkeen 201,61e. Eli voittoa alle 2e. Alv osuuden saa takaisin kun liikevaihto on alle 15000e vuodessa. Tolla 1.60e sitten ostetaan makaronia?
Ei osteta, menee siitäkin veroa palkkatyösi prosentillavaniljacreme kirjoitti: ↑To Heinä 29, 2021 2:18 pm Aika mielenkiintosta kyllä..siis ostan tuotteen a hintaan 200e Alv 0. Myyn tuotteen 250e sis alv eli toiminimelle jää alv maksun jälkeen 201,61e. Eli voittoa alle 2e. Alv osuuden saa takaisin kun liikevaihto on alle 15000e vuodessa. Tolla 1.60e sitten ostetaan makaronia?
Ei vaan myyt edelleen alvittomana. Tuloveroa maksat 50 €:n voitosta.vaniljacreme kirjoitti: ↑To Heinä 29, 2021 2:18 pm Aika mielenkiintosta kyllä..siis ostan tuotteen a hintaan 200e Alv 0. Myyn tuotteen 250e sis alv eli toiminimelle jää alv maksun jälkeen 201,61e. Eli voittoa alle 2e. Alv osuuden saa takaisin kun liikevaihto on alle 15000e vuodessa. Tolla 1.60e sitten ostetaan makaronia?
Mikäli ostit alvillisena niin tuotteen hinta oli 200 € + alv 48 € = 248 €. Jos myyt alvillisena niin 250 € + alv 60 € = 310 €. Perimästäsi 60 €:n alv-osuudesta vähennetään maksamasi 48 €:a eli tilität alvia 12 €. Osuutesi on edelleen 50 €.
Sillä saa jo metrilakritsaa monta metriä vaikka sekin on todellisuudessa 60 cm:a...
Ja jos kyse on käytetystä tavarasta joka ostetaan vaikka yksityishenkilöltä joka ei ole alv velvollinen niin silloin tuossa tapauksessa se alv lasketaan tuosta voitosta eli 50 eurosta menee siis se 24%.
Aiemmista viesteistä käsitin että käytetyllä tavaralla tässä käydään kauppaa, saatoin käsittäää väärinkin.
Oikein ymmärsit. Miten tuo kirjanpitoon saadaan merkittyä aika hankala toimitus?
Varmaan on tuttu ohje, jos käytettyjen tavaroiden alvia olet selvitellyt. Katso ainakin esimerkkejä luvusta 2.5.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohj ... menettely/
Valittu alv-käytäntö eli normaali tai marginaaliverotus vaikuttaa sitten kirjanpitoonkin. Voihan noista tehdä itselle muutaman laskelman, miten alv käyttäytyy eri vaihtoehdoissa = verosuunnittelu.
Kannattaa tosiaan katsoa tuota DF laittamaa linkkiä, siitä saa aika hyvän käsityksen marginaaliverotuksesta.
Kuittien merkinnät ovat näissä tärkeitä, kun ostat vaikka yksityishenkilöltä tavaraa niin kuittiin merkinnäksi esimerksiki ostettu yksityishenkilöltä tai ei sisällä arvonlisäveroa tms. näin ainakin oma kirjanpitäjäni ohjeisti, esimerkiksi alv 0% on kuulemma väärin koska silloin tuo osto tapahtuisi ilman alvia eikä kuuluisi marginaalimenettylyn piiriin.
Samaten kun myyt niin kuitteihin pitää laittaa esimerkiksi, marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää arvonlisäveroa.
Ja tosiaan se veron määrä lasketaan sitten vaan siitä voitosta.
Kirjanpitoonhan tuota voi laittaa vaikka niin että tekee yhteenvedon vaikka kerran kuukaudessa että paljonko on niitä marginaaliverollisia ostoja ja paljonko myyntejä ja sitten niiden erotuksesta eli mahdollisesta voitosta lasketaan se alv.
Tosin jos toiminta on noin pientä kuten alussa ilmoitit niin silloinhan alv ilmoitus riittää kun annetaan kerran vuodessa.
Toi alv ja marginaali on selvitelty. Kassakirja tuottaa vielä mietintää. Siis teen yksittäisiä ostoja käteisellä.lähinnä miten kirjanpitoon merkitsen ja rahat siirrän tilille. Jos nostan rahaa käteiskassaan pistän vain kirjanpitoon merkinnän meno nosto käteiskassaan ja liitteeksi nostokuitti? Sitten merkitsen kassakirjaan rahat ja voin laittaa saman nostokuitin numeron viitteeksi. Ilmeisesti suoraan ei voi viitata johonkin käteisostoon ja kuitti koska on velvollinen pitämään kirjaa käsikassasta? Entäs sitten käteismaksusta saadut rahat ne merkataan tuottoihin? Myyntikuitista numero kassakirjaan ja kirjanpitoon jolla tositteen siirrosta löytää sekä pankin antama siirtokuitti?periaatteessa ei oo järkeä jotain 10e myyntiä käteisellä viedä, niitähän voisi yhdistää ja viedä yhdellä kertaa enemmän ja yksilöidä kuitit ja rahat kirjanpitoon. Toivottavasti joku älysi mitä haen tässä.
olisikohan kumminkin helpompi niin että maksan käteisostot omista rahoista ja liitän kuitin kirjanpitoon. kirjanpito tietenkin menee miinukselle alkuun, koska eihän siellä rahaa ole. periaatteessa ei oo oikein järkeä yksityissijoituksella pistää rahaa tilille, koska se antaa väärää kuvaa tuloksesta. voin sen rahan sitten yksityisnostona nostaa takaisin jos tarve on.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], SPS1975 ja 43 vierailijaa
